jameess
    763
    10
Treść opublikowana przez jameess
  1. Naczynie wzborcze jest przeponowe? czy to układ zamknięty? Bo jeżeli ma być układ otwarty to naczynie wyżej od najwyższego grzejnika o przynajmniej 30 cm i podłączone zgodnie ze sztuką, czyli rura bezpieczeństwa, wznośna i przelewowa przynajmniej. Naczynie podłączone jak na schemacie to robili "fachowcy" starej daty ileś tam lat temu, a i często robią nadal. I jeszcze jaki to jest piec w ogóle? pozdrawiam\ Jameess
  2. Witaj, Podobne mieszkanie ma moja siostra, tyle że 68m2 i grzeje gazem. Jak masz gaz w budynku to nie ma się co zastanawiać. Drożej ale wygoda ogromna. Jest jeszcze ważna inna rzecz, mianowicie komin. Rozumiem ze jest stary ceglany, wiec jak podepniesz jakikolwiek współczesny piec dolnego, czy górnego spalania to może pocieknąć i zasyfisz sąsiadów na górze. Więc mogą byś problemy, czyli trzeb aby było wkład a to dodatkowy koszt. I jaki komin? jakie wymiary? czy piec będzie w mieszkaniu, czy w piwnicy? Ja mam od miesiąca dolniaka KWKD 15KW. mam do ogrzania 160m2 z tym że na parterze wysokość to 2.8m. na poddaszu 4,5 pod samą kalenicę i w porównaniu do KWKD 15 poprzedni piec miał mikroskopijny wymienniki dawał rade i miał 16 KW. pozdrawiam Jameess
  3. Owalny, z prostokątnym może być problem, I zamów w firmie która się tym zajmuje. Przyjadą zmierzą, zrobią wkład, ustalicie cenę i zamontują w pół dnia. Samemu nie ma co się bawić. ZMÓW WKŁAD WRAZ Z MONTAŻEM!!! pozdrawiam Jameess
  4. Możliwe że będzie ok! Ale jak będziesz już kwasówkę wstawiał i żeby zaoszczędzić to proponuje tak : 1. przyłącze do komina i 2m w górę od przyłącza blacha klasy do 600stopni i grubość 1mm. 1 powyżej 2m blacha o grubości najlepiej max 0,7 i klasa blachy do 450 stopni. W skrócie chodzi o to że blacha 600 jest droższa o 50% od blachy 450, a na grubości zyskasz jeszcze ze 25% ceny. Powyżej 2 m nie ma sensu dawać blachy o tem. do 600 stopni ( jak się wkład zapali to z blachy zostanie sito jak by ona nie była). Cieńsza blacha wbrew pozorom ma jedną zaletę, a mianowicie poddawana jest większym naprężeniom i to powoduje że odrywa się od nie cały brud i spada na dół. W grubszej blaszce smoła ładnie oblepia ścianki i stopniowo zmniejsza prześwit i trzeba czyścić, czyścić........ PS. nie pamiętam klas jednej i drugiej blachy, ale to doczytasz na forum bez trudu pozdrawiam Jameess
  5. To w grę wchodzi jakiś kopciuch, ale teraz pytanie jak masz komin? Bo jak systemowy to każdy piec podejdzie, jak ceglany to już nie bardzo. Co do Tanich i przyzwoitych pieców to polecałbym ogniwo lub zębiec i raczej na miarkowniku, chociaż drewno najlepiej się pali w takich piecach na naturalnym ciągu ( nie ma smoły). Jaki masz metraż? Co do wężownicy schładzającej to to nie wiem czy jest taka potrzeba bo piec będzie w obiegu otwartym i zabezpieczony będzie naczynkiem z rurą bezpieczeństwa. Co do konstrukcji to jakiś szokujących zmian od lat 80 nie było, tyle że są sterowniki, Pidy itp. Kup prosty niedrogi piec, spalisz w nim wszystko! szkoda kasy na wodotryski. pozdrawiam Jameess PS. Nie doczytałem że to obieg zamknięty! NO Tutaj to pole się zawęża, naczynko przeponowe, wężownica schładzająca, zawory bezpieczeństwa...
