skąpiec
Treść opublikowana przez skąpiec
Każdy instrument trzeba nastroić, także instalację grawitacyjną.Grzałem cały dom, przenosiłem żeberka z pomieszczeń cieplejszych do zimniejszych i tak stworzyłem finezyjny układ rurowo-grzejnikowy.
Kol. zbigmaz1 powiedz od razu czy spalanie grupowe daje oszczędności palwa-bo to jest chyba najważniejsze..Według czego został ustalony algorytm spalania grupowego-temp.piec; temp. spalin; czystość spalin; temp. ogrzewanego obiektu.
Ok. 110 m.kw. ale grzeję tylko parter. Góra zakręcona (ale jest 13 st.) bo dzieci wyfruneły.Instalacja wykonana własnoręcznie (piony ustawione wg. poziomnicy, grzejniki z lekkim skosem-wiadomo w którą stronę)-nic sie nie zapowietrza.Opał na kurpiowszczyżnie przeważnie ruski, ok 700 zł/t.Niestety w zeszły sezonie kupiłem od przyjezdnych ślązaków (samochód miał KT na tablicy) jedną kwaterkę , mówili że jest 1,5 t było skąpa 1t.Mówiąc o prostocie instalacji miałem na myśli większą niezawodność-mniej części.
Przepraszam że tak póżno. Mam instalację 1generacji(tak jak w lpg).Celuję w prostotę.Piec uniwersalny, grube rury. Na razie przymykam powietrze klapką z elektromagnesem ale pewnie założę miarkownik. Obecnie baypas jest otwarty na full, może to z winy kiepskiego opału,ale piec rozgrzewa się lepiej.Ustawiam również odpowiednio główny zawór (zasilanie instalacji) tak ,że utrzymuję temp. 60-70 st.Ogólnie jest lepiej i gitara.
Dla mnie za dużo pomp (5 szt.)
Witam Kol. Marcin pisał o opiniach negatywnych od nowych użytkowników forum , niestety ja też nie mam zaufania do pozytywnych opini od użytkowników z 1 postem.
Ekonomiczniej docieplić biuro.
Mam zrobiony taki baypas z zaworem kulowym .Używam go przy rozpalaniy kotła (pełne otwarcie).Jeśli powrót z instalacji robi się cieplejszy stopniowo go zamykam.Mam przez to szybszy rozruch pieca.A koszty :zawór 3-drożny 200-300zł, kulowy 30zł.
Witam Może sprawdzić sprawność spalania-kolor płomienia.(dopływ świeżego powietrza do kotłowni).45 na piecu a przy jakiej rusza pompka.Jeśli są zbyt gorące spaliny ,rozkręć piec-może trzeba coś wyczyścić.).0 stopni przy oknach to zimno-3 cm ocieplenia to zbyt mało.
Problem Z Zapowietrzaniem Powyżej 82 St.
skąpiec odpowiedział(a) na zacheros temat w Instalacje CO i CWU
W ogóle czy jest odpowietrzenie naczynia rozprężnego-para nie ma ujścia przez rurę przelewową. -
Kolektor Słoneczny W Układzie Otwartym Zalany Wodą
skąpiec odpowiedział(a) na miczuś temat w Kolektory słoneczne
Każdy tani pomysł jest dobry.Ja miałem bojler bez wężownicy , na dachu , przykryty daszkiem z poliwęglanu, podłączony do instalacji wodociągowej i też byłem z tego zadowolony.Mam zamiar to zmienić na kolektor własnej roboty wykonany z grzejnika płytowego, a zbiornik umieścić w budynku.Kolektor ze zbiornikiem ma pracować grawitacyjnie i wszystko pod ciśnieniem wodociągu. Im prościej tym lepiej.Uważam , że nie ma co iść w duże koszty (na profesjonalną instalację) ponieważ uzysk energii w miesiącach zimowych jest znikomy w stosunku do nakładów. -
Byłem u kogoś kto twierdził że ma specjalne panele do podłogówki-czy to prawda?-może nie drewniane.
Rusz głową , na pewno masz licznik gazu u siebie więc spisuj codzienne zużycie.
W jednym z postów napisałem , że mam naczynie rozprężne poniżej górnego rozgałęzienia , w pomieszczeniu ogrzewanym.Nikt nie zwrócił pewnie na to uwagi.
Raczej trzeba patrzeć na ilość zużywanej w krótkim czasie CWU-ilość osób.
Moja Teoria Przymykania Czopucha .... Czy Sluszna ?
skąpiec odpowiedział(a) na Mareko1 temat w Kotły zasypowe
Sadza tworzy się jeżeli paliwo odgazowuje i nie ma dostatecznej ilości tlenu do spalenia , więc nie można za bardzo przymykać powietrza. -
Nie chciałbym nikogo denerwować ale za jakiś czas podrożeje na pewno autogaz .Co wtedy będzie z tym do ogrzewania ?
Mam radę na wykwity na ścianie-skuć tynk , cegły pomalować betonszczelem i nowy tynk Jaki przyjemny post..... :) ".Jak pojmę wszystko od dołu to zaczniemy od góry...jakkolwiek to zabrzmiało. Na razie cieszę się,że mam ciepełko w domu i ciepła noc przed sobą".
Jak Kocioł Odbiera Ciepło
skąpiec odpowiedział(a) na adik800 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Pełna moc pieca jest przy jakiejś temperaturze (90-95st) a przy jakiej cyrkulacji - nie wiem jak to przyjmuje producent.Jeśli masz taką sytuację musisz szybciej pogonić wodę. -
Ogrzewanie Emisyjne
skąpiec odpowiedział(a) na BaJanusz temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Dawniejsze grzejniki żeliwne bardziej emitowały niż ogrzewały konwekcyjnie , ale potrzebowały wyższej temperatury zasilania.W zamian powietrze mniej krążyło i mniej wzbijało kurz.Od promieniowania lepiej nagrzewały się ściany-można było przerwać grzanie a w pomieszczeniu nadal było ciepło.Dzisiejsze aluminiowe szybciej nagrzewają pomieszczenie ale bardziej kurzą-większy ruch powietrza.Działają przy niższej temperaturze-potrzebują mniej energii.Jednak po przerwaniu grzania ciepłe powietrze ucieka z pomieszczenia jak z dziurawego balona-grzać trzeba praktycznie cały czas. -
Miałem coś podobnego.Szybko się nagrzewało i szybko wychładzało,a najgorszy był wszędobylski kurz Uważam ,że kominek z racji wewnętrznej budowy nie jest ekonomicznym żródłem ogrzewania.
Może to tak samo jak w silniku spalinowym - ciepły spala mniej.
Przeważnie wszyscy mają swoje samochody.Przypatrzcie się gdzie umieszczony jest zbiornik rozprężny-wyrównawczy.(poniżej górnego poziomu cieczy chłodzącej) Przy grawitacji ,górny rozdział można taki zbiornik umieścić poniżej górnego rozgałęzienia ,połączyć wężem nawet ogrodniczym i instalacja będzie się odpowietrzać samoczynnie podczas zmian temperatury wody.Nie ma mowy o zamarznięciu-naczynie jest w pomieszczeniu ogrzewanym
Ktoś tu napisał o naczyniu wyrównawczym,to gdzie przeważnie one są.Na nieogrzewanym strychu?
Zmniejszyć moc do minimum,zmniejszyć cyrkulację-będzie zimny powrót.Będzie się skraplać w piecu.Może przez trzy miesiące mocno nie skoroduje.Podaj typ pieca,może ktoś na forum zna jego budowę wewnętrzną.Tak sobie gdybam.
