Xawer
2
Treść opublikowana przez Xawer
Dobór kotła Ogrzewanie Biomasa- Zrebką Drewna, Jaki Kocioł
Xawer odpowiedział(a) na temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Jak napisał kolega wcześniej SMOK wygląda ciekawie .Jest jeszcze AZSO typ Hajnówka i ten doskonale sprawdza się na trocinach co widziałem naocznie u kilku znajomych posiadających oryginały jak i garażowe własne produkcje wzorowane na AZSO. Niestety nikt nie pali zrębką . -
Cichewicz Opinie, Porady Dotyczace Sterownikado Zaworu Mieszającego
Xawer odpowiedział(a) na temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Nie czytałem jeszcze DTR st 431. Najlepiej zadzwoń do producenta i zapytaj .Zapytaj jeszcze jak się zachowa w razie wzrostu temperatury w kotle. -
Ja nie znam takiego siłownika aby dało sie tak ustawić. Z tego co piszesz to opisałem juz jak to ma działać żeby osiągnąć to co chcesz. Pogodowy z tymi funkcjami co opisałem + pokojowy. Pogodowy musi mieć obniżenie i wtedy jak z pokojowego doatanie sygnał że w domu jest osiągnięta temperatura skręci zawór ale nie do końca tylko o zadane obniżenie np.woda na dom idzie o temp.45 st po osiagnięciu w domu zadanej na pokojowym pogodowy skręca zawór do dowolnie ustawionej np o 5 st czyli do 40 st . Jakw domu temperatura spadnie do zadanej min. to odkręca o te 5 st. -
Witam. Powiedz czego oczekujesz od sterowania mieszaczem ? Jeśli zrównania temperatur to jeśli pomieszczenia są na jednym obiegu to raczej tego nie osiagniesz sterując mieszaczem.Jeśli utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniach to tak ale warunek że w pomieszczeniach innych niż to gdzie jest termostat temperatura jest podobna.Jeśli tak to potrzebujesz jakiegos regulatora pogodowego majacego funkcje otwierania zaworu po przekroczeniu temperatury alarmowej na kotle, regulacje obnizenia temperatury,ustawienie max temp. za zaworem i dajacego się podpiąć do przewodowego a lepiej bezprzewodowego termostatu pokojowego. Nie koniecznie potrzebna jest ochrona powrotu w kotle zasypowym często prowadzi ona do czestego mieszania zaworem. Nie znam siłownika zaworu mającego regulację wyłączników krańcowych. No i do tego jakiś termostat pokojowy . -
Ok. żle się wyraziłem to jest sterownik zaworu mieszającego nadający się bardziej do zastosowania w kotle gazowym lub elektrycznym.A pompe jak najbardziej można zostawić w pietą w sterownik kotła. -
Reto Duo 20Kw + Ecomax 800R - Problemy Z Zaworem 4Drogowym
Xawer odpowiedział(a) na karistof temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli nie masz podłączonego czujnika pogodowego to nie masz też ustawionych krzywych grzania to skąd sterownik ma wiedzieć jak otwierać zawór.Do czasu zamontowania wszystkich czujników i ustawienia krzywych grzewczych musisz prawdopodobnie sterowac ręcznie. -
Witam. Czytałem trochę DTR tego sterownika i z tego co widzę to musisz precyzyjnie ustawić krzywe grzania tak aby nie osiągac temperatury zadanej w domu bo po jej osiągnięciu streownik nie na obnizenia tylko wyłącza pompe Co. Prawdopodobnie zachowa się tak samo jak ustawisz temperaturę nocną tzn. zmienią się krzywe grzania ale w momencie przejścia z dziennej na nocną sterownik odczyta jako osiągniętą temperaturę w domu i wyłączy pompe Co. Sterownik wydaje mi się bardziej do kotłów gazowych i elektrycznych. -
