Treść opublikowana przez miroslawm
- Podajnik Tłokowy I Palenie Miałem
Z praktyki mogę stwierdzić iż na pewno zużycie miału zależy od rodzaju pieca, gdyż w moim przypadku na pewno niewielki wpływ na zuzycie ma jakość samego miału. Ja paliłem kilkoma rodzajami miału, ostatecznie kupuję najtańszy jaki udało mi się dostać, na ten sezon w połowie września płaciłem po 460 zł za tonę, nie wiem jakiej kaloryczności ani z jakiej kopalni, lecz pewnie jeden z najtańszych dostępnych miałów na rynku. Dodam że mieszkam nad morzem, więc ceny opału chyba mamy najwyższe w kraju i naprawdę jakim bym miałem nie palił to zużycie jest bardzo podobne. Jedynie czym znacznie różnią się różne miały to przy moim piecu jest ilość popiołu. Proszę mi nie pisać że nie jest możliwe uzyskanie takiej samej ilości ciepła z groszku o kaloryczności powiedzmy 25 MJ i miału 19 MJ, ja to rozumię w teori nie jest możliwe, natomiast w praktyce sprawdziłem iż bardziej kaloryczny ekogroszek a nawet zwykły groszek (ponieważ takim również próbowałem palić) daje taką samą temperaturę na piecu i praktycznie takie samo jest zużycie. U mnie bardziej kaloryczny opał po prostu szybciej się spala, więc chyba więcej energii trafia w komin, lecz jest mniej popiołu. A palę już trzecią zimę i nie są to jakieś przechwałki, ja nie trwierdzę że palę jak niektórzy na tym forum 15 kg na dobę i mają saunę w domu. Ja w poprzednim sezonie od 1 września do końca kwietnia spaliłem 7 ton miału za który wtedy płaciłem po 430 złotych. W tym sezonie mam miał od tego samego dostawcy niby z tego samego źródła, lecz poprzedniej zimy z całego zbiornika opału miałem jeden pełny zbiornik popiołu. W tym sezonie z tego samego podajnika opału mam ponad dwa pojemniki popiołu, choć zużycie miału podobne. W tym roku zacząłem grzać pod koniec września i do chwili obecnej spaliłem około 3 tony, lecz zima chyba trochę łagodniejsza i mam lepiej ocieplony dom niż poprzedniej zimy.
Ja posiadm piec z podajnikiem tłokowym i początkowo paliłem ekogroszkiem, lecz przez dwie ostatnie zimy palę tylko miałem i to najtańszym jaki dostałem. W moim przypadku zużycie miału jest bardzo podobne do zuzycia ekogroszku, pomimo że miał ma dużo niższą kaloryczność, to jednak przy paleniu ekogroszkiem jego zużycie było prawie takie samo jak obecnie zużycie miału. Do pieca z podajnikiem tłokowym polecam miał, jedynie przy paleniu miałem jest większa ilość popiołu w porównaniu do ekogroszku.
Taurus Gaur 25kw Pochłania Opał
Przy rozgrzewaniu podłogówki jest pobierana ogromna ilość ciepła i dlatego piec bardzo szybko traci temperaturę. Ja mam u mnie sterownik który steruje dwoma zaworami jednym do obwodu grzenikowego, drugi natomiast do podłogówki, wcześniej miałem ustawione sterowanie pogodowe (w zależności od temperatury zewnętrzej - im zimniej tym wyższa temperatura co) lecz właśnie przy spadku temperatury na zewnątrz na podłogówkę kierowana była cieplejsza woda i takie rozgrzewanie powodowało właśnie bardzo duże zużycie opału, więc obecnie mam ustawinoną stałą temperaturę na podłogówce 32 st, natomiast na grzejniki nadal ma sterowanie pogodowe według mnie jest to bardziej ekonomiczne. Jeżeli też masz podłogówkę ze sterowaniem pogodowym radzę zmienić to powinno dać oszczędność opału i piec będzie miał lżej.
