Khojdys
Treść opublikowana przez Khojdys
  1. Witam wszystkich fanów SEKO MAXX LE. myślę że powoli sezon kończymy. Miło było popisać z Wami, do zobaczyska jesienią. Pozdrawiam serdecznie Krzysztof
  2. Witam wszystkich, @peha - "Pani kierowniczko, czy ja palę? Cały czas. Jest zima musi być zimno". A poważnie jak powiało chlodem to kocioł je więcej. Pozdrawiam Krzysiek
  3. Witam @robinet jak spada COP to kWh nie kosztuje 15 groszy tylko cena pradu/ COP. Moja bylejaka pompa da radę do - 15c, nowe z inwertem do - 25, ale kWh po 60 groszy, nie ma sensu. W JARET PLUS koszt kWh to około 20 groszy za kWh (biorąc pod uwagę sprawność pieca) dlatego jak COP poniżej trzech to włączam kocioł (w tym sezonie 15 listopada). COP z mocą pompy nie ma nic wspólnego tylko z kasą). Pozdrawiam Krzysiek
  4. Witam, podstawa to sprężarka kup pompę z dobrą sprężarka. Na alledrogo widzę parę ciekawych 8-10 kW poniżej 10000. Tylko weź pod uwagę że w środku zimy może być konieczne dogrzanie. Super jakbyś miał panele PV wtedy to samograj. Ja do swoich 4 KWp dokładam wiosną kolejne 4 kWp, wtedy spadając COP nie będzie problemem. Pozdrawiam Krzysiek
  5. Witam, tak można @maly11111 ale prościej wziąć PEX i podłączyć z zewnątrz w miejsce kotła. Jest dużo pomp split wtedy masz jednostkę wewnetrzna i często bojler 100-150l. Ja robiłem sam to musiałem mieć monoblok. Pozdrawiam Krzysiek
  6. Witam @maly11111ale pompa ciepła pobiera z powietrza około 10 kW mocy na godzinę. Więc na poddaszu miałbyś lodówkę, przepływ powietrza też jest bardzo duży. Wg. Mnie montaż w domu odpada. Pozdrawiam Krzysiek
  7. Witam, @tradycyjny układ sam robiłem jest najprostszy z możliwych. Wymiennik pompy ciepła, czujnik przeplywu, pompa obiegowa glikolu, wymiennik płytowy 20 kW. Po drugiej stronie dwie pompy CO, CWU i wejście na instalację z zaworami zwrotnym. Czujnik temperatury od pompy ciepła na powrocie z obiegowe. Generalnie pompa ciepła wlacza się co godzinę (czasem rzadziej). Ponieważ mam grzejniki to pracuje na 55c zasilanie, powrót (czyli wyłączenie) ustawiam od 38-45 c. Nie chciałem ingerować w sterownik pompy. Kupiłem ją "dla checy", ale puki co działa i pisze o niej bardziej jako o ciekwostce niż bym komuś polecał bo czy ja trafiłem na taki dobry egzemplarz czy wszystkie są takie to nie wiem. Pozdrawiam Krzysiek
  8. Witam ja zużywa 140kW na grzanie domu i CWU. Jak jadę na pompie ciepla to około 30kWh (ale mam panele PV 4kWp więc się bilansuje w okresie wiosna, jesień), w zimie około 15-20kg ekogroszek JARET PLUS 25 MJ na dobę, czyli koło 160 kWh na dobę. W lecie CWU z solarów mam 2x9 rur. Pozdrawiam Krzysiek
  9. Na alledrogo, Jankowski. Dla mnie OK, myślałem że po 3 latach zezlomuje, a tu taki przypadek. Ale to chińszczyzna więc nie polecam. Pozdrawiam Krzysiek
  10. Nie sądzę ja kupowałem 6 lat temu, teraz chyba 8500 ale niby z temperaturą do - 25. To są bajkopisarze tak jak inne firmy, ponizej 0/-5 każdej COP leci na "twarz". Ale wrzesień - listopad, marzec - maj - bosko (15 gr za kWh). Pozdrawiam Krzysiek
  11. Witam ja mam kalibracje na dwa worki, a wsypuje jak mi się chce. To nie ma na nic wpływu - no wiadomo "powietrze się nie pali". Pozdrawiam Krzysiek
  12. Witam ja mam pompę ciepła MEETING 12 kW, typowa chińszczyzna 6 lat eksploatacji - zero problemów, w razie "W" zezlomuje i kupię nową (to monoblok koszt zakupu 7000 podłączyłem sam). COP powyżej 4, jak spada do 3 włączam kocioł na ekogroszek. Pozdrawiam Krzysiek
  13. Witam, @vampir888 nie wiem na co się zdecydowałeś, ale dla wszystkich fanów peletu fotki ja funkcjonuje odpopielanie w SEKO MAXX LE. Pozdrawiam Krzysiek Daje fotki bo nie zorientowani piszą, "popiół do plastiku to pożar", "ekogroszek to pełno syfu w kotłowni" Dodan, że jeden z worków jest w użyciu od kwietnia 2018.
