Treść opublikowana przez Robocik
Dwa Domy Ogrzewane Jednym Piecem
Witam koledzy, też będę robił podobny myk na około 17 metrów i ja zrobię to w ten sposób, iż w rurze kanalizacyjnej poprowadzę pexa. Tym samym połączenia rur będą uszczelnione, a w trakcie montażu będę w poszczególnych odcinkach centralizował pexa jest przecież sztywny i wypełniał pianką przez nawierty lub wężyki w ten sposób rura izolowana cieplnie + przeciw wilgoci, pex może jeszcze w otulince :P połączenia rur kanalizacyjnych łatwo doszczelnić ;) Do tego wykop ok 1.3m i może styro na wierzch ale nie wiem czy to już będzie miał sens. Tym sposobem domowe rury preizolowane na gotowo i pod wymiar i bez metali które są trwalsze tylko mechanicznie zdaje mi się. Co wy na ten patent chałupniczy koledzy?
ZĘbiec Vs Prr-eko
Kolego Kaziku, ten 1 mm blachy więcej daje zysku producentowi niż zysku na przewodnictwie, pomijając nasze straty. Na temat naprężeń, mógłbym dyskutować choć prędzej mój ojciec kowal artystyczny, którego prace są między innymi na zamku królewskim w warszawie ;) Wiem jedno pierwszy i podstawowy błąd w twojej wypowiedzi jest taki, iż wytrzymałość mechaniczną otrzymujemy grubością vs. hartowanie więc raczej nie chciałbym pieca z 5mm twardszej wolę miększą ciut i dlatego 6 mm pomijając jakość stali bo, to jest oczywiste i stosowanie tego taniego chwytu marketingowego producentów krzaczków jest dziwne... Koleżanko karolina7 blacha cienka jest też spawana i właśnie jest łatwiej odkształcalna chyba, że będzie twardsza pod czym bym się nie podpisał i dlatego najlepsi producenci z najtrwalszymi kotłami też tego raczej nie robią:D A , najtrwalsze kotły na rynku i te, które chodzą dłużej zazwyczaj są z tej złej grubej ale atestowanej niepotrzebnie waszym zdaniem blachy. Może więc mylą się także producenci kominków na drewno, którzy właśnie używają 5mm Ci lepsi oczywiście i w tedy dopuszczają palenie bardziej kalorycznymi brykietami :) Blacha zawsze będzie pracować, a spawy muszą być złe i nie odpuszczone wtedy strzelają. Najlepszy kocioł jest wtedy gdy ma jak najwięcej gięcia , a najmniej spawów czyli miejsc, które otwierają pole do popisu dla partaczy. Jeśli puszcza spaw, to jest to wina partacza, losu-kieszonka wewnątrz spawu lub korozji !!! Wiem jedno kotły 5 mm najczęściej puszczają koło spawów(mówi się na spawie), a kotły z grubszą blachą to najczęściej są wykańczane przez kieszenie powietrzne(montarz zły lub projekt), oraz właśnie ZŁĄ EKSPLOATACJĘ pomijając, że 5-tka pada wtedy jeszcze szybciej. Dlatego więc ja z kolei uważam kolego KAZIKU , iż optymalna blacha to 6 mm, która z jednej strony daje odpowiednią wytrzymałość-sztywność przy zachowaniu odpowiedniego stopnia elastyczności, która przy paleniu szczególnie koksem jest oczywista. Z tego też powodu ja wybierając kocioł patrze między innymi czy producent poszczególnego kotła dopuszcza palenie koksem i nie skraca to gwarancji --->>> odrazu wiem wtedy czy oszczędza na materiale czy nie:angry: następnie na jego wydajność-sprawność cieplną oraz długość gwarancji, tym samym jednym z moich typów jest Zębiec, który mnie jeszcze nie zawiódł jak i wielu przede mną dlatego też i na allegro pojawiają się odrestaurowane :D gdzie właściciele wymieniają lub wyrzucają z powodów WGODNOŚCIOWYCH , a nie z tego, iż piec zaczął ciec po 3-4 latach :angry:, to jest zgroza. Dlatego też można mieć gwarancję 3 letnią lub znacznie dłuższą, a o dziwo zazwyczaj idzie to w parze z grubością blach w piecu tym samym i jego wagą bez obudówek i innych pierdół, czym często cwani producenci nadganiają;) Ps po tej lekturze zapraszam do wniosków i wypowiedzi, kto co woli : - piec porządny na lata vs. jednorazówka z blachy stosowanej w lepszych ale kominkach :)
