Treść opublikowana przez konopka
- Pracujący Kocioł A Dopuszczenie Wody
- Honeywell Zawór 4D Pomocy
- Kotłownia Daleko Od Domu
Dokładnie tak jak rozrysował i opisał kol. kiminero.Termometr napewno ci pomoże,choć to półśrodek.Najlepszym wyjściem jest siłownik + sterownik /najlepiej pogodowy/Już samo dołożenie pompy polepszy sytuację.Miesiąc temu montowałem u znajomego właśnie sterownik do zaworu 4D,pompa była na powrocie,sterownik głupiał,kręcił zaworem w jedną i drugą stronę.Dołożenie pompy za zaworem rozwiązało problem,działa jak powinien.
- Grzejnik Niegrzeje Caly
- Problem Z Instalacją - Nie Utrzymuje Temp. Zadanej
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
I tu właśnie kolor naczyń:niebieski do zimnej,czerwony do gorącej.
- 106 odpowiedzi
- 1
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
Naczynia do CWU są niebieskie,montuje sie bezpośrednio przed wymiennikiem na zasilaniu zimnej wody
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
Chodzi tu o naczynie przeponowe CWU,zabezpiecza przed skokami cisnienia podczas nagrzewania i stygnięcia wymiennika
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
Jeżeli spalanie od dołu jest gorsze pal jak dotychczas.Sprawdź zawór.Na mój gust przeniósłbym zawór 4D nad kocioł ewentualnie druga pompa na małym obiegu.Można tak.,dodatkowa pompa może być na powrocie ale wiąże się to z podniesieniem NW.Zawór termostatyczny służy do ochrony powrotu,puszcza wodę na obieg CO powyżej 55st.
http://allegro.pl/bojler-viessmann-200l-nierdzewka-wezownica-okazja-i2091926300.html
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
Ustawienie Sterownika Pogodowego
Jak tłokowiec to ok.Przy zaworze 4D czujka powrotu ma być na powrocie przy ustawionej funkcji ochrona powrotu.Steruje wtedy temp. zasilania i powrotu.Jeśli masz czujnik jak na zdjęciu wyłącz ochronę powrotu. Do vernal:dwa tygodnie temu montowaliśmy taki sam u znajomego,miał pompę na powrocie,sterownik nie dał się ustawić.Przełożył pompę za zawór i jak ręką odjął.
- Ustawienie Sterownika Pogodowego
- Bufor Ciepla - Potrzeba?
- Problem Z Doborem Pompki C.o
