dorecho
Treść opublikowana przez dorecho
  1. Witam .. Muszę podzielić się moim "osiągnięciem" w zużycie ekogroszku. A było to tak..............jakiś "diaboł" natchnął mnie aby na noc zmniejszyć podawanie węgla. Do tej pory było podawanie 4; przerwa 17 ; powietrza stosunkowo mało. Spalałem ok 50 kg na dobę. Wydawało się że to jest super mało. Ale wczoraj zrobiłem / na noc / podawanie 1 sek !!!! najmniej jak można na sterowniku...................i zmniejszyłem powietrze ........... Rano patrzę, a piec zużył na 12 godzin ok.17 kg węgla................temperatura na dworze taka sama , jak kilka poprzednich dni. Teraz minęło następne 12 godzin ................... i to samo .Kocioł zużył ok 17 kg opału............... Czyli na pełna dobę 34 kg !!!!!!!!!!!!!! Rewelacja. W domu takie same temperatury - nic nie zmieniałem..... Jest faktem,że piec ani razu nie wskoczył w stan nadzoru, poprzednio jak dotarł do 68 stopni , to był trochę w podtrzymaniu .... najwięcej widziałem 62; ale w zasadzie między 52- 58 ... Cy ktoś z Was też miał już takie ćwiczenia z kotłem???? Czy ten mój " diaboł" wyskoczy z pieca i wszystko wróci "do normy"?????Pozdro
  2. Witam. Jeśli robisz nową inwestycję, to myślę że warto iść w pompę ciepła.........Odwiert to chyba koszt ok12-15 tys. , a jest to "węgiel" na całe życie albo i dłużej........................... Teraz czytałem o pompach z bezpośrednim odparowaniem - ma krótkie odwierty ok 30 mb. Tak a propos.........Twój gaz 4000 rocznie , a pompa 1300-1500 rocznie to chyba 2500 oszczędnośći??? a propos......... na dom 130 m2 pompa 50000 zł???? Zmień operatora !!! Rozglądam się zdecydowanie za pompa na 180 m2 + łazienka 120 m2 z wanną 60 m3 wody. myślę ,że 50 000 na ten dom starczy........Pozdro
  3. Witam, 25/40 podnosi wodę o 4 metry -wystarczy zdecydowanie na Twój dom. 25/60 podnosi 6 metrów- więc powinna zużywać więcej prądu.......... wydajność pomp /przeniesie ileś tam m3 wody/ jest chyba taka sama........... U mnie pracuje 25/40 = piwnica + 2 piętra bez problemu ..............Pozdro
  4. Witam! Wtrącę swoje 3-grosze...... Ten dodatkowy ruszt..............to w zasadzie po to aby spalić jakieś odpady drewna ;węgla itp. A najlepiej podarować je komuś, kto ma kocioł "zwykły" Nie on się męczy........................................ W zasadzie nie palić, bo o 1/3 więcej paliwa niż w samej retorcie....... Kupic piec jak najtańszy '"z retortą" Żeliwny podobno dłużej wytrzyma............ a stalowy tylko 30 lat??? Ale po 10 będą nowe technologie, albo podatki i trzeba będzie i tak wyrzucić !!! ADAMMONIKA...............Skąd macie w piecu sadze że trzeba go z niej czyścić??? Pozdro
  5. Witam. Wszystkim Spalaczą DOSIEGO ROKU !!! Moje skromne zdanie o zaworach 3;4-D. /z podajnikiem/ Jest to piękna sprawa w tzw. okresach przejściowych, oraz możliwościach sterowania temperaturą / na dom/. Teraz jak u mnie jest -7 stopni; to chyba nie ma żadnego znaczenia. piec mój pracuje na 85 % mocy. Na dom idzie /patrzę na termomert przed grzejnikiem 42,5 stopnia. W chacie miałbym saunę gdyby szło ok 60. Kocioł jest ustawiony na 70.na powrocie ok 45. /taka duża różnica przy wymienniku/ ale tylko przy tych ekstremalnych warunkach jak teraz panują. Pobór ciepła jest b.duży Zawór zlikwiduje nadmiar temperatury z pieca. /Musi mieć więcej aby nadążył ze swoja produkcją/. Teraz i tak prawie całe ciepło musi iść na dom , a nie "bawić" sie w zawory. Kiedyś używałem 4-D; też było super. Miałem podwójne sterowanie pompą obiegową. Tak było to dosć skomplikowane więc zlikwidowałem. Nadal też twierdzę o bardzo nie zdrowej temp. Stanisław42. 