- 28 odpowiedzi
- Drewno
- Miarkownik ciągu
- Nadmuch kotła
- Pereko
Swk Zębiec, S6Wc Ogniwo
Witam Ogół! Faktycznie kolego dom masz wystarczająco ocieplony tym bardziej, że pewnie jak starszy dom, to ściany grubsze ( oby tylko poddasze grunt bez typowych mostków ;)i przeczytałem też, że palisz regulując temperaturę w domu na piecu i w tym dopatrywałbym się pomniejszenia wydajności, a później to już tylko powrót do ocieplenia i termos <_< czego osobiście nie uznaje gdyż bez akumulacji opalanie piecami zasypowymi jest pomylonym podejściem gdyż zwiększa wahania tempy . Bardzo Mi się podoba akumulacyjność podłogówki, która nagrzana ogranicza wahania temperatury i zwiększa komfort naprawdę polecam ten sposób jej wykorzystania + do tego oczywiście tradycyjnie grzejniki z zaworami termicznymi, które niwelują jej bezwładność i nie trzeba jej przegrzewać, żeby było szybko :P Wracając do twojej sytuacji kolego andpol postarałbym się o zawór czterodrożny jeśli nie chcesz zaworów termicznych POLECAM mam i jego działanie nie jest przereklamowane, u mnie przestawiam go ręcznie i wystarcza mi to w zupełności bez siłownika :D Na piecu swoje, a na system grzewczy( termometr na rurze odchodzącej na grzejniki obowiązkowo) swoje no jest to idealne i najszybsze rozwiązanie, jeden minus jak się wychodzi zamknąć go na normalny przepływ w razie awarii grawitacja pójdzie wtedy normalnie pomimo lekkich luzów w granicach 2 - 3 % nieszczelności w krańcowych położeniach !!! http://www.termsystem.com/zawory_mieszajace/przeplyw.jpg A teraz cytat sprawdzony w praktyce i to prawda: Przyczyniają się do obniżania kosztów eksploatacyjnych przez zawracanie nadmiaru ciepła do kotła. -idealne do wszystkich typów kotłów; -głównie do kotłów na paliwo stałe z automatycznym lub ręcznym załadunkiem; -do wszystkich systemów grzewczych; -przedłużają żywotność kotła chroniąc go przed korozją przez utrzymywanie w kotle właściwej temperatury; - zalecane głównie w układach z pompami, grawitacyjnie tylko na zamkniętym pod mieszaniu !!! Funkcja mieszania Polega na zasadzie mieszania ciepłej wody ze źródła ciepła oraz chłodniejszej wody zwrotnej z obiegu grzewczego w zależności od ustawienia regulacji zasuwy mieszacza. Funkcja ta umożliwia płynną regulację temperatury wody grzewczej w stosunku do potrzeb systemu grzewczego. Funkcja ochrony kotła Stosując czterodrożny mieszacz tworzymy oprócz grzewczego, również obwód kotłowy. Określone ilości wody doprowadzonej z kotła do mieszacza są mieszane z wodą zwrotną, której temperatura jest automatycznie zwiększana. Ustawienie zasuwy regulacyjnej określa stosunek zmieszania. Podczas zwiększania ilości wody kierowanej z kotła do systemu grzewczego zmniejsza się strumień wody kierowanej do obwodu kotła i odwrotnie. Ponieważ stosunek mieszania w obwodzie grzewczym i kotłowym jest proporcjonalny w całym układzie, stąd też w całym układzie zabezpieczony jest stały przepływ. Mieszacze czterodrożne poleca się stosować wszędzie tam, gdzie jest potrzeba utrzymywania wyższych temperatur w kotle. Osiągamy w ten sposób ochronę kotła przed korozją niskich temperatur, a także efektywne ogrzewanie wody użytkowej w zbiorniku, który jest podłączony do obiegu kotła !!! Zalety tego rozwiązania są oczywiste w twoim przypadku :) osobiście w to bym zainwestował w twoim przypadku i trochę rury ->>> http://www.kotlospaw.com/_foto/produkty/automatyka/_03.jpg ->>> i Gotowe ! Pozdrawiam
