Paweł26
Treść opublikowana przez Paweł26
  1. Ze schematami pewnie ktos pomoze.
  2. co za nowości opisujesz tu.Suszarka zasilana od góry a powrót na dole,wiekszosc suszarek ma zasilanie dolne,sporadycznie boczne
  3. Ja mam 0.06 MPa na pomiarówce to 0.6bar , 6m do pomiarówki 1m słupa wody od pomiarówki to 0.1b(ponizej czujnika nie zmierzysz ale obliczysz) Nie zgadłem,to czysta fizyka 1at = 0,1MPa = 1bar= 10m H2O Sam sobie przelicz z równania czy masz odpowiednie cisnienie (biorąc pod uwage wzrozt przy tęmperaturach wyższych
  4. Jesli nie skujesz starej to zapomnij o tym ze nowa nie popeka.Mozesz tez próbowac sklepic stara zywica epoksydowa.Po zdjeciu widze ze na niewiele jednak to pomoze. Czy musi byc tam podłogówka??,jesli nie to sa inne rowiazania.
  5. W jakim celu dopuszczasz codziennie wode,masz ubutki wiec sprawdz przecieki WODĘ DOPUSZCZAMY NA ZIMNYM PIECU To nic nienaturalnego. Ciśnienie wzrasta ze względu na zwiększanie objętości cieczy po jej ogrzaniu. 0.4 b wskazuje iz od uzadzenia pomiarowego do najwyszczego punktu c.o jest około 4mwysokosci Grzejniki nie grzeja bo np zapowietrzony jest powrut itp itd
  6. Wykluczmy jedna wersje stabilnośc softu tam wgranego. Sterownik jaka ma wersje softu?? Czy jest wpięty regilator pokojowy?
  7. Sam sobie zaprzeczasz piszac iz to urzaczenie zamyka układ kotła weglowego WZS-2 to węzownica schładzajaca zasilanie kotła po przekroczeniu progu np 95 st(zchładza zasilanie wiec nie zamyka układu kotła weglowego.) Skoro nie działa ja wymiennik to cały ukłąd jest zkopany Kocioł węglowy na otwartym tak jak wyzej pisałem a gazowy na zamknietym Wszystkie uwagi powyzej sa nadal aktualne Czasem warto zatródnic hydraulika
  8. na 10 cm ugina sie przecietnie około 1 cm wiec licze ze 10 procęt. Błędem moim zdaniem jest dawanie miekkiego sterpianu w otwoty Prosze o zdjęcie posadzki,jesli to nie osiadzie równo to posadzka popęka 5 cm wylewki??? Po wylaniu posadzka moze popękac,puzniej ciecie łaczenie na haki i epoksydowa zywicę lub spekane płytki
  9. Układ otwarty z naczyniem wzbiorczym przeleowym(grawitacja działa) Płedem jest wpiecie podłogówek oraz sciennego na jednym obiegu(Podłogówka powinna piec wlasne wyjscie od pieca.Czyli 2 rozdzielne obiegi z 2 pompkami.Do podłogówki zawór termostatyczny lub mieszajcy obnizajacy teperature zadaną MAX ZADANA35-40ST) Zawór na 1.5 wystarczy na otwarty spokojnie Zależy Ci na grawitacji?? W tym przypadku na scienne układ z zaworem róznicowym,jesli termostayt to tylko o powiększonym przepływie. 50-55 zadana to zbyt mało(szybkie zurzycie kotła poprzez korozje zimnych teperatur tzn mniej niz 45 st powrót) W celu podgrzania powrotu dodatkowy obieg kotłowy.
  10. pod haki wierci sie otwory w stropie np na 4 cm głebokości. dłógosc 4cm+gróbosc styro+1cm zapasu na gróbośc ruski Jesli masz 8 to głebsze owwory wiercisz 2 cm styropianu to zdecydowanie mało,ugnie sie i zostanie troche ponad 1 cm 3cm (jesli ponizej jest pomieszczenie ogrzewane) centymetr z wysokosci napewno nie obnizy mieszkania,natomiast znacznie ograniczy przenikanie ciepła(grzanie sropu ponizej Jeśli jednak musi byc 2 cm to wiercisz otwory w posadzce poprzez ekran oraz styro
  11. Można prosic o schemat,mam zamiar robic mała przeróbke. Obiek kotłowy na pompce np 25/40 czujnik za powrotem cwu pierwszy od kotła napowrocie (zasada działania jak na c.w.u. pompuje na małym obiego do osiagniecia 45-48 przerwa chisteryza 2-3 st
  12. Trójdrogowy na zasilaniu czy termostaty na grzejnikach? Trójdrogowy obniża nam tęperature na zasilaniu o parametrze stałym dla wszystkich grzejników Termostatycznym regulujemy karzdy grzejnik,tu pojawia sie jednak problem(co sie stanie gdy wszystkie termostaty sie zamkna,nalezy np na drabinkach w łazienkach,kotytarzu nie mozntowac termostatów) Problem jednak nadal jest nie rozwiazany,co z nadmiarem przepływajacej ciepłej wody w przypadku zamkniecia sie termostatów,czły przepływ idzie przez 2-3 grzejniki. Jedyne co mi sie nasówa to pompa z automatyczna regulacja przepływu grundfos apha ustawiona na auto
  13. http://www.akcesoria.cnc.info.pl/plc_czujniki.htm http://www.elta.com.pl/wpw4.htm http://www.edw.com.pl/pdf/k07/60_13.pdf http://www.elcluwo.pl/elcluwo_202C.php
  14. Przelicz sobie ile kosztuje złaczka redukcyjna ze stali karbowanej na np miedz czy też ocynk. Podejrzewam iz tu tkwi szkopół. Sama rura defakto nie jest droga,mimo to wymaga uchwytów mocujacych np do sciany czy stropu. Innowacyjne rozwiazania w fazie wejscia na rynek bywaja droższe. Kalkuluj wszystko nie samą cene rury.