  6. W tym przypadku to sugerowałbym piec zagazowujący drewno jakiś ATMOS, spokojnie może działać na miarkowniku. Do tego może bufor, bezwzględnie zwór czterodrogowy. No i ważne! Te piece działają długo i bez problemów, są wydajne ale temperatura spalania przynajmniej 80 stopni. Jeżeli będziesz kisił opał to wypalisz dziurę w płaszczu w max 2 lata. Niestety mało nie kosztują. Bo montować zwykły jakiś kopciuch żeby palić drewnem mija się z celem. pozdrawiam Jameess
  7. Za bardzo nie wiem co by miało być na tym zdjęciu, zrób to tak żeby działało i wizualnie żeby nie kłuło w oczy. Jak nie czujesz się na siłach to daj komuś zarobić. Ewentualnie może jakiś znajomy się zna i pomoże ;)
  8. Przecież można z miedzi zrobić podejście, polutować, dopasować, dogiąć. Jakiś czas temu u kumpla tak robiłem. Kwestia jedynie narzędzi, jeżeli je posiadasz to problemu nie powinno być ;) pozdrawiam Jameess
  9. Fundament musi być! to podstawa przy każdym kominie! Komin systemowy ocieplony może stać spokojnie na zewnątrz. Tylko jak chcesz piec podłączyć? Piec jest wewnątrz domu? Komin na zewnątrz? Zresztą można przez mur się przebić to przejście tez musi być ocieplone. Co do naruszenia fundamentu to nie będzie problemu jeżeli wykonasz go solidnie, zazbroisz, dobry beton i głębszy fundament. Pisałeś coś o starym kominie, Piec jest obecnie do niego podłączony? Jaki przekrój? Jak możesz z nierdzewki wkład włożyć to może spróbuj, mniej roboty będzie. @CoTo Widzę że podszedłeś do budowy swojego komina rozsądnie. Pytałem bo widziałem kominy i systemowe i robione jak twój z ociepleniem ze zwykłej wełny, z której po niedługim czasie porobiły się takie śmieszne "gile". Temperatura zrobiła swoje ;) pozdrawiam Jameess
  10. Jeżeli to piec Defro komfort plus, lub optima, to tylko komin systemowy, ceglany pocieknie błyskawicznie. Komin Metalowy duuuuużo kosztuje, badziewnie wygląda i nie jest wieczny. Oczywiście że solidny będzie komin jaki ma CoTo, ale więcej z nim pitolenia (CoTo jaką wełną ociepliłeś komin? bo chyba nie taka najzwyklejszą?). Tak że wybór jest jeden: tylko komin systemowy!. A i uwaga przy podłączeniu czopucha do trójnika, musi być dylatacja, bo inaczej czopuch rozsadzi trójnik ceramiczny a nie rzadko pęknie ceramika do samej góry. Dla świętego spokoju średnica 20 cm. pozdrawiam Jameess
  11. Rodzaj opału to nie wszystko, najważniejsze to jaki będziesz miał piec!!! Ja również mam komin zewnętrzny przy ścianie szczytowej, murowany. Ale piec ma sporą temperaturę spalin tak że nic złego z kominem się nie będzie dziać. Poprzednio miałem komin 14x14, teraz po wymianie pieca ma 14x24. pozdrawiam Jameess
  12. Jeszcze jedno w mojej okolicy jest producent : ENKA, Oglądałem te piece mnóstwo ludzi je ma i chwalą, ale są to górniaki. Nie wiem jak z kominami ceglanymi działa, bo sąsiedzi mają kominy ceramiczne. Piece dedykowane są do miału, ale wszyscy palą wszystkim jak to w praktyce bywa. W komorze spalania boczne i tylne kanały są wkomponowane w płaszcz wodny, tzn nie ma tam jak zwykle wspawanych kątowników z nawierconymi otworami tylko płaszczyzny komory są gładkie i z otworami. Po drugie firma na życzenie zrobi, przerobi jak sobie klient życzy i to wcale nie jest drożej. Ceny, no są spore, ale należy je traktować poglądowo ( można dużo wytargować ). Nie wiem jak wygląda serwis całej Polsce, ale w okolicy jest błyskawiczny. I jak to się mówi panowie czepialscy nie są. Tutaj jest fajny model pieca : ENKA P+ MAX ale widze tylko 26 KW a to mozż być za mało. pozdrawiam Jameess