Oprócz metrażu są także ważne straty cieplne domu andpa jak i w komin, może regulacja ciągu pomoże, a dużą stałopalność osiąga się na dużym załadunku i spalaniu od góry ;) temperatura na kotle powinna być minimum 56 stopni. A jeśli musisz non stop palić przy JUŻ minus 10, to kolego masz problem ze stratami cieplnymi i stałopalności wysokiej nie osiągniesz :( Ja do minus 10 palę co drugi dzień, a mam tylko 25 cm maxa+15 cm styro 0,039 oraz poddasze z wełną SF 32 PLATINUM ? = 0,032W/(m?K) 160mm + 50 mm Ja mam opór na ścianie poddaszy ok 7 tak mi się wydaję i dzięki temu węgiel dobry muszę palić dopiero od około 20 na minusie, a tak to drewienko i to własne :) z czego jestem wielce rad, a wystarczyło przy budowie dołożyć po parę paczek do materiału bo robocizna tyle samo wyniosła B). Palę mało, a tempy 19 - 24 tak lubimy bo i podłogówka na dole . A cały domek ok 220 m i poddasze ma sufity na 3 metrach ja i żona nie lubimy niskich sufitów Mało Powietrza. A piec KWP 21, drewnem pale w nim bez dmuchawy. Ps co poniektórzy omijają te wynurzenia i chwalą się dużą stało palnością, a nie mówią, że istotnym jest najbardziej jaki masz wydatek cieplny !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , a później jak wydajny piec :(
Jaki Kocioł Dolnego Spalania Do Drewna Na 35M2 ?
Hmm. Nie wiem jak, ty kolego ale paląc w swoim górniaku zauważyłem, iż jak dorzucam NA ŻAR, to w początkowym stadium jak nie przejdzie płomień występuje większe dymienie i gazowanie( niestety stratne gdyż się nie dopala!), ale największe przy gęstym zasypie nie puszczającym ognia!!! Całkiem inaczej sprawa wygląda na choć trochę grubszych zrębkach bądź już idealnie na suchych polanach B) wtedy na wytworzonym już żarze( czyli idealne warunki!!!) kładziemy materiał palny który swobodnie może objąć ogień->>> wtedy mamy mały często biały dymek reasumując największy dym miałem zawsze na ekogroszku z plastikowych worków bo jeszcze doszła wilgoć:angry:!!! A, przykręcając piec możemy zbliżyć się do idealnego spalania drewna. W odpowiedzi dla ciebie kolego Kalol Moim skromnym zdaniem wybierasz piec z górnej już półki taniej będziesz miał piece innych firm. Poza tym wybierasz piece dolnego spalania, które w odróżnieniu od pieców z górnym spalaniem dobrze chodzą tylko na nadmuchu i najlepiej gęstym opale nie puszczającym płomienia do góry i nieprzepuszczającym powietrza w dół !!! http://www.zebiec.co...roj-380x570.gif Sam mam piec zębiec KWP 21 Zębca z fabrycznym ST 81 z PID sterownie i nadmuch polecam przy węglu,eko groszku a w szczególności przy dolniaku i miale, który bez tego by się sam rozkręcał. Natomiast przy drewnie i żeby było tanio polecam na początek jednak górniaka z dopływem drugiego powietrza takim jak w KWK http://sklep.kcmb.pl...39-92-large.jpg i jak widać cena sporo niższa w pierwszym lepszym sklepie, a to dlatego bo ja odniosłem osobiste wrażenie, iż drewno lubi ciąg naturalny i w swoim KWP przerobiłem drzwiczki zasypowe żebym mógł dać właśnie dodatkowe powietrze,a dolne daje na 2mm i drewno mi się prawie tylko żarzy :D A, propos dziwi mnie trochę, że w kaflowym piecu tak szybko spalał się wsad :huh: chyba, że ty masz kuchnie kaflową może lub błędnie dobrana wielkość komory bądź za szybko chciałeś efektu i puszczałeś w komin ? Piece