23-24 stopnie to tylko w łazience przy kąpaniu. Każdy jeden stopień to podobno 5 % opału. Czyli spalałbyś ze 22 kg/dobę robiąc max. 21 w domu. Dziś spaliłem 80 kg /na 380 m2 domku/. TaK WIĘC 3-D dla lepszego spalania; 4-D też dla lepszego sterowania. Kol. Hesso !!! Coś tam pisałem o spalaniu tlenku węgla.... Nadal nie wiem czy lepiej palić w retorcie wolno malutkim powietrzem ale długim na 1/2 metra , czy też szybko , malutki jasnym i krótkim płomieniem?? Kiedy lepiej spali się ten gaz ? Dziś przesiedziałem ze 2 godz w kotłowni i próbuję.......wychodzi mi że więcej ciepła produkuje się przy długim płomieniu i małym powietrzu............czy to jest teoretyczna prawda???.....Pozdro
  6. Witam. Pozwolę wtrącić swoje 3-grosze.................. Gdzieś już troszkę pisałem o moim solarze... Nie zastanawiałem się za mocno nad kosztam - potrzebuję dużo ciepłej wody codzienne wychodzi ze 300 litrów gorącej. 2 sezony paliłem ekogroszkiem wychodziło dziennie 11 - 14 kg. To tak okolo 9-10 zł. zamieniłem na solary, a w tym sezonie dogrzewałem pompką ciepła. Solar zuzywa ok.200 Wat /pompa obiegowa jak chodzi 10 godzin/ Pompa ciepła statystycznie 5 kWh na dobę. Czyli koszt dziennie to około 2,5 zł; a węglem było 9. A mam zero roboty; zero kurzu; zero noszenia węgla; wyrzucania popiołu; itd;itp. Uważam że solary to rewelacja. Pozdro
  7. Mokry groszek nie nadaje się do palenia! Temat przerobiłem dogłębnie ;) Witam. Cały sezon 2008/2009 paliłem mokrym Pieklorzem. tak mokrym,że nawet ze śniegiem wsypywałwm do zasobnika. Leżał cały czas na dworze, bez jakiegokolwiek przykrycia, Nie zauważyłem, aby były nawet najmniejsze problemy ze spalaniem................................ Nie wiem jak teraz wygląda ślimak, ale to już inna sprawa. Mój piecyk /Pleszewski/ przyjmował ten węgiel bez najmniejszych problemów. I jakie obowiązują reguły ??????????????????????suchy czy mokry??????????????????????????????????Pozdro
  8. WITAM. Używam zawór przelotowy /odcinający/ z siłownikiem podłączony do termostatu insbud.net.pl Pozdro
  9. Jak napisałes "groszku" to wydaje się że chodzi o kocioł retortowy................... 1 :11 to czas pracy podajnika : czas przerwy podajnika; przysłona to regulacja dopływu powietrza do retorty..............Pozdro
  10. Witaj. Z mojego doświadczenia: Aktualnie ogrzewam kotłem retortowym o mocy 27kW domek 34 m2 i ciepłą wodę/ dla 1 osoby/ spalam rzędu 6 - 8 kg węgla /teraz/ na dobę...................... Zachowując proporcje w sterowaniu /mam 1:11/ aby nie zagotować wody - nie powinno być żadnych innych problemów. Moje "przewymiarowanie" jest aktualnie 10x. Jeśli Twoje jest 2x /3/4/5/x/ to dla retorciaka żadem problem. Być może /dla fachowców/ ,że kocioł dobrany prawidłowo spaliłby 1 kg mniej............na dobę, ale nie mogę tego doświadczyć. Jeśli polepszysz swoje aktualne potrzeby ogrzewania....brać w ciemno.Pozdro
  11. Tak pali się tlenek węgla. Hallo Heso ! Wczoraj podpaliłem piec retortowy. Ustawiłem troszkę inaczej niż zwykle, bo ogrzewam nim tylko 2 łazienki i 2 kuchnie. Przez dobę spaliłem 7 kg węgla. Mam 3 sek podawania i 57 sek przerwy.Podałem bardzo mało powietrza. Sterownik pokazuje 1% obroty dmuchawy. Płomień z retorty jest wysoki na 10 - 15 cm, ale kolor ...................przeważająco zielony/ po bokach, po części zółty bliżej środka retorty. Rozumiem,że spala się CO /jak w piecu zasypowym, gdzie ten płomień jest z 0,5 metra wysoki/ Czy w paleniu "ostrym" większą mocą, też dobrze spala cię CO ?? Czy też powietrza jast za duże i nie spali tego gazu?? Dymu z komina też nie ma..........................ale to przy retorcie normalne..........Pozdro
