maniek76
2
Treść opublikowana przez maniek76
Wydzielone Z Tematu "sterownik Kotla Skzp-02"
maniek76 odpowiedział(a) na marekd temat w Kotły z podajnikiem
Patrząc na wykresy to trochę lepiej to wygląda niż wcześniej, ale to jeszcze nie jest to. Jeżeli chodzi o wyprostowanie niebieskiej linii to z doświadczenia proponuje pobawić się nadmuchem. -
Wyjąłem czujnik z tego kielicha w czopuchu i o 20 stopni podskoczyła. Nie jest wysoka ale nic złego sie nie dzieje więc nie panikuje -
Podaj jeszcze raz jakie masz teraz temperatury i procentowo około ile jest 4d otwarty -
Spójrz na temperatury jakie ja uzyskuje. Również mam 4d który odpowiada za temp na grzejnikach.Kocioł 15kw i taka sama jego pojemność wodna. Pompa na najniższym biegu -
Umieść czujnik na tej dolnej rurze powrotnej z 4d. Może być bliżej kotła, nie musi zaraz przy mieszaczu. Skoro mierzysz temp powrotu przed mieszaczem to otrzymujesz temp powrotu z grzejników a nas interesuje to co wchodzi do kotła czyli temp powrotu za mieszaczem -
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wszystko jest ok. Temperatura na kotle spadła więc sterownik podnosi jego moc. -
U mnie pompka pracuje na minimum mocy , praktycznie przepływ jest ciut większy od obiegu jaki miałem kiedyś gdy instalacja pracowała grawitacyjnie. -
Wróć do ustawień jakie miałeś jakiś czas temu. Wtedy o wiele ładniej te wykresy wyglądały. Moim zdaniem niepotrzebnie zmieniałeś te poprzednie ustawienia. -
Marek, nie wiem jak tam u Ciebie ale u mnie znacznie sie ochłodziło w ciągu ostatniej doby. Również wez i to pod uwagę patrząc na spalanie dobowe..... Odnośnie niebieskiej kreski. Kilka dni temu zwiększyłem minimalną siłę nadmuchu, niby niewiele ale wystarczyło to aby spalanie dobowe wzrosło z 14 do 15,5kg na dobę. Wzrosło ponieważ znaczne rozciągnęła się modulacja. Wcześniej miałem od 5 do 30% mocy kotła, po zwiększeniu nadmuchu kocioł pracował w całym zakresie mocy łącznie z odstawianiem się na kilka minut co wcześniej nie miało miejsca. Teraz tak to wygląda i spalanie dobowe wróciło do 13-14kg Przy okazji mam pytanie/sugestię do Pana Tomka, czy przy najbliższej aktualizacji sterownika, będzie możliwe wprowadzić pewną zmianę w opcjach mieszacza? Konkretnie chodzi mi o możliwość zmniejszenia do minimum przyrostu pozycji mieszacza. Jeżeli chodzi o moją instalację to robiłem testy i wychodzi mi że czym przyrost mniejszy tym mniejsze skoki temperatury za mieszaczem. -
A przypomnij mi , co to jest to wzmocnienie....? Wyszło mi z głowy. Pytam o Twoje ustawienia siłownika bo podoba mi sie ta Twoja kreska żółta , chce trochę ją u siebie wyprostować -
Marekd ,jakie masz ustawienia dla siłownika mieszacza? Cyknij fotke ustawień. -
No jasne, jak masz taką możliwość to tak zrób
Marek, ładne kreski.... ;) Ale chyba jeszcze nie mieszkasz w domu bo coś za sztywne one. Pobór cwu trochę by je poszarpał ;)
Jasne że lepiej na pogodówke
Na sterowaniu pogodowym stabilniej pracuje kocioł a co za tym idzie i spalanie ciut mniejsze
Tak, mam czujnik temp spalin -
W całym zeszłym sezonie nie mogłem uzyskać większej niż 50 stopni temperatury spalin. Mam co prawda czujnik spalin umieszczony w tzw kielichu ale nie sądzę aby znacznie zaniżał pomiar. Na wiosnę czyściłem komin (zwykły ceglany bez wkładu) z sadzy, po 2 sezonach palenia. Nie było jej dużo ale co najważniejsze była to sucha sadza która mogła świadczyć że nic tam się nie skraplało w kominie. Nie twierdzę że ta moja temperatura spalin jest optymalna, przedstawiłem jedynie jak to wyglądało u mnie. -
Bardo ładnie Ci moduluje. Nic juz nie grzeb ^_^ U mnie w zeszłym roku z tego co pamiętam to max 3 stopnie były skoki +/- od zadanej i lepiej wysterować nie dałem rady -
to prawda -
No właśne ;) spróbuj utrzymywać stałą temperaturę obiegu ,bez obniżania jej na noc a zobaczysz że opału mniej idzie. Wiem co mówię bo to zostało dość dokładnie przetestowane przeze mnie ;) Jadąc autem mniej spalisz jadąc płynnie ze stałą prędkością czy szarpiąc pedałem gazu....? ^_^ Co do wilgotności w domu to raczej w mrozne dni mam ja ciut za niską ale nie ma tragedii - reku wysusza mi powietrze. -
Nie zauważyłeś zwiększonego spalania opału obniżając temp na noc? Ja kiedyś też takie miałem ustawienia z tym że od godziny 22 do 6 rano , mieszacz puszczał obniżoną temp na grzejniki o 6 stopni względem tego co miał zadane względem pogodówki w ciągu dnia. -
Nie do końca mogę sie zgodzić z tym stwierdzeniem. Kiedyś miałem Iryd PID ,testowałem ilość spalanego węgla w automacie jak i w ręcznych ustawieniach. Takie same testy robiłem w zeszłym sezonie z SKZP. Na jednym jak i drugim sterowniku, spalanie było większe gdy kocioł był prowadzony w automacie. Notatek i zapisków niestety juz nie posiadam z tych testów. -
Spalanie będziesz miał porównywalne a nawet ciut większe gdy przejdziesz ze sterownika dwustanowego na automat -
Myślę że wszystko z nią ok, ja te 2 otwory zaślepiłem u siebie bo za bardzo mi dmuchało i spieki powstawały w tym miejscu -
Nie jest to tajemnica :) z tym że w tym sezonie póki co przepalam drewnem. Uruchomię palnik gdy znacznie sie ochłodzi. Kocioł to KMB-RP Plus 15kW.
