Treść opublikowana przez czp01
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
czp01 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No fajnie kociołek idzie w ciągłej pracy (nisko chodzi na 45 st C) - pompki też praca ciągła - jednak ciągle za dużo energii produkuje i przegrzewa mi dom. Zawór trójdrożny skręcony prawie na maksa ale to mało co daje skoro zasilanie 45 a powrót na 42 st C. Jak nic brakuje mi termostatów na grzejnikach. :( -
Podniosłem histerezę z 3 do 5. Gdzieś od 19 zmuszam go do pracy pod pełnym obciążeniem - 2 pompy CO na pracy ciągłej, pompa CWU na pracy ciągłej i podniosłem mu moc maksymalną na 70% a od 21 zwiększyłem mu moc dmuchawy w trybie grzania z 37 na 40%. Temp zadana 50 st C. Zawór trójdrożny zjechałem mocno aby mi w domu nie przegrzało ale to mało pomaga skoro zasilanie ma np 48 a powrót 44 st to jest małe pole manewru na obniżenie temperatury na grzejniki. -
No jeszcze nie opanowałem - poprawiłem dmuchania :) - dla mnie to nie jest tak prosto jak w brulim. -
Trzeba być na bieżąco - muszę wiedzieć z jakim sterownikiem będę kupował w przyszłości kocioł co najmniej V czy VI klasy :) -
Mój dopiero się przyzwyczaja do mojego kociołeczka Kielara to mu trochę zejdzie - podgląd na brulim http://bruli.czp.pl/ -
Kocioł żeliwny Kielar ECO2 35 / 25 kw - pracuje w sumie 6 sezon. Zasobnik jeszcze nie przerdzewiał, ślimak ten sam, wymiennik ok. Ktoś mi na forum groził, że ten kocioł wytrzyma ponad 30 lat - ale to ja wcześniej go wyrzucę ha ha :) Do kotła dorobione stalowe ogniwo grzewcze ( odzyskuje ciepło ze spalin) pracuje 5 sezon i jeszcze nie przerdzewiało i nie cieknie ale to taka samoróbka to może dlatego. Prowadzę kocioł na niskich temperaturach spalin ale mam komin systemowy Leiera i to podobno mu nie szkodzi. Żadnej rosy w kotle ani w tym ogniwie jeszcze nie stwierdziłem. Palę bardzo suchym ekogroszkiem. To tyle w tym temacie.
- 33 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Kotły na paliwa stałe
(i 2 więcej)
Piec Na Ekogroszek- Mało Spala I Bezawaryjny
czp01 odpowiedział(a) na Beatka100 temat w Kotły z podajnikiem
Jak stawiasz tylko na wytrzymałość wymiennika i chcesz też palić gorszymi opałami to kup jednak kocioł z żeliwnym wymiennikiem bo jest jednak baardziej wytrzymały niż stalowy. Mój żeliwniak Kielar rozpoczyna 5-ty sezon grzania w domu ( a z budową szósty ) i jeszcze nawet śladów rdzy nie widać :) -
Dobra rada dla Beatki - jak już będziesz kupować kocioł u lokalnego sprzedawcy to nie daj sobie wcisnąć żeliwniaka takiego np. jak mój Kielar Eco2. Okazało się, bowiem, że to co drogie to wcale nie musi być dobre a wręcz odwrotnie. Polecam jedynie sterownik bruli bo jest to mój czwarty ster z kolei i ten się sprawdza w 100 %. Udanego wyboru a później nam napisz jak kocioł działa i jak się sprawdza. :rolleyes: -
Poczytałem parametry techniczne na ECAT-POLSKA http://www.ecat-polska.pl/parametry-techniczne i wychodzi na to, że średni pobór prądu jednostki przy pełnej mocy w pracy ciągłej to 1,2 kw. Czyli na dobę urządzenie w pracy ciągłej przy pełnej mocy pobierze 28,8 kw - czy ja to poprawnie interpretuje ?
Na stronach ekologiki http://www.forum.ekologika.pl/energia-atomu/2443-zimna-fuzja-jdrowa-20-lat-ogrzewania-za-5400usd.html wskazano, że cena jednej jednostki 10 kw będzie się kształtować w granicach 5400 USD. Czyli za 16 tyś. zł - można się nad tym juz zastanowić bo mój żeliwny kocioł kosztował 11 tyś.zł a nie jest to żadne cudo a wręcz przeżytek :)
Hej.Kocioł żeliwny czyli prawie taki jak mój bo mają podobne wymienniki żeliwne - ma swoje wady i ma zalety:Tu możesz poczytać o żeliwniaku na mojej stronie http://www.czp.pl/kociol/ a tu wymieniłem trochę jego wad i zalet http://www.czp.pl/ko...lar/kielar.html a tu masz cały temat na forum na temat tego kotła http://forum.murator...acie-ustawienia
Spalanie Opalu W Pierwszym Sezonie Grzewczym.
