snoop84
Treść opublikowana przez snoop84
Pomieszczenie też musi mieć odpowiednią kubaturę. Kocioł o mocy do 10 kW można zainstalować w pomieszczeniu niebędącym pomieszczeniem mieszkalnym, którego kubatura jest nie mniejsza niż 30 m3 i jednocześnie wynosi co najmniej 4 m3 na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła, jeśli jest zapewniony do niego dopływ powietrza w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła. A nie da rady ogrzewania gazowego zrobić ??
Witam, mam pytanie na temat zastosowania rur miedzianych albo z tworzywa w ogrzewaniu podłogowym. W 80% przypadkach stosowane są rury z tworzywa z warstwa antydyfuzyjną. Jeżeli jednak przyjrzymy się współczynnikowi przepływu ciepła obu materiałów, widzimy że jest on kilku/kilkudziesięcio krotnie większy w przypadku miedzi, a więc oddaje więcej ciepła podłodze. A co za tym idzie w przypadku tworzywa zmuszeni jesteśmy do podgrzania wody do wyższej temperatury (niż w przypadku miedzi) w celu zwiększenia temperatury ścianki zewnętrznej rury. Pozdrawiam.
Witam, nigdzie nie mogę znaleźć normy dotyczącej budowy kotłowni na olej opałowy. Gdzieś na internecie znalazłem informację, że jest wspólna dla kotłowni gazowych i olejowych (02431). Czy to prawda? Pozdr.
Instalacje Z Kotłem Na Olej Opałowy.
snoop84 odpowiedział(a) na snoop84 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ale ja nie mówię o instalacji wodnej tylko olejowej, a więc to co jest pomiędzy zbiornikiem na olej a kotłem olejowym. -
Witam, czy mogę kogoś poprosić o przedstawieniu różnic a w zasadzie korzyści oraz wad instalacji olejowych jedno- lub dwururowych ?? Znam zasady funkcjonowania, ale nie widzę żadnych argumentów, które by przemawiały za którąś z opcji. Ewentualne materiały techniczne mile widziane. Pozdrawiam.
No OK ale wytrąca się woda która znajduje się w spalinach. Im wyższa temperatura spalin tym ciężej wytrącić wodę, bo tym chłodniejszy musi być powrót w celu schłodzenia spalin do tzw "punktu rosy". A im wyższa moc kotła tym w zasadzie bardziej gorące spaliny. Tak mi się wydaje. Pozdrawiam.
Dzięki za odpowiedź, ale będę drążyć temat: 1. Kotły węglowe: Czy kondensacja wody z paliwa może nastąpić przy osiągnięciu maksymalnej mocy kotła czy tylko podczas obniżonej mocy (np. w momencie podtrzymania) 2. Kotły gazowe Czy przy kotłach standardowych przy ustawionej stosunkowo niskiej temperatury zasilania i niskiej temperaturze wody powracającej może dojść do kondensacji ? Pozdrawiam.
Witam, zastanawiałem się ostatnio nad stosowaniem zabezpieczenia powrotu do kotła przed zbyt niską temperaturą wody. Wiadomo w kotłach opalanych paliwem stałym jest to wymagane ze względy na kondensację wody ze spalin co doprowadzić może do korozji wewnętrznej kotła. Natomiast jak to jest z kotłami np gazowymi. Przecież gaz ma również wysoką wilgotność jak jeszcze do tego przyjdzie niska temperatura powrotu to kondensacja wody w kotle pewna. Nie wiem jak u Was ale w moim kotle gazowym wiszącym woda "kapie" w okresie zimowym z kotła. Dodatkowo jak ten problem jest rozwiązany w kotłach gazowych z zamkniętą komorą spalania? Gdzie się gromadzi kondensat? Pozdrawiam.
Jeżeli wstawił kocioł węglowy (do układów otwartych) w układ zamknięty to niech człowiek do anglii wyjedzie do roboty jak nie zna podstaw wykonawstwa instalacji !!!!!!!! Szkoda, że instalatorzy nie muszą posiadać uprawnień do wykonywania tego zawodu. Za takie instalacje powinni tracić prawo do wykonywania zawodu. Pozdr.
System otwarty jest najbezpieczniejszą farmą zabezpieczenia kotła przed wzrostem ciśnienia. Doświadczeni instalatorzy dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowo montują jeszcze zawór bezpieczeństwa. Naczynie wzbiorcze jeżeli występuje w pomieszczeniu o temperaturze poniżej 0 stopni, powinno być ocieplone oraz wykonana powinna zostać cyrkulacja naczynia. Zgodnie z przepisami można montować kotły na paliwo stałe w instalacji bodajże do 300 kW wyposażonych w zespół odbioru ciepła. Jeżeli masz kocioł wyposażony w wężownicę schładzającą to problem z głowy - można stosować w układzie zamkniętym. Jeżeli nie jest wyposażony, można zastosować zabezpieczenie termiczne np. zewnętrzna wężwownica schładzająca - firma REGULUS ma taką w ofercie. SYR ma swoje rozwiązanie jako zabezpieczenie termiczne układu zamkniętego.
