Treść opublikowana przez hajtaler428
- Jak Poprowadzić Obieg Cwu
Podłogówka Na Górnym Piętrze Nie Grzeje. Pomocy.
Pompa w rozdzielaczu zostaje. Druga pompa na cały parter za sprzęgłem za rozdziałem na parter/piętro (każdą pompa na oddzielny niezależny obieg - podłączenie równoległe). Wg schematu który dodałeś pompa na parter powinna być za pionem prowadzącym na piętro. Musiałbyś zmienić podpięcie tej pierwszej pętli podłogówki na parterze w pierwszym pomieszczeniu od kotła (za ten właśnie pion na piętro)
- Podłogówka Na Górnym Piętrze Nie Grzeje. Pomocy.
Wadliwa Instalacja Co Albo Znęcający Się Sąsiad
Rura takiej średnicy bo tak wymaga norma (pkt 2.6.1) a z przepisami się nie dyskutuje- tak ma być i koniec. Jeśli poprowadzi osobną rurę do naczynia to przeniesienie pompy nie jest koniecznePN-B-02413_1991-Ogrzewnictwo-i-ciepłownictwo-Zabezpieczenie-instalacji-ogrzewań-wodnych-systemu-otwartego-Wymagania.pdf
Przerobienie Instalacji Gdzie Dać 3D Lub 4D
Jak zastosujesz duże (przewymiarowane) sprzęgło i duże przekroje rur w obiegu kotłowym to możesz liczyć na grawitację i odpowiednią temperaturę powrotu bez wspomagania pompą. Możesz wtedy CWU podłączyć za sprzęgłem albo w obiegu kotłowym ale nie na stałe (w sensie normalnie załączane cyklicznie do żądanej temp)
- Przerobienie Instalacji Gdzie Dać 3D Lub 4D
Nie trzeba się znać wystarczy to odnaleźć w instrukcji. Pogodówka też jest więc na podłogówkę dałbym zawór 3d z siłownikiem i to pod sterowanie pogodowe. Sterownik nie ma z tego co.na.szybko przejrzałem obsługi pompy kotłowej więc trzeba by podłączyć ją na stałe lub spiąć równolegle np z pompą podłogówki. Albo sprzęgło i pompa z.zaworem 3d w obiegu kotłowym. Zależy od portfela
Co Nie Tak Z Moją Instalacja?
Zz i zawór grzybkowy na żółtej rurze i to wszystko Jak będziesz miał rozebrane CWU to możesz zamienić to zasilanie z powrotem ale nie jest to konieczne
Schemat jest zły. Źle kierunki przepływu. Przy tylu pompach w układzie ten 3d na instalację niepotrzebny. W takim układzie potrzebował byś sprzęgła (schemat 2 shoguna z tamtego wątku ). Daj normalnie pompę kotłową i pozostałe obiegi niezależnie(schemat 1) Zawór 3d na grzejniki niepotrzebny jeśli są termostaty na grzejnikach ale wtedy na grzejnikach temp taka jak na kotle czyli ok 60+. Jeśli to Ci przeszkadza to możesz dać ten 3d żeby obniżyć temperaturę CO
Bo to dziwne zjawisko skoro pompa pracuje cały czas a sama woda użytkowa i obieg grzewczy CO/CWU to niezależnie układy i nijak pobór wody na odbiorze nie wpływa na temp CO Podejrzewam że większość przepływu skierowane jest na CWU z racji najmniejszego oporu. Jak będziesz montował zz to załóż też zawór grzybkowy lub zasuwę na tej samej rurze to przydławisz przepływ. Powinno pomóc
Zgadzam się- przy zz po co syfon? Już się zasobnik nie rozładuje po założeniu zz Tak samo z zamianą zasilanie/powrót. Przecież po starcie pompy na tak krótkim obiegu wężownica jest prawie tak samo gorąca na całej długości (różnica zasilanie/powrót 2-4 st) i czas nagrzania zasobnika nie będzie dłuższy PS Te rury w kotłowni to bym zaizolował bo przy tych przekrojach to spore straty chyba że ogrzewasz nimi kotłownię ale od samego kotła to podejrzewam dość ciepło będzie