  12. Witam. Do Kolegi Heso.....Czy ten mój gaz/zielono niebieski wysoki na pól metra /w piecu/ to wlasnie tlenek węgla?? Jest fakt, że muszę dmuchawą podać od spodu powietrze /dość sporo w porównaniu do ciągu naturalnego. Jednak bardzo trudno jest żeby sam się zapalił u mnie.................jak wrzucę troszkę żywego ognia, to zapali się, jednak jak dmuchawa się wyłączy po uzyskaniu zadanej temperatury to za żadne skarby nie zapali się ponownie/tylko żywym ogniem/. Ale dym nawet przy zapalonym gazie u mnie się wydobywa. Co zrobić aby go nie było........................chyba że to jest właśnie Twoja tajemnica............. Ten ogień to taki pierun,że nie zapali nawet kartki papieru wsadzonej do pieca,,,,,,,,,,,,,Pozdro
  13. Witam. Mam bardzo archaiczny sposób na rozpalania ekogrochu: na wypełnioną retortę / na płask/ kładę zapalony kawałek tekturki; włączam dmuchawę na minimum, dokładam ze 2 lub 3 następne tekturki, na to kilka szczapek chrusty lub maleńkie kawałki drewienka, za 1/2 minuty szczyptę świeżego ekogroszku /szufelką/ , zamykam piec, włączam po 1-2 min piec na automat i działa..................... Technika jednak idzie do przodu......palniki, zapalarki elektryczne, nafta , ropa, podpałki do grila..............granaty, co to ludzie nie wymyślą............Pozdro
  14. Witam ! Czy ktoś z Państwa wie ile w Polsce jest kotłów z górnym spalaniem?? 1 milion ?? 2 moze 5 MILIONÓW .................. Myśle,ze to odgórne spalanie zmieniłoby smak powietrza w naszym kraju................... Jasne ,ze dolniaki są lepsze...................ale dopiero za parę lat zmieni sie pogląd społeczeństwa na te sprawy. Na razie nadal decyduje cena, nie efekty. Sam doświadczyłem wśród znajomych 3 rodziny kupiły niedawno piece ...........wszyscy górnego spalania.Czyli posłużą im z 10 - 15 lat napewno. Każdy chce spalac byleco, bylebyło ciepło, a w retorciaku nie da się. Pewien producent piecy kiedyś powiedział, aby nie kupować nawet retorciaka z tzw dodatkowym rusztem, bo mam trochę drewna co roku z ogrodu; z palet, nawet kupiłbym drewno z lasu................mówi,że lepiej to wszystko wydać komuś, kto już tym pali /moze musi tym palić/ , niż myśleć o jakichś dodatkowych urządzeniach, aby kilka dni w roku opalać dom jakimiś śmieciami. Jednak sam to spalam, myślę że w miarę efektywnie metodą "od góry", bo wiem,że sąsiedzi na pewno tradycyjnie............................ Pamiętam,ze 20 lat temu przez moją wiochę nie można było nawet przechodzic około 16-17 godziny, bo wszyscy rozpalali wtedy piece-po przyjściu z pracy. Nawet czołgając sie przy ziemi nie było powietrza do oddychania. Teraz jest już o wiele lepiej, bo tamte piece po części już poszły na złom/po 20 latach/. Teraz tak a propos tematu: jak pale metodą "od góry" po ok. 1 godzinie mam palące się gazy zielono-niebieskie na wysokość z pół metra. czy to są dobre objawy spalania??? niestety zawsze mam jakichś dym z komina.....jak to zmienić/ gazy mogą sie spalać, ale dym chciałbym zlikwidować............ nie wiem jak. Pozdro
