Treść opublikowana przez mobli
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Hej. Pokombinowałem u mnie trochę przy ustawieniach i sporo się zmieniło myślę że na lepsze. Pierwsze co zrobiłem to w sterowniku od dmuchawy wyłączyłem funkcję PID. (Proton PID Fuzzy logic) Drugie co zrobiłem (ale to przypadkowo) zmniejszyłem zasyp do 11-12kg. Dzięki temu przeszedłem na palenie 24/24, temperatura spalin waha się pomiędzy 60 a 100st. Nie wiem jak długo się pali ten zasyp ale po 12h dorzucam na żar następną porcję i tak już od kilku dni. Zrobiłem fotkę dymu w podtrzymaniu ale jest on tak mały że nie ma go widać. Pojawia się na chwilę jak dmuchawa budzi kocioł.
A tak wygląda mój wymiennik po około 2 tygodniach palenia na dmuchawie. Jeśli chodzi o palnik to fakt tylko same szamotki. Ja zrobiłem tylko małe zwężenie po bokach palnika i dodałem deflektor, dodatkowo zrobiłem małe napowietrzenie w szamotce skośnej. Co do dymu, jak palnik pracuje na fulla brak dymu, kiedy przechodzi w podtrzymanie jest szary rzadki postrzępiony i zanika po około 2m. Jak będę palił w dzień pstryknę fotkę.
Hej, Przemku. Ten mój nieszczęśnik ma się dobrze i spisuje się świetnie. Zrobiło się troszkę chłodniej i można nieco dłużej popalić. Obsługa kotła zajmuje mi 15 minut ale wszystko na spokojnie i bez stresu. Dochodzenie do zadanej temperatury zajmuje mu jakieś 30 - 40 minut z tym że po tym czasie mam już na grzejnikach w całym domu 40*C. Zawór 4d chroni powrót przed spadkiem poniżej 42*C. Przy obecnych temperaturach spalam jakieś 16-18kg pali się przez jakieś 14 godz temperatura w domu 23*C do 26*C w łazienkach. Generalnie cały czas bawię się ustawieniami i staram się aby kocioł przebywał jak najmniej w podtrzymaniu. Niestety węgiel który posiadam ma sporo popiołu w sobie i po każdorazowym paleniu muszę czyścić palnik.
Kocioł Własnego Pomysłu
Powiem tak. Zawór 4d niestety ale musiałem zainstalować tylko dlatego że paląc non stop 24/7 55-60 stopni na dom miałem po 6 godzinach saunę w domu. Sterownik zachowuję się prawidłowo jak przestawię go na grzanie C.O, przez 4 godziny grzałem dom i wszystko ładnie pracowało. Jeśli chodzi o automatykę to też nie jestem jej fanem ale ja tylko poprawiałem całą instalację po byłych właścicielach i musiałem wybrać jakiś kompromis. Jeszcze kilka lat temu paliłem w zwykłym górniaku na grawitacji - pięknie to funkcjonowało zasyp starczał średnio na 24 do 36 godzin zależności o temp. zewnętrznej.
- Kocioł Własnego Pomysłu
Może po kolei. W menu serwisowym jest opcja min. pompa kocioł, tam ustawiłem temp. 55* i pompa kotła która u mnie ładuje cwu powinna się przy tej temp. uruchomić czego w chwili obecnej nie robi. Jest też w menu serwisowym test wyjść który zaraz po podłączeniu wszystkiego uruchomiłem. Oczywiście wszystko śmiga włącznie z pompą kotła. W moim przypadku chodzi o to że pompa kotła powinna wymuszać obieg przed zaworem 4d czyli ładować CWU. Pomp C.O. to inna historia.
Dokładnie tak chodzi mi o pracę samej pompy kotła. W chwili obecnej po osiągnięciu 55*C sterownik nie robi nic a powinien uruchomić pompę kotła. Dzwoniłem do producenta i przedstawiałem problem i dowiedziałem się tylko że pierwszy raz ktoś im zgłasza taki problem :wacko: Nie zależy mi na tej pompie kotła bo mam grzanie cwu na grawitacji ale przecież nie każdy może na to sobie pozwolić.
