Treść opublikowana przez mobli
- Jaka Moc Kotła Ds
Ekogroszek I Bufor Jak To Pogodzić.
Kolego @Pawel1984 komplikujesz sobie tylko życie. Pierwsze co bym zrobił to ocieplił chatę a nie kupował kocioł na eko, komfort korzystania z bufora na pewno się zwiększy. Pytanie ile lat ma zasypowiec i jak był prowadzony ale jeżeli od początku działał z buforem to jeszcze pewnie kilka sezonów obskoczy. Pozdrawiam.
Cichewicz Ultima Ii
Wymóg rynku jest taki że 99% ludzi nie pojęcia jakie procesy zachodzą w kotle na paliwo stałe. Waszym zadaniem jest aby stworzyć kocioł idioto odporny ale niestety księgowi są ważniejsi. Najlepsze jest to że człowiek który pracuje w firmie kotlarskiej uczy się od użytkowników z forum :D , czy to nie powinno być na odwrót??
Orzech Workowany Z B&e Energy
Tak u mnie w dolniaku się spala fioletowy Orzech II 31.2 od B&Energy, jak na moje amatorskie oko to faktycznie coś dorzucili ma sporo gazu w sobie jak na węgiel płomienny (tak myślę) mam tylko porównanie do wschodnich węgli. Węgiel nie spieka mało popiołu. Na filmiku kocioł w podtrzymaniu po około 2,5 godz. palenia. Kocioł na miarkowniku tylko sterownik mi został po eksperymentach z dmuchawą.
Dobór Kotła I Instalacji Co I Cwu W Domu Energooszczędnym
Kolego @kropekkk widze że decyzja zapadła, mam tylko nadzieję że masz komin systemowy z odprowadzeniem skroplin, jeśli nie, no cóż za 3-4 lata remont komina. Powiem ci jeszcze mam wielkościowo identyczną chatę z 3 krotnie słabszym ociepleniem (w podłodzie chyba nie mam wogóle styropianu nie pytałem poprzednich właścicieli) i u mnie kocioł 12 kw przy -3C w dzień i -6C w nocy dopiero się rozkręca (nie wiem co 10kw bedzie robic u ciebie) i gdyby nie spiepszona instalacja na piętrze (brak akumulacji i niedowymiarowane grzejniki i jeszcze kilka pierdół) założyłbym gaz, ba założę gaz jak tylko zrobie porządek z niedoróbkami mam nadzieję że ciągu 2 lat się z tym uporam.
- Dobór Kotła I Instalacji Co I Cwu W Domu Energooszczędnym
Kolego @kropekkk nie wiem jak chcesz osiągnąć 80% sprawności w kotłach na paliwo stałe bez osprzętu i oczywiście wiedzy (chyba że je posiadasz za co z góry przepraszam) Tu fachowcy na tym forum od spalania pewnie są bardzo blisko tych procentów ale nie zwykły palacz jak ja i większość na tym forum. O pellecie pogadaj na PW z @samborem, nie wszystko złoto co się świeci. Żonie oszczędź obsługi jakiegokolwiek kotła tym bardziej że często przebywasz poza domem. Jeszcze raz GAZ albo POMPA CIEPŁA. Twoja chata to jest TERMOS. Solarami komplikujesz instalację a jak się dorwą do niej pazlaki to układ nie będzie tak wydajny jak zakładasz.
Kolego @sambor nie wyobrażam sobie palenia miałem w takim domu. Sam spalam pozostałości z zeszłego roku i wiem co to oznacza. Nie znam planu chatki kolegi ale pewnie nie pomylę się jak "kotłownia umiejscowiona gdzieś w środku" W starszym domu podpiwniczonym to jeszcze można się w to bawić magazyn blisko kotła zero zabawy z transportem nic tylko sypać i palić. Jest jeszcze jedna tania bezobsługowa alternatywa tylko trzeba się zaangażować, wyspawać lub wyszukać na złomie bufor do tego grzałki i II taryfa, można też przygotować go ewntualnie do podpięcia kotła na paliwo stałe w przyszlości.
Z Górniakiem Do Laboratorium
Ja mam to samo, tylko na miom osiedlu zadymę robia gazownicy w swoich kominkach - utylizują drewno i tylko Bóg wie jeszcze co tam pakują. Problem jest bardziej złożony sam zakaz niewiele zmieni. Myślę że trzeba by uderzyć do producentów: Zębiec, Defro, Ciechewicz, Heitz i innych wiodących na rynku albo wprowadzić zmiany w kotłach i dtr albo wycofać górniaki z rynku. Tylko znając życie oni zarabiają najwięcej na górniakach. Powiem wam jeszcze znajomy wybudował nowy domek, ocieplony tak że świeczka go ogrzej przy -20C a do kotłowni wpakował oczywiście górniaka i jeszcze ta moc - ręce opadają. Pompy ciepła nie chciał za droga inwestycja, potem zaproponowałem bufor do tego grzały i II taryfa, oczywiście odpowiedź że prąd to drogo (a na ścianie 20cm grafitu) - porażka.
Tak się składa że kupiłem od nich Orzech II. Niestety dostawa się przeciągneła o około 3 tygodnie, zamawiałem w czerwcu a dostałem w lipcu także zero stresu. Było to tak dawno że nie pamietam dlaczego. Generalnie jeśli chodzi o opał nie powiem nic złego, mam porównanie do ruskich i syberyjskich węgli w których była zawsze masa popiołu a wtym orzechu naprawdę jest go mało. Bardzo sporadycznie zdarzy się kamyk ale nie ma reguły. Jak narazie jestem zadowolony.
