Treść opublikowana przez czp01
Spaw-Met Kocioł Żeliwny Kmv - Lux Słaba Sprawność Pieca Na Podajniku Tłokowym
czp01 odpowiedział(a) na Domas temat w Kotły z podajnikiem
Tak jak teraz to palę tylko na retorcie - bo i tak mam zabudowany cały górny ruszt. W ubiegłym roku konsultowałem się z producentem mojego kotła z Kielarem bo też chciałem domowym sposobem zrobić taki płaszcz wodny (podkowę) - ale niestety serwis firmy orzekł, że aby to zrobić to będę musiał podciąć dolne boki wymiennika ( no tam jest sam odlew - ale cienki) a wtedy mówią, że stracę gwarancję - to na razie się poddałem z tym pomysłem bo szkoda mi tej 10 letniej gwarancji na wymiennik. Na alegro idzie znaleźć takie gotowe podkowy wodne to może by jakaś nawet pasowała - trzeba by ją z tyłu kotła włożyć. Taki jeden użytkownik z mojego miasta ma zrobioną taka podkowę w Kielarze sam ja robił to ponoć zyskuje na tym 3 kw ale nie wiem jak to liczył bo tylko rozmawiałem z nim przez telefon. W moim kotle wszystkie przednie drzwiczki są docieplone dodatkowymi ocieplonymi drzwiczkami to jest trochę lepiej. -
Swoje żeliwne monstrum czyszczę tylko przy załadunku paliwa czyli raz na 10 czy tak jak teraz na 7 a może 6 dni i wystarczy. To całe zabrudzenie i zasyfienie bierze się stąd, ze kotły te mają ten niby awaryjny wodny ruszt żeliwny. Ze znanych producentów jedynie chyba RECO dorabia po bokach palnika nad retortą ( a poniżej rusztu wodnego) taką wodną podkowę (płaszcz wodny) - w innych kotłach tego nie widziałem jeszcze. :) -
No nie wszystkie kotły z podajnikiem są do kitu - niektóre kotły blaszane na rynku mają wymienniki budowane z myślą o spalaniu ekogroszku czy też miału stąd też maja sprawność większą i mniejsze straty. Niestety kotły żeliwne są tylko przystosowane do spalania ekogroszku bo są zbudowane z tzw. śmieciuchów czyli są to kotły ze starymi typami wymienników żeliwnych ( bardzo prostych, które generują duże straty kominowe) do których producenci wrzucili tylko paliniki, dostawili kosz na eko i dołożyli sterownik ot i cały kocioł. Później my biedni użytkownicy męczymy się z tymi kotłami aby jako tako paliły. Nie ma na rynku ani jednego kotła żeliwnego, który miałby wymiennik dedykowany do spalania ekogroszku ( przynajmniej ja o takim nie słyszałem) . Przywołany w wątku kocioł żeliwny KMV-Lux żeliwny jak widać na obrazkach posiada wymiennik albo z odlewni Sime z Włoch albo odlewany na licencji Boscha - jeżeli producent daje 10 letnią gwarancję to odlew Włoski a jak krótszą to ten drugi. Jest to pierwszy kocioł żeliwny tego typu do którego włożono podajnik tłokowy. Sam jestem użytkownikiem takiego kotła z identycznym wymiennikiem t.j. Kielara ECO2 i dokonałem już nawet paru przeróbek i udoskonaleń aby w końcu poprawnie spalać eko. Swoje potyczki z kotłem opisuje na mojej stronie internetowej tutaj http://www.czp.pl/kociol/ oraz http://www.czp.pl/kociol/kielar/kielar.html . Powoli na pewno da się taki kocioł jako tako opanować jednak trzeba dużo samozaparcia :) -
rudzik - to fakt z prądem byłoby bez ceregieli ale istnieje niebezpieczeństwo, że zamiast pozytywnie zakręconego hobby kotłowego przydatnego w sumie w gospodarstwie domowym niektórzy zamienili by je na hobby klubo kawiarniane nikomu i do niczego niepotrzebne :) ChuckM - na tak postawione pytanie nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć bo jak dla mnie główną zaleta korzystania z regulatora pokojowego jest lepsza możliwość doprecyzowania komfortowej temperatury w domu takiej i wtedy kiedy ją potrzebujemy. :) Na pewno w okresach przejściowych sterowanie przy użyciu regulatora pokojowego zapobiega przegrzewaniu pomieszczeń, oraz w sezonie przynosi oszczędności bo skoro kocioł przez dłuższy czas się odstawia to mniej spala ale to każdy powinien sobie sam po prostu przetestować na swojej instalacji i w podobnych warunkach palić np. przez tydzień na opcji z regulatorem a przez tydzień np. na grzaniu ciągłym w oparciu o temp. zadaną kotła.
