konopka
5
Treść opublikowana przez konopka
konopka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie przeszdzaj,35st na grzejniki to nie tragedia,zmień parametry otwarcia -
jak wcześniej,jak masz włączoną ochronę powrotu ,wyłącz. -
Jak pisałem wcześniej:sterowanie mieszaczem mam z pogodówki Sieger S55a,nigdy nie było problemu z wachlowaniem temp..Owszem występuje coś takiego ,ale chwilowo przy rozpalaniu zanim temp. się ustabilizują.Przy SKZP i włączonej ochronie powrotu sterownik stara sie utrzymać dwie temp.,zasilania i powrotu,ale zwiększając jedną zmniejsza drugą i odwrotnie,oczywiście przy 4d. -
Ja na pogodówce -
Nie da rady wstawić pod ruszt?Kumpel buduje kompletnie podajniki i robi wpalenia boczne,ale zależy skąd jesteś. -
Jak widzisz temp. spalin też poszła,modulacja skacze.Więcej powietrza ,większy płomień kocioł szybciej łapie zadaną i tak to wygląda. -
Ja bym jeszcze zmniejszył moc.Ale jest lepiej? Swego czsu rozmawiałem z p. Tomkiem w tej sprawie,tłumaczył mi ze sterownik wylicza z jakiegoś czasu spalanie ,coś tam o algorytmach ale dokładnie nie pamiętam. -
Jeżeli masz włączoną funkcję OCHRONA POWROTU to wyłącz,przy 3d niema zastosowania.Nawet przy 4d ja bym z niej nie korzystał,bo z jednej strony kiedy sterownik chce utrzymać temp. zadaną zasilania automatycznie zmienia się temp. powrotu i będzie kręcił w prawo i lewo.Na podniesienie temp. powrotu są inne sposoby. -
Robi się zimniej to i spalanie będzie nieznacznie wzrastać,chyba proste. -
Zmniejsz moc kotła do 60,czas przekroczenia 20,potencjał podajnika 18,powietrze narazie zostaw i obserwacja.A swoją drogą czujnik spalin na zewnątrz napewno przekłamuje. -
Ogrzewam niedużo,ok 70m,kocioł zasypowy Moderator z rusztem wodnym 12kw ,podajnik z palnikiem rynnowym jako dostawka z boku,w związku z tym do kotła dorobiłem podstawę w formie skrzyni.Wokół wspawany kątownik,na tym stoi piec,z boku przykręcony podajnik,skrzynka spełnia rolę popielnika.Co do popiołu to z owsa nie jest go mało,tylko że jest to piana,wybieram raz w tygodniu,można go spokojnie rozrzucać na pole.A owies przede wszystkim łuskowy.Eko z Wesołej jak nie jest chrzczony to bdb opał. -
Na twoim wykresie temp. za mieszaczem faluje.Dlaczego jeśli na kotle jest jak widać stabilna?U mnie tego nie ma. -
Jeśli byłbyś zainteresowany mam na zbyciu fajną pogodówkę. -
Nie wiem jak to jest w SKZP,ale w tym co mam to mieszacz praktycznie się nie odzywa jeżeli temp. w całym układzie się ustabilizują -
Już pisałem,mieszaczem steruje pogodówka Sieger S55a,bdb sterownik,mam go chyba 6ty sezon.O jakie czasy ci chodzi? Jeżeli palnika to podawanie 3s,przerwę wylicza sam sterownik. -
U mnie zielona jest prosta jeżeli pompa obiegu c.o. pracuje non stop, sterownik trzyma temp. bardzo dobrze.W domu mam ustawione na regulatorze pokojowym 21,5,jeżeli on wyłączy pompę to zielona linia trochę "powariuje"/zresztą wszystkie/. -
Powiem szczerze:zawór 4d pracuje u mnie na sterowniku Sieger S55/pogodówka/.Nie bardzo wiem co znaczy wachluje,nie trzyma temperatury? -
To jest temp. zasilania C.O. u mnie za zaworem 4d.Jak nie masz zaworu to będzie taka jak na kotle,ale jeśli chcesz ją mieć na wykresie musisz dołożyć czujnik,sam sensor kupisz za kilka zeta. -
Przede wszystkim czujnik cwu powinien być w bojlerze i pokazywać temp. rzeczywistą cwu a nie kotła jak masz teraz. -
Sterownik wyłączy pompę cwu jeżeli temp. kotła będzie mniejsza od temp. cwu /w bojlerze/.I tak się napewno dzieje mimo że masz ustawione cwu na70.Wydaje mi się że masz ustawiony za mały potencjał podajnika. -
Bu podnieść temp. powrotu trzeba zastosować zawór 4d,choć nie jest to takie w 100% skuteczne.Chociaż jak użyjemy pompy obiegu kotłowego to nie jest żle,druga pompa obiegu c.o. za zaworem.Ogólnie jeśli obieg c.o. ma pompę to nie ma takiego spadku temp. jak na grawitacji.Można też zastosować zawór podnoszący temp. powrotu np. Teplomix 55-63,za nim 3d do regulacji obiegu c.o. i powrót mamy zawsze powyżej 50.Poza tym ten zawór jest o wiele szybszy w działaniu od sterowanych siłownikami. -
Wcześniejsze posty,strona 59 -
P. Tomku, tak przy okazji jak sprawa modułu,na ukończeniu? -
Jeżeli chcesz zwiększać to rób to stopniowo co 1 a nie od razu o 100% i obserwacja
