alf
    754
    11
Treść opublikowana przez alf
  1. Jaki masz palnik ?
  2. ,,Dla normalnego użytkowania sterownika nie ma to znaczenia'' Cokolwiek to znaczy :-) Tutaj prawie wszyscy coś rzeźbią.
  3. Wystarczyłaby dobra aplikacja a nie jakieś panele.
  4. Być może zbyt długo temp. kotła była nad zadaną.
  5. Co tam nad ranem się stało ?
  6. Równie dobrze może to być syndrom niespokojnych palców. Klikają zanim człowiek pomysli.
  7. Po nocy zatrybił.
  8. Próbowałem. Jak przełączę na komunikację modbus to nie da się analizatora włączyć.
  9. Dam po najwyższym kursie za każdą wskazówkę dlaczego analizator przestał komunikować się z sterownikiem ? Działa tylko jako autonomiczny.
  10. Dobre efekty przyniosło położenie na talerz palnika nakładki zrobionej z tarczy hamulcowej. Średnica otworu jest trachę mniejsza od talerza retorty co powoduje że powietrze dmucha bardziej do środka palnika. Przy małej mocy daje dobre efekty. Na palnik 25 idealnie pasuje tylna tarcza z audi A4 B5 (Passat B5) wystarczy odciąć odsadzebie do przykręcania koła tak żeby został sam talerz. Dodatkowo pomaga to przy nierównym wypalaniu się węgla w retorcie. Tanio, bezinwazyjnie warto spróbować. Nawet zielona dioda zaczęła się zapalać na analizatorze.
  11. No to jedzie lepiej niż u mnie ale ciągle coś przestawiam żeby zobaczyć co do czego i kiedy.
  12. Jest takie powiedzenie ,,Jak mosz bzika to do Rybnika a jak yno troszka to do Toszka" ja mam troszka ;-) Co tam w piecu, gore ?
  13. Woda to dobrodziejstwo, jedni butelkują inni dolewają do węgla. W telewizji leją wodę i ludzie łykaja ze hej. Odpowiednio użyta przynosi zyski i łaski tak jak ta z kropielnicy.
  14. Może kamienie w opale, za słabe zawleczki, kondensator padł.
  15. Myszy owszem mam ale jak je postraszyłem kotem to winę zrzuciły na wodę.
  16. Kiedyś kupiłem worek brunatnego 25 kg, wysypałem a po dwóch tygodniach zważyłem i było 21,5 kg. Wtedy mi przeszło palenie brunatnym.
  17. Moj dom z 1850 roku i tez 8 ton. Spróbuj podnieść dół.
  18. Przy temp. ok zera ciepłomierz pokazuje 6 kw na instalacji wtedy mogę zablokować modulację na 30 % i kocioł pracuje bez wahania temperatury. To jest mój punkt odniesienia. W automacie modulacje daję 20/50 i temperatura kotła trzyma się +/- 1 st. Jak skoczy C.W. to po spadku łagodnie dochodzi do zadanej bez szarpania. W razie większych mrozów wystarczy przesunąć modulację do góry i tyle. Niby proste ale.....każda instalacja inna.
  19. Marekd ma -1 to chciałem mu podnieść ;)
  20. Aż poszedłem sprawdzić, jest 1.
  21. Spróbu tą modulację zawęzić, daj te 50 i poczekaj godzinę. Chodzi o to żeby nie bujało za bardzo góra/dół. Mam ustawione 20/50 i dynamikę 0 tyle że niekoniecznie u ciebie będzie dobre. Teraz nie ma mrozu to górę można przyciąć.
  22. Zejdź z modulacją na 50 i kombinuj z dynamiką.
  23. Dobrą robotę za to robi ,,miska Jockeya'' jako deflektor. Koszt 15 zeta i efekty widać gołym okiem, bez stresującej diody.
  24. Mnie ta wiecznie świecąca czerwona dioda tak przejęła że chodzi mi myśl o wymianie palnika na SV200. Być może wtedy zapali się zielona ale może poczerwienieć żona jak się dowie ile poszło...
  25. Na retorcie 25 analizator jest bezużyteczny. Większość czasu palnik idzie na małej mocy a wtedy dużo powietrza idzie poza złożem. Dopiero od 50 % jakoś to się stabilizuje. Faktem jest że mam ciężki ekogroszek i muszę mocniej dmuchać. Nie kupiłem dla korzyści, poprostui lubię eksperymentować. Sam SKZP sprawuje się dobrze.