No nie wiem w sumie jak jest lepiej ale moc na kotle ustawiłem nisko aby mi kocioł dogrzewał stabilnie no i w sumie wolno ( czyli jak jest w trybie grzania to wchodzi w tryb ciągły) ale wzięło się to z ustawień optymalnego procesu spalania na moim brulim to mi wyszło teraz na 10s podawania 91s przerwy i 34 % nadmuchu i tak mi się świetnie spala i dlatego tak to na razie zostawiam no chyba, że będą mrozy większe to zwiększę moc.
Też używam pogodówki i pokojówki i układ ten mi się sprawdza ( opcję regulatora pokojowego wykorzystuję na brulim) co prawda aktualnie mam histerezę 0,1 st C a temperaturę komfortową ustawioną na 23,1 st C a obniżoną na 22,9 st C. Doszedłem do wniosku, że im te temperatury maja mniejszą różnicę to kocioł musi mniej później nadganiać - czyli jestem za prowadzeniem stabilnej temperatury w domu z tym, że dwie sypialnie na noc zakręcamy na grzejnikach aby było chłodniej. Spalanie na moje 240 m2 grzanej powierzchni po podłogach wynosi aktualnie deczko poniżej 20 kg eko na dobę. Na zaprzyjaźnionym forum tutaj rozważamy bieżące zużycie dobowe w naszych domach :)
Kocioł Reto Uni Duo 20 Kw Prośba O Opinię
czp01 odpowiedział(a) na gercia77 temat w Kotły z podajnikiem
Potwierdzam kup mały 10 - 12 kw ja kupiłem 35 kw na 240 m2 po podłogach i kombinuję cały czas pod górkę. przewymiarowałem kocioł równo 3 razy. :( -
Ling Duo 35-Ustawienia, Wysokie Spalanie
czp01 odpowiedział(a) na Rafgre temat w Kotły z podajnikiem
Rafgre czyli jak rozumiem dokładnie ogrzewasz 370 m2 po podłogach (czy jak ?) to spalanie 30 kg na dobę jest całkiem ok :) -
Bestię trzeba opanować . Miałem tak gorący komin, że tynk mi popękał. Pierwsza rzecz to zrobiłem dodatkowe ogniwo grzewcze - odzyskujące ciepło ze spalin i dogrzewające CO http://www.czp.pl/kociol/ tu szkic http://www.czp.pl/kociol/ogniwo/szkice/index.html po zamontowaniu tego wynalazku problem z gorącym kominem zniknął i jak ręką odjął. Są też takie gotowe (podobne z założenia) wymienniki w sprzedaży to można kupić i zamocować na rurze czopucha - ale droższe. Po drugie zrobić i zainstalować w kotle jakieś zawirowacze tak jak koledzy powyżej radzą a na pewno obniży się temperatura spalin i wzrośnie sprawność kotła. Po trzecie bestie na pewno da się opanować odpowiednimi ustawieniami ( wymaga to jednak trochę czasu i cierpliwości) :)
- 31 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- SEKO 25 kW
- (i 3 więcej)
Spiekalność zależy głównie od rodzaju eko - ale niekiedy ustawienia pomagają. Niektórzy stosują np. krótkie czasy podawania np. 5 s i do tego dopasowują przerwę np. 40 s podawania i nadmuch np 35 %. Można sobie zostawić np. ten czas podawania 5s i do tego dopasować czas podawania. Wymaga to trochę czasu i dłuższych obserwacji procesu spalania. Jak wydłużysz przerwę i zmniejszysz nadmuch to w sumie zmniejszysz moc kotła. W moim kotle nie ma katalizatorów to ich nie używam - ale skoro je masz to załóż a nóż się poprawi proces spalania. :) -
Witam. Większe CWU na pewno pochłania kilka kw więcej. Jest ciepło to może zmniejsz po prostu moc kotła np. wydłużając przerwę między podaniami i zmniejszając trochę nadmuch. Ja raz na rok czyszczę dokładnie retortę i przy okazji wentylator - może retorta Ci się rozszczelniła a ponadto mogła się przy pchać i pozatykać od popiołu. Swoją zwykłą retortę czyszczę i uszczelniam w ten sposób http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html Pozdrawiam:) -
Nie doczytałem albo nie napisałeś jaką powierzchnię ogrzewasz ( ocieplona czy nie) i ile stopni w domu. No tego kotła i sterownika nie znam ale wygląda na sterownik dwustanowy. To jak Ci dobrze grzeje to musisz po prostu zmniejszyć moc palnika : Mniejszy nadmuch i np dłuższa przerwa w podtrzymaniu:)
