SONY23
  1. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pisałem o palniku kol. Maćko86. A w nim w dodatku góra wlotu palnika jest zbyt nisko. A dalej jak widzę z jednej strony zaraz goła blacha. Jednym słowem odwał bez przemyślenia byle w ludzi wypchnąć. Zawsze trochę popiołu musi zaciągnąć ale tutaj działa jak odkurzacz a spalanie zapewne tylko takie sobie...
  2. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Próg szamotowy za rusztem powinien być wyższy. Jakieś 3cm od poziomu rusztu to minimum. Wtedy nie będzie zaciągać popiołu do palnika i dalej
  3. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie też dzisiaj w kotle pojawiały się " mikrowybuchy" i lekkie odbijanie dymu przez rozszczelnienie. Zdarza się to bardzo rzadko ale jednak... I dlatego trzeba taką rozszczelnioną klapkę czymś blokować, żeby się nie otworzyła na stałe... Powodem było lekko przywieszone drewno i silny, porywisty wiatr nad kominem. Na wszystko jest sposób, ale jest to tak rzadkie, że nie chce mi się przerabiać klaki załadowczej.
  4. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jedyny kocioł 5 klasy jakiemu dokładniej się przyglądałem w necie to defro optima ds. Wymiennik nie wydaje się tam jakiś radykalnie większy niż u mnie. Tylko ma zawirowywacze, jak ja to nazywam, "labiryntowe", czyli niby wydłużające drogę spalin. Robiłem u siebie testy z czymś podobnym. Efekt gorzej niż zły. Fakt, że jeszcze mrozów nie było ale kocioł nawet na drewnie pracował źle. Co z tego, że spaliny dużo zimniejsze jak kocioł nie może osiągnąć mocy. Miałem jeszcze kilka pomysłów na ich usprawnienie ale i tak więcej wychodziło z tego problemów niż korzyści. Na węglu byłoby jeszcze gorzej. Może jeszcze kiedyś do tego wrócę ale nie spodziewam się sukcesów...
  5. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Obawiam się, że przy takich temperaturach spalin kociołki bez elektrycznego wyciągu może będą pracowały przy -20°C i to z trudem. W pozostałym okresie wszelkie zawirowywacze spalin będą musiały iść precz. Ciąg nie bierze się z nikąd. A kominy też nie sa z tytanu...
  6. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeżeli dobrze pamiętam ubiegły sezon gdy paliłem węglem, to jednak klapkę zamykałem. Ale przecież zawsze można się samemu przekonać...
  7. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    A bociany ciągle do nas przylatują... Jak one mogą żyć, to my też... Przypomniała mi się scena z jednej z najlepszych naszych kinowych produkcji...
  8. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z doświadczenia powiem tak. Jak często tam zaglądasz, to znaczy że masz powód... Podawanie niewielkiej ilości PP od góry poprawia obsuwanie się drewna i mniej jest zawieszeń a nawet jak są, to i tak pali się lepiej bo mniej PP podawanego dołem wychładza kocioł i wymiennik. Dużo oczywiście zależy od proporcji. U siebie zazwyczaj od odpalenia do wygaśnięcia nie zaglądam do kotła. A jeden z patentów zamyka nawet klapkę od powietrza po wygaśnięciu w kotle.
  9. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Coś tam dymu musi wylecieć ale nad kotłem mam coś jak kratka do wentylacji... A co do dolnych drzwiczek, to producent MPM - a lekko poleciał po kosztach i zaoszczędził na ruszcie pionowym. Pomyśl jakie fajne funkcje mógłby taki ulepszony stary patent robić...
  10. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Powiem tak. Czysta klapa od dołu, to tylko miły efekt uboczny. Ważny jest sam pozytywny wpływ na spalanie. W innym temacie jeden z kolegów wrzucił link do ciekawego kociołka. Tam też podają powietrze w trzech miejscach... http://www.blazeharmony.com/pl/www/kociol-zgazowujacy
  11. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale u mnie to jest tak minimalna szczelina, że dosłownie na grubość ostrza noża i to tylko od strony przeciwnej do zawiasów klapy. W dodatku odpowiednio mniej powietrza idzie dołem. I wcale nie muszę na kotle trzymać 70 czy 80 stopni. Zazwyczaj jest to coś między 56 a 60 stopni. Ale już wystarcza, żeby klapa była bez smoły... Dodam, że nie mam w klapie takiego otworu jak u Was... Piszę cały czas o paleniu drewnem.
  12. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie wydaje Ci się dziwne, że jednocześnie szybciej schodził opał ( czyli większa moc) a jednocześnie wychładzało komorę ? Przecież to sprzeczność...
  13. Heso, nie pokazuj im zbyt dużo, bo będzie jak z enigmą...
  14. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A Wy jak dzieci w przedszkolu... Napewno, to można powiedzieć tylko o własnym kotle a nie o wszystkich... U siebie jak palę drewnem, to przez sporą część cyklu palenia w żarze na ruszcie są takie szczeliny, że wystarcza samego PP. Ale jak reszta drewna się gwałtownie obsunie i całość ładnie przygniecie do rusztu, to przez jakiś czas następuje gwałtowne odgazowanie a PP jest już zbyt mało i w palniku i za nim brak tlenu do dopalania i dlatego u mnie jakieś minimalne doprowadzenie PW do palnika jest otwarte. Nie mówiąc już o tym, że u każdego z nas te tzw. PP podawane jest ciut inaczej. I już to robi ogromną różnicę. Jak widzę, te czary ze smarami i wyrywaniem sznura, to aż ciary chodzą po plecach. A wystarczy rozszczelnienie klapy na może 1mm albo i mniej...