  14. Witam, Reszta fotek, mam nadzieje że ci to pomoże. Pozdrawiam Krzysiek
  15. Witam, @Jackw64 w załączniku masz fotki z wymiarami, zrobiłem też foto ogólne kształtu zasobnika, odnośnie pojemności ślimaka i palnika to u mnie może tam być 10 kg, napewno nie 30 kg jak ty szacujesz, ale nie robiłem testu na ile wystarczy ekogroszku od poziomu "ZERO", czyli zasypany tylko slimak. Pozdrawiam Krzysiek Ps: narazie 2 fotki bo coś z dodawanie mam. Odnośnie % to źle cię zrozumiałem, myślałem że na grafice, z boku i na wykresie też mam.
  16. @Jackw64 sorki bo nie odpisałeś, czy ty na schemacie masz wyświetlone procenty zasobnika? Pozdrawiam Krzysiek
  17. Witam, @Jackw64 Ok, koło południa zrobię Ci pomiary i foto zasobnika. Tak jak pisze @peha 120 kg to po "kokardki" w zasobniku. A z czystej ciekawości zapytam po co Ci ta wiedza? Pozdrawiam Krzysiek
  18. Zawsze mile jesteś widziany, zdrowia.
  19. Witaj @PioBinzero pyłu, kompresja 1:5 1:10, worki wielokrotnego użytku. Pozdrawiam Krzysiek
  20. Witam @Visitor1230do mnie do kotłowni. Nie wiem skąd jesteś ale jak będziesz jechał na narty pokaże ci jak wygląda kotłownia na groszek z kotłem SEKO MAXX LE. Piwo masz gratis. Pozdrawiam Krzysiek
  21. Witam zgadzam się z tobą @SUSPENSERw kotle SEKO MAXX LE czystość lepsza niż w pelecie, worek JARET PLUS dwa worki peletu lokalnego. Żona w kotłowni zrobiła suszarnie pranie bo duża ilość wymian. Ale jak ktoś musi wydawać pieniądze cóż - kto bogate u zabroni? Nie ja. Pozdrawiam Krzysiek
  22. Witam wszystkich, @berthold61, ale ogólnie zacząłeś bazę? Kumasz jak to działa - nie? Każdy z palników dostępnych na rynku jest 100 razy lepszy (nawet ostatnie dno). Spalanie byle jak a kontrola procesu to dwie różne sprawy. Ale kup ten palnik i porozmawiamy dwa dni później. Pozdrawiam Krzysiek
  23. @stachu80 właśnie o tym chciałem powiedzieć koledze - Perpetum Mobile można tanio kupić na alledrogo. Walka z prawami fizyki jest Super. Pozdrawiam Krzysiek
  24. Witam to był 20-letni kocioł. Aż dziwne że miał jedną dziurę. Pozdrawiam Krzysiek
  25. Witajcie, @Jackw64 sorki ty masz na schemacie % zapełnienia zasobnika? Ja nie. Pozdrawiam Krzysiek
