SONY23
  1. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Powietrze pójdzie całym rusztem, podniesie warstwę żaru i temperaturę w tej warstwie.
  2. Sam widzisz, że musisz robić jakieś piruety żeby się paliło. A normalnie powinno być, że rozpalasz drewnem, zasypujesz węglem i zapominasz o kotle aż do wypalenia albo dosypywania nowej dawki. Kocioł ma być dla Twojej wygody a nie Ty jesteś żeby jakoś kocioł od biedy działał z przygodami...
  3. Popatrz na swoją fotkę ! Jak węgiel ma Ci nie lewitować, jak na szamotowej ściance masz jakieś półki skalne. Cała wyprawa na K2 może tam założyć obóz a co dopiero węgiel, który nawet na pionowej ściance może się zawiesić...
  4. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kocioł ma przede wszystkim nagrzać dom. A potem można się zastanawiać, co można poprawić, żeby było lepiej, czyli czyściej i oszczędniej. Ja bym w tej blasze zmniejszającej wyciął z dołu otwór na jakieś 6 cm wysokości od rusztu. Będzie lepsze napowietrzanie warstwy na ruszcie, bez wiercenia otworów w środkowych drzwiczkach.
  5. I po co mi to było ? Trzeba było się nie odzywać...
  6. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do palenia węglem nie daje się żadnej blachy na ruszt ! A jeszcze pytanie, jaką masz blachę zmniejszającą komorę załadowczą. Pełna od góry do dołu, czy na dole z wycięciem do łatwiejszego rozpalania ?
  7. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A węgiel masz jakiej granulacji ? Może zbyt gruby, taki gorzej odgazowuje i daje mniejszą moc.
  8. Z takiej powierzchni to i 10-12 KW można wyciągnąć a to na 200 metrów nieocieplonego domu może wystarczyć przy ciągłym paleniu...
  9. Czyli musisz mieć małą powierzchnię paleniska, drobny opał, uszczelniony od góry najlepiej trocinami, jednym słowem ucz się od heso...
  10. Lepiej napisz czego oczekujesz, tzn. jakiego spalania. Czy ma to być ostra jazda do grzania bufora (jakie paliwo), czy spokojne palenie na uzupełnianie aktualnego zapotrzebowania domu na ciepło. Palenie ciągłe. Bez tego, to rozmowa o niczym i o wszystkim...
  11. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zacznij bez wyciągania blachy ale z otwartą klapką od powietrza. Odczep od miarkownika i czymś podeprzyj, żeby miała stałą sporą szczelinę, tak z 2cm. A otwór od tej klapki nie jest od środka zbyt mocno ograniczony blaszką z regulacją ?
  12. Sposób wypowiedzi nie grzeszy uprzejmością ale wiele z tez postawionych, to niestety prawda. Jesteśmy jako społeczeństwa non stop manipulowani przez korporacje, rządy czy inne organizacje, które pod płaszczykiem niby szczytnych celów tak naprawdę tylko drążą kieszenie frajerów, czyli nas wszystkich. Jak nie dziura ozonowa to smog, a jak skończy się smog to wymyślą coś innego. Rynek nasyca się jednym towarem, to trzeba ludziom wepchnąć coś innego... Bogate kraje wyrosły na brudnym przemyśle zasilanym węglem a teraz innym zabraniają tego samego. Mocarstwa atomowe pod groźbą wojny dążą do zablokowania innym uzbrojenia się w to samo... Tak naprawdę mamy dziki i brutalny świat rządzący się takimi samymi prawami jak bezwzględny świat zwierząt. Duży zjada małego i basta...
  13. Jeżeli to ten https://m.olx.pl/oferta/kociol-piec-co-buderus-logano-s112-moc-15-kw-CID628-IDrAQqF.html , to ja bym brał... Myślę, że po paru przeróbkach można zejść do pracy ciągłej z mocą ok. 5 KW. A jak nie, to na zasadzie przedmuchów z mniejszą sprawnością ale bez wygaszania.Jak masz dostęp do sensownego węgla, to będzie wygodniej niż w górniaku.
  14. Tylko trzeba się zastanowić, czy lepiej mieć biały wymiennik ale większą stratę kominową czy trochę przykopcony ale mniej ciepła ucieka do amosfery ? Oczywiście najlepiej i to i to...
  15. U kol. co narzeka kłania się obsługa kotła. Co prawda mam innego dolniaka ale zatkanie przelotu wymiennika sadzą tak, żeby dym nie leciał to już mega osiągnięcie a szczególnie w pionowych kanałach. Coś jest nie tak i kocioł źle spala. Może właśnie wspomniany wcześniej profil od podawania PW jest zatkany albo klapka od czyszczenia pod wymiennikiem rozszczelniona.