Witam. Do czego masz podpięty siłownik zaworu mieszającego? -
Witam. U mnie to działa tak : - na sterowniku pogodowym ustawiona max temperatura kotła 80 st -na sterowniku pogodowym ustawiona max temp. wody jaka może być za zaworem 4d max 70 st - na sterowniku kotła awaryjne włączanie pomp po przekroczeniu max temp. kotła 85 st . Jesli w takie ciepłe dni jak teraz pogodowy przymknie zawor i temperatura kotła jego bezwładnościa wzrośnie do 80 st sterownik pogodowy zaczyna otwierać zawór .Przy 85 st sterownik kotła załączy wszystkie pompy (u mnie Co i Cwu) .Różnica tych 5 st daje czas aby zawór otworzył sie tak do połowy zanim załączą się pompy.Mam bajpas z zaworem różnicowym i często sama grawitacja schłodzii kocioł zanim temperatura wzrosnie do 85 st i załączą się pompy. Pewnie że mam przewidziane normami zabezpieczenia ale tak jest chyba lepiej niż gotować wodę w kote i wypuszczac z niego parę czy zeby buzowało w naczyniu przelewowym. Być może gdybym pootwierał drzwi kotła i palił na max to wodę mimo to bym zagotował ale przy zamkniętym kotle i wyłączonej dmuchawie jest to raczej niemozliwe. Tego typu zabezpieczenie nie zwalnia od prawidłowego wykonania instalacji bo np. brak prądu powoduje że to nie zadziała. -
Ja mam pompę Co i pompę Cwu .Pompa Cwu wyłącza się po osiągnięciu w bojlerze zadanej temperatury i jeśli jest tak , że pompa Cwu stoi czyli woda w bojlerze ma osiągniętą zadaną wartość i sterownik przymknie mi zawór to mimo szczelnego kotła temperatura w ciepłe dni wzrasta czasem nawet o 20 st jeśli w kotle jest spora ilość rozgrzanego wsadu. -
Czyli bojler jest wpiety grawitacyjnie nie na pompie lub na jednej pompie co i cwu? -
Przeprowadz doświadczenie po wyłączeniu sie dmuchawy czyli po osiągnięciu przez kocioł zadanej temperatury skręć zawór ręcznie o kilka kresek tak aby obniżyć temperature wody za zaworem o ok. 10 st i zobacz jak zachowa się kocioł. -
Witam Czyli jest ok o to właśnie mi chodziło.W kotłach zasypowych dochodzi czasem do nadmiernego wzrostu temperatury ze względu na bezwładność kotła najczęściej w sytuacji takiej gdy zadziała obniżenie temperatury czyli w domu jest osiągnięta temperatura zadana i regulator siłownika realizuje funkcję obniżenia czyli skręca zawór o ustawioną wartość.(jeśli sterowanie jest tylko pogodowe zjawisko praktycznie nie występuje) Dla przykładu temperatura na dworze -5st regulator oblicza 50 st za zaworem (czyli tyle idzie na dom)ale po osiągnięciu w domu temperatury zadanej np. 22st regulator realizuje funkcję obniżenia i skręca zawór o zadaną wartość np 10 st i wtedy na dom idzie 40 st a co za tym idzie zmniejsza się zapotrzebowanie na ciepło a bezwładność kotła podnosi temperaturę w kotle.Po pewnym czasie to się stabilizuje i nawet jak zawór jest na obniżeniu to temperatura już nie wzrasta.Tak samo to wygląda jak jest obniżenie nocne i zawór je realizuje.Najczęściej dzieje się tak w okresach przejściowych jak jest jeszcze dosyć ciepło i jest małe zapotrzebowanie. Jak zima jest już w pełni zjawisko praktycznie nie występuje. Jeśli sterownik IB działa tak że biorąc dane z temperatury zewnętrznej i temperatury w pomieszczeniach nie dopuszcza do wzrostu temperatury w domu ponad zadaną i nie realizuje takiego radykalnego skręcenia zaworu to wzrostu temperatury kotła raczej nie będzie. -
