mahony
4
Treść opublikowana przez mahony
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
Jest naprawdę Ok
Taktowanie kotła gazowego TAKTOWANIE - czym ono właściwie jest i kiedy występuje???
mahony odpowiedział(a) na Kamil6891 temat w Kotły gazowe
Nic nie kombinuj z kotłem i instalacją. Jak tak na spokojnie się zastanowić, ten kocioł ma zdecydowanie za wysoką moc minimalną jak na twój metraż. U mnie przy 43* jest na powrocie 35* przy tych temp. ale ja ogrzewam prawie 2 razy tyle - kocioł zbliżony mocą . Gdybym miał mniejszy metraż np. o 1/3 to jestem przekonany,że miał bym taktowanie kotła dokładnie jak u Ciebie. Cała nadzieja, że może kiedyś w Twoim regionie przyjdą jakieś konkretne mrozy, które wymuszą szybszy odbiór energii cieplnej. -
Pisałeś wcześniej, że z 5 grzejników masz 3 zakręcone. Sprawdź jak się zachowuje kocioł po ich "odkręceniu" -
Sorki, moja wina, nie wiem czemu byłem przekonany, że masz 1 pompę, a u Ciebie są dwie. Ją też ustawa na większą moc. Natomiast rachunkiem większym o dosłowne kilka złotych na tym etapie to bym się nie przejmował. -
A czy przypadkiem już Ci ktoś nie sugerował "pompa podłogówki powinna pracować ciągle" 😀 -
Przy kotle nic nie ustawiasz, on moduluje moc do 3kw. A z pompą chodziło mi o to, byś przyłączył ją w tryb pracy ręcznej by chodziła cały czas. -
A próbowałeś dać pompę na 2 zakres? Zostaw na 35* i daj na 2 zakres i ustaw ją na tryb pracy stałej. -
@Kamil6891 - a tak z ciekawości, to na ile masz ustawioną pompę za sprzęgłem? -
ale tu nie jest problem, że kocioł ma za dużą moc tylko w ewidentnie skopanej instalacji (czy źle wyregulowanej) U kol. Kamil6891 jest kocioł, za kotłem sprzęgło, za sprzęgłem pompa lfp, która pcha czynnik zarówno na podłogówkę i kaloryfery (kol. Kamil6891, jeśli jest inaczej to napisz) . I w mojej ocenie problemem jest, że za mało ciepłego czynnika ze sprzęgła idzie na instalacje tylko przez sprzęgło wraca na kocioł i on taktuje. -
Dołożenie kotła gazowego do instalacji z węglowym
mahony odpowiedział(a) na DrKoko temat w Instalacje CO i CWU
Też tak mam zrobione i chodzi to to bardzo ładnie. -
Termet gold Termet gold 20kw 1f, problemy z ogrzewaniem podlogowym
mahony odpowiedział(a) na Domes temat w Kotły gazowe
A takich pętli powyżej 50m jest ile? -
@Kamil6891 - a jakiej mocy zamontowałeś sprzęgło?
Wersja 100 występuje w kilku odmianach i każdy ma znamionową moc od 3,2 kw i każdy obsłuży twój metraż. Co prawda nie mam Viessmanna, ale na etapie szukania też brałem go pod uwagę. U tych co zakładają te kotły spotkałem się z opinią, że seria 100 jest ogólnie mówiąc bardzo przeciętna i by celować w 200. Popatrz na pompy w serii 100, w szczególności w modelu 19kw też nie jest za mocna, co przy podłogówce może mieć duże znaczenie. W pozostałych są mocniejsze, ale i tak znacznie słabsze niż występujące serii 200.
Projekt instalacji Połączenie dwóch instalacji c.o.
mahony odpowiedział(a) na patrycja0027 temat w Instalacje CO i CWU
To nie jest skomplikowana instalacja, można zostawić zarówno gazowy i węglowy, które będą ogrzewać alternatywnie całość budynku. -
Projekt instalacji Dodatkowy kocioł na gaz
mahony odpowiedział(a) na przemasd temat w Instalacje CO i CWU
Dopisuję się w tym temacie, gdyż stał on się inspiracją dla mnie przy przeróbce instalacji. Zrobiłem dokładnie tak jak kolega przemasd. Też potwierdzam, wszystko działa prawidłowo. Udało mi się także rozwiązać minus tego rozwiązania, o którym pisał autor tj. niepotrzebne grzanie kotła węglowego gdy pracuje gazowy. Chciał bym zwrócić uwagę, że przy takim rozwiązaniu należy zwrócić uwagę na kilka na kilka istotnych szczegółów, które mogą zaburzyć pracę takiego układu. Przede wszystkim wymiennik musi być mocno przewymiarowany i to nie półtora razy jak to ogólnie pojawia się na necie ale co najmniej trzykrotnie w stosunku do maksymalnej mocy kotła, musi mieć też stosunkowo duży dopuszczalny przepływ a także nie może być zamontowany powyżej kotła gazowego. Do wykonania pozostało mi jeszcze wykonanie sterowania pompy z dwóch regulatorów, tutaj szczególne podziękowania składam koledze WojtuNie, który pomógł mi w rozwiązaniu tego (jak i innych) problemu oraz innym kolegom z forum z którymi się konsultowałem przy projektowaniu instalacji – Lolekx86, Paweł1979 -
Termet Termet gold plus i termostat OT bezprzewodowy
mahony odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Kotły gazowe
Ja mam salusa 091FLRFv2, wersja na kabel ma oznaczenie 091Flv2 i na necie jest już od 100zł -
Wymiennik ciepła C.O. jakiego rodzaju i jakiej mocy?