Chodzi o podłączenie do naczynia wzbiorczego. Średnica musi być min 1" i nie może być po drodze do naczynia żadnych zaworów czy pomp. U Ciebie jest naczynie podłączone do pionu. Wcześniej widać że instalacja była grawitacyjna i wtedy było zgodnie z przepisami s teraz jest na wyjściu zawór różnicowy i już zgodne z normą nie jest. Żeby to naprawić trzeba przenieść pompę na powrót kotła albo poprowadzić osobną rurę do naczynia co pewnie nie jest możliwe bez kucia ścian i stropów
Pompa Rozdzielacza Podlogowego
Ten bufor 400 to takie duże sprzęgło. Wymienisz to zasady ochrony powrotu i podłączenia są takie same. Gdyby chcieć to zrobić jak Bozia przykazała to do obydwu rozdzielaczy grzejników osobne pompy powinny iść ale w tym na dole jeden obieg... Chyba że docelowo będą wszystkie czynne. Ale się nie wcinam - Sambor na pewno doradzi Ci najlepiej
- Pompa Rozdzielacza Podlogowego
Ja nie widzę tam żadnego zaworu ale działam z telefonu to może dlatego. Zz na tej żółtej pionowej rurze lub na tej poziomej co do tej żółtej dochodzi
Instalacja Co Do Oceny
Czy ten zawór jest otwarty/zamknięty działa/nie działa to na pewno temperatura powrotu jest za niska- tak zamontowany 3d i podłogówka to powrót w granicach 30st. Jak byś chciał zawór 4d do ochrony powrotu to tak jak pisałem potrzebne sprzęgło bo masz pompę podłogówki to by były podłączone szeregowo wtedy. Mniej zachodu to zamontowanie pompy kotłowej bo wszystko w zasadzie mogłoby zostać jak teraz. Potrzebne tylko kawałek rurki, zawory kulowe i pompa. A zawór dwufunkcyjny schladzajacy albo wężownicę schładzającą masz?
A gdzie tam jest napisane że to do miarkownika? To kocioł z podajnikiem więc nie do miarkownika. Może być do termometru, zb, cwu można wyprowadzić jeśli bliźniacze wejście jest na powrocie. Jeżeli 1" to można rurę bezpieczeństwa poprowadzić. Tu jest chyba do naczynia przeponowego podłączenie. Jeśli tak to źle- powinno być na powrocie Chyba że to spust do kanalizacji albo doprowadzenie zimnej wody (zawór dwufunkcyjny ale jego też nie widać)
No to podliczenie jest ok. Dziwne wydawało mi się wejście/wyjście zwu/cwu od góry obydwa króćce ale może od zimnej wewnątrz jest poprowadzona rura do dołu zasobnika. Nieważne. Wstaw ten zz sprężynowy
Jeśli masz termostaty na grzejnikach to zawór 3d w tej funkcji jest tak naprawdę niepotrzebny. Zresztą jak piszesz ustawienie go na 0 (pełny przepływ na instalację) sprawia że jest tak jakby go nie było. Lepiej wtedy przenieść pompę przed zawór żeby działał w funkcji rozdzielenia i chronić powrót kotła (której to ochrony nie masz z tego co widać na zdjęciu). Można też pompę z zaworem przenieść na powrót (zawór w funkcji mieszania) i też będzie chronił powrót. Z tym że u Ciebie przy tej opcji(3d do ochrony powrotu) potrzebne by było sprzęgło bo masz jeszcze podłogówkę. U Ciebie lepiej do ochrony powrotu by się sprawdziła pompa kotłowa
W sumie to nie napisałeś konkretnie w czym tkwi problem. Podłączenie samego zaworu jest ok trzeba tylko zweryfikować czy poprawnie zwieradło zamontowane. A poza tym że chciałeś się dowiedzieć czy prawidłowo zamontowany zawór to jakieś problemy z działaniem instalacji? Za gorąco? Za zimno?
Zawór spełnia rolę regulacji temperatury na instalację. Jest zamontowany prawidłowo jeżeli taki był zamiar. Powrót podłączony z prawej strony nie jest zimny - pojęcie względne. Nie będzie takiej temperaturze jak woda z.sieci. Możesz tam mieć w granicach 30st.