Likwidacja Kominka Na Rzecz Kotła Centralnego + Gazowego
@dykus17 posłuchaj rady kolegi @mak. Ja tylko dodam od siebie, docieplaj wszędzie na tyle ile ci funduszę pozwolą. Potem zrób OZC i na podstawie tych wyliczeń dobieraj moc kotła gazowego, nie słuchaj sprzedawców oni tylko chcą sprzedać a nie doradzać (może są wyjatki ale ja takich nie spotkałem) Nie pakuj kotła stałopalnego do nowo wybudowanej chatki.
- Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Miarkownik Ciągu Uniter + Panel Sterowania
Witam. Mam na sprzedaż elektroniczny miarkownik ciągu Unister z panelem zdalnego sterowania. Zestaw zakupiony w 2011r. używany tylko przez jeden sezon (wymiana kotła). Sprzęt działa w 100%. Jedyną wadą urzędzenia jest wyszczerbiona obudowa (patrz zdjęcia) na rogu, uszkodzony w czasie transportu lub pakowania. Udzielam dwu miesięcznej gwarancji rozruchowej. Cena za cały komplet 280zł z kosztami przesyłki (kurier). Pozdrawiam.
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
@Przemku wszytkich nie zadowolisz a ci zadowoleni (czyli ja) żadko sie odzyają. To co wrzucę to spalę bezdymnie z minimalną obsługą. W porównaniu do górniaka którego miałem wcześniej to bajka. Ostatnio spalam miał mam go około 300kg z zeszłego sezonu. Pozdrawiam zadowolony użytkownik.
Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
Specjaliści specjalistami przed kupnem i wyborem źródła ciepła powinieneś zrobić OZC swoje domu i podjąć decyzję.
Kolego cisowianka a dlaczego chcesz się wpędzić w kłopoty?? Czy paliłeś kiedyś w kotle na paliwo stałe jeśli tak to w jakim??
Prognoza Pogody - Dobry Adres
http://new.meteo.pl/um/php/gpp/search.php jak korzystam z meteogramów 99% sprawdzalności
@Kolego arthi chodzi o dolną cegłę. Jeśli chodzi o temp. spalin na razie nie wiem przepaliłem tylko kilka razy. Jeśli chodzi o ciąg kominowy już gdzieś to pisałem. Mieszkam w najniższym miejscu w swojej mieścinie, na dodatek jestem osłonięty wysokimi topolami do tego komin jest niżej kalenicy, postawiony na stronie północnej gdzie dach opada na południe i północ. Najgorsze są wiatry północne. Pytałem się sąsiadów maja takie same problemy jak ja. Jeden z nich ma wkład z kwasówki 26x14 i mówił że pomogło ale spodziewał się lepszego efektu. Komin ceramiczny Shreyera 180mm wysoki na ok 7,5 ale samego ciągu jakieś 6m. Kolego @Sony23 uwierz mi słowo w zeszłym sezonie na początku paliłem na miarkowniku. Kocioł popracował parę godzin ale jak miarkownik powoli zamykał dopływ powietrza to zwyczajnie zgasło i koniec palenia. W tym sezonie z wyciągiem było kilka nocy zimniejszych to była okazja do przetestowania. Zasypałem kocioł na noc a rano patrzę a tam wszytko łanie wypalone.
Małe sprostowanie, wstawiłem dmuchawę z pełną świadomością że to błąd, braku czasu na robienie wentyla wyciągowego - mam u siebie problemy z ciągiem kominowym i dlatego takie zabiegi ciąg kominowy nie ma nic wspólnego z kotłem. Ja chciałbym aby wszyscy producenci kotłów mieli taką wiedzę o spalaniu jak @Przemo. Jeśli chodzi o palnik który jest w moim kotle to jego regulacja polega na obniżeniu lub podwyższeniu cegiełki szamotowej na wysokość jaki mi odpowiada ot cała regulacja.
@Romekes dzięki za zdjęcia. Pytam może nie tyle o sam dym z komina co kolor. U mnie na dmuchawie był krótki i szary a na miarkowniku biały ledwo widoczny. Kolego @Mikesz62 my nie poprawiamy kotła tylko dostrajamy szczegóły do własnych warunków, instalacji i wymieniamy się spostrzeżeniami.
Kolego @Romekes wrzuć fotki palinka i modyfikacji przy powietrzu wtórnym. Też mam kociołek od @Przema tylko 12kw. U mnie był problem z ciągiem dlatego zainstalowałem wentylator wyciągowy i po kilku próbach palenia z miarkownikiem ciągu wiem że to strzał "10". Zeszły sezon paliłem na dmuchawie zobaczymy w tym sezonie jaka będzie różnica. Jeśli możesz opisz co ci wylatuje z komina podczas palenia. Mój palnik to 17x5 cm i nie wiem czy zejść niżej. Pozdrawiam.
Kolego @damdam mój komin jest położony najgorzej jak tylko to możliwe. Po pierwsze jest od północnej strony do tego spad dachu też mam na północną stronę, brakuje mu około 1,5m do kalenicy. Jakby tego było mało to moja chata jest osłonięta z 3 stron drzewami i leży w najniższym punkcie w moim mieście (50m od rzeki). Także weź też to pod uwagę.
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
