Treść opublikowana przez Xawer
Koszt Spalania , Sterowanie Zaworem 4 Drożnym
Zainwestuj jeszcze w silownik zaworu nowy ok.300zl(na allegro mozna trafic uzywany za 100-150),sterownik pogodowy 250-650zl i termostat pokojowy przewodowy 50-100zl lub bezprzewodowy200-300zl i samo bedzie krecilo.Jesli pogodowy bedzie z czujnikiem kotla to przy alarmowym wzroscie temperatury kotla np.80 st automatycznie sam otworzy zawor w celu schlodzenia kotla.
- Problem Z Zaworem Czterodrożnym
Piec Sas Nwt 17kw Jak Wykorzystać Potencjał
Wpisz w google zawor mieszajacy czterodrogowy to zobaczysz co to jeat . Tak na szybko to zawor pozwala utrzymywac na kotle wieksza temperature a na dom dawac mniejsza a poza tym utrzymuje cieplejszy powrot wody do kotla .Np.na kotle ustawiasz 65 st a na dom mozesz dac 40 st.Wieksza temperatura na kotle nie oznacza wiekszego spalania a jest lepsza i dla kotla i dla komina .Kociol i komin mniej zarastaja sadza i takim czarnym klejacym kondensatem.
Witam Jaka masz ustawiona temperature na kotle? .Czy masz zawor 4d ? Ja mam troche inny kociol ale podobny obydwie histerezy mam na 2st.Podtrzymanie co 20 min przez 40 sekund ,nawiew na 3 powinien byc ok. Pale bez wygaszania wegiel orzech 2 sypie dwa razy na dobe po( wczesniejszym przerusztowaniu ) jeden zasyp to takie czarne wiadro budowlane ok.12-13 kg dom podobnej wielkosci zasobnik Cwu 220l Oczywiscie moge te dwa wiadra zasypac w jednym wsadzie ale wydaje mi sie jak dziele to mniej spala. Wegiel staram sie dosypywac jak w kotle jest jeszcze ok 1/3 wsadu. Zawor 4d ,temp pracy kotla 65 st.
U mnie zaworem steruje regulator pogodowy bylem teraz sprawdzic na dom idzie mi 42 st. powrot z kaloryferow tak na (oko) ma ok.30 st. a za zaworem ok 50 st. temp.na kotle 68st. Daj na kotle ok.70 st na kaloryfery za zaworem ok 50 st a powrot sam zrobi sie cieply tylko to wymaga czasu a u Ciebie z tego co pisales jak dom odbiera cieblo to tym bardziej.
Witam Nie znalazlem schematu podlaczenia tego zaworu ale pewnie byl z zaworem.Wyglada ze jest zle podlaczony. Jesli dasz na 1 (prawie calkowicie zakrecony) to po chwili ciepla powinna byc rura zasilajaca z kotla przed zaworem i powrot do kotla za zaworem reszta zimna Jesli dasz na 10 (skala moze byc inna zakladam ze 10 to calkowicie odkrecony) ciepla powinna byc zasilajaca przed zaworem i zasilajaca kaloryfery za zaworem .Podlaczenie zaworu czterodrogowego np.WOMIX jest pod tym linkiem http://www.womix.pl/pl/oferta/zawory_miesz.../xxxxxx/20.html Opisz jak to masz podlaczone
- Proszę O Pomoc W Wyborze Kotła O Dolnym Spalaniu
- Temperatura Palącego Się Miału - Pytanie
Nowe Stare Palenisko
Witam. Robil takiego kotla jak heso nie bede bo trzeba miec gdzie , miec czym , umiec to zrobic , miec wiedze jak to zrobic i miec zapal zeby to zrobic. Mimo to watek sledzilem z zainteresowaniem i mysle ze naleza sie slowa uznania. Spieranie sie o to czy kociol dolny jest lepszy czy gorny a moze z podajnikiem jest bezcelowe bo wszystko ma wady i zalety. Jesli ktos juz kupil np. dolniaka to szuka na forum pomocy jak w nim poprawnie palic a nie informacji typu trzeba bylo kupic z gornym spalaniem i bylo by ok.
