konopka
5
Treść opublikowana przez konopka
Zawór Czterodrożny - Jak Najlepiej Ustawić?
konopka odpowiedział(a) na darekb temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli ma być na jednej pompie to za zaworem.Znalazłem twój drugi post odnośnie bojlera.Jesli będziesz go podłączał to tak jak na schemacie przed zaworem 4d a powrót za zaworem.Nie wiem czy masz już bojler ale jeśli masz zamiar kupić to kup używanego Viessmanna nierdzewkę,naprawdę warto.- 87 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
Zgadzam się z kol. digitrax ze wymóg stosowania zaworórów 4d jako warunek gwarancji to tylko zrzucanie odpowiedzialności.Po zastosowaniu pompy kotłowej i zaworu 4d napewno można podnieść temp. powrotu.Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest montaż zawory termostatycznego /np.Teplomix 55-63/ i zaworu 3d do regulacji temp. obiegu.Instalacja może tak wyglądać jak na schemacie.Jeżeli chcesz aby choć trochę działała grawitacja /oczywiście awaryjnie/ musisz dać większy przekrój zaworu.- 87 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
Na jednej też będzie tylko musi być za zaworem na wyjściu na grzejniki- 87 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
To już prawie fullwypas.Do pełnego jeszcze pompa na obiegu kotłowym i druga na grzejnikowym.Wtedy można mówić o ochronie powrotu.- 87 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
Przede wszystkim za zaworem na wyjściu na grzejniki zeby wiedzieć ile ciepła idzie.- 87 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
Sam sterownik zaworu nic nie załatwi bez siłownika.Gdybyś był zainteresowany znalazłbym komplet zawór z siłownikiem i sterownik Euroster 11M albo z pogodówką.- 87 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
http://olx.pl/oferta/przystawka-palnik-piec-kociol-co-na-ekogroszek-pellet-mial-zrebka-CID628-IDcXHdL.html#fed9985048
konopka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To jest wina kabla.miałem tak samo,przelutowałem przewody w jednej wtyczce i poszło bez problemu,kabel ma być na wprost nie krosowany. Oczywiście piszę o kablu rs -
Bojler Zapowietrzony Bojler - Bulgotanie, Przelewania Wody
konopka odpowiedział(a) na HGO temat w Instalacje CO i CWU
Chodzi mi o cwu. -
A tak z ciekawości sprawdź filtr przed pompką. -
Skoro otwarta to ja tu widzę problem z odpowietrzeniem.Naczynie wyrównawcze nie jest podłączone bezpośrednio z kotła tylko gdzieś z instalacji ,zamontuj odpowietrznik jak pisałem wcześniej. -
grawitacyjnie nie chciało chodzić bo ciepło zabierała pompka na ogrzewanie.Sprawdź spadek bojlera i na wszelki wypadek sprawdź czy pompka tłoczy w dobrą stronę.Zdarzają się różne dziwne rzeczy.Jak rozumiem masz instalację zamkniętą i nie korzystasz z regulatora ciągu.Wstaw w to miejsce odpowietrznik auto. -
Ta strona bojlera powinna być troszkę wyżej.Może spróbuj pompkę na niższym biegu.Czy pompkę załącza sterownik?Jeżeli tak spróbuj włączyć priorytet cwu jeśli ma. -
Zgadzam się z przedmówcami że zawór termostatyczny będzie lepszy od zaworu z siłownikiem.Przede wszystkim jeżeli chodzi o szybkość działania a co za tym idzie utrzymanie jak najbrdziej stabilnej temp. powrotu.
Nowego z siłownikiem za taką kasę nie kupisz.Jest używany ale w stanie bdb ,chyba ESBE muszę sprawdzić.
Przecież laddomat to nic innego jak zawór termostatyczny.Tylko że ładnie wykonany jako jeden moduł w połączeniu z pompką ,zegarami temp.,czasem z zaworami kulowymi i z ładną ceną.Jak chcesz sprzedam zawór 3d z siłownikiem oraz sterownikiem Euroster 11M za 300zeta.Zrobi to samo a ile taniej.
To jest zawór do podniesienia temperatury powrotu,akurat ten który podałem ma temp.otwarcia 55-63st.Działa na zasadzie termostatu samochodowego.Utrzymuje temp. powrotu powyżej 55st.Do poprawnego działania potrzebuje pompki zamontowanej za nim.Mam używany w pełni sprawny.Albo 3d ze sterownikiem Euroster 11M.
Zamiast laddomatu polecam zawór termostatyczny Herz Teplomix zrobi to samo ale dużo mniejszym kosztem.
Jezeli myślisz o siewie kup odmianę łuskową teraz są już bezłuskowe ale nie nadają się do palenia właśnie ze względu na brak łuski.
Mój znajomy produkuje takie palniki do owsa ale są wszystko palne co przejdzie przez ślimak.Posiadam takowy,palę groszkiem z owsem.
Witam.Musisz jeszcze pogrzebać w ustawieniach palnika.Zaloguj się do ustawień zaawansowanych hasłem timelMM,potem wejdź w ustawiania palnika.Naciśnij "PODAJNIK" i sprawdź jaka jest wartość kg/h.Jeżeli będziesz ją zwiększał,będą się zwiększały przerwy podawania przy tym samym czasie podawania.Miałem podobnie i pomogło,palę groszkiem 30mj,palnik rynnowy palbio.Sterownik pracuje w automacie,podawanie minimalne 3s,modulacja min. 6,max. 55, moc 9. -
Ruszt powinien rozwiązać problem
może coś takiego,na dole swobodny wlot powietrza regulowany klapką a na górze dmuchawa jako dopalacz.