problem z piecem KTM (podajnik tłokowy)
jeżeli palisz ekogroszkiem nie musi on być całkiem suchy. Nie wiem jaką powierzchnię ogrzewasz ale po mocy koła przypuszczam że jest to około 200 m2, ja mam również piec 25 kw, na początku palenia w tym piecu również miałem problemy z jego ustawieniem, lecz jest to do zrobienia. Na ekogroszku spróbuj ustawić na początek takie parametry Pd 8, Ob 8, Pod 3, Pr 15, później ewentualnie będzie można korygować te ustawienia. Ja na początku również paliłem ekogroszkiem później zacząłem palić miałem i okazuje się że zużycie miału i ekogroszku w tym piecu jest bardzo podobne i teraz cały czas palę miałem. Jeżeli budynek który ogrzewasz tym piecem jest niezamieszkany i jedynie chodzi o utrzymaniu dodatniej temperatury w nim to radził bym wyłączyć podłogówkę jeżeli masz ponieważ na rozgrzanie podłogówki pójdzie tobie mnóstwo opału a w tym przypadku wystarczy jak będzą ogrzewały dom grzejniki nawet jeżeli nie ma ich we wszystkich pomieszczeniach to takie ogrzewanie na ta chwilę bedzie najbardziej ekonomiczne. Napisz jakie efekty
Kto Posiada Kocioł Krzystal Tłok
Ja mam kocioł firmy Grobelny z Pleszewa i mogę polecić ten piec, ja użytkuje go juz trzecią zimę i jestem zadowolony o innych piecach nie mogę się wypowiadać ani porównywać, jedynie z rozmów ze znajomymi którzy mają piece z podajnikiem ślimakowym, mogę stwierdzić że koszt ogrzewania miałem w piecu z podajnikiem tłokowym stanowi połowę kosztów ekogroszku dla pieca z podajnikiem ślimakowym, więc polecam tłokowy.
Witam odnośnie pierwszego pytania to zwiększ parametr Pr. o 1 lub 2 i to powinno pomóc aby temperatura nie spadała a takie nagłe obniżenie temperatury spowodowane jest tym że w dolnej części stopniowo ochładza się woda a czujnik temperatury jest w górnej częsci pieca i kiedy tak piec się nieco ochłodzi to nastepuje taki spadek temperatury. odnośnie drugiego pytania to piec pracuje w trybie rozruchu wtedy kiedy temperatura spadnie poniżej zadanej i wtedy tak jak w Twoim przypadku piec co 8 minut do czasu osiągnięcia temperatury zadanej będzie podawał opał i przez cały czas będzie pracowała dmuchawa. Odnośnie trzeciego pytania to ja już drugi rok mam ustawione obroty dmuchawy na 10 i tak mi najlepiej piec pracuje i wtedy właśnie najszybciej osiąga zadaną temperaturę. Dodaję że palę miałem, przy ekogroszku miałem niższe obroty lecz było to 8 lub 9
Kotły Z Pleszewa Plusy - Minusy
Posiadam kocioł z okolic Pleszewa z podajnikiem tłokowym zaczynam nim grzać trzeci sezon, nie miałem żadnej awarii w tym kotle, jedynie co to początkowo eksperymentowałem z różnymi rodzajami opału i stwierdziłem to o czym wiele osób pisze na tym forum że do tłokowca najlepszym opałem jest jednak miał, po moich eksperymentach okazało się że nawet kaloryczność nie ma większego znaczenia, gdyż zużycie różnych rodzajów miału jest podobne, jedynie różnią się ilością popiołu jaka z niego pozostaje, co ma również duże znaczenie. Jedna rzecz przy zakupie kotła miała dla mnie znaczenie, trwałość. Mój kocioł nie był bardzo tani bo płaciłem za 25 kw około 8 tys złotych w 2008r., Ja nie znam się na spawch lecz nie mam uwag co do wykonania, lecz nie znalazłem drugiego takiego pieca 25 kw z podajnikiem tłokowym który ważył by ponad 500 kg, choć gabartyty wszystkie kotły maja podobne i według mnie to ma największy wpływ na trwałość kotła - grubość blachy a nie bardziej estetyczne obudowy.
Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
Unicontrol nie zastapi sterownika pieca, natomiast ten sterownik w zależności od temperatury zewnętrznej i ewentualnie dodatkowo od sterownika pokojowego, steruje odpowiednią temperaturą obiegu CO i przy zaworze 3d, sterownik jedynie korygował by temperaturę na wyjściu do obiegu i nie będzie funkcji ochrony temperatury powrotu, do tego konieczny jest juz zawór 4d
- Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
- Kocioł
Prosze O Pomoc
Trudno coś doradzać mając tak skąpą wiedzę na temat Twojej instalacji, lecz jeżeli przed wizytą "instalatora" piec grzał bojler a oddalone grzejniki były zimne a po jego wizycie piec nie grzeje bojlera a bardziej oddalone grzejniki są już ciepłe to może być tak że na obwodzie grzejnikowym jest na początku podłączony bojler, do którego ten fachowiec zbyt mocno przymknął zawór, gdyż wcześniej woda krążyła najkrótszym obwodem czyli przez bojler i bliżej położone grzejnki, jeżeli tak jest to powinno pomóc lekkie otwarcie zaworu na obwodzie bojlera. Pozdrawiam Mirek
Defro Akm Z Podajnikem
Witam ja mam inny piec z podajnikiem tłokowym, ze sterownikiem Ognik plus CWU. Ja palę miałem i u mnie mam ustawione następujące parametry, nadmuch 100%, temperatura zadana 65 stopni, przerwa w podawaniu 9 min, u mnie nie ma parametru przerwa w podtrzymaniu 2 min, praca w podtrzymaniu 7 sek, przy tych ustawieniach temperatura oscyluje w granicach 70 parę stopni czasami przekroczy nawet 80 stopni co skutkuje tym że do czasu obniżenia temperatury poniżej 80 stopni nie załącza sie wentylator
- Czy Można Palić Peletem W Piecu Na Groszek - Eko Defro 25kw
- Siłownik Zaworu 3d - 60 Czy 120s.?
