lolita
Treść opublikowana przez lolita
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Proszę O Pomoc W Prawidłowym Dobraniu Mocy Kotła I Samego Kotła
lolita odpowiedział(a) na pawel00 temat w Kotły zasypowe
Kabajo faktycznie na grawitacji na piętrze lepiej grzeje, ale na obiegu wymuszonym uruchamiasz cały grzejnik. W dużych grzejnikach żeliwnych żeberka na dole potrafią być dość chłodne , nawet gdy na zasilaniu jest już piekło. Na pompce będzie cieplej . -
Paląc ciągle w kotle dobrze dobranym, spalisz mniej niż przepalając w przewymiarowanym, a komfort cieplny będzie dużo większy. Decyzja należy do Ciebie, ale na pewno mniejsza krzywdę zrobisz sobie mniejszym kotłem niż większym. Ja w swoim KWKD wpakowałem po bokach komory zasypowej kliny z cegły szamotowej , co dało mi szerokość rusztu taka jak ma ten 15 kw... -
jeżeli miarkownik zamyka klapkę na długi czas to kocioł jest sporo przewymiarowany, jak pozamykam grzejniki na piętrze to tak mam. -
pawel a ten Twoj hef jak już doszedł do zadanej temperatury trzymał klapkę od powietrza pierwotnego cały czas otwartą? , czy kisił opał? Nie mogę uwierzyć że potrzebne Ci było tyle kilowatów. Tak jak napisał Sony KWKD 22 to potęga... -
KWKD ma więcej mocy niż katalogowo, a to z powodu tendencji do zapalania się całego zasypu. Łatwo tym potworem zagotujesz te 170 żeberek, u mnie jest 43 więcej i myślę że mniejszy kocioł dałby radę. W twoim przypadku tak jak w moim , palenie ciągłe, kocioł do tego nie musi być taki duży, bo jedynie uzupełniasz straty. Codzienne bujanie instalacji od 20 stopni mija się z celem. Będziesz miał zimno, żebyś nie wiem jaka armatę do kotłowni wstawił. To, że masz zimną chałupę niczego nie zmienia, bo i tak nie jesteś w stanie tą instalacją odebrać mocy która wygenerujesz tym KWKD. Jeżeli masz obawy czy 15 kw wystarczy to celuj w jakąś osiemnastkę, 22 Kw będzie przewymiarowany. Mniejszy kocioł = mniejsza powierzchnia rusztu = mniejsze spalanie. Arthi z tego co wiem moc kotła dobiera się o co najmniej 3/4 niższą od mocy grzejników -
Pawel ile masz żeberek? u mnie jest 213 żeberek żeliwnych i KWKD 22 na węglu jest za duży... podejrzewam że 15Kw by wystarczyło, plus to bojler 140l. W tym sezonie zmniejszyłem ruszt szamotem i bede testował. Chałupa wieksza od Twojej, ponad 200 metrów do ogrzania, nieocieplona -
Pilna Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła Co Dolnego Spalania.
lolita odpowiedział(a) na RafałG temat w Kotły zasypowe
Ogniwo to Górniak, myślę że z defra ds byłbyś zadowolony,ma wszystko co powinien mieć Dolniak prócz ruchomego rusztu, alternatywnie rozważ hefa hef (tego z klapką), lub dakon dora i jego klony, 20 - 24 kw powinno wystarczyć. Zębiec KWKD 22 również dałby radę, ma dużą komorę , ale prymitywne podawanie powietrza wtórnego(prawie tak jakby go nie było), brak mu szamotowego palnika...- 43 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 4 więcej)
Tak faktycznie, co ja w ogóle napisałem :P ,ale gafa, wybaczcie koledzy, mam nocki od niedzieli i kiepsko to znoszę..
Panowie a co macie do powiedzenia ( napisania ) na temat węgla z kopalni Popiół, dam radę go przyzwoicie spalić? w zeszłym sezonie miałem Marcela (przynajmniej tak go nazywali) :P i powiem że w KWKD nie dopalał się, na rusztach zostawały koksiki, a z tego co widzę Popiół ma podobną kaloryczność...
CM2X gdzie masz taką cenę?
ok rozumiem :) , chyba zamówię tonę orzecha na próbę...
Tiktak77 zastanawiam się nad zakupem w tym sklepie, z Twojego opisu wynika że go polecasz? u mnie również poniżej 800zł nie idzie nic kupić,, nie wspominając o tym, że jakość i pochodzenie węgla na miejscowychj składach ciężko ustalić
Witam Panowie szukam węgla w powiecie jarosławskim, objeździłem składy i stwierdzam, że wszyscy oszukują mniej lub bardziej. Przez telefon mówią, że z takiej i takiej kopalni mają węgiel, na miejscu mówią co innego, jednym słowem chcesz Wesołą dostaniesz Wesołą, juto może nazywać się Marcelem albo Wujkiem i to po wygórowanej cenie dochodzącej do 900 zł za tonę. Panowie pomocy bo nie mam do nich zdrowia, sam na Śląsk nie pojadę po 4 tony....