  15. 1 Czy tak narysowany schemat jest poprawny w omawianej instalacji z udziałem grawitacji 2 Ze wzgledu na mała ilośc miejsca zastanawiam sie jak te układy wpiac w kocioł. Który pierwszy a który ostatni patrzac od strony pieca na zasilaniu jak i powrocie 4 trójniki moga sie nie zmieścic(15 cm musi sostac na róznicówke
  16. (A) zapotrzebowanie amperach 15 do 30 lub 14-27 (W) pobór energi w Watach 20 być moze t jest wielkośc krucca przyłaczeniowego
  17. WZS2 co to jest.ma za zadanie schładzc wode zasilania cos na wzór zaworu 3D(mam nadzieje ze nie powrotu,bo była by chcea) Najlepiej zrobic całośc na 2 układach poczaczonych wymiennikiem płytowym . 1 Kocioł na drewno oraz węgiel Pętla co za nim (to cos schładzające wode na zasilaniu pieca) wymiennik płytowy,piec na naczyńku otwartym. 2kocioł gazowy na przeponie Tu wszystko jest ok(nie widze tam pompy na powrocie??) Podłogówka Zawór 4 d z wyjsciem na podłogówke wydaje sie być ok CWU na zasilaniu brak pompy zaworów odcinajacych oraz zwrotnego Jaka funkcje ma spełniac węzownica wodna ,wprowadzac przez rekuperacje ciepłe powietrze w obieg?? Jesli tak to przydała by sie kolejna pompka na tym obiegu. Przed wszystkimi pompkami zawory zwrotne zapobiegajace wysysaniu czynnika grzewczego z pobliskiego układu Schemat poglądowy
  18. W tej instalacji jest pare błedów Pompa c.o. a za nia pompa podłogówki (pompa pod c.o. ma za zadanie wymiane czynnika grzewczego w jednym układzie C.O. W tak wykonanej instalacji pierwsza pompa od pieca rozprowadza czynnik grzewczy na c.o.,,planowane c.w.u. oraz opdłogówke . Powinna rozprowadzac wode na C.O. w ostateczności na C.W.U ale nie pomagac tej od podłogowego Od popdłogówki jest inna pompa Układ na 3 pompy C.O. Podłogowe. C.WU. Układ na 2 pompy 1C.O. C.W.U. 1podłogowe
  19. Wyjscie do podłogówki nie moze byc za pompka c.o. Przed pompka c.o. podłogówki c.w.u. powinny znajdować sie zawory zwrotne zapobiegajace wysysaniu wody z pokrewnego układu. Narysuj schemat
  20. Czy na jednej pompce moze działąc poprawnie krótki obieg kotła oraz obieg c.w.u.
  21. Pompka 1 nie wystarczy aby działało poprawnie cwu? Czy układ bedzie działac poprawnie bez pompki 1 obiegu kotłowego.?
  22. Tylko czy palac na piecy na 55 st w grzejniki wpuszczajac 45 st na powrocię uzyskam 45-50 st Czy obieg kotłowy bedzie działać poprawnie bez pompki? Co z zaworem mieszajacym 3d w przypadku braku pradu w układzie c.o. Umieszczenie na zasilaniu tegoz ze obiegu zaworu róznicowego to jedno a sam mieszajacy 3D i grawitcyjny obieg to inna inszośc
  23. Moze napisze co chcę osiagnąc poprzez zmiane Cały układ ma działąc grawitacyjnie w przypadku braku zasilania Interesuje mnie obnizenie temperatury wychodzacej z pieca np 60 do 40 st na grzejniki (tu zdały by egzamin głowice termostatycze o zwiekszonym przepływie pod ukłąd grawitacyjny) Jednak gdy woda wejdzie w grzejniki przy 40 st i odda swoje ciepło powruci do pieca przy 30 stopniach.Jak ją ogrzac?? Zawór 4d,3d nie działaja na grawitacji wiec w domku zimno. Sa jakis inne rozwiazania ?? Sasiad podczas ostatniej awari zasilania majac zawó 4 d dogrzewał dom piecykiem gazowym. Ja chce tego uniknac
  24. Cos takiego? https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=6093 Czy obieg kotłowy bedzie działał bez pompki na zasadzie grawitacji
