Treść opublikowana przez energotop
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Dziwne że od kiedy padł pomysł testu paliwa na różnych sterownikach wpadło tutaj paru klakierów. MIQ "wierny padawanie" dziękuję za życzenia. Twój MASTER Jedi na pewno poklepie Cię po plecach a i może pochwali wzrokiem. Wszystkiego dobrego Panowie w Nowym Roku. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
- Sprzedam Sterownik Kotła Skzp-02
Kocioł Konstal 20Kw Plus Bruli 3.5
Najlepiej grupowe regulować ustawiając min i max na jedną moc i ilość podan np 16kw i 5 podan, dobrać do niej odpowiedni nadmuch, następnie zmienic np 20kw. Powtórzyć czynność, a dopiero później połączyć obie moce. Tzn min i max różne. Jest wtedy pewność że będzie dobrze spalać Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Każda moc jest tj "teoretyczna". 8kw to podania 3s, 12kw -5s, 16kw-7s itd. W każdej mocy ustawiasz ilość podań w cyklu. I załóżmy że np dla 8kw wykonuje 5 podań po 3s z przerwami po 25s a następnie następuje dopalenie dawki paliwa wg wskazań czujnika spalin + stała. I następuje kolejny cykl podań. Kociol się nie odstawi dopóki nie osiągnie zadanej +1stC i dokończy cały cykl. Także np jeśli ustawisz 8kw i 6podan to uzyskasz większą moc niż ustawiając 12kw i 3podania Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
No pożera Ci ponad miarę jeśli rzeczywiście OZC na ciepłowłaściwe zrobiłeś zgodnie ze sztuką. Tylko podstawowe pytanie gdzie idzie to ciepło? Tak jak pisze Pieklorz zrób zawirowacze. Po drugie usiądź i zrob schemat instalacji. A po trzecie jaki masz komin? Węgiel się dobrze spala? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