  15. Witajcie..... Czyli przerobić drzwiczki zasypowe dla "taśmociągu" / tłokowy, retortowy/ , który będzie podawał te małe ilości węgla i pięknie się spalał...tzn w miarę możliwości ekologicznie i ekonomicznie. Czy to dobre rozwiązanie dla pieca z "górnym spalaniem"? Pozdro
  16. Witam Też kiedyś interesowałem się tym kredytem. Niestety jest to tylko dla bardzo bogatych i bogatych ludzi. Niestety trzebabyło mieć tzw. zdolność kredytowa............a ja miałem już kredyt na lodówkę i po zawodach- nie mam zdolności. Moim skromnym zdaniem to wszystko pic na muchy. Z tym ekogroszkiem to chyba podpucha. Piec musi mieć możliwosć spalania biomasy czyli z podajnikiem do peletu.Nic nikomu nie mówić ,że będzie sie spalało węgiel. Znam też sytuację z dofinansowaniem zakupu kolektorów słonecznych.................Gratulować tylko Ochronie środowiska. Musiałem kupić za gotówke i bez jakiegokolwiek wsparcia.....................żenujące są te programy naszej władzy dla ekologii /nie wiem jak w tej słynnej Dolinie Rospudy/ ale pewno już i tak budują ?? Pozdro
  17. Witacie Panie i Panowie ! Jak wypadły montaże kotłów w marcu i kwietniu???? Coś cisza i spokój w temacie , a był całkiem ciekawy....................................................... Pozdro
  18. Witam. Ostatnio też zajmuję się różnymi Kalkulacjami ogrzewania. Tak bardzo ogólnie: U Ciebie zakładając średnio 7000 l oleju * 10,5/kwh z 1 litra *90 % sprawności potrzeba 66000 kWh na sezon. To jest chyba bardzo dużo jak na taką powierzchnię. Dalej: żeby uzyskać te kWh z węgla/eko/ trzebaby tak na oko 13 ton. teraz pewnie po 800 zł razem 10400zł . 7000 litrów oleju po 2,5 ????/nie mam pojęcia/ da 17500 zl. Kalkulacja chyba w miarę logiczna ..................piec na ekogroszek zwróci sie w 2 sezonie grzewczym. Pomijamy koszty ładowania , popiołu, kurzu,itd, itp.Jeśli olej jest tańszy to zdziebko dłużej. Sam przeszedłem z gazu ziemnego na ekogroszek 3 sezony temu. Zaoszczędzam 5000 zł rocznie. Jestem zadowolony. Ale najważniejsze pod wzgl. enonomii byłoby ocieplenie DACHU i okien. Po takiej modernizacji u mnie zużycie gazu spadło około 15%. Ale to będzie w kalkulacji bez znaczenia czy olej ,czy węgiel -efekt taki sam 15%. Teraz się pochwalę:: 2 lata temu zamontowałem zestaw solarny do cwu , w tym roku pompe ciepła 300 Litrową do cwu-solar podgrzewa wodę która podawana jest do podgrzewania przez pompę. Poprzednio /w ramach 2 sezonów/ zużywałem 11 do 14 kg ekogrochu na dobę/ mam duże zuzycie/ tj 8-11 zł dziennie. Teraz zuzywam 6 kwh prądu to jest 2,5 zł na dobę..czyli na oko 7 zł dziennie taniej/pomijam koszty zakupu urządzeń/ moja wygoda -moje pieniążki/, oraz pięknie schłodzone powietrze z pompy- zamiast 25 stopni jest ze 20. "chłodniej niż klimatyzacja"......... Niedawno przedstawiłem moją kalkulację na temat pompy ciepła w moim domu.........Niestety obyło się bez echa od Pana, który zachwalał swoje pompy. Myślałem że potwierdzi moje przypuszczenia.Czyli potwierdził - rozumiem że jego pompy to pic na muchy. Musimy poczekać na pompy ; których COP przy temperaturze -20 bedzie conajmniej 3. Jak na razie nie ma chętnych.....moze to jest jakieś ograniczenie technologiczne, musimy poczekać na następne wynalazki. Tak a propos. pompa jest dobra jeśli ktoś ma teraz ogrzewanie elektryczne, na olej lub na propon-butan. Jest w tej pompie pewna oszczędność. W Twoim prz\ypadku też byś na pewno pompą miał taniej niż olejem , ale bardzo skromnie........... Pozdro.