Na lato?? Możesz jaśniej. Myślałem że będzie to działać niezależnie. Co do palenia non stop to nie smoli ci wymiennika na postojach??? A i jeszcze taka ciekawostka stary kocioł (lokalna produkcja) miał moc 22-24kw waga 170kg, nowy od Przema to 12kw waga około 300kg i jest 2 razy większy gabarytowo.
Hej. Mam nadzieję że kolega @reded się nie obrazi ale od ponad tygodnia jest u mnie zainstalowany identyczny kocioł który jest opisywany w tym temacie. Jedyna różnica to zmodyfikowane ruszta ruchome i drzwiczki zasypowe są zainstalowane od frontu. Co mogę powiedzieć o kotle, solidna konstrukcja, dobrze przemyślana i wykonana. Oglądali go znajomi i zastanawiali się w którym miejscu trzeba go rozpalać ^_^. Jak dotąd to przepalam na CWU ale raz pokusiło mnie żeby go zasypać większą frakcją węgla i wnioski identyczne jak kolegi @reded. Na podtrzymaniu niestety kopci. Na razie nie kombinuję z palnikiem brak materiału. Kotłem steruje miarkownik jest też zawór 4d i unicontrol mix 07 który steruje pompami CO oraz pompą kotła. Jedyny minus jaki znalazłem to ten cholerny sterownik estymy. Problem jaki stwarza ten sterownik jest banalny. Polega on na tym że gdy rozpalam kocioł i temp. rośnie do ustawionej np 55 w ustawieniach sterownika nie załącza mi samej pompy kotła. Pompa kotła włączy się dopiero jak będę grzał obieg CO. Ehh jak nie urok to ....
Hej, tak się składa że ja jestem tym "wybrańcem losu". Próbę szczelności zrobię najszybciej w piątek lub sobotę - niestety praca. Co mnie martwi to tylko odpryski farby na spawach w kilku miejscach w prawym górnym rogu, tam gdzie oberwał najbardziej. Ucierpiały też zawiasy w górnych drzwiczkach wyczystki - puścił jeden spaw. Co do firm kurskich, mój szwagier zmówił telewizor, dostawca UPS efekt - pęknięta matryca jakieś 3 tygodnie temu. Mój brat pracuje w schenkerze i też bez rewelacji, także sami wiecie jak to wygląda. Jeśli chodzi o sam kocioł i wykonanie to kawał dobrej roboty odwalił Przemo. Za co mu publicznie DZIĘKUJĘ.
Uwaga Na Defro! Nieprzyjemna Przygoda.
Kolego @Automatyk może nie oceniajmy tak pochopnie danej sytuacji. Może podam przykład z którym ja miałem do czynienia. Kupiłem w zeszłym roku dom. Ogrzewany gazem i kotłem na paliwo stałe, instalacja zamknięta bez naczynia przeponowego. Jedynym zabezpieczeniem to zawory bezpieczeństwa aż 2szt. Druga sprawa to komin który był nieszczelny pod względem dymnym i koszmarnej obróbki względem dachu. Komin naprawiłem ale i tak będę stawiał nowy. Gdy kupowałem ten dom to rozmawiałem z właścicielami na temat instalacji. Oczywiście okazało się że instalację robiła firma, a inwestorzy nie znają się na tym i tyle. Nie każdy ma prawo znać się na wszystkim.
Czy Producenci Kotlow To Idioci ?
A ja olałem kotły z taśmy. Dla mnie kocioł buduje @przemyslaw2ar. Kocioł musi budować osoba która ma pojecie o spalaniu, tak jak kolega @Heso i pewnie jeszcze parę osób by się znalazło na tym forum. Dodam że posiadam wiedzę podwórkową na temat spalania ale jak rozmawiałem z producentami kotłów na temat konstrukcji i ogólnie o spalaniu to mnie szlak jasny trafiał. Jeden mnie próbował przekonać że dmuchawa jest lepsza od miarkownika. Pytam się dlaczego skoro jedno i drugie służy do podawania powietrza a dmuchawa powoduje nadciśnienie w kotle. Na twarzy konsternacja co to jest nadciśnienie?? Pewnie myślał o tętniczym. No cóż ja wiem że to są dobrze zainwestowane pieniądze. Pozdrawiam.
