czp01
Treść opublikowana przez czp01
  1. Jak tam u Wiesława z nowym algorytmem spalania - wydał jakąś wstępną opinię a kiedy jakaś konferencja prasowa :)
  2. To fakt czasem przekracza 100 st C - ale to dlatego bo wyjąłem akumulator ceramiczny bo z nim to spaliny były na czopuchu 50 do 60 st C a mam to drugie ogniwo grzewcze i tam spaliny jeszcze się schładzały a wtedy nie miało to sensu bo woda idąca tam z kotła ma się jeszcze dogrzewać a tak spaliny byłyby chłodniejsze od wody. Jak będę grzał centralne na wyższych mocach to może jeszcze podejmę próbę z akumulatorem jak spaliny będą wyżej. Akumulator zbija mi spaliny ok 40 st C. Wniosek taki, że czasami dwa grzybki w barszcz (akumulator plus drugie ogniwo) to za dużo :)
  3. No aby w 100 % prawidłowo ocenić to muszę - należy wyczyścić wymiennik a tak mi się nie chce no :(
  4. Po zmianie na palniku się nie zapada (zaglądałem teraz) - jest jakby jaśniejszy odcień na wymienniku :)
  5. No ten wymiennik jest specyficzny no i nie czyściłem go od tych I zdjęć :)
  6. Licząc tylko do granicy kuchni z łazienkami to od bojlera rurki CWU biegną mi na łączną długość 19,8 mb (plus dochodzi razem w łazienkach i kuchni ok 10 mb). Te 19,8 mb to dwie rurki czyli zasilanie CWU i cyrkulacja to razem jest 39,6 mb rurki pcv którą gna ciepła woda i się wychładza. Dokonując przeróbki będzie to 4 mb czyli łącznie 8 mb rurki licząc ją pojedynczo czyli aż 31,6 mb rurki będzie mniej i tyle mniej będzie miejsca do wychładzania i to powinno być widoczne a właściwie odczuwalne. Tak czy siak przeróbkę i tak robię bo tak właściwie powinno boć zrobione od początku a jak grawitacja będzie wychładzać to ZZ z pompką można włożyć a czujki alarmu już i tak będą gotowe do puszczania cyrkulacji :) Teraz tylko muszę dobrze bojler wybrać :)
  7. Może coś w tym jest - tak samo jak szukam teraz samochodu dla siebie chyba F30 i jak mam do wyboru silnik diesla i benzyniaka to te benzyniaki jakoś mi nie leżą i zawsze kusi diesel :) No postanowiłem i cyrkulację CWU uniezależniam od sterownika kotłowego tak, że ta część funkcjonalności stera może być jaka chce. Po prostu sterowanie cyrkulacją pozostawiam temu niezależnemu sterowniczkowi CSC 1.4 pracującemu w cyklu 3 na 6 min z tym, że nie będzie on pracował w trybie powiadamiania tylko będzie inicjowany przez czujki alarmu z trzech stref t.j. dwóch łazienek i kuchni. Całość pomoże mi właściwie podpiąć znajomy od instalacji alarmowych ( sam mógłbym w tej centralce pewnie coś sknocić) . Termin realizacji w przyszły wtorek wieczorem - to dam znać jak będzie to już hulać. Na wiosnę korzystając z zaplanowanego remontu w salonie wymienię jednak 200 litrowy (9 letni) baniak CWU na wiszący jakiś 120 lub 100 litrów ( dwupłaszczowy tylko nie wiem jeszcze dokładnie jakiej firmy) i rurki cwu i cyrkulacje puszcze prosto do góry w ścianie kominowej to będzie krótko i być może sama grawitacja wystarczy i będzie po problemie :)
  8. Spoko - dopisze do listy rzeczy, które powinny być :(
  9. Patrzę i nie widzę - gdzie na stronie www sterownika są bieżące minuty pracy ślimaka ? - pytanie dla tych userów co je widzą :)
  10. No ale mam nadzieje, że szef firmy czyta to forum :) - hej było 60 na 100 a teraz widzę 80 na 100
