snoop84
Treść opublikowana przez snoop84
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
Grupa Bezpieczeństwa Do Zasobnika Vaillant 200L
snoop84 odpowiedział(a) na steler temat w Instalacje CO i CWU
Zawór bezpieczeństwa 6 barowy Jeżeli w instalacji jest reduktor ciśnienia, ustawić na ciśnienie 3,5/4 bar. Naczynie przeponowe również na takie ciśnienie. Pojemność już ktoś wyżej podał. Różnice wysokości pomiędzy ZB i naczyniem, można wtedy pominąć. -
W przypadku belki ogrzewania podłogowego nie widziałem tego typu rozwiązania: "zawór, który po wciśnięciu trzpienia się otwiera".
Obawiam się, że w takiej sytuacji, jedna pompa może zatrzeć drugą - jak to w naturze bywa wygrywa silniejszy :D
Jeżeli kupisz zawór bezpieczeństwa tzw 3 w 1: zawór bezpieczeństwa zawór zwrotny oraz upustowy to naczynie przeponowe montujesz pomiędzy zaworem a zasobnikiem. Zawór bezpieczeństwa montujesz naprzewodzie zimnej wody doprowadzonej do zasobnika. O jakich różnicach wysokości mówisz? -
1. Rura wzbiorcze, może być przedłużeniem pionu. 2. Nie słyszałem nigdzie o max. odległości zaworu od przewodu powrotnego. Chyba, żeby zabezpieczyć przed niepożądaną cyrkulacją. Chociaż na obiegu kotłowym bez pompy bylaby mile widziana. 3. Zawór 4-drogowy stsowany jest do zabezpieczenia kotła przed zbyt niskim parametrem wody powracającej. Ciekawe jak będą pracowały pompy przy zaworze przekręconym max. w lewo .... ?? Pozdrawiam.
Vernal nie wiem czy wkręcałeś kiedyś siłownik w zawór obiegu ogrzewania podłogowego. W momencie wkręcania siłownik na zawór zamykany lub otwierany jest zawór. Po podaniu napięcia siłownik opuszcza lub podnosi trzpień. Np. http://www.catalog.uponor.com/index.php?id=28&no_cache=1&L=pl-PL&tx_uponorproduct_pi1[child]=150 http://www.aspol.com.pl/oferta/produkty/448_automatyka/567_siownik-termoelektryczny-230v.html Pozdrawiam.
Andrzej M. nie bardzo rozumie o co ci chodzi ....... Siłowniki termoelektryczne do sterowania obiegami grzewczymi występują w dwóch wersjach NC i NO - obieg jest, bez podania napięcia na siłownik, zamknięty lub otwarty.
A siłownik salus jest NO czy NC ??
Czy Potrzebny Zawór Zwrotny Przy Zaworze Mieszającym Podłogówki
snoop84 odpowiedział(a) na amroczek1990 temat w Instalacje CO i CWU
Cześć, zawór ten nie wymaga zaworu zwrotnego. Niestety jest to dość specyficzny zawór TZM i pewnie masz problemy z uzyskanie temperatury na podmieszaniu?? Za niska temperatura ?? Pozdrawiam.- 5 odpowiedzi
- podłogówka
- zawór zwrotny
(i 1 więcej)
Cześć, mam pytanie na temat maksymalnej liczby źródeł ciepła możliwych do podłączenia do jednego przewody spalinowego/dymowego. W przepisach znalazłem informację, że do 1 przewodu dymowego można podłączyć do 3 kotłów na paliwo stałe. Co do gazowych nie znalazłem informacji, olejowych to samo. Jak to się ma w przypadku: - kotłów na paliwo stałe z nadmuchem. Łączenie w jeden przewód kominowy grawitacyjnego ciągu i z nadmuchem, raczej jest niezgodne !??!?!?! - łączenie w jednym przewodzie spalinowym kondensatu, z zamknięta komorą spalania oraz z otwartą komorą spalania raczej też jest niezgodne !?!?! Pozdrawiam.
