Treść opublikowana przez czp01
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
czp01 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A właśnie był jakiś nowszy certyfikat Chwałowic niż z 2007 roku ??? -
Przy spalaniu dawki 33 kg musiałem czekać 3 dni aby dobił do końca :) no czyli miałem alarm 3 dni przed czasem. :) -no ale wychodzi to gdzieś właśnie z 10% - fakt jednak, że jest to o wiele za dużo wcześniej :) -
No fakt ale moja lubi ciepełko to ma dobrze a ja do warsztaciku w przyziemu i tam mam chłodniej i do piwniczki bliżej :) 26 to na parterze a na poddaszu jeszcze więcej uuuu :( Aha na ile wcześniej sterownik podaje alarm o braku opału. np jak ma opału na 100 minut to kiedy programowo jest alarm ??? -
Starczyłoby 12 kw jak nic :) -
dom ponad 300 a grzeje 240 razem z kotłownią -
Taaak 35 kw Kielara, który był z palnikiem Pancerpola 50 kw - bo tak go sprzedawali. Palnik wymieniłem na mniejszy na 25 kw i tak się kulam na nim :) -
Dobra jak mnie zmuszą do wymiany kotła na 5 klasę a będzie to nie tak jak teraz 35 a pewnie 12 kw to wtedy zobaczymy no :) -
Zależy o której porze dnia tam zajrzę to jest od 3.1 do 4.1 . Dzisiaj rano było 3.3. :) -
Tak to teraz u mnie wygląda na nowy ekogroszku z KWK Chwałowice palenie a właściwie leżakowanie w kotle :) Przerwa w podtrzymaniu aktualnie 127 minut i jeszcze nie wygasło i dziury nie ma :) Zdjęcia 3 dni po nowym zasypie i lekkim czyszczeniu kotła. -
Dzięki - poszło - wgrane - na początek ustawiłem wybieg tylko na 15 minut i zobaczymy jak to się rozłoży. Chciałem sprawdzić jak dużo można ustawić ale końca nie było widać to się poddałem :) :) :) -
Spoko trawę trzeba kosić i jeszcze inne przyjemności są :) -
No aktualnie czas przerwy w podtrzymaniu to 102 minuty i wszystko ok - dziury wielkiej nie ma i nic nie zgasło :) Spalanie na od 3.1 do 3.7 kg na dobę czyli jak dla mnie bardzo dobrze. :) No może jeszcze to podtrzymanie troche wydłużę :) -
No tak fanatycy tak mają - ha ha :) No podtrzymanie mam 77 minut tzn. przerwę ale nie wiem jak daleko mogę to rozciągnąć na tym ekogroszku KWK Chwałowice ? -
Aktualnie 4,5 kg - ale trochę mu mocy zdjąłem i rozciągnąłem podtrzymanie to zobaczymy jutro :) -
No a u mnie z zużyciem opału to tak jak ze spalaniem w aucie - moje auta zawsze więcej palą od innych to i kocioł się dostosował i też zawsze więcej pali niż inne - taka karma i tyle :( -
No dłużej jak 10 minut wybiegu CW nie daje się ustawić - chyba jakaś blokada sterownika :) -
No dogrzewa szybciej - ale za to w nocy jak pompka cyrkulacyjna nie chodzi to kocioł zbyt wysoką osiąga temperaturę i nie mam co z tym zrobić :) Wydłużyłem mu jeszcze wybieg CW z 7 do 10 min -to trochę więcej go rozbiera ale to i tak za mało. :) -
Nie potrzebuje żadnych kresek tylko histerezy dla CWU 1 st C i aby sterownik to realizował i tego pilnował i powinno to być proste i tyle. Idę podnieść zadaną CO wyżej o 3 st niż zadana CWU i zobaczymy czy coś z tego wyjdzie. :( -
Zadana CO o 3 st wyższa od zadanej CWU czy ogólnie wskazanie temp. CO wyższe o 3 st od CWU ? - no i fakt nie podoba mi się taki warunek bo wynikało by z tego, że pomimo ustawienia np. 46 st CWU jak temperatura spadnie do 43 st i baaardzo długo się nie dogrzeje bo na kotle nie będzie różnicy tych 3 st - dziwne. :) -
Zadana CO równa zadanej CWU bo i tak przebija. No ale dziwne bo skoro ma histerezę 1 st C to powinien załączać pompę CWU po spadku do 45 st.C czy też 44.9 st C. a tak załącza po spadku o 3 stopnie. Piotr ok i kupił ten sam ekogroszek z KWK Chwałowice to teraz w zimie pogadamy :) :) :) -
Histerezę CWU mam ustawioną na 1 st. C. Temperatura zadana CWU 46 st C a sterownik włącza ponownie pompę CWU przy spadku do 43 st C a powinien przy 45. Co robię źle - proszę o wskazówki. :) -
No tam na produkcji urządzeń to ja się niestety nie znam. :) -
No nie widziałem tego ale aby wymienić ten czujnik, który był za krótki na ten nowy który dostał to musiał go odlutować z płytki i przylutować nowy to widocznie tam szyny nie było:( Mówi, że mógł go przeciąć za skrzynką i przedłużyć i też by było ok. -
Działa jak trzeba. No nawet miał małą awarię jak przylutowywał czujnik na płytce bo przewiercił niechcący małym wiertłem ścieżkę na płytce ( no chciał sobie polepszyć aby dobrze się wlutowało). Dzwonił do producenta , który nawet chciał mu to wymienić ale temat opanował i tą ścieżkę jakoś też zalutował i wszystko,ok. Wiadomo wszystko co piękne w bólu się rodzi :)