  11. Do palnika nie ma - chyba, że coś wyniknie. Skasowałem niechcący w kotłowni licznik na sterowniku i nie potwierdziłem ile pali na 1 s. Zaaplikowałem mu nowy zważony dokładnie worek to za parę dni zobaczę ile wyszło. Fizycznie i średnio przez ostatnie kilka dni sterownik palił ze średnią 6,71 kg na dobę ( wyliczenie dokładne z partii 32 kg ekogroszku). Co do palnika to gdzieś za parę dni pewnie zacznę już grzać CO - puszczę delikatnie podłogówki grawitacyjnie i pompę CO na grzejniki z termostatami to wtedy się okaże czy przy małej mocy sterownik utrzyma mi się w pracy ciągłej czy jednak się odstawi. Do tej pory z termostatami robiłem tylko próbę jednodniową to się odstawiał ( ustawiony był jak na CWU) ale nie zmniejszałem mu mocy ustawieniami. Żeby nie było - samoistnie tak ciepło w domu nie mam - dzisiaj przepalam kominkiem (pniakami drzew owocowych z karczowania działki ) . :) W tym nowym sofcie pompa CO włącza się i wyłącza przy tej samej temperaturze a powinna wyłączać niżej - ale o tym już pisałem :)
  12. Zapisuje i jest tego parę punktów, kto wie może kiedyś się przyda :)
  13. Heh - spoko co mi się nasuwa to pisze, bo skoro ster jest w fazie rozwojowej to jest jeszcze szansa na zmiany a później to wiadomo.
  14. No tam ja nic nie pakuje ale przedstawiam wniosek racjonalizatorski sterownika w zakresie pracy pompy CO :) 1. przydałaby się możliwość wyłączenia programowego pompy CO bo np. korzysta się przez jakiś czas z grawitacji i pompa jest niepotrzebna ( wiem, wiem można ustawić cyklicznie ale to nie to samo, 2. tak jak mamy na stronie sterownika ustawianie pompy CO z kalendarzem obniżonej temperatury to tu powinno być dodatkowe menu dla pracy pompy CO w zakresie temperatury obniżonej i można by sobie ustawić, takie opcje : - pompa CO cały czas włączona, - pompa CO pracuje cyklicznie ( może być na ustawieniach cykliczności, które już są), - pompa CO wyłączona, Takie ustawienia dałyby szersze możliwości w zakresie dopasowania sterowania pompą CO do istniejących instalacji. W mojej instalacji najbardziej przydałaby się możliwość wyłączania pompy CO dla temperatury obniżonej bo wtedy i tak przebija mi grawitacyjnie a to w nocy w zupełności wystarczy :) Mam nadzieje, że producent sterownika czyta nasze forum a skoro chce rozwijać swój produkt to na pewno większość wniosków użytkowników sterownika zastosuje choćby tylko po to aby mieć coraz więcej klientów. :)
  15. To nie może być takie proste ten stary sterownik CSC 1.4, zaczął sam inicjować pompę cyrkulacji w cyklu 3 na 6 min postoju i to non stop i nie realizował opcji powiadamiania czyli kicha - :
  16. Wyłączyłem teraz wieczorem fizycznie cyrkulację CWU od sterownika. Podpiąłem za to na szybko stary sterownik dla CWU CSC 1.4, który ma taka opcję powiadamiania o używaniu ciepłej wody i tylko wtedy na 3 minut włącza pompkę CWU a to pozwoli mi ograniczyć cyrkulacje to powinno spalanie spaść http://sterownikicwu.home.pl/files/INSTRUKCJACWU14.pdf
  17. Tak sobie myślę, że mam tą cyrkulację spierpapier na maksa ale na wiosnę mam szansę bo szykuje remont (odnowienie) całego salonu i kuchni a te są akurat nad kotłownią to przy odrobinie uporu byłaby szansa aby tą cyrkulację puścić w ścianie kominowej prosto do góry ( byłoby o wiele krócej i prosto a nie kilometry i na około w podłogach) i być może nawet pompka cyrkulacji nie byłaby potrzebna. Trzeba by zbić parę płytek i trochę dłubaniny ale idzie to łatwo przerobić - uff :) Poza tym po co mi zbiornik 200 litrowy CWU - w sumie kolos i nie potrzebny bo wszyscy biorą i tak prysznice - wystarczy 120 litrów. No ale zbiornik jeszcze się całkiem nie rozleciał i ma dopiero 9 lat. Następny będzie jednak 120 litrów i będzie wisiał pod sufitem w kotłowni nad kotłem :)
  18. Ok - zasobnik ma groszek. Litry raczej nie uciekają ale w nocy młodzież jeszcze brała kąpiele gdzieś po 1,00 i dlatego CWU nisko zjechało. chyba do 35 st C i tak trwało do rana.