  13. Witam, Jeśli mogę wtrącić to jeżeli chcesz OGNIWO S6WC to od razu sobie wstaw wkład z kwasówki bo komin pocieknie momentalnie, nawet wiosny nie dotrwa. Trzech moich znajomych zakupiło te piece i komin tradycyjny z cegły został zmasakrowany, teraz też mają wkłady ;). Pomijam syf, kucie tynków, malowanie itp. Poza tym piece są ok, rozsądna cena, oszczędne, działają na miarkownikach, długa stałopalność, dobry serwis (ale podstawa to wkład, bo przy temp.60 na piecu na czopuch można język położyć ).Jeden z tych pieców miał dmuchawę i sterownik, ale zostało to zdemontowane i jest teraz miarkownik. Działa o niebo lepiej na miarkowniku bo dmuchawa wali powietrze po chamsku prosto w popielnik i ten popiół masz nawet w kominie, a opału przy tym mniej nie idzie. Odradzam też Warmet 200 Ceramik i to już nie chodzi o ich dziadowskie wymogi gwarancyjne, roczne płatne przeglądy itp. , ale ten piec się ledwie do węglą nadaje że już nie wspomnę o drewnie. No chyba że chcesz z nim zamieszkać w kotłowni i go ustawiać co chwile, przestawiać, a i komin tez szybciutko załatwi. Dwóch kumpli buja się z tymi warmetami że żal człowieka zbiera. A takie miały być super hiper oszczędne i bezobsługowe itp. W twoim przypadku jeżeli chcesz bufor i mąło bywać w kotłowni to piec górniak, ale taki "zwykły górniak to do miału i flotu sie nie nadaje, za dużo zabawy by z tym było, więc może miałowiec? Inny opał też można w nim spalić w razie potrzeby. pozdrawiam Jameess
  14. Poleci ci woda!!! Ale...... kiedyś też tak wkręcałem, tyle że termometr, nie chciało mi się wody spuszczać to nawinąłem pakuły na gwint termometru, troszkę pasty na pakuły i poszło!! Wyciekło może 2-3 litry. Ciśnienie w "centralnym " jest minimalne tak że możesz spokojnie na chwilkę palcem przytkać. pozdrawiam Jameess
  15. Poeksperymentuję na pewno!, Ale dopiero jak się zacznie sezon grzewczy, bo na razie przy grzaniu wody to nie ma za bardzo z czym pokombinować. Ja paliłem i zamierzam palić głównie węglem brunatnym. Z tą myślą kupiłem dolniaka. W poprzednim sezonie spaliłem 4-5 ton węgla brunatnego, na 160-cio metrowy dom jest nic. W starym górniaku czy paliłem od dołu czy od góry to osiągi były takie same. Nie sądzę że spalę mniej opału w nowym piecu ale myślę że sterowalność pieca będzie lepsza ;) pozdrawiam Jameess
  16. No więc, z komina leci taki lekko siwawy dymek. prawie go nie widać, ale jednak jest. I zajmuje się cały wkład drewna, ale to dla tego że jest go dosłownie troszkę, sięga ledwie do wysokości prześwitu jaki jest nad rusztami do drugiej komory. Paliłem na naturalnym ciągu. Jak paliłem z miarkownikiem i było więcej drewna to ogień był tylko na dole, a na górze zasypu ciemno, no ale wtedy smoła...... W poprzednim 18-sto letnim górniaku z rusztami wodnymi i konstrukcji typowego koksiaka nigdy nie było smoły. Obojętnie czym i jak bym nie palił, mogłem kisić opał a smoły nie było, tylko na ściankach osadzał się taki nalot który mogłem łatwo usunąć, bądź sam spadał płatami.
  17. Dzisiaj, grzałem wodę drewnem na naturalnym ciągu przez 2 godz, temperatura do 90 stopni i faktycznie smoła znika, wypala się. Dzięki za poradę, no i teraz wiem że miarkownik do grzania wody się nie nadaje. pozdrawiam Jameess
  18. Faktycznie macie racje, za bardzo mnie zaczarował ten miarkownik i kisiłem opał. W poprzednim górniaku grzałem wodę krótko i gwałtownie na naturalnym ciągu i widzę że trzeba powrócić do sprawdzonych rozwiązań. Zastanawiam się tylko czy zimą przez miarkownik też opał będzie się kisił........