czp01 odpowiedział(a) na zdz79 temat w Kotły z podajnikiem
W pierwszym sezonie w nowym domu pali się więcej. U mnie różnica pomiędzy pierwszym a drugim sezonem wyszła prawie 1 tonę ekogroszku. Tu masz moje dokładniejsze dane na temat spalania http://czp.pl/cieplnik/ :) -
Dobór kotła Jaki Piec Z Podajnikiem Na Ekogroszek?
czp01 odpowiedział(a) na link123 temat w Kotły z podajnikiem
Zrobić obliczenia OZC ( tak jak pisał powyżej TIMON120777 ) i będziemy wiedzieć jaką mamy mieć moc kotła. Nie zostawiać tego wyboru co do mocy kotła instalatorom bo Ci najczęściej proponują to na czym najwięcej zarabiają lub taki kocioł, z którym mają doświadczenie w jego instalacji i tyle :)- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 2 więcej)
Dobór kotła Który Z Wymienionych Piecy Waszym Zdaniem Godny Polecenia?
czp01 odpowiedział(a) na agus27 temat w Kotły z podajnikiem
agus27 wystarczy Ci na pewno kocioł np. taki 11 kw http://www.firmainstalco.pl/index.php?art=32 czyli rbr ekouniwersal. Sprawdź u siebie w gminie czy są dopłaty do kotłów ekologicznym ( przy wymianie ze śmieciucha jaki masz ) to możesz odzyskać pewnie co najmniej z 30 % wartości kotła. Jeżeli są dopłaty to ustal sobie dokładnie jakie są warunki i jakie warunki musi spełniać kocioł. Jednym z warunków najczęściej jest świadectwo ekologiczne kotła to wtedy dzwonisz do producenta i ustalasz czy ma takie świadectwo :) -
Przeboju rynkowego jeszcze nie ma ale gdybym został zmuszony dziś do zakupu nowego kotła to kupiłbym na pewno RBR EKOUNIWERSAL o właściwej mocy to dla mnie pewnie byłoby to 11 kw oczywiście ze sterownikiem eCoal lub brulim i palnikiem mała ekoenergią. Kociołek jest rzetelnie wykonany i dobrze się prezentuje. Nie paliłem w nim ale widzę, że zbiera same pozytywne opinie i dlatego to byłby mój wybór :) http://www.firmainst...ndex.php?art=32 -
Witam Potwierdzam w 100 %, że bruli to sterownik dwustanowy, Jednak od tego sezonu można go przełączyć na automatyczne "spalanie grupowe" i tu ręcznie wybrać mu zakres mocy a dla każdej z nich doprecyzować nadmuch. W tej chwili jednak prowadzę sterownik tylko w trybie dwustanowym, bo przy spalaniu grupowym miał dla moich potrzeb za dużo mocy. Do grupowego wrócę jak się pokażą jakieś mrozy to wtedy mogę podzielić się doświadczeniem. Każdy sterownik ustalony dobrze w trybie dwustanowym ( o ile ma takie możliwości bo trafiają się i takie, że np nie można sterować obrotami dmuchawy) spali tyle samo tego samego ekogroszku. Pewne oszczędności w brulim wynikają stąd, że np. korzystam w nim np. z programatorów w tym pokojowego czy pogodowego, czy CWU, które pozwalają dostosować lepiej pracę sterownika do potrzeb domu np. można obniżyć trochę ( nie za dużo) temperaturę w nocy. itd. Poza tym sterownik ten jest całkowicie internetowy co pozwala na monitorowanie jego pracy na bieżąco czy wprowadzenie korekty bez zaglądania do kotłowni a nawet do domu. Ten sterownik najbardziej przypadł mi do gustu z uwagi na jego ciągłe rozwijanie przez firmę ES ( ciągle wychodzą nowe wersje softu) modyfikowane pod potrzeby użytkowników, wspomnianą internetowość ( nawet od tego roku statystykę) a zwłaszcza na bardzo duże możliwości konfiguracji sterownika pod potrzeby użytkownika. To tylko moje subiektywne odczucie a każdy inny użytkownik może preferować zupełnie inny rodzaj sterownika. :)
Moja droga przez sterowniki byłą taka: Najpierw z kotłem był RecalArt A3000PS, następnie wymieniony dwa razy a w końcu na ST-37, który też mi na gwarancji szwankował - dalej testowałem eCoala i następnie kupiłem bruliego http://bruli.czp.pl/ z którego jestem najbardziej zadowolony ( juz od dwóch sezonów) zwłaszcza, że ma teraz oprócz pracy dwustanowej jeszcze spalanie "grupowe". Jak powyżej napisano bruli nie obsługuje zaworów n. drogowych tzn. ich siłowników. :)
