maniek76
Treść opublikowana przez maniek76
  1. Tak, nie trzyma sztywnej temperatury. Marek dąży do tego aby mieszacz puszczał np 40 stopni gdy 40 mu zada. U mnie ,jak to widać na wykresach wyżej nie trzyma sztywno temperatury, waha się ona +/- 3 stopnie od zadanej ale generalnie średnia wychodzi taka jak temperatura zadana
  2. Moim zdaniem nie da się
  3. Myślę że nie masz tego czujnika
  4. Zielona kreska to temp jaka idzie na grzejniki w moim przypadku temp za zaworem 4d
  5. Zmniejsz max powietrze chociaż jeżeli masz mocny węgiel a małe zapotrzebowanie budynku na ciepło to trapezy będzie rysować a i zmniejsz modulacje do powiedzmy 75% Spójrz na wykres w jakim zakresie moduluje u mnie.Praktycznie od 20 do 35% mocy
  6. Jednostan- ustawienia automatyczne- PID Dwustan - ustawienia ręczne
  7. U mnie wachluje i widać to na wykresie który podałem ale przeciez to w niczym nie przeszkadza Najważniejsze to to aby kocioł trzymał stabilnie temp zadaną
  8. No tak, to wiele wyjaśnia :)
  9. Szczerze to nie wiem i nie zagłębiałem sie w to
  10. Ustaw 25kw skoro taki masz kocioł.
  11. Co do pierwszego. Myślę że kocioł ale ręki nie daje jak to jest. Jak kocioł ma 17kw to teoretycznie więcej nie powinieneś w niego wyciągnąć pomimo że palnik ma nawet 30kw Mam 4d i siłownik sterowany pogodowo. Jedna pompa obrabia całą instalacje wraz z cwu
  12. Ty mi zazdrościsz żółtej a ja Tobie zielonej kreski :)
  13. Wiesz co, w zeszłym sezonie testowałem kilka dni spalanie. Kilka dni miałem kocioł ustawiony na 60 stopni i wiesz co, nie zauważyłem aby spalanie wzrosło w stosunki do 55. Być może nieznacznie wzrosło ale ja tego nie zauważyłem. Kreska żółta prosta ale temp na kotle nie jest sztywna, waha się +/- 0,5 stopnia od zadanej 54
  14. Może komuś to pomoże. Na retorcie mam dość dużo żaru jednak sam płomień nie jest duży. Przysłona dmuchawy otwarta 1cm.
  15. Hmm, u mnie 150m2 , temp w domu 22,5 ,wegiel 23-25Mj Teraz na zewnatrz -2 a spalanie dobowe 15kg
  16. I jakim weglem palisz, jak czeskim to wynik jest przyzwoity
  17. Wadus, jakim węglem palisz, w sensie kaloryczność? Zerknąłem właśnie na wykresy i rano max modulacja była 30% teraz natomiast jest do 40% - stąd ten wzrost spalnia dobowego pomimo że w sterowniku nic nie było przestawiane
  18. U mnie też wzrasta spalanie.Rano miałem jeszcze 13,5 a teraz jest już 14,6. Temperatura w domu jest cały czas taka sama 22,5 - sterowanie pogodowe. Zostaw temp na kotle taką jaką teraz masz, spalanie dobowe na pewno nie wzrosło od tego że o 3 stopnie obniżyłeś na kotle
  19. Odczekaj trochę a wszystko sie ustabilizuje
  20. Spokojnie 40 wystarczy U mnie jest energooszczędna 40 i pracuje na najniższym biegu a ma do przepychania 400l wody
  21. Według mnie ładnie ci moduluje kocioł i ja bym nic nie zmieniał z sterowniku. U mnie bardzo podobnie to wygląda i na palniku też jest ok więc nic juz nie kombinuje. Spalanie dobowe mam 13,5kg ale co zauważyłem że zawyża mi sterownik. Wsypałem pełny kosz czyli 140kg. Na chwilę obecną mam połowę zasypu a sterownik wyświetla że spalone zostało 100kg. Także myślę że to spalanie dobowe jest w rzeczywistości trochę niższe.
  22. Sziomal, pompa za zaworem 4d i jeżeli chcesz mieć taką samą temperaturę na każdym grzejniku to musisz dać min 5/4 mieszacz jak i odcinki rur przy mieszaczu- takie rozwiązanie ogarnie jedna pompa ale jezeli nie chcesz zmieniać średnicy rur to tylko dodatkowa pompa ratuje sytuację. Mam u siebie to pierwsze rozwiązanie i jest ok. Tak jak już wyżej napisałem, przenieś temat do innego działu tam ci chłopaki dokładnie objaśnią co i jak a nawet narysują poprawny schemat który dasz w łape majstrowi i niech działa z przeróbką.
  23. Marek, czemu tak grzejesz cwu skoro jeszcze w tym domu nie mieszkasz?
  24. Popraw tą instalację a potem tu wróć i będziemy myśleć jak optymalnie ustawić ster bo teraz zaśmiecasz wątek który jest jest o SKZP a nie o regulacji grzejników którą tak naprawdę i tak nic nie zdziałasz <_<
  25. Albo większa średnica rur min 5/4 przy mieszaczu i tym samym sam mieszacz albo dodatkowa pompa. Bez większych przeróbek sie nie obędzie. Proponuje abyś założył osobny temat w odpowiednim dziale, tam szybciej i bardziej rzeczowo zostaniesz pokierowany