kaflowe długo trzymają zazwyczaj! Pamiętaj, iż drewno idealnie pali się inaczej i dobre sterowniki mają programy do drewno, węgiel i miał, a to dlatego, że opały te różnią się zarówno kalorycznością jak i gęstością samego wsadu oraz długością płomienia :) Ja u siebie będę stawiał kominek z systemem podobnym do pieca kombi , właśnie żeby nie bać się przerw w dostawach energii i żeby lepiej spalać drewno :lol: No, a te wieczory poza tym, jak dzieci uwiąże w pokojach na górze :blink:. Ps pamiętaj drewno na wentylatorze będzie się paliło, a optymalne spalanie drewna , to spalanie prawie bez widocznego płomienia w odpowiednio wysokiej temperaturze zresztą w kominkach dlatego wkładają szamot, a drożej i idealnie jak jest wermikulit, który podwyższa temperaturę paleniska w jego centrum bez stosowania dużego przedmuchu---->>> co powoduje właśnie szybkie spalanie wsadu!!!!!!!!!!!!!!! Dlatego też powstały nowoczesne piece na drewno, niestety drogie jak c..... , a właśnie one to naśladują idealną kaflówkę :D Mam nadzieję, że pomogłem kolego i naświetliłem ci może, niektóre chociaż problemy jeśli będziesz głównie palił drewnem co wymaga specyficznego podejścia do tematu doboru pieca :) mnie wkurzyło, że w sasie są szalone ceny i mało informacji na temat budowy wewnętrznej pieców, a ogrom marketingu z wierzchu wszystko ładne, a piec ma być dobry, a nie ładny z grubej blachy kotłowej ja porównywałem po wadze, mocy i sprawności, oraz forach i zdaniach na temat interesujących mnie kotłów ;) Powodzenia i udanych zakupów !!!
Wiesz kolego tak zastanawiam się i muszę ci powiedzieć, że na twoim miejscu zastanowiłbym się nad większym piecem z dmuchawą, która potrafi na przykład rozciągnąć moc pieca jak np: KMW 16 Zębca http://www.zebiec.co...bierz-model/kmw na paliwie podstawowym czyt. węgiel między 5- 16 KW , a więc na drewnie powiedziałbym 3- 12 kw chcesz palić zrębkami ten piec ciekawie doprowadza powietrze nawet do paliw takich jak owies czy cokolwiek sypkiego i dla tego zastanowiłbym się na twoim miejscu jednak nad górnym spalaniem bo zrębki mogą za szybko w dolniaku zajmować się po całości szybciutko iść w komin B) Oczywiście nie zalecam tak dużego pieca w twoim przypadku, ale wskazuje inną drogę , ale przy tylko drewnie zastanowiłbym się nad większym piecem bo ma ono mniejszą wartość opałową drewno! A, panowie doradzający zapominają, że z 6 KW nominalnie na zrębkach może będziesz miał 4 KW a co z CWU i komora będzie malutka. Uważam, że tak małe piece satysfakcjonującą Cię stałopalność osiągną tylko na węglu przy około 14 dm3 pojemności zasypowej. Ja poważniej zastanawiałbym się nad piecem z mocą nominalną na węglu w przedziale 8-11kw z czego na zrębkach zostanie mu 6 do 9 kw . Piec 9kw np: będzie miał rozpiętość na regulacji nadmuchem na drewnie ok. 2 do 7KW i będzie moim skromnym zdaniem idealnie, oraz piece w tej wielkości będą miały pojemność zasypową w okolicach już 20 dm3.Doradzam Tobie w ten sposób zakładając, że świadomie nie napchasz później do tego pieca KOKSU tym samym przegrzewając układ :rolleyes: Wiesz nie jestem specjalistą także słuchaj porad ale nie zapominaj o myśleniu ;) Reasumując z podanych przez ciebie pieców oscylowałbym właśnie przy SAS UWG 9kW, a może wyglądający kusząco http://www.sobik-kotly.pl/kociol_uniwersalny_kdo-u_8kw-i68.html lub podobnej mocy, ale nie mniejszy oby z jak największą rozpiętością mocy czyli piec w o jak największym stopniu regulowalnia procesem spalania :).Pozdrawiam.