  16. U mnie jak palę samym węglem, to też jest czarny. Grunt, że nie kopci, sadzy jak na lekarstwo, komin ledwie letni a w domu cieplutko. Nie zawracaj sobie głowy takimi pierdołkami.
  17. Gdyby to był jakiś popularny portal a nie techniczne forum, to bym pomyślał, że jesteś jakimś ruskim trolem ale Ty taki po prostu jesteś. Aż się dziwię, że jeszcze wytrzymujesz życie w takim zaściankowym kraju... Pewnie jesteś z tych co bardziej czują się już europejczykami niż jakimiś zacofanymi polaczkami... Może jeszcze kiedyś Ci się odmieni...
  18. Ile tej sadzy masz ? Jak po tygodniu nazbiera się tyle co w pudełko od zapałek, to o co kruszyć kopie... Zadymienie to raz, czad dwa, pożar trzy. Trzeba jeszcze coś więcej do szczęścia ? A ogień idzie tam gdzie mu wygodniej. Przecież Twoje "mury" nie są idealnie równe, symetryczne, itd. Nawet jakieś minimalne wychylenie, przekrzywienie czy coś innego i taki może być efekt.
  19. Przecież masz wymiennik. Ba. Nawet kocioł,w którym jak mówisz, spalasz wszystko bezdymnie... Tyle żartów. Pamiętaj jednak, że jak masz komorę zasypową zamkniętą w baniaku chłodzonym wodą i z zaryglowanymi drzwiczkami to szanse, że stanie się jakieś nieszczęście są raczej niższe, niż jak coś ulepisz na zewnatrz tego pancerza... W dodatku jak masz niewielkie doświadczenie w tej materii. Zaryzykujesz życie i zdrowie rodziny ?
  20. Część spod rusztu specjalnym profilem a część przez boczne otwory.
  21. Z tym Pomorzem to fajnie Ci wyszło. Chyba coś nie zdążyłeś doczytać albo nie pamiętasz, kto tam rządził w 19 wieku... Suma sumarum spośród dużych europejskich państw i nie tylko, akurat my mamy najmniej powodów do wstydu za swoje postępki i dużo powodów do dumy, chociażby z powodu tolerancji religijnej... Jakoś dziwnym trafem tak protestanci jak i żydzi akurat u nas szukali schronienia... Kolonii też nie mieliśmy i handlu niewolikami nie zasmakowaliśmy. Cała zachodnia europa swoje bogactwo zbudowała na krzywdzie ludzi z kolonii...Amerykanie szczycą się swoją historią i jakoś nie przeszkadza im, że wymordowali rdzennych mieszkańców kontynentu a do pracy na plantacjach używali niewolników z Afryki, którzy dopiero w drugiej połowie 20 wieku zaczęli być traktowani tam jak ludzie... O takich epizodach jak Wietnam też nie chcą pamiętać ale innych chętnie by pouczali... Jak mówi stare powiedzenie: chroń na Boże od przyjaciół, bo od wrogów obronimy się sami. Tak samo chroń nas od rodaków, którzy sami najchętniej utopili by nas w szklance wody a sąsiadom wchodzili już nie powiem gdzie...
  22. Zły to ptak, co własne gniazdo kala... Najwyraźniej chyba wstydzisz się, że jesteś Polakiem ? Powiem Ci tylko tyle, że w państwach,które teraz chcą uczyć nas demokracji i praworządności, gdy u nas ta już działała same miały monarchów absolutnych. A ciała skazańców po publicznej egzekucji ćwiartowano i tłuszcza zabierała je do domów do konsumpcji... Polscy posłowie widząc takie praktyki nie mogli uwierzyć w to co widzą... U nas zacofanych, nikomu nie przyszłoby to do głowy, podobnie jak stosy dla czarownic... Ale zawsze znajdą się tacy, którzy najchętniej papugowali by innych a z własnych zwyczajów czy historii naśmiewali.
  23. Wiem. Kiedyś nawet założyłem o tym kotle wątek... https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17750-buderus-logano-s-112-b%C5%82ysk-geniuszu-czy-przekombinowany-dolniak/?do=findComment&comment=187764
  24. Wrzuć linka do oferty. Wątpię, żeby ktoś sprzedawał oddzielnie sterownik. W dakonach wymiennik nie jest jakiś mocno skuteczny ale jak będziesz chciał, żeby pracował na 2KW mocy, to ciąg zaniknie. W tym z wyciągiem będzie pod tym względem bezpieczniej i łatwiej.
  25. Nie jestem fanem wentylatorów wyciągowych ale jeżeli na bank trzeba będzie zmniejszać moc dolniaka, to brałbym używkę z wyciągiem i dedykowanym do tego sterownikiem. Wtedy nawet przy zmniejszonej mocy i niskiej temp. spalin taki wyciag będzie łatwiej startował kocioł i przy dokładaniu opału czy rozpalaniu latem, też będzie prościej...