Witam. Jesli ma to być regularor pogodowy do sterowania siłownikiem zaworu mieszającego to zwracaj uwagę czy ma czujnik temperatury kotła .Jesli ma to ma też prawdopodobnie wcześniej opisywaną funkcję otwierania zaworu w razie wzrostu temperatury kotła.I nie jest to tak że wzrost temperatury wody za zaworem jest niekontrolowany i może prowadzić do zniszczenia instalacji.Większość znanych mi regulatorów ma ustawianą temperatrę max wody za zaworem i oznacza to .że jeśli ustawimy temperaturę alarmową np. na 85 st a temp max za zaworem na 60st to sterownik zacznie otwierać zawór jak kocioł osiągnie temp.85st jednak nie otworzy go na max a tylko do temperatury 60 st za zaworem -
Witam. Różnica w cenie to ok.1000 zł dlatego musisz wiedzieć czego oczekiwać po tym kotle. Jeśli myślisz o zasobniku ciepłej wody to sterownik daje możliwość podłączenia dodatkowej pompy cwu i będzie ją włączał tylko jak woda w zasobniku spadnie do minimalnej zadanej.i wyłączy po osiągnięciu max zadanej Jeśli myślisz o zaworze mieszającym 3 lub 4d i ewentualnym sterowaniu pogodowym to też wybrał bym ten ze sterownikiem.Jeśli instalacja będzie prosta grawitacyjna lub na jednej pompie wystarczy ten z regulatorem ciągu i tylko jakiś prosty regulator do włączenia ewentualnej pompy.Widzę że ten kocioł ze sterownikiem ma też regulator ciągu więc system palenia jest do wyboru jedyna kwestia to te 1000 zł.
Witam. Jeśli chodzi o temperaturę spalin w rurze łączącej kocioł z kominem a tam robię pomiary (długość rury ok 50 cm) to też odnoszę wrażenie że temperatura paradoksalnie jest wyższa przy wylocie spalin do komina a przy kotle jest niższa.Niestety mój termometr to taki zwykły zegarowy i wolno reaguje wskazaniem na zmiany temperatury dlatego mogę się mylić.
Witam. W moim sterowniku są takie parametry dotyczace dmuchawy :moc max ,moc min i modulacja.Moje ustawienia to :min20% max30% modulacja 10 st. ,dmuchawa przysłonięta prawie do połowy ,tpk 60 st histereza 1st. W praktyce wygląda to tak ze,jak kocioł ma 60 st dmuchawa daje 20% (61 st. dmuchawa się wyłącza) jak kocioł ma 50 st i mniej dmuchawa daje 30%, w tych 10 st modulacji prędkosć jest wynikowa ustalana przez sterownik i ja nie mogę w to ingerowac. Jeśli chodzi o temperaturę spalin na tych ustawieniach to tak jak wcześniej opisałem i jest bardzo zależna od stadium w jakim jest palący się węgiel ,długości pracy dmuchawy do osiągnięcia zadanej tpk. jak i samej zadanej tpk. Duże znaczenie ma min. mocy dmuchawy i jak dam małe to przy osiąganiu zadanej tpk. kocioł ładnie zwalnia niestety podczas startu obroty są zbyt małe czyli mało powietrza co powoduje dymienie oraz długi czas do pojawienia się ognia i zarazem szybki spadek tpk.
Witam Jesli podczas postoju dmuchawy masz 100-120 st. to prawdopodobnie jest lewe powietrze. Jeśli chodzi o dmuchawę to ja mam przysłoniętą . Nie wiem jak ma sterownik w Logice ja mam modulację mocy dmuchawy i te ustawienia tez mają wpływ na tp. spalin.
