konopka
5
Treść opublikowana przez konopka
Ogniwo Kocioł Centralnego Ogrzewania Ogniwo S7Wc-8
konopka odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Kotły zasypowe
Jeżeli w bojlerze nie można zamontować czujnika to jest problem,musisz to zrobić w/g mojej wersji 2.Chyba że masz bojler z węzownicą,trzeba by to wiedzieć,najlepiej zrób jakieś fotki. -
Sterownik będzie ok,w miejsce pompy cwu podłączasz elektrozawór.Sprawdź czy bojler ma miejsce na czujnik temp.,powinien to być otwór na "czole'.Odpowiem później. -
Jeżeli dasz bojler koło kotła powinien szybciej się rozgrzać,elektrozawór powinien być na zasilaniu bojlera z kotła /ew.na powrocie do kotła/ czyli na twoim schemacie 13.Jeżeli chodzi o czujnik sterownika to może być w dwóch miejscach: 1 : w bojlerze jeśli posiada takie wejście,wtedy sterownik będzie utrzymywał nastawioną temp. np.50,tylko zwykły sterownik pompy nie wystarczy bo załączy elektrozawór nawet gdy piec zgaśnie ale można sobie z tym poradzić, 2: w miejscu 14 i wtedy sterownik otworzy elektrozawór przy np.53 a zamknie poniżej zależnie jaką ma histerezę.To rozwiązanie wydaje mi się lepsze,tylko musisz dokupić drugi sterownik pompy / z powodzeniem może to być również regulator od termy elektr. RD-2,regulator temperatury od pralki aut/.Wszystko zależy od portfela.Jeżeli ma działac grawitacyjnie lepiej elektrozawór 1" oraz rury .Dobre elektrozawory ma INSBUD ale 1" 330zeta. -
U mnie otwiera się bez problemu,taki jak w twoim linku tylko 3/4.Jeszcze jedno: czy grzanie cwu chcesz mieć grawitacyjne czy pompą?Odpowiem wieczorem. -
Ktoś proponuje zawór termostatyczny ale on służy do czegoś innego.Tobie chodzi o to żeby po nagrzaniu nie schładzać cwu i tu potrzebny elektrozawór np.coś takiego :http://allegro.pl/zawor-przelotowy-elektrozawor-3-4-cal-silownik-i2021989744.html.Do tego jakiś prosty sterownik i tu można róznie podłączyć.Czujnik można dać do bojlera i wtedy będzie utrzymywał nastawioną temp. np.50. Albo czujnik przypiąć tak jak u ciebie 14 i wtedy będzie dizałac inaczej;otworzy elektrozawór przy 50 i będzie otwarty dopóki temp. na kotle nie spadnie poniżej 50.Czy działa u ciebie grawitacja? Jeżeli tak to możesz wykorzystać sterownik który masz,wystarcz podnieść temp. załączenia np. na 50,wtedy pompa i elektrozawór będą pracować razem.Po spadku temp. poniżej 50 /histereza/ zawór sie zamknie ,pompa wyłączy a resztki ciepła wykorzystasz na grawitacji. -
Czy to nie są takie same kotły?Napewno inny producent ale budowa ta sama.To dlaczego Sas ma być dolny a Moderator górny?ta przednia płyta odbiera ciepło od ropalonego miału.
Jak rozumiem nie masz sterownika kotła a jedynie pompki.Czujnik jest w odpowiednim miejscu.Chcąc zautomatyzować potrzedny sterownik z obsługą co i cwu.Chyba że nie zamierzasz zakładać nadmuchu. -
To raczej piec nie będzie czysty,chemikalia.
Masz taki kociołek jak na schemacie?Zobacz jaka jest krótka droga do czopucha.Poprostu tam dopalają się gazy i tak ma być.Zrób próbę:kup 20kg miału ,zmieszaj z węglem,zasyp tak jak zaznaczyłem /zielona linia/ i odpal od góry,zobaczysz jakie będą efekty.Napewno przy rozpalaniu płomienie będą w czopuchu ale później nie,ja tak palę.Oczywiście pal na dmuchawie.
