hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. O RB była mowa jak ma wyprowadzić ale rzeczywiście na schemacie zostało to pominięte A ten zawór na powrocie CWU to do zdławienia przepływu przez wężownicę żeby był przepływ przez grzejniki
  2. Ad 1 powrót CWU może tak zostać jak jest pisałem o tym Ad 2 mało prawdopodobne bo opór w obiegu kotłowym sporo mniejszy ale żeby być pewnym warto wstawić tam ten zz
  3. masz to w poście #99
  4. Też bym nie ładował tu sprzęgła ale autor usilnie lobbuje :) Pompa kotłowa w zupełności by wystarczyła i zminimalizowała koszty. Chyba że kasa nie gra roli to czemu nie A cego się spodziewałeś po gościu z działu technicznego? Chce sprzedać produkt a najlepiej kilka
  5. Nie napisałem że niemożliwe - zależy od ilości wody po stronie odbiorów i mocy sprzęgła(im większe tym lepiej, min 2xmoc kotła) oraz pompy kotłowej
  6. Przy sprzęgle możliwe że samym przepływem nie uzyskasz dogrzanego powrotu i dodatkowo będzie potzebny zawór 3d do obiegu kotłowego. Pompa kotłowa musi być mocniejsza od sumy mocy pomp za sprzęgłem
  7. To ja bym zrobił to tak jak na załączonym schemacie w poprzednim poście - grzejniki będą załączać się cyklicznie wraz z pompą CWU a zaoszczędzoną pompę dał jako kotłową
  8. Tak jak na 2 schemacie bym tego nie robił. Tak jak na 1 - wspólne zasilanie jedną pompą CWU i tych trzech grzejników to dobry pomysł. Pytanie również czy te grzejniki w łazienkach to główne źródło ogrzewania czy dodatek do podłogówki i czy ten grzejnik w garażu to ma grzać cały czas czy jest dla przełamania temperatury. Jeśli tak to można tą pompę podłączyć normalnie pod CWU(grzejniki będą grzały gdy będzie zapotrzebowanie podgrzania zasobnika). Zostanie nam jedna pompa zdobyczna z CO którą można wstawić na obieg kotłowy i nie ma potrzeby przegrzewania CWU. Zachowałbym wtedy również analogię podłączenia zasilań i powrotów
  9. jakiś zintegrowany ze śrubunkiem by był? tam na drugim planie nad czerwonym motylkiem jest standardowy zz zdaje się
  10. przy takim podłączeniu przy zagotowaniu wyrzuci całą wodę z kotła przez naczynie. Rura do naczynia od strony kotła musi być podłączona bezpośrednio z jego najwyżej położoną częścią powierzchni wodnej. W prostych słowach na zasilaniu - tam gdzie Ci wskazałem na zdjęciu kilka postów wyżej. I średnica dla Cu to min 28 a tam wygląda na 18 czy 22 Sprzęgło i pompa w obiegu kotłowym nie jest złym pomysłem ale to dodatkowy wydatek. Włącz na próbę pompę CWU na stałe i zobacz jaki będzie efekt i czy Cię zadowoli - to nic nie kosztuje
  11. żeby jak najmniej demolować i zminimalizować koszty to zrób jak pisze teres - daj pompe kotłową. Zasilanie od kotła do miejsca podłączenia pomp wypadałoby zrobić min 5/4"(kolektor o którym pisał gmaj) Analogicznie na powrotach. Ja na Twoim miejscu właczyłbym CWU do ochrony powrotu. Jeśli przeszkadz gorąca woda to na wyjściu CWU załóż TZM 30-60 st
  12. Wiesz spalanie dużo/niedużo pojęcie względne. Zależy od warunków - zapotrzebowanie wynikające z izolacji budynku co uzyskasz w przybliżeniu po wypełnieniu danych w linku od shoguna. Zależy też jaką temp masz w domu, ile CWU grzejesz/zużywasz wanna/prysznic, jaki opał. Ja np obecnie przy zbliżonych metrach do Twoich (dane w stopce) spalam ok 20 - 22kg i jestem zadowolony (CWU 200l 5 os, same prysznice, temp w pomieszczeniach nie wiem dokładnie - nie mierzę ustawione do komfortu, wszyscy chodzą z krótkim rękawkiem, dzieciaki na boso)
  13. W takim razie jest źle podłączone
  14. Jeżeli chcesz wykorzystać pompę CWU do ochrony powrotu to tak, ma chodzić cały czas chyba że sterownik ma opcję obsługi pompy CWU do ochrony powrotu. Jest minus tego rozwiązania - temp wody w zasobniku taka jak na kotle ale nie potrzeba dodatkowej pompy - kwestia wyboru Przy zaworze 3d do ochrony powrotu i instalacji mieszanej potrzebne by było sprzęgło i i tak dodatkowa pompa(pompa w obiegu kotłowym i za sprzęgłem 1 na CO i 1 na podłogówkę) Zawór 3d na podłogówce lepiej jak by był z siłownikiem - miałbyś sterowanie pogodowe.
  15. jak chcesz mieć dogrzany powrót to pompy kotłowej nie unikniesz tymbardziej gdy dołączysz podłogówkę. Po co 4d jak i tak będzie potrzebna pompa kotłowa Pompa kotłowa do ochrony powrotu lub pompa CWU, na grzejniki to co masz, zawór różnicowy niepotrzebny, na podłogówkę zawór 3d z siłownikiem
  16. Nie potrzebne Ci sprzęgło. Zamiast tych 4d powinny być 3d a do ochrony powrotu pompa kotłowa
  17. No w tej chwili tak ale chyba jest rozważany powrót do układu otwartego żeby było zgodnie z DTR.
  18. Masz powiedziane co zrobić żeby było 100% poprawnie. Jak chcesz zostawić tą pompę tam gdzie jest to zostaw ale nikt Ci nie napisze czy to będzie działać jak powinno
  19. Jeśli problemem jest podniesienie naczynia to zawór 3d można zamontować na zasilaniu w funkcji rozdzielenia i naczynie może zostać na tej samej wysokości
  20. Wyrzucenie zaworu 3d przy kotle i wstawienie pompy kotłowej na nitce prowadzącej od zaworu 3d do powrotu kotła. Można włączyć pompę CWU do ochrony powrotu wtedy pompa kotłowa niepotrzebna. Przełożenie pompy która jest najbliżej kotła za wyprowadzenie pionu drugiej podłogówki żeby pompy pracowały równolegle - w tej chwili pompy podlogowek są wpięte szeregowo za pompą najbliżej kotła.
  21. Dobrze zrozumiałeś. I jeszcze wpięcie tej jednej pętli na parterze za tą dokładaną pompę
  22. Tam gdzie ta czerwona krecha załóż zz i grzybkowy zamiast tego kulowego. Masz wyjaśnione wszystko kilka postów wstecz i czego jeszcze nie wiesz
  23. To białe to nie poprawka. Zz i grzybkowy może być zarówno na zasilaniu wężownicy (żółta rura) jak i na powrocie(tam gdzie napisał odpowietrznik) Jeżeli nie będziesz zamieniał podłączenia zasilania i powrotu CWU nie musisz rozkręcać obydwu stron. Czerwony zawór to zawór różnicowy. Jeśli Jest obieg grawitacyjny na grzejnikach jak pompa nie pracuje to go zostaw
  24. Sprawdź z jakim wydatkiem pracuje pompa na tym rozdzielaczu . Jeżeli blisko minimum to daj ją na dół- tam masz większą instalację a na górę daj słabszą