Styropian od wewnątrz?? Grzyba jeszcze nie masz?? Do izolacji wewnętrznej wiem że były jakieś specjalne betony komórkowe, ale nie styropian!!! Co do kozy ma ona głownie charakter estetyczny, ma swój urok, także montowanie w przejściu jest bez sensu. Do tego pytanie gdzie masz przewody kominowe? Czy ciepło będzie się rozkładało po całym pomieszczeniu? TAK ale nierównomiernie i do tego musisz mieć wszędzie pootwierane drzwi a najlepiej otwory przy sufitach pomiędzy pomieszczeniami. Musisz się liczyć z tym, że w jednym pomieszczeniu będziesz miał 26 a w drugi 20. Pozdr.
A jak temperatura z wodą na zasilaniu centralnego ogrzewania? Czy tutaj też grzał "niską" temperaturą?
Poprawny Montaż Siłownika Esbe Ara 651 Zaworu 3D Esbe Vrg131
snoop84 odpowiedział(a) na sg11 temat w Instalacje CO i CWU
Czerwony wskaźnik jest bezużyteczny w tej wersji siłownika. Możesz sobie nim sterować do woli !! W syutuacji kiedy siłownik jest przekręcony maksymalnie w prawo, ściągnij siłownik, przekreć zawór do pozycji z zamkniętym dolnym przyłączem wody powrotnej. Następnie załóż siłownik na zawór. -
Warczący Kocioł 2-Funkcyjny Saunier Duval Combitec F21E
snoop84 odpowiedział(a) na nori76 temat w Kotły gazowe
Mam to samo zjawisko, też przy kotle Saunier Duval. Tyle, że u mnie objawia to się również tym, że włączając ciepłą wodę w baterii leci zimna albo chłodna a na grzejniki leci gorąca. U mnie jest to napewno zawór przełączający, który się albo zakamienił albo jest uszkodzony. Planuje go rozkręcić ale coś się nie mogę zabrać za to. Pozdrawiam. -
Tu i tu jest bez sensu. Odpowietrznik powinien być montowany w najwyższym punkcie instalacji lub tam gdzie powietrze może się zbierać. Na przewodach przepływowych powinien być montowany separator powietrza.
Kocioł Turbo Czy Kondensat(Do Mieszkania)?wybór Marki?
snoop84 odpowiedział(a) na sailorro temat w Kotły gazowe
Zbychu, a czemu to tak koniecznie upierasz się na zamkniętej komorze spalania? Musisz prowadzić dodatkową rurę do pomieszczenia przez wszystkie kondygnacje. Kondensat zawsze będzie bardziej ekonomiczny, ale wymaga on w twoim przypadku większych grzejników, co wszystko powoduje zwiększenie kosztów inwestycyjnych. Jeżeli cie na to stać kup kondensat !!! -
Nie bardzo rozumie z tego opisu. Dopuszczasz wodę (dobijasz ciśnienie) do obiegu grzewczego. Zamykasz zawór i w którym momencie zaczyna ci rosnąć ciśnienie w kotle?? Jeżeli podczas pracy kotła to masz na 100% uszkodzone naczynie przeponowe.
Zawór 3D Termostatyczny. Piec Z Podajnikiem.