Nie wiem czy akurat to miał kolega wcześniej na myśli ale można zamontować zamiast naczynia wzbiorczego otwartego, naczynie wzbiorcze przeponowe plus wężownica schładzająca lub zabezpieczenie termiczne, np: http://www.syr.pl/images/stories/pliki_do_pobrania/syr/karty_katalogowe/karta_5067_zabezp_termiczne_092k5.pdf http://grenbud.com.pl/oferta/osprzet-instalacyjny-regulus-wezownica-schladzajaca-zewnetrzna-promocja/31 Pozdr.
"Rozbudowałem ten schemat o dalsze podłączenie cyrkulacji. Potwierdź czy to tak wygląda. Pozdrawiam.
daj znać później czy faktycznie był to czujnik !!! Pozdr.
Jeżeli masz tak zrobioną instalację no to coś jest nie tak. Obstawiam jednak, że instalacja została źle przerysowana. 1. Co to jest powrót z instalacji CWU ?? Może to miał być pion zimnej wody? 2. Cyrkulacja połączona z zimną wodą ?? Z tego wygląda, że masz "cyrkulację zimnej wody" :D Sprawdź dokładnie bo coś tutaj jest strasznie pomieszanego. Pozdr.
Również obstawiam czujnik przepływu. Droga część to nie będzie, ale bez serwisu się nie obejdzie. Pozdr.
Narysuj schemat z pompami obiegowymi, to coś się poradzi. Bez schematu będzie ciężko. Pozdr
Jeżeli jest to komin wewnętrzny samonośny no to ocieplenie budynku nie będzie miało większego wpływu na temperaturę spalin. To temperatura w pomieszczeniach (w miarę stała 20 st.) schładza spaliny. No chyba że mówimy o zewnętrznym no ro już inna sprawa. Pozdrawiam.
Jeżeli kupować na allegro kocioł to tylko znanej firmy a nie jakiś "no name". Tak jak z telewizorami lodówkami itp, szukamy w sklepach najlepszego modelu, a na internecie później szukamy sklepu gdzie jest najtaniej. Naprawa i tak odbywa się później w punktach serwisowych, bez udziału punktu w którym zakupiliśmy owy produkt. Póki co znani Polscy producenci kotłów nie maja chińskich podróbek :D. PS. Na allegro dobijesz sobie jeszcze punkty PAYBACK :D:D:D
Z Której Strony Pompa Przy Zaworze Mieszającym?
snoop84 odpowiedział(a) na PawelU temat w Instalacje CO i CWU
Cześć, pompa musi być za zaworem (obrotowym zaworem mieszającym lub termostatycznym zaworem mieszającym) - punkt P2. Montując w punkcie P1 będziesz miał tzw. regulację ilościową, w związku z czym jak na kotle ustawisz np. 60stopni, to na podłogówkę puści 60 stopni za każdym razem, regulując tylko ilość czynnika. W takim wypadku może dojść do uszkodzenia-popękania podłogi. Pozdrawiam. -
Kocioł Gazowy Z Zamkniętą Komorą Spalania W Garażu
snoop84 odpowiedział(a) na teo temat w Instalacje CO i CWU
Powietrze w zamkniętej komorze spalania dostarczasz z zewnątrz osobną rurą -
Instalacja Grzejnikow,podlogowki,c.w.u,solarów,kominka Z Plaszczem Wodnym
snoop84 odpowiedział(a) na danik temat w Instalacje CO i CWU
P3 to jest pompa ładująca zasobnik. Co do łączenie solara z obiegiem CO trochę nie widze sensu. Latem kolektory pokryją ci większość jeżeli nie całość zapotrzebowania na CWU. W chłodniejsze dni szkoda ciepła z kolektorów na ogrzewanie CO, skoro nie są one w stanie nawet ogrzać do końca CWU. Niepotrzebnie zwiększasz kosztu inwestycyjne, a moim zdaniem nic z tego nie uzyskasz. Pozdrawiam. -
To pod grzejnikami to jest podłogówka ?? :D -
Ja mam kocioł Saunier Duval, więc można powiedzieć ta sama marka no i z tego co widziałem to po wykręceniu go można go w środku trochę przeczyścić. Jak ci się uda to zrobić to daj znać jakie efekty. Pozdr
Ogrzewanie Podłogowe - Warunki Wstępne
snoop84 odpowiedział(a) na wojtyla temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli faktycznie idą w poprzek łazienki no to ewentualnie można pójść ponad rurą wodną 9konieczność podniesienia podłogi) albo przerobić wodę prowadząc ją przy ścianach. Taką mam koncepcję :D