Zrobiłem sobie swój dodatkowy wymiennik odzyskujący ciepło ze spalin o powierzchni 1,2 m2 powierzchni grzewczej. Na razie jeszcze nie przerdzewiał i nic mu się nie skrapla - a pracuje teraz 3 sezon. Komin systemowy Leiera - podobno odporny na kwasy i niskie temperatury i jeszcze skutków ubocznych nie ma ale na wiosnę zrobię mu dokładnie inspekcję w jego górnej części na 11 metrze i zobaczymy co się tam dzieje. Tak to mam zamontowane http://www.czp.pl/kociol/ a tu szkice http://www.czp.pl/kociol/ogniwo/szkice/index.html Kosztowało mnie to chałupniczymi metodami do 1500 zł - gdybym wiedział, że są podobne gotowe to bym pewnie kupił a nie robił :)
Witam. ognisty80 możesz podesłać mi jakieś fotki tej przeróbki palnika Pancerpola ( lub inne dane) - ja w tej chwili mam PPS 25 i może warto by było coś w nim jeszcze udoskonalić - podaje maila czp01@tlen.pl -
Witam. Oprócz czyszczenia komina i czopucha gdzie może być przyczyna to faktycznie są jeszcze dwie zasadnicze sprawy. 1. Uszczelka pod klapą zbiornika może być nieszczelna ( to na pewno powoduje dymienie), 2. Niedopalony ekogroszek jak ustawienia się nie zmieniły to pewnie zanieczyszczona lub rozszczelniona retorta. Swoja retortę tak czyściłem http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html no ale nie wiem jaką Ty tam masz :)
Sterownik Pieca Tech St-37 - Praca Pomp Cwu I Co
czp01 odpowiedział(a) na matmix1 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Swojego St37 w Kielarze zamieniłem na sterownik bruliego http://bruli.czp.pl/ i jak na razie jestem zadowolony z jego pracy. Pracuje z nim dopiero pierwszy sezon to trudno powiedzieć coś o awaryjności no przynajmniej na razie awarii nie było :) -
Tak jak pisałem w innym wątku udało mi się ustawić tak bruliego ( http://bruli.czp.pl/ ) - na opcji regulatora pokojowego, że jak wchodzi w tryb grzania (pracy) to grzeje w trybie ciągłym bez odstawiania aż nagrzeje do zadanej temperatury w pomieszczeniach. Co prawda jest ustawiony tak, że jak zadana jest 50 st C na kotle to kocioł osiąga załóżmy 2 do 3 st C mniej od zadanej i tak się trzyma czyli w ogóle nie przechodzi w tym czasie w tryb podtrzymania. ( jedna uwaga te 2 lub 3 stopnie dogrzeje jeszcze na wyjściu na CO to moje drugie ogniwo ale to zupełnie inna sprawa) Natomiast w pozostałym czasie ( teraz to jest gdzieś 3/4 dnia) kocioł jest w trybie podtrzymania - ale tak zmodyfikowanym, że pełni funkcję dogrzewania na mniejszej mocy pracując w tym obszarze w trybie dwustanowym, a mianowicie: - temperatura zadana kotła na 44 st C - kocioł po dogrzaniu do zadanej spada do najniższej temperatury 42 st C i niżej i znowu dogrzewa do zadanej, - kocioł pracuje na funkcji pompy CO cyklicznej - ustawiona co 10 min 1 min pompowania CO i w ten sposób dogrzewa całą instalację i dom, - w pewnej części poza przepompowaniem CO pomieszczenia dogrzewają się grawitacyjnie - co łagodzi spadek temperatury, - pompa CWU chodzi jako CWU plus mieszająca, czyli włącza się razem z pompą CO i dogrzewa dodatkowo CWU ? a i powrót stoi teraz deczko wyżej. Taki sposób grzania i prowadzenia kotła w tej chwili u mnie się sprawdza :) wydaje mi się, że jest jakiś łagodniejszy. Dawniej jeszcze na sterowniku ST 37 trzymałem kocioł jak najdłużej w podtrzymaniu z długim czasem przerwy w podtrzymaniu. Bruli niestety sam sobie koryguje nastawy w podtrzymaniu to postanowiłem to wykorzystać jak powyżej. Nie zauważyłem aby taki sposób prowadzenia kotła miał wpływ na zmniejszenie zużycia ( przynajmniej jakieś widoczne) http://www.czp.pl/cieplnik/
Kalorycznosc Ekogroszku - Spostrzeżenia..