Kolego Kaziku uważam, że interesując się kotłem Ogniwo S6WC http://www.ogniwobie...mages/s6wco.jpg , nieporozumieniem jest porównywać go do kotła SWK Zębca http://www.zebiec.co...podlaczenie.gif raczej równo ważny jest on kotłowi KWK http://www.zebiec.co...wk_przekroj.gif ale na pewno nie dla KWP http://www.zebiec.co...roj-286x450.jpg bo ma on z kolej drogę zdecydowanie bardziej wydłużoną poprzez Trzy Nawroty w pełni ekranowane płaszczem wodnym plus do tego na ostatniej prostej opłomki rurowe. Ogniwo z kolej ma tą swoją powiedzmy kratkę z płaszczem wodnym, która moim zdaniem może dawać tyle co półtora nawrotu w zębcu, ale oglądałem i czyszczenie jej jest raczej problematyczne szczególnie jej tylnej partii http://www.ogniwobie...ges/s6wcprz.jpg moim skromnym zdaniem. Poza wszelkimi rozważaniami sprawnościowymi i praktycznymi pozostaje sama budowa i filozofia tych firm OGNIWO moim zdaniem za bardzo komplikuje budowe pieca i ich wymienniki mają zbyt wiele naprężeń od ilości połączeń spawanych--- ZĘBIEC z kolej stosuje filozofie po co komplikować nad miarę i okazuje się, że przynosi to rezultaty powiedziałbym wręcz dla firmy tej dwojakie, wspaniała trwałość ale i mniejsza sprzedarz gdyż ich ktły potrafią bardzo długo chodzić w czym OGNIWO nieznacznie ustępuje powyższemu ( zdanie osiągnięte metodą porównawczą wśród znajomych) Uważam, że ciekawsze są porównania Zębiec <->Cichewicz choć ten ostatni pozostawia czasem zbyt wiele niejasności, a ja gdy szukałem to chciałem dowiedzieć się wszystkiego czarno na białym!!! a, cichy dużo i pięknie marketinguje a, nie informuje B) Pod względem informacji klienta moim zdaniem wiodą prym OGNIWO oraz Zębiec. Uważam też, iż Zębiec oferuje chyba największą różnorodność konstrukcji czyli : KWP, KWK, SWK, KP, KDU, KWKD, KU, KMW, KPP DUO i KPM DUO. Podoba mi się, to że jest w czym wybrać, bo jak dla Mnie OGNIWO zbytnio jedzie na tym samym rozwiązaniu dokładając ściankę bądź ją ujmując http://www.ogniwobie...ges/s6wcprz.jpg kontra uważam lepszy już zdecydowanie http://www.ogniwobie...images/kmwo.jpg . choć ja dołożyłbym w ogniwie ceramiczną półkę na początek która podwyższyła by temperaturę spalania i wyłapała trochę zanieczyszczeń ale większą niż w http://www.ogniwobie...ages/kmwprz.jpg . Cóż dopowiadając na koniec kolego Kaziku ja byłbym ciekaw jak by się spisał SWK z dołączoną płytą wermikulitową do pułki/blachy-> http://www.zebiec.com.pl/images/stories/kotly/swk_s_podlaczenie.gif od strony paleniska B)??? Wow ale się rozpisałem . Pozdrawiam Ogół:D forumowiczów !!!
Pomóżcie Dobrać Kocioł!
Kolego, na twoim miejscu zrobiłbym Układ jak Najprostszy, czyli przede wszystkim "samo obieg" i kocioł. Kocioł jak najtańszy byle z jako taką renomą ;) i przede wszystkim górne spalanie z budową jak najbardziej przypominającą kocioł np.:Zębiec KWP (http://www.zebiec.pl/images/stories/kotly/kwp_przekroj.jpg) -> a to z powodu tego, że drewno to paliwo długo płomienne i chodzi o to żeby piec miał jak naj dłuższą drogę spalin przed kominem :D Oraz osobiście uważam, iż przy drewnie przydało by się żeby kocioł ten był wyposażony w podawanie drugiego powietrza na przykład przez otwory regulowane w drzwiczkach zasypowych http://www.zebiec.pl/images/stories/kotly/kwk.jpg :P Kocioł wtedy na miarowniku ciągu i wtedy to Osiągniesz Kolego Tanią Drogę do Nirwany Cieplnej i Brak Prądu Będzie Ci Obojętny, A to ważne gdy śmigacie oboje do pracy i będziecie mogli zrobić wsadzik nie martwiąc się, że coś się przygotuje. Układ typu odpal i zapomnij B) Ps ja użytkuje Zębca KWP ale z dorobionymi otworami Jak w modelu KWK tylko w górnej partii drzwiczek i jest SIUPER !!! Bez Przerubek polecam KWK 12 lub 16-> będzie ci dłużej trzymał ;) Pozdrawiam i mam nadzieję że pomogłem, a kupiłem zębca bo troszkę dłużej pomieszkam w nowym domku , w zębcu i miarownik dawali gratis jak Ja nabywałem B)