  15. Do dariuszgrodzicki8 Odpowiedź masz w pierwszym zdaniu swojego cytatu...
  16. Obawiam się właśnie, że tego szukają. Ale zawsze można zastrzec prawo do autoryzacji wywiadu. Jak się nie zgodzą to niech spadają..?
  17. Mam takich sąsiadów i ja... Lina przytwierdzona do komina wisi na dachu cały rok, bo jak się w końcu zatka, to 3 dni kucia... Wśród mieszkańców dwie osoby z wyższym wykształceniem, nawet po wyższej szkole pożarnictwa.... Jak widać poziom naszego szkolnictwa jest mizerny... Ale drony i mandaty każdy by obsłużył...
  18. To bogata telewizja i kiedyś słynęła z obiektywizmu, może to jednak jakaś szansa dla Ciebie. Chyba, że teza programu jest już ustalona za wczasu i tylko potrzebują ujęcia z " dzikimi tubylcami" a boją się tego co spotkało niejednego misjonarza nad Amazonką...
  19. Można to zrozumieć na dwa sposoby. Pierwszy, to kiepskie spalanie, ciemny płomień i niska temp. spalin. Ogólnie kiepska sprawność. Ale może też być tak. Dobry płomień, bardzo wysoka jego temperatura, czyli dobre spalanie ale jednocześnie zbyt mały palnik w stosunku do wymiennika, szczególnie jego przekrojów i też wyjdzie kiepska sprawność, chociaż temp. spalin na czopuchu będzie niska. U siebie mam wymiennik pionowy, taki jak w MPM-e. I nawet na krótkim obiegu, gdy praktycznie ciepło odbiera tylko kanał nad palnikiem, kocioł szybko nabiera temperatury. Fakt, że spaliny ulatujące w komin mają zapewne z 400 stopni ale i tak myślę, że strata tzw. kominowa nie jest aż tak potężna jakby się wydawało, bo tak jak napisał kol.FireFlame odbiór ciepła jest najlepszy w miejscu o najwyższej temperaturze.
  20. SONY23 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Może głupie pytanie ale zapytam... Miernik z filmu podaje sprawność wyliczoną zapewne na podstawie ilości tlenu w spalinach ? Jeżeli tak, to jak to się ma do rzeczywistej sprawności ?
  21. Bo są dwie zasadnicze szkoły palenia. Jedna, to spalić czysto i nie przejmować się, że część ciepła ucieknie z gorącymi spalinami ( stać nas, bo uzysk z czystego spalnia to przewyższa). I druga szkoła. Nie potrafimy czysto spalać, często z winy kotła, to przynajmniej wyciągniemy ile się da ze spalin, wychładzając je do granic, tak że ścielą się po dachu. I tutaj ludzie stosują patenty w stylu grube i mokre szczapy drewna, przymykanie czopucha i dolotu powietrza, dmuchawy i praca O-I. I jeszcze inne, włącznie z paleniem wszystkim co wpadnie w ręce...
  22. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Było już na tym forum wiele eksperymentów z ulepszaniem kotłów przez dodanie dmuchawki i PID-a i jak dobrze pamiętam większość skończyła się na powrocie do miarkownika i naturalnego ciągu. Jedynie osoby, którym nie zależy na jakości spalania a na bezobsługowości, bo np. przez cały dzień nikogo nie ma w domu, jako kompromis decydują się na to ulepszenie. Chcąc zrobić taką modernizację porządnie trzeba niestety mieć dużą wiedzę i liczyć się ze sporymi wydatkami i efekt niekoniecznie musi być taki jakiego byśmy oczekiwali. Ale droga wolna, mamy w końcu wolność... Do kol. mikkei. Masz poważny problem. Napisz czym palisz i czy mierzysz temp. spalin. Może wydać się trochę śmieszne co Ci poradzę na poczatku ale usłyszałem, to kiedyś od znajomego, któremu też ciekło z komina. A mianowicie zostawił on minimalnie otwarte drzwiczki wyczystki w kanale, którym uchodziły spaliny. Ciągu jeszcze wystarczało a po paleniu kanał się dodatkowo wentylował i osuszał. Sam trochę jestem zmieszany ale twierdził, że u niego problem się rozwiązał. Ocieplenie komina z pewnością nie zaszkodzi. No i co z tą przedłużką ? Jak nie jest ocieplona, to też potrafi doskonale kondensować i odprowadzać ów kondensat do środka...
  23. Zakładając, że to nie przeciek tylko skraplanie kondensatu, to proponuję zacząć podawać większość PP przez drzwiczki załadowcze np. przez ich rozszczelnienie i zablokowanie na stałej szczelinie. Klapkę na dole też zablokować na szczelinę o grubości zapałki. Wiem, że wydaje się to niewyobrażalne ale przynajmniej spróbuj. A na dłuższą metę konieczne podniesienie temp. wody powrotnej do przynajmniej 55 stopni i lepsze suszenie drewna. Jesion, jeżeli ścięty był surowy to rok sezonowania to rzeczywiście mało.
  24. A wody w układzie nie ubywa ?
  25. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A ja, jak wielokrotnie pisałem, mam bojler tylko 160 litrów i wystarcza latem na 3 dni. I przeważnie jeszcze zostaje w nim trochę letniej wody. Zbyt zimnej do używania ale cieplejszej niż ta z wodociągu. Wtedy załączam przepływowy elektryczny podgrzewacz, który mam zaraz za wyjciem ciepłej wody z bojlera. I jeszcze dzień a czasem nawet dwa tak korzystam, jak nie mam ochoty na rozpalanie. Z odpalaniem nawet w największe upały nie ma większych problemów. A łazienka latem musi być jednak trochę co jakiś czas ogrzewana, bo nawet mimo kratki wentylacyjnej robi się w niej ciut wilgotno i nieprzyjemnie...