czp01 odpowiedział(a) na MarioCCH temat w Kotły z podajnikiem
Popieram suchy i to bardzo suchy. Kupuję luzem - suszę - pakuję w worki polipropylenowe przewiewne - pakuje do kotłowni i tam dosycha i jest suchy jak pieprz http://czp.pl/kociol/nastawy/czyszczenie/images/obraz_081.jpg Poza gorszym spalaniem to im ekogroszek bardziej mokry tym bardziej kocioł rdzewieje :) -
Czasami nawala kondensator silnika i ślimak momentami przestaje się kręcić - wtedy należy kondensatorek wymienić na nowy ( 8 zł) - no ale musisz stwierdzić, że się faktycznie ślimak nie kręci. U mnie widać było po końcówce ślimaka z zawleczką - silnik buczał a ślimak stał w miejscu. Tu masz foto relację z wymiany kondensatora http://czp.pl/kociol/nastawy/kondensator/index.html
Tak jak pisałem kupuje eko w lecie suszę na dworze workuje a później dosycha jeszcze w kotłowni tak jak na tym obrazku http://czp.pl/kociol/nastawy/czyszczenie/images/obraz_081.jpg No wiadomo trzeba tylko mieć większą kotłownię aby złożyć w niej parę ton eko. Moja kotłownia ma prawie 14 m2 powierzchni i wysoka na na 2,70 metra to pomieści sporo. Jak komuś brakuje miejsca w kotłowni to można składać np.garażu pod ścianami w workach. No worki muszą być przewiewne - ja używam polipropylenowych. :)
Witam Praktycznie po ustawieniu czasu podawania i przerwy to w taki sposób ustawiam proces spalania zmniejszając po 1% siłę nadmuchu i sprawdzam co parę godzin. Jak osad na ściankach ciemnieje i bardziej przypomina sadzę niż popiół to wtedy zwiększam ilość dostarczanego powietrza o 1 % i wtedy jest ok :)
Witam. Też potwierdzam - tylko suchy ekogroszek. Pomijając fakt, że gorzej się pali to zasobnik potrafi zardzewieć i inne elementy kotła też bardziej narażone są na korozję. :)
Kocioł na ekogroszek wymaga jednak trochę wprawy i uporu --- ja też przez pierwszy rok chciałem wyrzuci swoje żeliwne monstrum no ale w końcu się polubiliśmy. Z tym, że mieszkam na śląsku i do kopalni mam kilkadziesiąt kilometrów to kupuje ekogroszek prosto na kopalni i pomijam pośredników . Staram się kupować najlepszy eko. W tym roku jest to bobrek z Bytomia i pali mi się elegancko chociaż jakieś tam drobne nieistotne spieki faktycznie się pojawiają ale to zupełnie bez znaczenia. Udało mi się też zapanować nad wielkością spalania (http://www.czp.pl/cieplnik/) i kocioł chodzi ciągle. No nie wiem jak inni ale przy swoich ogrzewanych 240 m2 po podłogach razem z kotłownią - trzymam w domu temperaturę 22.5 do 23,1 st C i na pewno nie jest nam zimno - chociaż niektórzy preferują wyższe temperatury http://bruli.czp.pl/ :)
Dobrze ukierunkowana nienawiść prowadzi do działania a to może pomóc koledze w ucywilizowaniu kotła. Wiem coś o tym bo po pierwszym sezonie też moje żeliwne monstrum chciałem wyrzucić na złom - ale mój upór się opłacił i teraz jestem z kotła nawet zadowolony :)
Mniejszy palnik z pewnością też, ale przerobiłem też CWU aby się zasilało również grawitacyjnie ( jak brakuje grawitacji to pompka się załącza) plus strefy czasowe CWU to też jakaś mała oszczędność. Nowy palnik bruli też tu ma w tym zakresie swój wkład - chociaż w trybie podtrzymania wydaje mi się ( to odczucie a nie wyliczenie), że bruli przynosi trochę strat bo grzeje uparcie i ciągle po spadku o wartość histerezy i podnosi minimalną temperaturę kotła do 42 st C a przy braku odbioru ciepła przebija przez to nawet ponad 55 st C tak, że czasami grawitacyjnie przebijaja grzejniki i przegrzewaja się pomieszczenia ( no tam troche przegrzewają) -no to gdyby tio był zwykł sterownik to w trybie podtrzymania ustawiłbym go tylko tak aby nie zgasł to może jakaś mała oszczędność jeszcze by była. No ale zobaczymy po okresie grzewczym jak wyszło. :)
- 16 odpowiedzi
- KROMMLER S DUAL
- 26kW
(i 2 więcej)