- Swk Zębiec, S6Wc Ogniwo
ZĘbiec Vs Prr-eko
Jeśli kolega zadaje takie pytanie to dalsza dyskusja rzeczywiście nie ma sensu, a i doradzam piec z puszki po sardynkach będzie łatwiej go wnieść do kotłowni, a może wyślą go listem poleconym ;)
- 28 odpowiedzi
- Drewno
- Miarkownik ciągu
- Nadmuch kotła
- Pereko
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Witam! Jestem trochę zielony, ale mam pomysła i chciałbym się dowiedzieć co o tym sądzicie koledzy. Mam kocioł KWP 21 i sam zauważyłem że brakuje w nim kratki w drzwiczkach zasypowych a jak je uchylę i wyłączę dmuchawę, oraz delikatnie uchylę popielnikówkę to ogień widzę jeszcze w naj wyrzszych drzwiczkach :rolleyes: choć i te trzecie też potrafią coś dać jak to powiedzieliście dają Trzecie Powietrze :D . Żeby to sprawdzić zrobiłem małe haczyki na zamki które ustabilizowały mi do TEGO DOŚWIADCZENIA położenie tychże drzwiczek :lol: Więc ja widzę, że Mój piec był idealnym wyborem ( po wielu dniach podglądania forów, a w końcu po tekście mojego Ojca Ś.P. " jak kupujesz piec na lata to patrz na jego wagę i nie wierz, że polski nowy kapitalista zrobi nadwyżkę materiałową " I tyma samym wyłuskałem piece Zębca i Cichewicza ale te drugie dla mnie były za drogie ale chyba tylko dla tego, że ładniejsze są jakieś). Teraz widzę, że na swój pierwszy piec na początki fajerweny wybrałem całkiem dobrze :) . A, teraz po przedłużającym się wstępie i niewspominaniu o żonie która stwierdziła, że blokową czytelnie (czyt. kibelek) zamieniłem na kotłownie HEhehe B) Zacznę o moim pomyśle jest może prosty ale czasem proste jest piękne :) Więc co wy na to żeby umieścić w tym piecu na pierwszej i drugiej półce elementów ceramicznych dzielących jęzor ognia na dwoje w kształcie cygara/okrętu ale kończących się przed zakrętami aby nie hamować spalin które i tak w tych miejscach biją mocno w ścianki pieca. oraz w drzwiczkach zasypowych i rewizyjnych otworów które po środku przekroju będą miały klapki na sprężynkach z regulacją siły odboju i piec będzie w ten sposób sam zaciągał powietrze ale tyle ile wytworzy Podciśnienia/Zapotrzebowania!!! Dół zrobiłbym na Miarkownik który działa na tempę pieca więc im efektywniej by się spalało tym mniej podawał by powietrza i mógłbym go wykorzystać bo dostałem go Gratis z piecem Zębca , a wkurza Mnie dmuchawa i choć mam sterownik zPID to więcej się po nim spodziewałem <_< A teraz pytanko do specfajerków w takim tuningu tego pieca co zrobić z przepustnicą na końcu Bo ją też dałbym na regulacji ze sprężyną ale czy nie będę miał za dużych różnic w oporze ruchu w zależności od okresu wyczystkowego, a może na stałe dodawać sadpalu ??? Co wy na to Panowie B) A, kórczę i jeszcze jedno czy stosowanie w górniaku ceramiki w komorze spalania jest owocne przy ruchomym ruszcie przegarniającym i z wodnym rusztem stałym????????????????????? Za komentarze i podpowiedzi z góry dziękuje.
Połączenie Kominka I Pieca Kaflolwego
Witam wszystkich! Także zachęcam cię kolego do zamieszczania dziennika prac :) Planuję dokładnie bardzo podobną budowę z duchówką, ale lubię także chlebek/pizzę ja chcę komorę z regulacją więc jakoś na oddzielnym kanale :huh: ??? ale jescze nie wiem jak.. Oraz mam małe pytanko co z masą akumulacyjną powiększasz czy ta sama? Ja będę miał problem bo dogadałem się z fachowcami i w miejscu x mam twardy styropian a nie lity jastrych, a mówiłem skubańcom, a ty sprawdzisz podwalinę? Przepraszam, może niektórym moje pytania wydadzą się głupie, ale ja się uczę :D a glinkę kupisz czy sam wypłuczesz i przesiejesz ???