Jakim drewnem palisz?
Myślisz o większej przeróbce wstaw 4D, do tego siłownik ze sterowaniem .
Kocioł 18 Kw Na 100 M2 I Problemy Z Temperaturą
konopka odpowiedział(a) na budz1k temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dobrze byłoby do zaworu 4D siłownik ze sterowaniem.Mam coś takiego ze sterowaniem pogodowym,super sprawa.Dmuchawa na 100% napewno będzie za dużo. -
Od dołu
W ustawieniach sterownika parametr "praca ręczna" ustaw "nie".Wtedy masz możliwości regulacji. -
Ustawienia sterownika,miałem coś takiego przy Perfekt R,w tej chwili nie przychodzi mi do głowy co to było.Będzie tak jak pisze kol. robogaz.Ustaw tą funkcję na "-" Automatyczna regulacja obrotów [?r 1] - funkcjonuje, gdy parametr ten jest ustawiony na ?0?10? i powoduje automatyczne zmniejszanie się obrotów wentylatora przy zbliżaniu się temperatury wody w kotle do temperatury zadanej. Gdy wartość tego parametru ustawiona jest na ?-? to wentylator nie ma płynnej regulacji obrotów i może pracować z mocą ustawioną przy pomocy parametru ???. Ustawienie parametru w przedziale 0-10 oznacza czas (w minutach) płynnego wzrostu obrotów wentylatora od 40% do wartości ??? w celu łagodnego rozpalania.
Tylko nie kupuj od razu paru ton,weź na próbę ze 100kg.
Taki typ dmuchawy.Zrób to tak jak zaznaczyłem:wykręć śrubkę zaznaczoną na czerwono,będziesz mógł wsuwać i wysuwać blache ile będzie trzeba.To już musisz dograć metodą prób i błędów.
Przy mocnym ciągu kominowym każda nieszczelność robi swoje.Jeszcze jedno:sterownik pewnie posiada regulację obrotów dmuchawy,jak masz ustawione. -
Spokojnie możesz przysłonić wlot dmuchawy ale ja nie polecałbym taśmy.Lepiej zrobić to z kawałka blachy ocynk wsuwanej pod osłonę,będziesz miał możliwość pewnej regulacji.
wg. mnie powinno działać.
Wydaje mi się że chyba mogłoby się udać.Jeżeli króciec,który zaznaczyłem jest 1" to można tam wkręcić miarkownik a w drzwiczkach popielnika zrobić klapkę.
Piec C.o Poza Miejscem "zamieszkania"
konopka odpowiedział(a) na dawidiusz temat w Instalacje CO i CWU
Mam cos takiego,stosuję typową pompkę 25/60.Działa bez problemu. -
Ty masz Unicę Sensor ja zwykłą Unicę jak na załączniku.Stawiam na ruszcie rurę z otworami aby doprowadzić powietrze,zasypuję miałem i odpalam od góry.W twoim piecu są boczne kanały powietrzne,nie musisz dorabiać tej rurki.Jeżeli masz chęci spróbuj zasypać miałem jak zaznaczyłem i odpal od góry.Sam węgiel trudno palić od góry ze względu na to że powietrze przedostaje się przez szczeliny do góry,żar przelatuje na dół i w niedługim czasie pali się od dołu.Przy miale tego niema,miał trzeba lekko zwilżyć i powietrze od dołu nie przejdzie,ogień dostanie to zostanie wtłoczone przez kanały boczne.W razie wątpliwości pisz.
Nie wiem jaki masz bufor,pewnie jakiś oryginał.Ja kupiłem za nieduże pieniądze zbiornik aluminiowy po opałówce,dołożyłem izolację i gitara.Naprawdę wygoda,palę parę godzin w dzień a przede wszystkim duże możliwości regulacji.Mam zawór 4D sterowany pogodowo,z tym że kotłownię mam od ubiegłego sezonu w budynku gospodarczym.piec pracuje na full,niema problemu z zagotowaniem.