Masz kocioł węglowy sprzężony z kaloryferami przez wymiennik ?masz kocioł gazowy?. Prawdopodobnie masz za duży kocioł i wodę gotuje Ci w tym małym obiegu z wymiennikiem
tak , dokładnie
to nie śmieciuch tylko kocioł z górnym spalaniem, śmieciuchem potocznie zwie się kotły z a'la dolnym spalaniem z szczeliną nad pierwszym wymiennikiem lub inne konstrukcje np. oparte na opłomkach ,odpalane od dołu, dumnie nazywane przez producentów kotłami wszystko -spalającymi stąd nazwa.
taką stało-palność to ja mam na takiej starej instalacji, ja bym to wszystko zostawił tak jak jest, co najwyżej wymieniłbym kocioł, albo zmienił sposób palenia (podejrzewam, że palisz od dołu w górniaku jak większość rodaków), ale zrobisz jak uważasz..to ustrojostwo , jakieś UPS - y , akumulatory, to zbędne koszty, a mamy kryzys, jak już koniecznie chcesz wymienić grzejniki ( bo brzydkie) to wymień na aluminiowe, a te stare komuś odsprzedaj bo jeszcze posłużą i naprawdę lepiej żeby to chodziło na grawitacji bo będziesz klął jak mój kumpel - nie może zasypać całego kotła bo nie wie czy prądu nie wyłączą <_< a jak wyłączą to trzeba wyciągać żar albo się ewakuować z chałupy, na pex - ach nie masz szans na grawitację..nie wszystko co nowe jest dobre
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
szczelnym kotłem można sterować taką instalacją , jeżeli grzejniki są przewymiarowane można ująć żeberek , albo zamontować zawór 3D , jak się ma dużo kasy można zmienić całą instalacje , ale poza estetyka nie spodziewaj się cudów.Przecież masz wyliczone, że da rade , a jakiej mocy jest stary kocioł?Spośród krajowych producentów ciężko wybrać dobry kocioł z dolnym spalaniem o takiej małej mocy...nie widzę alternatywy dla tego hefa ( chyba że kocioł od Przemka, tylko nie podejrzewajcie mnie o kryptomaketing :) )Aha i jeszcze jedno, jak już zmieniasz ta instalację to zastrzegnij sobie żeby na grawitacji tez działała, bo będziesz potem kombinował zasilanie awaryjne dla pompki
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
to się zwie zawór różnicowy , koszt 2 - calowego to ok. 55 zł
nawet jeśli dołożysz 10 żeberek , to kocioł tego nie odczuje, poprawnie powinno być tak dobrane, żebyś nie musiał dławić kotła na niskich temperatrach, bo szybciej go trafi a i spalał nie będziesz poprawnie tylko zdymiał opał ( w kotle ma się palić a nie tlić) Innymi słowy lepiej mieć mniejszy kocioł niż większy
Nie zwracaj uwagi na ten kalkulator, mi wyliczył 30 KW!!!, kościół bym tym ogrzał..., najpierw zdecyduj czy chcesz górne czy dolne spalanie , górniaka zasypujesz , odpalasz od góry i nie podkładasz aż się wypali, natomiast do dolniaka możesz podkładać i palić ciągle,kotły te różnią się budową , wszystko znajdziesz na tym forum ,nie bierz kotła z wentylatorem , chyba że planujesz palić miałem.Ten Per eko to górniak. Policz żeberka, przelicz sumę na moc(moc maksymalna - 1 żeberko to ok.130 W ), Moc kotła powinna wynosić ok 3/4 mocy maksymalnej grzejników, podejrzewam , że 15 KW Ci wystarczy i to z nadwyżką. Sprzedawcy , producenci, nawet instalatorzy zazwyczaj dobierają za duże kotły co daje przykre konsekwencje przez lata eksploatacji,m.in. kupe sadzy , duże zużycie paliwa . Sasy i Moderatory to przestarzałe konstrukcje. Na tym forum jest wiele tematów w których szczegółowo opisane są inne kotły.Nie spiesz się z wyborem , masz czas, nie kupuj nic na hura bo kocioł wymienia się rzadziej niż samochód
Zobacz na to http://kotly.com/Kociol_dolnego_spalania_DAKON_DOR_F_12_-_13_5_kW,3843.html, do tego większego hefa czy defro ds musiałbyś jeszcze sąsiada podłączyć. Masz OZC to kieruj się nim. Woda nagrzeje się jakby przy okazji , bojer daje praktycznie nieodczuwalne obciążenie dla kotła powyżej 10 KW( chyba, że cały czas masz odkręcone kurki :rolleyes: )
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
na te 70 żeberek wystarczyło by Ci 7KW, jak weźmiesz 8 tragedii nie powinno być, 5 kW może być mało, jaką temperaturę możesz utrzymywać na grzejnikach?jeżeli schodzisz poniżej 50 pasowało by ująć żeberek i rzeczywiście brać 5 KW
:D
Zapomniałbym o tym kotle, posiada szamotowy palnik i powietrze wtórne, moc odpowiednia, może pomyśl nad nim http://kotly.com/Kociol_dolnego_spalania_DAKON_DOR_F_12_-_13_5_kW,3843.html
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