mahony odpowiedział(a) na liban temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Przy gazowym niczego nie dotykam. Jak zostało ustawione przez serwisanta to tak zostało. Myślę, że kocioł w tym przypadku sam sobie dostosuje prędkość w zależności od odbioru ciepła. -
@liban, miałem napisać odnośnie pracy samego wymiennika. Temperatura na kotle jest ustawiona na 50 st. Przy moim tj 65 kw mocy max wymiennika i ustawieniu pracy pompy na 45W, po ustabilizowaniu się, druga strona wymiennika ma 48st wyjście i 37 wejście. Myślę, że można jeszcze te wartości poprawić, bo wymiennik jest jeszcze nie ocieplony. -
Kol. liban ogrzewa 180m, wiec czy będzie 3, czy 6kw mocy minimalnej to będzie bez znaczenia. W sumie, też się zastanawiam po co koledze ten wymiennik. Ja zrobiłem z wymiennikiem, ale ja połączyłem w ten sposób kocioł węglowy z gazowym. -
Termometry mam zamontowane. Taki o pow. wymiany 2,5m2 był by najlepszy, tylko cena takiego wymiennika pewnie jest niewiele niższa niż samego kotła. Poza tym, jeśli kocioł będzie pracował na 20-30% mocy to czy jest sens pakować taki duży wymiennik? Nie wiem, zobaczę jak będzie u mnie to działało. -
Jak czytałem opisy takich rozwiązań, to wszędzie pisali, że wymiennik ma mieć moc co najmniej półtora raza większą, niż maksymalna kotła. Założyłem 2 dni temu kocioł gazowy (20KW) poprzez wymiennik płytowy, ale dałem większy i to znacznie tj. Promag: ilość płyt 30, powierzchnia wymiany 0,96m2, moc max 65kw (no ale wiadomo, że to jest uzależnione od przepływu). Zwróciłem uwagę, żeby był jak największy max przepływ tj 12m3/ha ( tu istotne są króćce przyłączeniowe). Jak to działa? nie wiem. Serwis miga się z odbiorem kotła. Może przyjedzie dziś, może jutro, kto wie... Jak odpalę napiszę jak to u mnie wygląda. -
Termet Termet Gold 20 1F - 100% podłogówka - 1600m rury
mahony odpowiedział(a) na Quest temat w Kotły gazowe
Wczoraj założyłem, ten kociołek u siebie. Nie miałem czasu dokładnie się przyglądnąć, ale tam była właśnie ta pompa. Instalator co montował kocioł, stwierdził, "że pompę to dobrą dali" -
Dobór sposobu ogrzewania zamina pieca węglowego na gaz
mahony odpowiedział(a) na gena temat w Kotły gazowe
przepraszam, słyszałem tylko, że jeśli da się za mały wymiennik to może być za duża różnica pomiędzy jego stronami sięgająca 10 i nawet więcej stopni. W przypadku kotła kondensacyjnego, który jest najwydajniejszy do 50 st, ma to znaczenie - o ile z tą całą kondensacją to wszystko co piszą jest prawda ( 105%-108% wydajności🙂) No ale to nie jest kwestia minusów rozwiązania ale skopania instalacji. -
Nie mam pojęcia jakie mogą być minusy. Zapytaj moze kol. Sambora. Myślę, ze takich skopanych instalacji poprawiał setki, a kto wie może i tysiące. Ja spotkałem sie wyłącznie z prawidłowo działającymi. -
Moja instalacja ma ok 50 lat, wielokrotnie były wlewane różnego rodzaju uszczelniacze (jak był kocioł rozszczelniony) w tym miesiącu będę zakładał kondensata (termet gold +) i dla bezpieczeństwa i świętego, że tak powiem spokoju, będzie kociołek wpięty poprzez wymiennik płytowy.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