Witam Posiadam kocioł Warmet 200 ceramik termometr z metalową kapilarą montowany tylko do ustawień w rurę wylotu spalin z kotła.Z moich obserwacji wynika że temperatura spalin jest zależna od stanu węgla jaki jest w kotle tzn. - rozpalanie (drzewo +świeży węgiel )długa praca dmuchawy na większych obrotach a co za tym idzie długi płomień oplatający wymiennik temperatura spalin przekracza skalę mojego termometru do 250 st i muszę go wyciągać. - cały układ co i cwu jest nagrzany , węgiel częściowo odgazował płomień jest krótszy a kocioł pracuje cyklicznie i stabilnie tp. spalin 100 -220st. (praca dmuchawy podczas średnich mrozów ok.20-30 min od włączenia do osiągnięcia tp. zadanej kotła) -postój tp. ok 30 st.(czas postoju zbliżony do czasu pracy) Palę bez wygaszania ,węgiel dokładam dwa razy na dobę po wcześniejszym przerusztowaniu tak aby świeży sypać na spora ilość żaru . W skrajnych przypadkach tz. duże mrozy i jednoczesne duże zapotrzebowanie na cwu co powodowało długą pracę dmuchawy tp. spalin wzrastała ponad skalę mojego termometru. Jeszcze słowo różnicy płomienia podczas przekroczenia tych moich 250 st. Rozpalanie - płomień długi oplatający pierwszą komorę wymiennika ale taki leniwy . Wegiel częściowo odgazowany ale duże zapotrzebowanie na ciepło - płomień krótszy sięgający góry pierwszego wymiennika ale intensywny jak z palnika. Podczas pracy gdzie tp. spalin oscyluje na poziomie 100-220 st płomień krótki intensywny jak z palnika często o niebieskawej barwie.
Witam Z tych paliłem Marcelem i jak dla mnie był ok. jednak u mnie najlepiej się sprawdza Wesoła i Staszic .Paliłem też Piastem ale wydawał mi sie jakiś miękki.Kocioł dolnego spalanie sort węgla orzech II .
Witam Paliłem takim węglem tylko orzechem nie kostką.Spalałem ok. 40% wiecej niz orzecha węgla kamiennego i było więcej popiołu. Można by się nad tym zastanowić gdyby cena była jak na aukcji ale prawdopodobnie do tej ceny doliczą transport a jeśli nie to trzeba brać całe auto a to jest ok.25 t.
Witam Jest gdzieś na tym forum opisane wiercenie otworów w tych drzwiach szukaj w tematach o Warmecie. Jak mnie pamiec nie myli to doświadczenia robił Kaczy lub AW
Witam Miałem kiedyś taki kocioł i o ile mnie pamięć nie myli to ta dzwignia od szybra była w pionie a nie jak tu w poziomie.Kocioł to faktycznie koksiak i palenie węglem a tym bardziej drzewem nie jest efektywne kup dla testu 100 kg koksu zobacz ile tym będziesz palił i porównaj z węglem może sie okazać że będzie ekonomiczniej koksem.Pamiętaj że koks jest drogi ale jest też lekki . Jeśli wymienisz drzwi to przemyśl zamontowanie miarkownika ciągu.W Camino najlepiej palić bez wygaszania bo podczas rozpalania są duże straty (nagrzanie tego żeliwa i konstrukcja wymiennika gdzie jak pali się długim płomieniem to wszystko idzie w komin).
Palić Z Zamkniętymi Czy Otwartymi Drzwiczkami?
Xawer odpowiedział(a) na mooncat temat w Kotły zasypowe
Nie znam sterownika tego kotła ale w instrukcji napewno coś o tym pisze.Na początek zrób tak :rozpal na wyłączonym sterowniku przy otwartych drzwiach popielnika a sterownik włącz dopiero jak kocioł bedzie miał ok. 60 st i pozamykaj drzwi. Może tylko obroty dmuchawy dla trybu rozpalania są za wysokie a w trybie pracy będzie ok. -
Witam Dymi przy włączaniu pompki czy raczej dmuchawy? Jeśli chodzi o drzwiczki to jesłi zostawisz otwarte kocioł może złapac zbyt wysoka temperatutrę zwłaszcze że w tym okresie jest małe zapotrzebowanie na ciepło.Jesłi zamkniesz to kocioł po pewnym czasie zgaśnie z braku powietrza.Jeśli już musisz palić przy otwartych drzwiach to zostaw tylko lekko uchylone (musisz sprawdzić doświadczalnie jaką szczeline zrobić aby kocioł nie gasł i jednocześnie nie wzrastała w nim temperatura) Jesli będziesz palić przy otwartych drzwiach to musisz często kontrolować temperaturę wody w kotle i nie możesz zostawiać kotła bez nadzoru. Jeśli chodzi o dymienie to myślę że występuje ono po włączeniu się dmuchawy i może to być spowodowany zbyt dużymi obrotami wentylatora.