Aby obniżyć straty kominowe to ja sobie dorobiłem takie ogniwo grzewcze http://www.czp.pl/kociol/ które odzyskuje mi trochę ciepła ze spalin :) a tu znajomy z forum dorobił sobie podobne ogniwo na podstawie moich szkicy http://czp.pl/kociol/ogniwo_na_powrocie/ ale podłączył go tak że dogrzewa mu powrót a ja dogrzewa zasilanie :) Można też spotkać w sprzedaży takie różne gotowe ogniwa odzyskujące ciepło ze spalin a montowane na wylocie spalin z kotła wystarczy poszukać w internecie :)
Kocioł Reto Uni Duo 20 Kw Prośba O Opinię
czp01 odpowiedział(a) na gercia77 temat w Kotły z podajnikiem
:) używałem kiedyś regulatora pokojowego i u mnie ta opcja się sprawdzała. -
Co prawda mam kocioł jaki mam - ale ciągle śledzę wszelkie nowości w dziedzinie kotłów aby w przyszłości mój wybór kotła był lepszy i bardziej optymalny. Niestety prawda jest taka, że im więcej użytkownik wie tym trudniej cokolwiek wybrać bo każdy kocioł ma jakieś wady i mankamenty. Reasumując ciągle czekam na jakiś przebój rynkowy, który spełni moje oczekiwania. -
Defro Duo Uni 25 Kw , Spalanie Eko Groszku W Październiku I Listopadzie
czp01 odpowiedział(a) na dudus1234 temat w Kotły z podajnikiem
Każdy zasyp jest ważony a ten formularz http://www.czp.pl/cieplnik/index.php wylicza mi ile spala średnio ( statystycznie na dobę - i podaje dokładnie na ile starczyło dni i godzin. Tak więc nie jest to dokładnie dobowe spalanie a jego średnia np. z 10 dni - czyli średnia z tylu dni na ile starczył zasyp. No tylko muszę się mobilizować i klikać te dane do formularza a po sezonie zrzucam je do tabeli ( na dole formularza). Dokładnie dzienne spalanie mogę określać w moim sterowniku bruli http://bruli.czp.pl/ tylko trzeba zanotować odpisać "czas pracy podajnika" o tych samych godzinach :) -
No skoro przepowiadamy to w tym roku będzie lepiej jak w ubiegłym - a w ostatnich trzech latach spalałem tak jak przedstawiają moje notowania tutaj http://www.czp.pl/cieplnik/index.php Natomiast w ubiegłym roku w październiku paliłem od 15.10.2011 r bo wtedy zaczął się sezon i dziennie spalałem po 13,03 ekogroszku borek co daje 195,45 kg w pażdzierniku. W listopadzie spalałem dziennie po 11,31 oraz po 18,64 kg co daje łacznie 404,25 kg w listopadzie. Czyli w sumie spaliłem w tym okresie 599,7 kg. Tak więc zgodnie z przewidywaniami w tym sezonie w analogicznym okresie czasu może być z 10 kg mniej. :) -
W ubiegłym sezonie prowadziłem kocioł na sterowniku ST37 i CWU grzałem do 46 st C a temperaturę priorytetu miałem ustawioną na 55 st C i było to wystarczająco. :) http://www.czp.pl/kociol/kielar/st37.html
Klimosz Ling Combi Lc5W - A300D Dopracowanie Parametrów
czp01 odpowiedział(a) na miro81 temat w Kotły z podajnikiem
miro81 - Ling Combi to kocioł żeliwny a więc kocioł, który generuje wysokie straty kominowe tak jak mój Kielar ECO2 35 kw. Na 200 m2 ocieplonego budynku to masz na pewno przewymiarowany kocioł i to znacznie - powinieneś mieć kocioł o mocy poniżej 20 kw a jak jeszcze nie grzejesz kotłem CWU to 16 kw wystarczy. Na pewno właściwymi ustawieniami można poprawić proces spalania - jednak aby ustawienia przynosiły oczekiwany skutek to najpierw upewnij się czy retorta nie jest zapchana oraz czy jest dobrze uszczelniona. Ja swoją zwykłą stałą retortę PPS 50 tak czyściłem i uszczelniałem http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html . Poczytaj na mojej stronie - na temat mojego żeliwniaka to może coś Ci się przyda w użytkowaniu Twojego kotła. http://www.czp.pl/kociol/ -
Gdzieś za niedługo ( tak przynajmniej zapewniają na forach współtwórcy) ogniwo http://www.ogniwobiecz.com.pl/ będzie wypuszczać kocioł 10 kw z eCoalem - to będzie w sam raz na taka powierzchnię plus 300 litrów bojlera CWU :)
