Treść opublikowana przez hajtaler428
- Prośba O Ocenę Instalacji Z Buforem 1000L
Dwa Problemy - Nieprawidłowa Praca Instalacji
To daj zdjęcia albo schemat narysuj a najlepiej to i to
Wygląda na to że albo zz się zawiesił albo uszkodzony. Postukaj w niego jeśli nie pomoże to uszkodzony. Wymień ale na taki z metalowymi elementami a nie plastikowymi. Bulgotanie- zapowietrzona instalacja
- Prośba O Ocenę, Wskazanie Błędów W Instalacji
Który Schemat Jest Poprawny?
Jeśli zakręcisz podłogówkę. A chodzi o to żeby powrót był dogrzany w każdych warunkach nawet przy maksymalnym odbiorze mocy na ogrzewaniu. Tak jak zrobiłeś na ostatnim schemacie jest źle. Pompa musi być za zaworem. Zawór 4d nie jest dobrym narzędziem do regulacji temperatury na odbiory i jednoczesnej ochrony powrotu. Możesz mieć kontrolę nad jednym albo drugim. Bez pompy kotłowej nic nie wytworzysz raczej
Średnica Rury W Pionie
No nie mamy informacji w tym temacie ale warto o tym wspomnieć.
- Kotłownia Z Kotłem Z Podajnikiem - Prośba O Ocenę Instalacji
Ale 22 do naczynia to za mało. I tak musisz wstawić 28 (jeśli ma być zgodnie z przepisami)
Mieszacz Przy Podłogówce
Tego instalatora to kopnij w du#e. Musisz w pogodówce ustawić temp kotła np dla -10 st i +10. Przykładowo odpowiednio 30 dla -10 i 20 dla +10. Na tej podstawie pogodówka ustala krzywą grzewczą i dla danej temp na zewnątrz ustala temp na kotle. Oczywiście te skrajne temperatury musisz ustalić sobie sam doświadczalnie do uzyskania komfortu
- Mieszacz Przy Podłogówce
- Odpowiednia Moc Pomp Cwu Oraz Co W Systemie Z Zaw.4D
- Sas Slim Zimny Powrót Pomimo Zaworu 4D
A co ma oznaczać ten komentarz? Może ja będę sam decydował w jaki sposób będę korzystał z możliwości mojego sterownika nie sądzisz? I nie wiem co to ma do rzeczy w jakim trybie pracuje kocioł. Poza tym jeśli już się pokusiłeś żeby odwiedzić mój sterownik to możesz zauważyć że w trybie auto kocioł pracuje od paru dni a wcześniej pracował na grupowym. Testuję w tej chwili jaka będzie różnica w spalaniu. I wyjaśnij mi może związek między trybem w jakim pracuje sterownik a przereklamowanym wynalazkiem jakim jest zawór 4d?
Mylisz się- nie osiągniesz nic wstawiając słabszą pompę. Dogrzewanie powrotu przez CWU to taka proteza właściwej ochrony. Skutecznie w ten sposób utrzymasz wysoką temperaturę powrotu ale efektem ubocznym jest dogrzewanie wody w zasobniku= konieczność wytworzenia większej mocy= większe zużycie paliwa. Wstawiając pompę w obieg kotłowy między zawór 4d a powrót kotła ograniczy jedynie spalanie Zresztą o tym czy słabsza pompa pomoże przekonasz się dławiąc przepływ na wężownicy CWU. Sprawdź.
Wymiana zaworu 4d i obiegu kotłowego na 6/4 czy na 2" moim zdaniem nieopłacalna - zawór tych rozmiarów to niemały wydatek s i tak brak pewności że będzie działać. Ja bym wywalił 4d, ochrona powrotu przez CWU lub osobną pompę kotłową a na CO zawór 3d PS: czemu obniżasz temp na CO? Nie masz termostatów na grzejnikach? Pompa 40ka wystarcza w 90% ach instalacji grzejnikowych. Musiałbyś mieć willę żeby potrzebować 60ki. Wysokość podnoszenia pompy nie ma się nijak do różnicy wysokości między pompą a najwyższym punktem instalacji. Jest to wysokość na którą pompa może wypompować wodę np że studni. W instalacji pompa wywołuje tylko cyrkulację a to różnica.