Jaki Piec Do Starego Domu
Kolego @Dariss tak się składa że też przez ostatnie 10lat paliłem w starym poniemieckim domu bez ocieplenia w kotle górnego spalania. Kocioł ze zwykłej blachy ok 9kw, bez sterowania, cała instalacja na grawitacji. Jak to pięknie działało i bez prądu, obsługa kotła zajmowała mi ok 15 minut i miałem spokój na co najmniej 24 godziny (zależało to od temp. zewnętrznej). Rozpalałem i po 15 minutach ustawiałem klapkę powietrza głównego na określoną odległość i po problemie. Ogrzewałem tylko dół tego domu ok 70m2. Spalałem ok 1200 do 1500kg węgla zależnie od zimy. Teraz od roku jestem w nowym budownictwie i póki co to wydaję pieniądze żeby poprawić całą instalacje grzewczą.
Dyskusja o kominie
Wiem że wstawienie wkładu rozwiąże problem z ciągiem ale dochodzi jeszcze problem z samym usytuowaniem starego komina. Najlepsze jest to ze komin jest częścią ściany nośnej a żeby tego było mało to tak w połowie tego komina leci ściana boczna oddzielająca kotłownie od garażu a sam kocioł na paliwo stałe jest w samym rogu a część kotła wystaje w przejściu pomiędzy kotłownia a garażem. Dodam jeszcze tylko że wyczystkę jest w garażu a nie w kotłowni za ścianą :D. Żeby zobrazować bardziej powiem tylko że jeden kanał dymny jest z jednej strony ściany a drugi z drugiej.
Dyskusja o kominie
Tylko 6m a to nie wysokość jest problemem. Komin posiada trzy kanały. Pierwszy szerokość 15x15, dwa obok 14x14. Pod ten pierwszy jest podłączony kocioł gazowy który jest nie używany. Dwa kolejne są połączone na dole i u góry z tym że kocioł węglowy tak naprawdę jest podpięty pod jeden kanał 14x14(środkowy) a skrajny 14x14 niby miał poprawić ciąg a tak naprawdę schładza mi ten kanał środkowy ale to był pierwszy i ostatni rok palenia w tym kominie - stawiam nowy.
Kto Ile Spalił Opału.
Mój pierwszy sezon w domku 160m2 rok budowy 2001, skopana instalacja, kocioł ledwo zipie, przewód dymny to dwa kanały 14x14 połączone razem przez jakiegoś partacza ale z spalania jestem zadowolony bo poszło 3,5 tony węgla. W domu nie schodziłem poniżej 23 st, temp. spalin 230C - 250C żeby zapewnić odpowiedni ciąg teraz przepalam raz dziennie. Ten rok to poprawki po pseudo fachowcach. EEHHH
Kocioł Wlasnej Konstrukcji Ze Zbiornikiem Akumulacyjnym
Kolego nie obraź się ale tak się składa że kilka lat prowadziłem magazyn w firmie produkującej kotły gazowe z 316 i 316TI. Pełna dokumentacja techniczna, gotowe komponenty pocięte na wymiar na laserze do tego półprodukty gotowe w 100%. Zadaniem spawacza tylko było poukładanie klocków wcześniej przygotowanych i uwierz mi nie jest to takie proste. W twojej wypowiedzi czuję nutkę menadżera który tylko się oczytał o dwie książki za dużo ale niestety takie czasy, czasy tandety która zalewa świat. Pozdrawiam.
Hej. Ja korzystam z miarkownika ciągu ale on działa tylko jako zabezpieczenie pieca przed wyłączeniem prądu. Utrzymuje stale klapę na 2,5mm i tyle. Też użytkuje rurę Wezyra działa rewelacyjnie, dodatkowo co jeszcze zrobiłem to kierownicę powietrza wtórnego (profil w drzwiczkach załadunkowych 8cmx4cm). Efekt tej kierownicy jest taki że wymiennik jest czyściejszy i nie muszę go tak często czyścić. Kiedyś robiłem to raz w tygodniu a teraz już od ponad miesiąca go nie czyściłem.
- Co To Za Piec?
