konopka
5
Treść opublikowana przez konopka
Fireeco 19 Kw Palnik Rynnowy
konopka odpowiedział(a) na mikus39 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Odpisałem na PW. -
To ok,bo myślałem że zamieniony z co,zajmij się zamocowaniem tego od co,jutro będziemy myśleć nad resztą.Nara -
Narazie daj mu spokój,sprawdź teraz ten od cwu ,wyjmij z bojlera i sprawdź czy temp. spada -
Który, ten co jest na rurze wylotowej wody z pieca? -
Sciągnij i sprawdź czy nie leci temp. kotła -
Nie ma czujnika spalin ,może to być powrotu,podajnika.A ściągnij go z rury i zobacz czy czasem nie jest to od kotła -
Nie wiem czy sterownik ma taki czujnik,sprawdzę,A powinien być w czopuchu.Masz jakiś wolny?Może ?powrotu -
Jak masz opaski zaciskowe zamocuj dwoma + izolacja na wierzch i opaski -
Może nie dotyka rury,popraw mocowanie.Może na kotle jest otwór do włożenia czujnika -
Wyciągnij z bojlera i wsadź do pieca,bo odwrotnie pewnie nie da rady,krótki przewód -
Dobra,obserwuj.Pompkę cwu możesz włączyć na 1bieg.Temp. powrotu powinna być jak najmniej niższa od wyjścia z kotła -
To któryś czujnik kłamie.Jak z powietrzem? -
Na piecu ile jest? -
To skąd jak piec ustawiony na 60? -
Możesz stopniowo zmniejszać ale np.co 1.Ale chyba nie mniej niż do 15.Możesz zmniejszyć temp. kotła bbo będziesz miał zbyt gorącą cwu -
To malutko,daj 20,obserwuj płomień,powinien być jasnożółty.Odsłoń przesłonę do połowy -
Jak masz ustawioną dmuchawę na 6 czy 60?Dmuchawa z klapką i przesłoną? -
Ustaw 5/60.Jaka dmuchawa? -
Jak masz teraz podawanie i przerwę? -
To nie jest proces na 2h.A jak z odstawianiem? -
konopka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mam teraz APR Witkowski/wcześniej stalowy/,w tej chwili idzie odpad z czyszczenia rzepaku i różnego zboża,owies pewnie w styczniu.W tej chwili to 20-22kg -
Zgodzę się z tobą,najważniejsza ekonomia.W ubiegłym roku poswięciłem trochę czasu i tak ustawiłem ster na owsie,ze wszystkie 4 linie na wykresie były proste.Wyglądało ładnie ale czy było ekonomicznie to bym nie powiedział. -
Do tego mam ze 2t swojego owsa -
Oczywiście,każdy robi jak chce.A te 3-4kg węgla na dobę to różnica.Przy moim paliwie to niewiele,za 2t dałem 100zeta -
Wtedy trzeba regulować czasami podawania,przerwy