  19. No wiem ja tam patrzę jako zwykły użytkownik kotłowy a Ty wyczytasz więcej. Teraz to powinienem kocioł wyczyścić i od nowa obserwować ale jakoś mi się nie chce :)
  20. No widzisz ale byłem w lesie i dlatego się nie spotkaliśmy :)
  21. Wróciłem właśnie w tej chwili z Zawadzkiego z rodzinnej wycieczki z grzybobrania no i nawet udane zbiory - na wigilię będzie ha ha :) Na palniku bardzo ładnie jakoś deczko niżej i fajnie wypalone a wymiennik trochę pociemniał ( ale to chyba z wczoraj bo na całości jest jasny nalot) :) Nie z przelewu nie kapie- ciepło głównie zwiewa rurą od przelewu do góry i powrotem z CO też do góry hmm. Główny problem u mnie to że cyrkulacja przez dzień ustawiona jest tak jak teraz 1 min na 5 min przerwy i to zasadniczo wystudza CWU bo rurki z CWU lecą podłogami i to jest spora odległość. A jedyna zmiana z przed mojego serwisu to była taka, że tam miałem jeszcze drugi sterownik bruliego i on sterował tylko cyrkulacją CWU i wtedy było tak, że temperaturę miałem zadaną CWU tak jak teraz na tym sterowniku ale cyrkulacja chodziła przez dzień parę godzin mniej bo umiałem rozdzielić cyrkulację od zadanej grzania a teraz to jak chcę mieć swoją zadaną to musi też chodzić cyrkulacja i nie mogę tego rozdzielić. ============================================= No palnik tak powinien wyglądać zawsze to mi się podoba :)
  22. No jestem - no w kotle ok - poziom kopczyka jakby wyższy. Kocioł ma wyższą zadaną to szybciej dobija CWU. Spalanie na tym samym poziomie. Zważyłem wczoraj dokładnie worek ekogroszku jak było dno w zasobniku to sprawdzę jeszcze czy waga opału jest faktycznie ok. Dobrze, że za parę dni zima to już nie będę się martwił tym CWU bo wchłonie go CO. Normalnie to trzeba skrzynkę czegoś do picia i posiedzieć dłuższą chwilę w kotłowni a jak nie skrzynkę to siedzieć w kotłowni i odwiedzać często moją piwniczkę to wtedy mi się dopiero rozjaśni. :)
  23. No znalazłem jeszcze jedno ujście - ciepło zwiewa powrotem od grzejników z powrotu kotła i ta rura też leci do góry przez dwa poziomy no tylko nie wiem jak daleko nią to ciepło idzie skoro zasilanie jest odcięte. Niestety ciepło pcha się do góry to jak nie może zasilaniem to idzie powrotem. Powrót mogę odciąć wstawiając zawór zwrotny tylko wtedy mogę pozbyć się normalnej grawitacji :( Hmm ale na rurze do naczynia wzbiorczego też mogę wstawić zawór zwrotny ?
