konopka
    2214
    5
Treść opublikowana przez konopka
  1. jak masz włączoną ochronę powrotu i termostat pokojowy to wyłącz.Masz 3d czy 4d?
  2. Jeżeli będzie żle wpięty powrót z cwu i pompa chodzi bez przerwy to może tak być
  3. Wiem co masz na myśli ale chyba nikt nie montuje czujnika kilometr za mieszaczem.U mnie było super do wczoraj wieczór:najpierw falowanie mieszacza,potem znikneły ustawienia samego kotła,poustawiałem na nowo i dziś widzę że falowanie zostało
  4. Czy czas otwierania 120s to jest rzeczywisty czy domyślny?
  5. Ja mam na sofcie 1.83,działa bez zarzutu,na wykresie linia temp. co i kotła prawie prosta,siłownik praktycznie się nie odzywa.Może być tak ze za duzo mocy,za dużo powietrza ,duża modulacja ,zawór pracuje bo skacze temp. kotła
  6. To ok,zobaczysz rano,u mnie działa bez zarzutu,wysłałem ci wykres to popatrz.Jak zechcesz podnieśc temp. to możesz albo zwiększyć korekcję albo temp. mieszacza
  7. Korekta działa tak:jak ustawisz np. 38 to tyle bedzie sterownik trzymał przy +10 na zewnątrz a przy 0 już dołoży 3st przy korekcie 0,3 / 0,3st na kazdy 1st poniżej +10/
  8. Ustaw 38,włącz pogodówkę ,ustaw korektę pogodową 0,3 oraz obiekt korekcji mieszacz
  9. Zmniejszyłbym przyrost pozycji na 0.08 oraz ustawił większe widełki min/max 20-80.Jaką masz ustawioną temperaturę mieszacza?
  10. Nie chodziło mi o podłogówkę tylko pogodówkę.Pokaż ustawienia zaworu
  11. jak masz siłownik i włączoną ochronę powrotu może tak być,dodatkowo jak masz sterowanie pogodowe i pokojowe to to drugie wyłącz
  12. wygląda na 2 i 7 , jest tam "in" czyli wejście
  13. Ja mam do tej pory 50 na kotle,w tej chwili na grzejniki leci ok. 42,zawór otwarty +/- 50%, w domu 21-21,5,na noc /do g.4/ sterownik obniża temp. zasilania o ok. 2st
  14. Może być podróba a może rzeczywiście Wesoła,podejrzewam że z tej samej kopalni ale z różnych pokładów może się różnić
  15. Smacznego!!!!!!!!Miłego wieczoru>>>>>>>>>Ja zapomniałem jaki to smak
  16. Mógłbyś pokazać jak się pali z tymi rureczkami?
  17. Może odwrotnie założony siłownik,spróbuj obrócić o 180st,a może odwrotnie podłączone przewody
  18. http://allegro.pl/konwerter-rs232-lub-rs485-na-wifi-802-11-gw-fv-i6634653346.html
  19. Sterownik oczywiście moduluje mocą dmuchawy,w miare wzrostu temp. stopniowo zwalnia
  20. Przystosowana do płynnej regulacji obrotów,może kondensator stracił właściwości
  21. może to wina dmuchawy ,jaki typ
  22. Trzeba dołożyć czujnik pokojowy
  23. Ja ustawiłbym moc na 19,potencjał 13,,podawanie 4 ,kaloryczność 15
