Treść opublikowana przez hajtaler428
Zawór 3D Pytanie O Właściwe Miejsce Montazu
Łatwiej nie było jedyną przesłanką. Obydwa sposoby montażu dają ten sam efekt więc wybór opcji łatwiejszej do wykonania i późniejszej obsługi jest uzasadniona
Montaż na zasilaniu zasugerowałem że względu na możliwości techniczne- na zasilaniu lepszy dostęp do pompy. Przy montażu na powrocie pompa prawdopodobnie w całości schowa się za kocioł ale to wybór autora - nic nie jest narzucane tylko proponowane. Dodatkowo moje propozycje dotyczyły zaworu termostatycznego i myślałem że autor wymieni ten 3d- to wydatek ok 300zl. Montaż obecnego zaworu nawet w funkcji mieszania na powrocie nie utrzyma stałej temperatury na powrocie chyba że ktoś będzie nim kręcił. A może się mylę. To mnie poprawcie
Nie nie potrzeba i tak będą pracować równolegle. Dla jasności pompa CO między trójnik nad wyświetlaczem (ostatnie zdjęcie) a zawór 3d w miejsce drugiego trójnika który w tej chwili łączy zasilanie z zaworem 3d. Zagmatwane ale nie mam możliwości edycji zdjęcia w tej chwili żeby zaznaczyć
Chyba łatwiej byłoby na zasilaniu w rozdzieleniu - nad kotłem na poziomym odcinku pompa a w miejscu trójnika po prawo zawór bo ten fragment instalacji i tak trzeba rozmontować
Pisze że wszystko grzeje więc chyba problemu nie ma z tym tematem. Problem z niedogrzanym powrotem wiesz jak rozwiązać.
Do Oceny I Doradzenia Co ,cwu
Jeśli w obiegu kotłowym ma być laddomat to odbiory na co musisz podłączyć za buforem. Tak jak przedstawiłeś w pierwszej wersji jest źle bo pompa na CO jest połączona szeregowo z pompą laddomatu. Obiegi muszą być rozdzielone sprzęgłem (buforem) Edit: widzę że wcześniej napisał o tym@Digitrax @odpoeietrznik podał dobry schemat. Jeśli latem kocioł ma grzać CWU to można równolegle podłączyć wężownicę w obieg kotłowy i za bufor z zaworami odcinającymi to sobie przełączysz zasilanie skąd będzie potrzeba Takie cuś
Logika podpowiada że tak właśnie jest. Informacja taka powinna być podana w 1 poście. Czekamy na ewentualne potwierdzenie. I czy ta pętla/pętle na RTLach grzeją dobrze, ile mają metrów (bieżących nie kwadratowych) i czy podłogówka jest w tych pomieszczeniach jedynym źródłem ogrzewania czy dodatkiem do grzejników
@hamis A po co Ci taka informacja. Wiadomo że jak ma być ochrona powrotu to temp na kotle >55 st. Termostatyczny zawór lepszy bo wkładka sama reaguje i pilnuje temp a zwykły mieszający np jak ustawisz 4/6 instalacja/kocioł to w zależności od tego co będzie wracać z grzejników temperatura będzie różna. Chyba że masz do zaworu siłownik
Montaż taki jak przedstawiłeś w poście#3 spełni tą samą funkcję (ochrona powrotu). To montaż w funkcji rozdzielenia. Tylko pompa i tak do przeniesienia za trójnik w stronę powrotu kotła lub na zasilanie przed zawór 3d
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
W funkcji autoadapt pompa sama dobiera moc w zależności od zapotrzebowania. Jeżeli chcesz wykorzystać pompę CWU do ochrony powrotu to tylko ostatnio wspomniane przeróbki (zawór na powrocie z podłogówki i zlikwidowanie "sztywnego" przyłącza uzupełnienia układu. No i zabezpieczenia kotła) Efektem ochrony powrotu przez CWU będzie gorąca woda w zasobniku (taka jak na kotle). Jeśli to Ci przeszkadza to możesz zamontować na wyjściu CWU zawór 3d który podmiesza do temp takiej jak chcesz. Zawór np Esbe VTA lub afriso ATM z zakresem 35-60st
- Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
- Zawór Ochrony Powrotu
Nawet nie doraźnie- ochrona przez CWU to niegłupie rozwiązanie i wcale nie generuje dużych strat. Dodatkowo nie będą potrzebne wtedy żadne przeróbki chyba że powrót CWU nie jest bliżej kotła niż powrót podłogówki to wtedy trzeba będzie zamienić i ewentualnie zawór VTA na wyjściu CWU jeśli przeszkadza gorąca woda w kranie ale to kosmetyczne przeróbki
- Po Adaptacji Poddasza Nie Grzeje Ostatni Grzejnik
Ocena Instalacji - Czy Prawidłowo Wykonana?
No już o tym nie pisałem bo tak jak wspomniałeś- najpierw to trzeba wiedzieć czy można zamknąć układ a dopiero ustalać szczegóły. Zresztą pisał że zb ma. Tylko nie taki - 1,5bar powinien być
To możesz to zrobić tak jak masz teraz tylko pompa do przeniesienia na powrót między zawór 3d a kocioł. Na wężownicy CWU zawór grzybkowy lub zasuwa do wyregulowania przepływu. Kwestia zabezpieczenia- czy kocioł dopuszczony do montażu w układzie zamkniętym. Jeśli tak to naczynie do przeniesienia na powrót przy kotle i dodatkowo zawór dwufunkcyjny schladzajacy lub wężownica schładzająca.
No i ten jeden grzejnik może wszystko psuć. U siebie miałem to samo po dobudowaniu piętra nie grzały wszystkie grzejniki. Na dole były dwa grzejniki na zwykłych zaworach motylkowych. Po zamontowaniu zaworów termostatycznych z nastawą wstępną na wszystkich grzejnikach problem się rozwiązał. Czy ten grzejnik grzeje po całkowitym zakręceniu innych czy wszystkich grzejników? Przy samych grzejnikach to pompa powinna starczyć na I max II jeśli to 40ka