Czyszczenie Wymiennika Kotła
Witam Kolega quitar mial na mysli olej napedowy a nie przepracowany.W Twoim przypadku zachowal bym ostroznisc . Piszesz o duzym zabrudzeniu i jesli komin wyglada podobnie jak kociol moga sie w nim zapalic sadze. Komore zasypowa pewnie by mozna posmarowac ale z wymiennikiem trzeba uwazac a jesli sie zdecydujesz to nie przy samym wylocie do komina . Nie rozpalaj duza iloscia drzewa tylko obserwuj komin i w razie potrzeby dokladaj opal.Gdyby mimo to sadze sie zapalily pozamykaj szczelnie kocil i wyczystki do komina w celu odciecia powietrza.
Zasada Działania Siłownika Zaworu 4-dr.
Witam. Silownik to tylko mechaniczna reka i musi dostac sygnal ze sterowania pogodowego jak ma krecic. Aby to dzialalo musi byc sterowanie pogodowe.
Czas (godzina) Na Forum
W pracy mam jak w domu czyli zle
Witam. U mnie jest jak u emus
Miał
Witam. Bylem kiedys zainteresowany zakupem kotla tzw.Dobowy kociol zasypowy opalany mialem dlatego poszedlem do znajomego zobaczyc technike palenia w tym kotle.Mial byl moczony dobe wczesniej (po zacisniecu w dloni nie rozsypywal sie),kociol byl ladowany na max i zapalany od gory.Kociol mial wyprowadzenie powietrza z dmuchawy ponad wsad opalu.Poza poczatkowa faza palilo sie to praktycznie bezdymnie na wsadzie palil sie niski niebieskawy plomyczek . Przedmychy podczas postoju dmuchawy powinny byc czeste co 5-6 min max(zapobieganie wybuchom wietrzeniem komory) Kilku znajomych ma takie kotly i technika palenia jest taka sama.Nie wiem jak podaje producent bo DTR-ki nie czytalem. Mam dolniaka z nadmuchem tylko pod ruszt i wszelkie proby takiego palenia tak mokrym jak suchym mialem nie udaly sie powietrze nie przebijalo sie przez mial.Wiekszosc tych kotlow wytrzymala 8-11 lat ale czy dlatego ze bylo palone mokrym opalem nie wiem natomiast kominy stoja i wygladaja ok.
Dym W Mieszkaniu, Smoła W Piecu!
Witam. Mam kociol o bardzo podobnym przekroju tylko gorny wylot moge zamknac klapka.Robilem proby i nawet jak klapka nie jest zamknieta kociol nie dymi.Wydaje mi sie ze powodem dymienia moze byc slaby ciag ,mokry opal,zbyt mocny nadmuch.Moze wrto zobaczyc jak sie zachowa na naturalnym ciagu.
Przeróbka Zaw. Mieszającego
Witam. http://www.womix.pl/pl/oferta/zawory_miesz.../xxxxxx/20.html Na tej stronie znajdziesz dwa prawidlowe podlaczenia zaworu 4d (zasilanie prawa strona i lewa strona) Nie ma tam zasobnika Cwu.Zasilanie zasobnika powinno byc wpiete pomiedzy kotlem a zaworem na zasilaniu a powrot miedzy zaworem a kotlem na powrocie. Zasobnik powinien raczej miec dodatkowa pompe.Daje to tyle ze: -na zasobnik idzie taka temperatura wody jaka jest w kotle -na dom idzie taka jaka podmieszasz zaworem Tzn jesli masz na kotle np.65 st to wode w zasobniku grzeje woda o takiej temperaturze a przez podmieszanie zaworem na kaloeyfery mozesz dac np.45 st. Pompa Co zawsze za zaworem.
