Treść opublikowana przez karolina7
Sas Uwt - Jakiej Mocy?
A ja mysle,ze cos Ci sie pomylilo z tymi masami,bo nie ulegly zmianie dla danej mocy; w nowej linii sa zmiany in +,np. oplomki zastapione zostaly polka -czyli latwiejsze czyszczenie,na stronie firmowej Sasa masz opcje doboru kotla.
Pomocy - Piec Nie Osiąga Temperatury - Hef 14Kw
Czesc ,sprawdz szczelnosc polaczenia rury laczacej kociol z kominem, jesli ma ona 1m dlugosci to powinna byc ocieplona;hef ma dzwignie do przestawiania -na tzw. gorne spalanie,aby szybciej rozgrzac kociol,musisz rozpalac suchym drewnem,przy klopotach z ciagiem wystepuje dymienie z kotla.
ZĘbiec Vs Prr-eko
Kazik ma racje,mozna by dodac jeszcze powstawanie wiekszych naprezen spawalniczych przy grubszej blasze. Kazik jak ze zmiana Twojego kotla,jak sie sprawuje Ogniwo u szwagra.
- 28 odpowiedzi
- Drewno
- Miarkownik ciągu
- Nadmuch kotła
- Pereko
- Jaki Kocioł - Na 70M2, Wysoka Stałopalność
Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
czesc,moim zdaniem w nowym kotle lepiej sie wypala wegiel gdyz jest lepsze napowietrzenie paleniska(wiecej szczelin w ruszcie i samo przerusztowanie jest skuteczniejsze),a i "palnik" jest wyzszy-spalanie jest bardziej "spokojne".Chyba nowy jest lepszy, nawet bez dopalaczy. Wymiennik mniej sie brudzi gdy spalanie jest lepsze,ciekawe czy lepiej odbiera cieplo,jesli mozesz to podaj wymiary przekrojow poprzecznych kanalow w nowym i starym kotle.
- Kocioł Grzewczy ,,ski" - Dolne Spalanie. Nie Chce SiĘ PaliĆ!
- Kocioł Nie Osiąga Temperatury
- Ling Duo 25kw Zarasta Sadzą.
- Mam Problem: Kocioł Trzyma Za Wysoką Temperaturę!
Kwkd Zębiec 15 W Sam Raz?
Jest polnoc ,a Ty straszysz ,czytam to forum i inne i nie natknalem sie na taki przypadek-awarii rusztu wodnego,wsrod znajomych takze i na pewno to rozwiazanie stosowane przez Ogniwo,Zebiec jest skuteczniejsze( w odpopielaniu )od stosowanego w Hefie.Ogniwo nie produkuje tych kotlow bo widocznie takie "dobre" byly jak i cala reszta.Mam sasiadow z kotlami z dolnym i gornym spalaniem -wszyscy rowno kopca i wszyscy sa zadowoleni
- Kwkd Zębiec 15 W Sam Raz?
A czemu nie ogrzewanie gazowe przy tak malym zapotrzebowaniu -8kw, moi sasiedzi tak zrobili po slownie-rocznym uzytkowaniu kotla o identycznej konstrukcji jak Zgoda ;nie mogli sobie dac rady z jego czyszczeniem i apetytem ,wiecznie w srodku mokry-lepik pomimo utrzymywania wysokich temperatur.Jesli juz koniecznie kociol na paliwa stale to : wybierz sobie kociol ktory bedzie latwy do obslugi przez Ciebie ,wlacznie z czyszczeniem-co bezposrednio wplywa na sprawnosc kotla.Jesli masz czas i ochote to mozesz zbierac informacje (pamietajac ,ze nie wszystkie rady sa obiektywne), a jesli nie to ja bym zaufal firmie o dlugoletniej tradycji typu Ogniwo ,Zebiec.
- Dmuchawa Czy Miarkownik Ciągu Do Kotła Ogniwo S6Wc
- Kwkd 22kw
Jak Zwiększyć Moc ?
Moze byl zle obslugiwany i na dodatek mokrym paliwem,Kazik masz na pewno spora nadwyzke mocy kotla wzgledem grzejnikow i pewnie stad tez ten komfort.Np. w moim przypadku dom z polowy lat 80-tych straty ciepla ok 18kw- (wg. projektu - kociol 1,7 m2 o mocy 24kw powinien byc ) a jest albo 20 albo 15kw ;przedtem wyznacznikiem doboru kotla byla jego pow grzewcza w m2 a nie moc w kw. jak jest teraz
- Jak Zwiększyć Moc ?
- Moc Kotla,a Moc Grzejnikow
- Prosty Kocioł Na Węgiel