Grzejniki Buderus Czy Delonghi ?
Ja ma Buderusy z dolnym zasilaniem i głowicami również Buderusa, nie mam zastrzeżeń, ja kiedy je kupowłem wśród tych jakie porównywałem (nie było wśród nich DeLonghi)zwracałem uwage głównie na wygląd i Buderusy miały najbardziej mi podpowiadający odcień bieli - były najbardziej zbliżone kolorem do białego, wiekszość grzejników jest mniej lub bardziej żółta
- Poszukuję Dobrego Kotła - Proszę O Radę
Wybór Miału Do Tłokowca
Ja do swojego tłokowca, raczej wybrał bym ten nieco gruszy miał, tak mi się wydajke z praktyki że im jest grubszy tym mniejsze jest jego zuzycie, lecz to może być subiektywne odczucie, natomiast co do kaloryczności nie zwracał bym za bardzo uwagi na podaną. Znajomy który przywoził miał prosto z kopalni (nie wiem z jakiej), najpierw podjechał pod hałdę a dopiero po zważeniu kiedy poszedł do biura zapłacić wtedy pytano jaką bierze kaloryczność i taki dostawał kwit i za taką miał zapłacić, smutne ale prawdziwe.
- Jaki Kocioł Z Podajnikiem I Dlaczego?
Dofinansowanie Na Kolektory
Witam moje pytanie nie dotyczy solarów lecz proszę o informację czy ktoś w pratyce zetknał się z przydomową elektrownią wiatrową a może ktoś z forumowiczów użytkuje coś takiego, bardzo mnie interesuje ten temat i chciał bym poznać opinię użytkowników a nie dystrybutorów. Pozdrawiam i proszę o informację na ten temat.
Dobór Kotła Proszę O Pomoc
Witam ja z kolei polecam piece z podajnikiem tłokowym, sam taki użytkuję już dwie zimy za mną i przy paleniu miałem wychodzi połowa kosztów, ewentualnie polecał bym piec z podajnikiem do ekogroszku, pelletu i owsa tak aby nie być uzależnionym od jednego rodzaju paliwa jakim jest ekogroszek
Brucer Czy Tłok
Nie wiem jak się spisuje Brucer lecz ja mam tłokowy i nie narzekam na ten podajnik. Po odpowiednim ustawieniu nawet nie kopci i nie ma sadzy na dachu jak kilka osób pisało a zużycie może jest nieco większe lecz cena miału rekompensuje to i tak wychodzi na plus a sam podajnik jest niezawodny bo nie ma w nim żadnych zawleczek, jakie podobno potrafią się zerwać od nieodpowiedniego opału. Ja polecam tłokowy.
Tragedia......efektywność Spalania W Piecu Węglowym
Ciekawe te doświadczenia tylko mnie zastanawia czy są one prawdziwe, oczywiście nie twierdzę że w domu nie można mieć pompy ciepła, zwykłego pieca i z podajnikiem na ekogroszek, oraz jeszcze gazowy i olejowy, lecz wydają mi się te Pańskie posty poprostu reklamą pomp ciepła. ja mam piec o którym moge powiedzieć ile spalił miału lub węgla przez zimę lub w przybliżeniu przez miesiąc a nie ile spalił na wytworzenie 17,54 kw energii cieplnej czy było 2,36 kg czy tez 15,73 kg, ja mogę równie dobrze o swoim napisać że ma sprawność 86 % bo tyle mi wyszło po przeliczeniu zużycia miału w dniu 12 lutego od 9.00 do 17.00. Apeluję o rozsądek
Za Mały Piec
Ja z kolei uważam że warto wybrać właśnie piec z podajnikiem tłokowym, użytkuję taki juz przez dwie zimy i jak najbardziej polecam, zwłaszcza że cena miału jest sporo niższa i nie jesteśmy skazani tylko na jeden rodzaj opału, a w miom tłokowcu paliłem zwykłym groszkiem z Katowickiego Holdingu Węglowego, ma on w miarę zbliżoną granulację do ok 5 cm i paliło się bez żadnych przykrych niespodzianek, lecz najlepiej taki piec spisuje się przy paleniu miałem jest najtaniej a o to mi najbrdziej chodzi i myslę że nie tylko mi.