  19. Witaj. Używam 3 sezon zestaw Watt ze wspomaganiem c.o. Co konkretnie chciałbyś się dowiedzieć?? Pozdro
  20. Witaj . Myśle,że jeśli spalał 4 tony przez 180 dni tak +- to daje około 1 kg na godzinę...............Piec na pewno może spalać ok 3 - 4 kg na godzinę/zapuść żurawia proszę do instrukcji/ Jeśli tak to napewno pociągnie bez problemu Twoje 200 m2........ Pozdro
  21. Witam Janie. żeby latać co 2 godziny do pieca....to chyba juz nie pracujesz??? W mrozy chyba nie śpisz, albo w domu masz rano z 10 stopni??? Zachęcam do pieca z podajnikiem . To nic,że dzisiaj droższy niż zasypowy, ale ekonomia i wygoda bez porównania. I faktycznie co najmniej 25 kW , lepiej 30. Teraz za 5 - 6 tys. do kupienia. Z podajnikiem napewno zaoszczędzisz 1/3 paliwa rocznie - przy nieporównywalnym komforcie temperatury- będzie taka jak ustawisz, a nie jak do tej pory......................Napisz dla mojej ciekawości ile zu zywałeś rocznie węgla/opału/?? Kiedyś opalałem dom /20 lat temu/ zwykłymi "górniakami". ok 300 m2 zuzywałem ze 25-30 ton węgla. skład opału był ok 12m2 i węgla było ze 3 m na wysokość. czyli ze 35 m3 opału i nie zawsze starczyło tylko na okres zimy......w domy było 18 stopni. Teraz po rozbudowie i piecach retortowych spalam na prawie 400 m2 14- 15 ton, dom nadal nie ocieplony.w domu 21 stopni; czyli spalam połowę tego co na o wiele mniejszej powierzchni. Jest też faktem ,że 12 lat niedawno ogrzewałem się gazem, ale niestety wychodziło 50 % drożej - i w 2006 przeszedłem na ekogroszek. Jeśli musisz palić węglem to tylko z podajnikiem................Pozdro
  22. Witaj. Ogrzewam 494 m2 , w tym na 384 są grzejniki. Spaliłem ok.15 ton Pieklorza przez cały rok /nie tylko wrzes-kwiecień. Mam temperaturę rzędu 21 stopni w domu. Dom mam w zasadzie nieocieplony /na 1,5 cegły/. Dobre rady Neokowal1. Moja dmuchawa "chodzi" na najmniejszych możliwych obrotach...................ale żebyś tak dużo spalał, to chyba nie moze być tylko kwestia powietrza?????? Myślę, że spalanie rzędu 5-6-7 ton byłoby dobre.....może też za duży ciąg komina; Mój czopuch jest rzędu 60 stopni max. Niedługo wlezę na dach spróbuję sprawdzić, czy nie jest osmolony....... 3 lata nie patrzyłem...Komin mam 15x25 w połowie przymkniety / w zasadzie na stałe/ Mój czas podawania i przerwy to 1 : 8; w niskich temp. jak 1 : 4, ale w 2009 było to tylko kilka dni w styczniu. Ten Twój Moderator to całkiem przyzwoity piec. Z popiołem to faktycznie rewelacja............. u mnie conajmniej 2 pojemniki z 1 kosza........ale to chyba nie ma znaczenia dla ilości zużytego opału. Z zainteresowanie będe śledził ten temat patrząc na uwagi szanownego grona fachowców. Pozdro
  23. Witaj. Tak a propos....................sprzedajesz piecyk, bo potrzebna kasa na budowę???? Twój piecyk bez problemu pociągnie całość /po rozbudowie /. Po co narażasz sie na dodatkowe koszty i robotę ? Pozdro
