hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. No tak. Wiadomo że tam musi być i zawór różnicowy i pompa z obejściem - ja przeniosłem to co Ty miałeś naniesione na schemat. Właśnie tak jak teraz narysowałeś. Zresztą wcześniej już @Odpowietrznik podawał jak to ma wyglądać
  2. Jak masz możliwość i miejsce to dużo przeróbek nie potrzeba. Wystarczy zaraz za kotłem trójnik na zasilaniu i pompę i zawór różnicowy przenieść w bok a pionowo zostanie rura do naczynia
  3. Bo tacy pseudohydraulicy tak montują naczynie- za zaworem różnicowym. Niby jak wszystko z,zaworem oj to w razie zagotowania kula się unosi i para uchodzi do naczynia ale jak zawór się zawiesi/zapiecze to może pierdyknąć. Schemat teraz ok tylko jeszcze osobna rura do naczynia
  4. Ja jestem z okolic Włocławka i mi robił instalator z Radziejowa ale dałem mu gotowy schemat i kazalem zrobić wg niego bo on sam miał inne pomysły. Tak że każdy Ci zrobi tak jak będziesz chciał tylko musisz przypilnować
  5. 50 m z dużo - zobacz tabelę co wstawił @Sambor dla pex 16 0rzy rozstawie 25cm zaleca się max 8mkw czyli 16 max 20 mb. Jeżeli podłogówka to nie jedyne źródło ogrzewania kuchni i jak odrzucisz powierzchnie pod meblami to zostanie ci powyżej 8mkw? No chyba ze masz taką dużą kuchnię
  6. Niezłe krzaki w tej instalacji. Ten zawór 3d przy kotle to co ma za zadanie? Gdzie rura bezpieczeństwa? Schemat jakiś najlepiej narysuj
  7. Musisz przepiąć podmieszanie zimnej wody do zaworu z powrotu CO na powrót podłogówki. Powrót CWU bardzo podgrzewa powrót i nie ma jak zbić temp na zaworze tak jak pisał kolega wyżej
  8. To wychodzi na to że masz za małe/uszkodzone/źle podłączone naczynie. Normalnie naczynie powinno przejąć nadwyżkę ciśnienia a u Ciebie jak widać tak nie jest
  9. Czy będzie przegrzewał to zależy jak ustawisz zawór. Ja u siebie mam RTL ustawiony ok 22 st i jest ok- nie zauważyłem żeby przy początku pętli podłoga była przegrzana
  10. Do podniesienia temp powrotu najlepiej nada się pompa kotłowa a jeśli nie masz zaworów termostatycznych na grzejnikach i ich nie planujesz to na wyjściu na CO załóż zawór 3d termostatyczny i na grzejniki dasz wtedy powiedzmy 35 czy 40 stopni w zależności od potrzeby. CWU też warto podłączyć osobno - nie będzie się grzało niepotrzebnie do temp której nie potrzebujesz Tu masz schemat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21940-zmiana-kotła-poprawa-instalacji-na-solidniejszą/page-2 post #32
  11. Haha - w sumie dobre podejście charakterystyczne dla minionego ustroju - widzieć same pozytywy. Tak jak w Kabarecie Tey: - Panie kierowniku traktor się zepsuł, koło się przebiło - Zaraz tam się popsuł, a ile kół jest dobrych? - No trzy - To nie można tak tego powiedzieć? Że trzy są dobre? - Przecież to to samo -Ale jak brzmi...
  12. Wiem że problem jest z grzejnikiem - potrafię czytać lecz problem może byc przez obieg w bojlerze a tego nie wiadomo bo Twój opis jest mało szczegółowy Jak to bojler wyłączony - zakręcone są zawory na nim czy jest osobna pompa do grzania CWU? Wstaw schemat tej twojej instalacji albo zrób lepiej zdjęcia i wstaw bo te opisy Twoje to niejasne jakieś.
  13. Masz zawory na wejściu i wyjściu do bojlera|? Jeżeli tak to zamknij je całkiem i zobacz co będzie z grzejnikami
  14. Ta pompa na taką instalację jest za duża. Pompa 25/40 na 1 biegu to wszystko co powinieneś mieć. Co znaczy że ten kaloryfer jest powrotem? Prawdopodobnie błędy w instalacji. Jeżeli bojler i CO jest na jednej pompie to spróbuj przydławić zawór powrotny na wężownicy lub całkiem zamknij go na czas próby i zobacz czy będą wszystkie grzejniki ciepłe Jest wysoko w dziale wątek gdzie kolega ma podobny problem Najlepiej wrzuć schemat instalacji, jak podłączone naczynie
  15. Możliwe że jakiś syf gdzieś coś przytkał ale główna przyczyna to podłączenie tego naczynia - woda tam ma najlżej i tam głównie krąży w dodatku niepotrzebnie tracisz opał na ogrzewanie strychu naczyniem. Wiem co mówię - przerabiałem to poczytaj tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19615-kocioł-z-podajnikiemzawór-4dprzeróbka-instalacji/page-6 tak od 108-go posta. Zmiana podłączenia naczynia rozwiązała problem i na 2 kondygnacjach z 13 grzejnikami i 2 pętlami podłogówki pompa pracuje na 1 biegu
  16. Naczynie do przerobienia. Mialem to samo
  17. Naczynie źle podłączone bo po drodze nie może być żadnej armatury ani zaworów a Ty masz różnicowy. Przy takim podłączenie naczynia może być w nim obieg sprawdź to. Jeżeli naczynie jest ciepłe to źle. Może być jeszcze tak ze nie ma obiegu na CO bo przy takim podłączeniu CWU to tam głównie krąży woda. Jak masz zawory na wężownicy to przydław powrotny albo całkiem zamknij CWU i wtedy zobacz co z grzejnikami
  18. Powrót podłogówki razem z CO tak jak na Twoim. Z,pośpiechu źle narysowałem a zdjęcia nie da,się edytować. Jak wymienisz obieg kotłowy na większe średnice to zawór też o takim samym rozmiarze (5/4 lub 6/4)
  19. Odpowietrzałeś oczywiście na wyłączonej pompie
  20. I powrót podłogówki nie tak jak na schemacie tylko przed zaworem 4d razem z powrotem CO
  21. Pompa w obiegu kotłowym może się okazać konieczna jezeli nie będzie grawitacji w obiegu i powrót będzie zimny a wszystko na to wskazuje bo są za małe przekroje jeżeli rury i zawór 4d nasz 1" Tak na szybko przeróbka, potrzebne jeszcze zawory zwrotne za pompami
  22. Przy takiej instalacji jak opisujesz to pompa na I biegu w zupełności wystarczy. Mógłbyś wrzucić schemat
  23. Tak jak piszesz- pompa CO do przeniesienia za zawór 4d u pompa podłogówki musi być tez wpieta za zaworem 4d a przed pompą CO. Obieg kotłowy jak najkrótszy i jak najgrubszy (taki jak wyjścia z kotła). CWU dogrzewa się dalej bo na głównej rurze masz pewnie nie zawór zwrotny tylko różnicowy i mimo rozłączenia pompy CWU grzeje się dalej grawitacyjnie
  24. Po 5 latach wyjechałeś:) Zel7 w naczyniu powinna być woda. Dopuść do momentu przelania