snoop84 odpowiedział(a) na juanes temat w Instalacje CO i CWU
Różnicę temp pomiędzy dniem a nocą możesz mieć ok 10 st. co już jest dosyć znaczące przy ogrzewaniu. Czujnik pogodowy jest do dupy jeżeli nie ustawisz go sobie prawidłowo do swoich potrzeb. Pogodówka to nie jedyny sposób regulacji zaworem mieszającym. Mało tego nie masz kontroli w przypadku termostatycznego zaworu, nad temp wody powracającej. Za chwile będziesz pisać, że ci kocioł cieknie, producent nie uznał reklamacji, a na końcu jak wymienić zawór. Skoro zdecydowałeś się wrzucić schemat i pochwalić się instalacją to musisz być otwarty na opinie innych osób (a w tym moją). -
Pompa C.o., Naczynie Przeponowe I Ciśnienie W Układzie Zamkniętym
snoop84 odpowiedział(a) na WojtB temat w Instalacje CO i CWU
Poniżej odpowiedzi na twoje pytania: 1. Nie, nie musi. Zaleca sie montaż pompy i naczynia przeponowego na powrocie ze względu na temp. Wysoka temp zasilania skraca żywotność membrany naczynia oraz pomp (głownie stosowane są bezdławnicowe, a więc chłodzona są przez medium). Zaleca się natomiast montaż naczynia przeponowego przed pompą, aby zapobiec powstaniu ciśnienia niższego od atmosferycznego (zasysanie powietrza do instalacji) 2. Patrz pkt pierwszy 3. Patrz również pkt pierwszy oraz czwarty 4. Punkt przyłączenia naczynia przeponowego do instalacji jest tzw pkt zerowym instalacji. Tzn jest to miejsce w którym ciśnienie podczas pracy instalacji jest stałe. Pompa natomiast nie tyle podwyższa co tworzy różnicę ciśnień pomiędzy wlotem a wylotem, która to doprowadza do przepływu wody w instalacji. Pozdrawiam.- 10 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 6 więcej)
Termostatyczny zawór mieszający to kiepski pomysł do instalacji CO. Przy każdej zmieniającej się temp. zewnętrznej musisz schodzić do kotłowni zmienić nastawę. Niski Kvs zaworu pewnego dnia doprowadzi do zagotowania się wody w kotle. Trzymam kciuki za bezawaryjne działanie tego zaworu. Te zawory montuje się przeważnie na półśrubunki takie jak są do wodomierzy. Pomyśl sobie, że popsuł się zawór i jak go wymienisz?? Ja tam widzę same luty. -
Ta implozja to lekka przesada :D Implozja jest zjawiskiem gwałtownym, co w przypadku stosunkowo dużej instalacji CO ciężkie do osiągnięcie. Trzeba by mocno ogrzać wodę (wręcz doprowadzić do wrzenia) i gwałtownie schłodzić. Poniżej dla ciekawskich link: Poza tym jeżeli naczynie wzbiorcze zostało poprawnie dobrane to znajdowała się tam rezerwa wodna, która "zabezpiecza" przed zbyt niskim ciśnieniem.
Zgodnie z prawem budowlanym Art. 29.1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: . . . 2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczań dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Zgłoś budowę jeżeli do 30 dni nie otrzymasz sprzeciwu możesz zacząć budowę. Pozdrawiam.
Montując pompę za zaworem masz tzw instalację stało przepływową z regulacją temperatury wody przepływającej przez instalację. Montując pompę przed zaworem mamy instalację grzejnikową zmienno - przepływową. Zmieniając przepływ przez grzejniki nie wpływamy na temp medium tylko na moc grzejników (zmniejszając ją lub zwiększając). Dla podniesienia temp. powrotu dla zabezpieczenia kotła przed kondensacją zalecane rozdzielanie, a więc zmienno-przepływowa.
Zawór jest ok. Tylko będzie działać jako rozdzielający. Naczynie źle podpięte. Najlepiej od samego kotła pionowo do góry, bez tego typu odejść.
Najlepsze było by rozwiązanie: Kondensat podgrzewa CWU do 35 st. (priorytet) bo załadowaniu grzeje pomieszczenie. Kiedy zapalimy w kominku, dogrzewamy CWU (kondensat pracuje w trybie ogrzewania), kiedy załadujemy zasobnik do ok 60/70 st. kominek grzeje CO (wyłącza się kondensat). Czy jest to do zrealizowania? Pozdrawiam.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