  24. Witam. Hm. A co stoi na przeszkodzie otworzyć układ, albo połączyć oba wymiennikiem? trzeci rok używam wkład kwasowy do pieca retortowego. U mnie max. temperatura spalin to rząd 50-60 stopni. Najczęściej jeszcze mniej,bo bez problemu mogę trzymać dłonie na czopuchu.Mam nadzieję że wkład wytrzyma długo. Czy paliłeś już kiedyś w piecu węglowym?? To moze nie wiesz ile będzie tu kurzu , roboty, popiołu, dymu w domu, itd,itp. Gaz drożeje, węgiel tez. U mnie w Poznaniu workowany ekogroszek już po 1000 zł za tonę !!!!Gaz aktualnie 1,82 za m3. Najtańsze ma być drewno; ale tu potrzebowałbyś zbiornik buforowy; inaczej komin będzie obrastał smołą; piec też. Kupisz co chcesz; ale gazowego bym nie wyrzucał. Piszesz o zmniejszeniu kosztów o 1500 zł; a jak okaże sie , że tylko 1000 ??albo mniej. to cały nakład finansowy nie zdązy się zamortyzowac, a już będziesz musiał kupić następny piec. A funt kłaków??? Masz tak mały dom, że różnica palenia gazem i węglem jest naprawdę niewielka w kosztach. Gdybyś nie miał żadnego ogrzewania i robił nową inwestycję , to może jeszcze cos dałoby oszczędności. Ale pomyśl ,czy za 1000 zł rocznie warto iść w ten bałagan; nie lepiej jechać na wczasy?? za ten sam przecież puszczony w inwestycję 1000 zł? "" Dlaczego piszesz, ze bede siedzial w kotlowni?"" Bo tak będzie ! codziennie .kilkanaście minut ;albo 1/2 godziny ; albo godzinę. Węgiel trzeba przynieś; wrzucić; rozpalić; nałykać sie dymu; albo popioły;bo lekki-gorący lata jak szalony po kotłowni; Dym będzie roznosił się po całym domu; z czasem sie zdziwisz,że popiołu i kurzu nawet pod łóżkiem pełno............... Pewnym rozwiązaniem komfortowym byłby piec z podajnikiem- spali około 40 procent mniej opału- tu jest duza oszczędność /niż zasypowe/. Czyli zamiast 4 ton , faktycznie zużywałby 2,5 tony. To jest naprawdę prawda. I chodzi się do kotłowni wtedy , kiedy sie chce,a nie jak już dawno wygasło........ i w chacie zimno. Ale skoro rozważasz piec wszystkożera, to nie ma mowy o oszczędnościach. Ekonomicznie i logicznie nadal trzymałbym się pieca gazowego. To moja skromna rada. Moi znajomi wymieniają piec węglowy. Przecieka po 25 latach palenia.Nie mają gazu. są tak przyzwyczajeni do pieca ,że nie wyobrażają sobie życia bez chodzenia do kotłowni , komina z czarnym gryzącym smogiem na całą okolicę. Kupują zwykły górno palacy !!!! Powinno się tego już w Polsce zakazać !!! To taki moje skromne zdanie o ochronie środowiska.........................Pozdro Czy przeczytałeś o ekonomicznym spalaniu węgla???? w 2006 roku jesienią /późną/ eko groszek płaciłem 470 zł w 2008 roku w listopadzie płaciłem 780 zl Węgiel też drozeje.
  25. Witam Skoro chcesz kupić piec węglowy to chociaz zdecyduj się na dolnospalający. Palenie górne /per-eko/ jest najbardziej paliwożerne i mało ekologiczne. Z kolei dmuchawa to też nie najlepsze rozwiązanie. Szukaj pieca bez dmuchawy /tylko z miarkownikiem ciagu/ poczytaj " ekonomiczne spalanie węgla kamiennego" - poszukaj tę nazwe w google. Pozdro
