czp01
    484
Treść opublikowana przez czp01
  1. Bernard spoko - bramka chodzi ale jak coś może być lepiej to trzeba mówić jak jest jeszcze na etapie wdrażania :)
  2. No miał być (nawet w instrukcji pisze, że jest) ale nie dostałem to zrobiłem prowizorkę :(
  3. Ja się na panel nie zdecydowałem ( jakoś mnie nie ujął) zamówiłem za to moduł Wifi i też go dzisiaj zainstalowałem i chodzi ok. Jedyne co mi się zaraz w tym module rzuciło w oczy to taki techniczny i wizualny błąd (moim zdaniem, ale razi mnie to znacznie) to to, że cztery diody informujące o pracy modułu są umieszczone na boku pośrodku gniazd podłączeniowych do sieci i do sterownika. Tak więc diody powinny być gdzieś do przodu ( przodu sterownika) aby można było spojrzeć przy okazji na diody ale teraz z przodu modułu wychodzą też kable i przeszkadzają. W 100 % powinno być tak, że diody są z przodu modułu a gniazda połączeniowe z tyłu i kable by nie przeszkadzały a tak to to szpeci i przeszkadza. Musze jakoś lepiej ten sterownik i moduł razem ogarnąć - może uda się coś wymyślić. W każdym razie strona też chodzi w zakresie w jakim jest już zrobiona. :) Poniżej parę fotek.
  4. Potwierdzam - doczytałem w instrukcji, że pompa CO powinna się wyłączyć 2 st poniżej temperatury załączania pompy - czyli w najnowszym sofcie jest jakiś błąd , że wyłącza się przy tej samej temperaturze - proszę więc ładnie programistę :) aby poprawił to i najlepiej ustawił opóźnienie wyłączenia pompy CO o wartość 3 stopni poniżej temperatury zadanej :) :) :)
  5. Czy jest jakiś kalendarz dla pompy cyrkulacji - czy źle szukam ???? Chcę aby cyrkulacja chodziła tylko w określonych godzinach po to aby nie wychładzała niepotrzebnie zasobnika CWU jeżeli nie ma takiej potrzeby i jakoś nie widzę tej funkcji :( !!!!!!
  6. Strona demo sterownika strasznie wolno ładuje dane - normalnie wkurza mnie to. Mam nadzieję, że jak podepnę moduł to będzie mi to chodziło szybciej niż to demo. W porównaniu do bruliego to jest to kilka razy wolniej :(
  7. No wiem - ale chciałem to mieć bardziej elegancko :) No i bardziej efektywnie aby po prostu kocioł zaczął grzać w momencie kiedy ma już odpowiednią temperaturę. Coś mi się wydaje, że we wcześniejszej wersji oprogramowania naszego sterownika było tak, że sterownik wyłączał pompę CO jak temperatura spadła poniżej wartości załączania o 2 st C. to w moim wypadku wyłączyłby ją przy 43 st C i to by było już coś ( chyba, że mylę z innym sterownikiem)
  8. Pytanie ? Ustawiam temperaturę załączania pompy CO np. na 45 st C i ok a czy mogę ustawić temperaturę wyłączania pompy ???? bo tak to przy spadku też przy 45 st sterownik wyłącza pompę CO a ja chciałbym np. aby na spadku wyłączał przy 40 st C co zapobiegłoby takiej szarpaninie . Bo w tym wypadku przy 45 st C załącza pompę CO i kocioł dostaje masę zimnej wody i temperatura spada zaraz poniżej 45 st C to znowu pompa wyłączona.
  9. Heh - u mnie normalnie no a sąsiad nie chce nic w sterowniku zmieniać i nie chce wgrywać nowszego softu ani zmieniać ustawień bo twierdzi, że ma idealnie i tak jak mu mistrz za pierwszym razem ustawił to jest najlepiej. Padła mu jednak w RECO oryginalna retorta - było to coś ok. 50 kw i teraz w to miejsce przysposobił sobie moją poprzednią retortę fajkę Pancerpola PPS 50 (prawie nówka bo mało była używana) no to zobaczymy jak mu to pójdzie na nowej retorcie z tymi co ma ustawieniami - być może, że będzie musiał jednak coś w ustawieniach doprecyzować. :)
  10. No popatrz - zagarniają coraz więcej władzy i wszystko kontrolują :(
  11. Dzięki :) Taki skromny - myślałem, że obszar wyświetlania jest większy :(
  12. Są gdzieś fotki panela pokojowego do naszego sterownika i modułu internetowego bo na stronie inter nic nie mogę znaleźć albo jeszcze nie wstawili ?
  13. W końcu będę miał ster jednolity a nie dwa na raz :)
  14. Po niedzieli udaje się więc w okolicę Pszczyny po sprzęt :) tzn. po moduł i co tam jeszcze mi brakuje :)
  15. Nowe funkcjonalności - jakie ???
  16. Aktualizacja wgrana i chodzi ok... ---- no tylko trzeba ustawienia na nowo nanieść :)
  17. Spoko - będzie więcej czasu na koszenie trawy :)
  18. No tak jak koledzy to wcześniej napisali sterownik ma funkcję automatycznego prowadzenia procesu spalania - jak to można porównać do PID-a to nie wiem bo nigdy nie miałem sterownika z PID. W każdym razie ten automat wymaga podania mu paru wstępnych nastaw no i posiada wiele ustawień, którymi można proces spalania doprecyzować. Tabelki na mojej stronie wzięły się stąd, że rozpisałem podstawowe ustawienia sterownika dla siebie tak abym miał wszystko czarno na białym - no inni mają to w głowie to nie muszą rozpisywać :)
  19. U mnie po wyjęciu z pudełka sterownik prezentował się tak jak poniżej. http://forum.czp.pl/viewtopic.php?f=23&t=11907 No dojdzie jeszcze moduł internetowy to też całość w komplecie sfotografuje :)
  20. Fakt nie mówiłeś ale napisz tylko którego dnia Lipca to do Ciebie podjadę po odbiór tego cudeńka :)
  21. No tam ROW jako okręg istnieje od dawna i jest znacznie starszy niż ja ale nowej kopalni nie widać :)
  22. Ooo jest już Lipiec - od którego można kupować moduły internetowe ? :)
  23. Spoko - jeszcze kopalni nie utworzyli a to droga daleka. :)
  24. Nie jest to dobry pomysł dla Rybnika bo urzędnicy patrzą jedynie poprzez pryzmat wpływów do budżetu - a przyszłe szkody górnicze i tak obejmą tereny zamieszkałe i dzielnice prestiżowe miasta. :)
