- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Kolego. Najpierw płaczesz, że sam konasz od smogu i dzieci w pszedszkolach padają jak muchy a potem narzekasz, że biurokracja rozwiązuje problemy tak jak to biurokracja rozwiązuje problemy... Czego się spodziewałeś ?
- Kocioł DS MPM
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Pomysł z metalowym stelażem dla szamotowej ścianki też mam już przerobiony. Z tym, że u mnie była to pierwsza wersja przegrody zmniejszającej palenisko do spalania węgla. Całość można było za uchwyt włożyć lub wyjąć z kotła jednym ruchem. Co do trwałości kątowników, to jeżeli przylegają one do ścianek kotła, to są chłodzone prawie tak samo jak one i stali nic się nie dzieje. Czym dalej od miejsca przylegania, tym chłodzenie słabsze i większa destrukcja. Dlatego warto tak projektować takie konstrukcje, żeby właśnie owe chłodzenie było jak najlepsze.
Macie czego sami chcieliście a to dopiero początek... Zadowoleni ?
Paranoja się udziela...
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie jestem budowlańcem ale ta wełna pod sufit to musi być dobrze zabezpieczona od wilgoci...? U mnie też montaż okien nie był perfekcyjny ale minimalny nawiew nie jest zły. Zawsze to jakaś wymiana powietrza i nawiewników montować nie trzeba. Znam gości, co po wstawieniu okien i dociepleniu wiercili dziury przez całą grubość muru i wstawiali plastikowe kratki, tak w domach im się zaduch i pleśń robiły... A z drobiazgów, to nawet głupie ekrany za grzejnikami warto przykleić. Przeważnie w starszych domach są tam wnęki i cieńsza ściana np. bez pustki i mostki termiczne murowane...
Wszystko O Kwkd 15Kw
Daj kolego kociołkowi po garach. Odczep miarkownik, pod klapkę włóż coś, żeby szczelina była z dwa centymetry. Podobnie z rozetką. Rozpal drewnem, na krótkim obiegu. Nie żałuj szczapek.Jak się rozpędzi dorzuć węgla i też daj mu się rozbujać. Bo jak wszystko robisz na takie milimetry, to chociaż czopuch letni to sprawność spalania też letnia i z komina pewnie kopci. To ma być słychać, że się pali...
- Wszystko O Kwkd 15Kw
Kocioł DS MPM
Też kiedyś myślałem, że bez bufora się nie obędzie. I zapewne dobrze zaprojektowana instalacja z buforem byłaby dużo wygodniejsza w użytkowaniu ze względu na stałą temp. w pomieszczeniach, bo już samo palenie aż tak mocno by się nie różniło, może tylko mniej rozpaleń ale dokładać i tak bym musiał, przynajmniej przy paleniu drewnem. Ewentualne błędy przy wyliczeniu takiej instalacji mogłyby i te plusy zniweczyć. No i oczywiście koszty. 5 tyś. to zapewnie absolutne minimum i to raczej nieosiągalne. Może lepiej na początek docieplić co się da i nauczyć się palić w tym co mamy...
Organoleptycznie coś odczuwasz ?
- Wymiana 25 Letniego Kotła - Opał Drewno - Pilne
Tak sobie pomyślałem, że bez przeróbek trzeba w tym kotle palić coś na wzór kotła wery... To znaczy rozpalić drewnem, zasypać nie 10 kg, tylko z 2/3 kotła i otworzyć rozetkę na max. a klapkę od miarkownika tylko minimalnie. Spowoduje to,że cały węgiel się będzie palił i żar będzie oddawał ciepło ściankom komory a nie tylko w wymienniku. Z tą temp. spalin to jak pamiętam jest różnie. Niektórzy kiedyś pisali, że jest na tyle niska, że bez wkładu załatwia komin. Więc zależy to pewnie właśnie od sposobu palenia.
- Rakoczy Popter G10Kw Niska Temperatura
- Kocioł DS MPM
No nie chce mi się wierzyć, że nawet w otwartej przestrzeni za miastami jest aż tak źle. Ale osobiście tego nie sprawdzę...
Jeszcze bardziej są powiązane z umiejscowieniem czujnika. Wystarczy, że znajdzie się w na drodze dymu z komina jakiegoś bałwana i już pokazuje armagedon. Tak jest w Augustowie. Często jeden z dwóch czujników pokazuje na bordowo a drugi na zielono w jednym czasie. Stąd między innymi moje sceptyczne podejście do tematu...
- Kocioł DS MPM