  19. Szparkę milimetrową mam, ale widać to za mało. W poprzednim piecu zawsze był stały dostęp powietrza i o smołowaniu nie było mowy ( paliłem na naturalnym ciągu). Spróbuję dać stały dostęp powietrza i zobaczę co to da. Tyle że nie wiem jak będzie wtedy ze sterowalnością pieca. pozdrawiam Jameess
  20. Witam, Mam pytanie do użytkowników KWKD. W moim KWKD 15KW podczas grzania wody i paleniu drewnem cały piec się bardzo smołuje, chociaż trzymam na piecu 70 stopni i drewno suche na wiór Czy to normalna sytuacja? Powietrze w wtórne w drzwiczkach zasypowych mam otwarte na maxa, dolną klapką steruje miarkownik. Po za tym wszystko ok, stabilna temperatura, naręcze drewna starcza na ok 8 godzin. pozdrawiam Jameess
  21. Witaj, Też mam KWKD 15 KW. Komin zewnętrzny z cegły 14x27, 7 m wysoki. Spoko daje rade, Piec jest na 10 cm postumencie, ale tylko dla tego żeby go woda nie dosięgła w piwnicy, Czy jakieś podwyższenie będzie czy nie, to na użytkowanie ma to wpływ drugorzędny. Jak komin systemowy to tylko o średnicy 20cm , koniecznie ocieplony wełną. W kominach systemowych nie "wykuwa" się otworu do przyłącza kotła, można obcięć jedną z kształtek ( skrócić ) i tym sposobem dopasować trójnik. Ważne jest też zachowanie dylatacji pomiędzy rurą czopucha a trójnikiem komina, w przeciwnym razie może dojść do pęknięcia trójnika, a nie rzadko do całego wkładu ceramicznego. Co do pieca to jest super, błyskawiczne rozpalanie, o wiele większa sterowalność niż przy górniaku ;) pozdrawiam Jameess.
  22. Witam, Średnica pod miarkownik 3/4 cala, u mnie do grzania wody, REGULUS sprawdza się super jak na razie, tyle że w klapce gdzie zaczepiam łańcuszek w wolnej chwili muszę blaszkę jakąś przykręcić bo śruba regulacyjna od klapki "troszkę przeszkadza. W piecach KWKD które oglądałem to śruba regulacyjna w jednych piecach jest na środku na dole klapki i to jest ok! , a w innych z boku klapki troszkę powyżej mocowania do łańcuszka miarkownika i jak tak mam ;( pozdrawiam Jameess
  23. Robocik, twoje twierdzenie że : "natomiast dolniak jest zdecydowanie bardziej czasochłonny przy rozruchu" jest chyba mało precyzyjne, krótko mówiąc. Zebca KWKD rozpalam szybciutko, szybciej niż górniaka, a górniaka miałem, więc wiem co mówię. pozdrawiam
  24. Witam, Co do pieca Defro komfort plus to mój kolega taki ma, dokładnie go pooglądałem, szału nie ma. Ma sterownik z PID w którym można wybierać rodzaj opału, tyle że po 1 sezonie pociekł cały komin z cegieł. I to nie pierwsze 2-3 metry ale do parteru. Co do stałopalności i walorów użytkowych to kolega jest zadowolony, a pali i węglem i drewnem. Ale to piec GÓRNIAK, gdybym sam miał wybierać wolałbym Zębca Wenus, Robocik taki ma i sporo o nim pisał. Sam mam Zębca KWKD 15KW, od tygodnia i na razie grzeje tylko wodę, piecem steruje miarkownik, dom ok 160m2 z parter z kamienia poddasze 20 cm wełny, komin ceglany 14x27. Docelowo palę węglem brunatnym i kamiennym. Jak na Razie z pieca jestem zadowolony, w porównaniu z moim poprzednim górniakiem to mercedes ;)
  25. A i jeszcze jedno, facet razem z piecem przywiózł mi miarkownik Haneywella ale jak zobaczyłem że jest on cały z plastiku i jakiś taki nijaki to wymieniłem na metalowego regulusa ;)
