maniek76
2
Treść opublikowana przez maniek76
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Z tym wysokim płomieniem raczej nic nie zrobisz przy takiej modulacji i niskokalorycznym opale. Jak ładnie się spala na palniku to zostaw i nie majstruj bo nie sądzę abyś coś wskurał. Ma nadejść ocieplenie to i spalanie spadnie. Ocieplij strop a wtedy spalanie z 60 zrobi się 40. -
Palisz pierwszy sezon w nowym domu wiec licz się z wiekszym spalaniem, masz na dodatek nie ocieplony strop , palisz miałem a miał raczej dużej kaloryczności nie ma na co może wskazywać wysoki płomień. Dom musi się wygrzać. 60kg na dobę to moim zdaniem żadne zaskoczenie. Nie grzeb nic w sterowniku tylko grzej ile wlezie. Drugiej zimy i po ociepleniu stropu spalanie będzie już znacznie niższe. -
Z tego co wiem , nie zaleca się przymykania czopucha w kotłach automatycznych a poważni producenci kotłów nawet nie montują w nich takiej klapki. Wzrost temp spalin przy otwarciu drzwiczek to normalne zjawisko. -
Raz że błędny odczyt a dwa , dodatkowe cyfry nakładają się ale tak jakby w 3D. Można by powiedzieć że ster ma możliwości wyświetlania w trójwymiarze ;-) -
Problem w tym że nie mam innego. Nie kolekcjonuje czujników ;-) -
Jest możliwość abyście podesłali mi drugi abym mógł zweryfikować ? -
Wersja 2.08 -
Spaliny mają od 60 do 90 stopni. -
Tomek, czemu tak się dzieje? Czasem wraca do normalności ale często tez jest coś takiego. Reset nie pomaga. -
Panowie, znajomy mi napisał że ma co kilka minut alarm „ zanik płomienia „ Temperatura na kotle stała od 50 do 55. Co to za przyczyna może być ? -
Sterownik kotła powinien wzbudzić się automatycznie i spora cześć sterowników to robi, skzp też. -
Jeżeli normalnie korzystasz z cwu to niepotrzebnie się bawisz w to a jeżeli masz jeszcze cyrkulację to już zupelny przerost treści nad formą. Poza tym po takim zabiegu jaki Ty robisz należy spuścić tą podgrzaną wodę np do kanalizacji a nie wydaje mi się abyś to robił. Te bakterie powstsją w wodzie stojącej. Nawet mały ruch wody powoduje że one już nie powstają. -
Dokładnie. Spróbuj pobawić się przysloną wentylatora, wiem a wiem to z doświadczenia że ona ma duzy wpływ na to jak wyglada spalanie. Musisz być tylko cierpliwy bo odpowiednie ustawienie szczeliny przysłony zajmuje trochę czasu. -
Tomek , jak to nie problem to dłubnij jeszcze tak w panelu pokojowym ,aby sygnał dzwiekowy po przekroczeniu temperatury był ciągły tak jak to jest w sterze przy kotle. -
Popieram. Było sprzęgło teraz jest skrzynka trafo i jak głęboko wbić uziemienie. Czy nie możecie wymieniać sie tymi ciekawostkami w wiadomościach prywatnych ? -
Tak ale w innym kontekście , prawda...? -
Doceniamy , jak najbardziej doceniamy. W związku z tym postuluje aby od dziś już nikt nie mógł zgłaszać uwag czy sugestii co do zmian czy udoskonaleń w sterowniku ( choć sam Tomek o to zabiegał na samym poczatku) bo cieszmy się tym co mamy ;-) -
A Ty tu sekte skzp zakładasz czy co że nie można tu krytyki wyrazić zasadnej bo jak kogut będziesz bronił tego sterownika ? ;-) -
Ech a ty dalej masz problem ze zrozumieniem tego co napisałem.....Ale wiesz co....? Mógłbym przecież napisać „ oby jak najmniej takich naciągających sprzedawców „ prawda ... ? Ale nie napisałem..... -
Przekonał mnie właśnie sterownik do zakupu a nie obietnica ale wydawalo mi się ze rozmawiam z poważnym człowiekiem , który wie co mówi i mowi to z odpowiedzialnością. Zależało mi na takim właśnie alarmie przekraczania temperatury a śledząc wątek skzp od samego poczatku , wiedziałem że Tomek jest elastyczny w dodawaniu poprawek/ udogodnień zaproponowanych przez użytkowników , wiec zwyczajnie zapytałem czy jest możliwość , jeżeli jest i będzie ona w najbliższej przyszłości to kupuje ster z miejsca i kupi go jeszcze parę osób którym polecałem ten ster . -
A od kiedy to miarą mądrości jest długość brody, co ? Zmień awatar proponuje lub popraw merytorykę wypowiedzi i nie zasmiecaj wątku jakimiś metrykami urodzenia ;-) -
A gdybys miał coś obiecane przy zakupie ? Nadal byś był neutralny ? Doceniam to co robi producent tego sterownika i sam dałem mu kilku klientów na skzp bo sam ster jest rewelacyjny ale chodzi o pewien fakt , fakt który mi się nie spodobał i mógłbym się czuć oszukany w kontekście tej rozmowy z Tomkiem. -
Ok , no to muszę inaczej widzę. Z tego co piszesz to mam siedzieć teraz cicho tak? Zamawiając sterownik w lutym ,zostało mi obiecane ze najpóźniej w maju ta funkcja się pojawi , jeżeli usłyszałbym ze tej funkcji nie będzie to zwyczajnie bym tego sterownika wtedy nie kupił wiec teraz po prawie dwóch latach mógłbym uważać że zostałem naciągnięty , tylko po to żeby go kupić. Czy tak to teraz nie wyglada ? Skoro uważasz ze forum zmierza w złym kierunku to go opuść , nikt na sile cie tu nie trzyma. Ja pamietam jeden z pierwszych postów Tomka , który mówił że tu na forum czeka na uwagi i propozycje zmian odnośnie sterownika , wiec kolego zluzuj majty i tak się nie spinaj z tym rozżaleniem ;-) -
Tomek , nie chodzi stricte o to piknięcie. Chodzi o to żeby była możliwość ustawiania samemu tej granicznej temp np 60 stopni po przekroczeniu której ster będzie wył tak jak to robi teraz gdy pojawi się 90 stopni bo to przy zakupie sterownika zostało mi przez Ciebie obiecane dawno temu i nie tylko ja nie mogę się tej funkcji doczekać. -
Wiec i Tobie by się taki alarm przydał.
