Treść opublikowana przez energotop
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
A wiec jak lubisz podglądać- to podglądaj i pokaż sterownik ( jest ich około 9tys ) w którym zawor 4D prawidłowo spełnia funkcję ochrony powrotu i zapewnia komfort(wystarczającą regulacje na instalację grzejnikową). Niestety ale wykresy w sterownikach pokazały ze albo rybki albo akwarium.
Praca Pieca W Podtrzymaniu
Czyli przy histerezie 10st musi spaść 20st poniżej zadanej żeby przejść w moc max
Spokojnie. Moce są umowne i np 16kw to jest ok 50% mocy nominalnej a nie 16kw. Alf u Ciebie chodzi na 8kw ponieważ przechodzi na moc max dopiero po spadku temp o histereza ×2.
Tak jak pisze alf nie podnoś dmuchawy tylko podnieś moc i ją wyreguluj.
Daj mu trochę mocniej po ... mocy. Niech idzie z trochę wieksza sprawnością.
Którą histereze? Tą na uruchomienie grzania - ona jest regulowalna, natomiast ta na przejście do podtrzymania jest stala. Czyli temp zadana +1 stC i zakończenie trwajacego cyklu podawanie/dopalenie.
Trzeba było zostawić po staremu...
Robot16. Andrzej_M_ dobrze pisze. Zastanów się gdzie idzie ciepło ;). Latem to może być problem, ale teraz ;)? Chociaż z drugiej strony przy układzie wielopompowym może być problem z "podbieraniem" wody.
Nie pozostawia wegla bo wykonuje pełen cykl spalania. Nic wiecej nie robi. Po drugie grupowe nie kończy grzania przy temperaturze zadanej tylko przy zadanej +1stC, a jeśli jest w trakcie cyklu grzania realizuje ten cykl do końca i dopiero wtedy przechodzi w podtrzymanie. Nie przerywa go gwałtownie po przekroczeniu zadanej+1stC. Uwazam to raczej za normalny stan- nie przerywać trwajacego procesu, zakończyć przed ponownym podaniem.
Mimo że pompa stoi?
To że w trybie ręcznym przy kończeniu ostatniego cyklu po osiągnięciu zadanej podnosi dmuchawe na kilka sekund w celu odgazowania to się zgodzę , ale w żadnym trybie nie ma dopalania. Wykonuje tylko cykle założone w trybie grzania. No chyba że klepnąłeś sobie soft w Pythonie...
Bruli dmucha kilka minut żeby wypalić węgiel? GDZIE?
