Zawór termostatyczny grzejnikowy - nietypowe zastosowanie.
Dzięki za odpowiedź, ale pozwolę się nie zgodzić. Zawór od ręcznego sterowania ma otwór przelotowy o średnicy około 12 mm i skok grzybka na pełnym otwarciu prawie 10 mm. Jakiś termostatyczny który znalazłem w rupieciach ma ten przelot 8mm a skok grzybka może z 5mm, więc siłą rzeczy będzie mocno dławił przepływ nawet na pełnym otwarciu...
Kocioł DS MPM
Ja piszę jak moim zdaniem powinno być. Do wentylatora dedykowany kocioł. A nie wentylator do czego popadnie. Wyobrażasz sobie, że ktoś pali z ciągle z mocą przypuśćmy 3-4 KW i taki wyciąg chodzi mu non-stop, przez pół roku ? Albo kocioł ma przypadłość z zawieszaniem się opału i taki wyciąg jak głupi zasysa mu zimne powietrze z ominięciem żaru lub jego brakiem ? Wyciąg ma sens, moim zdaniem, z kotłem sporej mocy palonym przez dwie , trzy godziny na dobę w celu ładowania bufora. Wtedy praca z pełną mocą a jednocześnie maksymalny odbiór ciepła ze spalin, czyli skuteczny wymiennik. Małe zużycie prądu i samego wyciagu a jednocześnie efektywne spalanie...
Kocioł DS MPM
Dobry wyciąg nie jest zły... Ale to powinno wychodzić od razu z fabryki z kotłem i sterowaniem. I na pełną odpowiedzialność producenta. Dokładanie wyciagu na własną rękę do kotła, który teoretycznie powinien działać bez niego to jak naprawianie we własnym zakresie silnika w samolocie. A minusy, to wiadomo: zużywa prąd i bez niego nie ma jak grzać, no i wiadomo, że im więcej części ruchomych to rośnie prawdopodobieństwo, że coś się zwyczajnie zepsuje w najmniej oczekiwanym momencie. O wyższej cenie kotła nie wspomnę...
Po tragedii w Koszalinie : "Wybuch butli gazowej".
Taka albo i jeszcze gorsza jest świadomość większości społeczeńsfwa a przede wszystkim tych tzw. elit. I ludzie z taka wiedzą chcą dyktować wszystkim jak i czym się ogrzewać. Powtarzaja jak mantre to co usłyszą w tv albo przeczytają na jeszcze głupszych portalach internetowych, gdzie większość tzw.dziennikarzy jest już produktem gimnazjów z testami, gdzie nawet małpa ma szansę na trafienie we właściwą odpowiedź... Czasami jak oglądam w tv dyskusje polityków o tej tematyce, to normalnie ogarnia mnie panika. Mało który ma jakiekolwiek pojęcie o temacie...
Kocioł DS MPM
Jak przepływy w kotle np. przekrój palnika, czy kiepski zawirowywacz albo źle policzony wymiennik są sknocone, to wychylenie klapki nic nie pomoże. Kocioł po prostu nie wejdzie na obroty i basta. Nie piję tu konkretnie do MPM-a, tylko ogólnie co do zasady. Już tyle konstrukcji przerabiałem i sam się przekonałem jak to jest. Na tym samym kominie może być świetnie albo fatalnie...
Widzę po ilości odpowiedzi, że ścieżki po których chodzę jakoś nie krzyżują się z innymi... To może inaczej. Jaki zawór grzejnikowy termostatyczny prosty 1\2" spełnia następujące oczekiwania: 1) Łatwy przepływ cieczy 2) Duży skok grzybka dławiącego przepływ 3) Możliwość pracy w układzie zalanym borygiem 4)kompaktowa głowica z jak najmniejszym gwintem do mocowania na zaworze 5) Najlepiej żeby wszystko było niezbyt drogie, ale dobrej jakości i precyzyjne w regulacji.
- Kocioł DS MPM
Dopalanie płomieni w gs
Można i tak i tak. Ja w poprzednim kotle miałem za przegrodą zasłonięte i też nic się działo. Fakt, że przepalałem ale był tam skos i paliło się fajnie z PP głównie nad zasyp. Do palenia w kuchni robiłbym większy przelot pod przegrodą i nie zasłaniał rusztu. Ujście gazom byłoby łatwiejsze a węgiel osuwał aż pod przegrodę. Powierzchnia rusztu i tak nie byłaby już duża więc sądzę, że szaleństwa z mocą już by nie było.
Wszystko pięknie wygląda na poligonie na otwartej przestrzeni... Gorzej jak gaz z rozszczelnienia gromadzi się we względnie szczelnym miejscu i tam dojdzie do zapłonu. Całe domy a nawet ulice wylatują w powietrze. A jak się zacznie palić auto, to sekundy a najwyżej minuty i po sprawie. Ludzie czasem nie mają nawet czasu się wydostać. Więc takie testy, to trochę jednak mydlenie oczu. Co z tego, że nie wybuchł zbiornik jak w powietrze wyleci garaż. U jednego z sąsiadów na kuchence coś wykipiało i zgasiło ogień na palniku. Po jakimś czasie ktoś wszedł do kuchni i nagle bum. Całe szczęście, że wyleciały tylko okna...
- Zawór 4 drożny czy głowice termostatyczne elektroniczne....
- Dopalanie płomieni w gs
- Kocioł DS MPM
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
To akurat dobrze. Wszystko do czego są dopłaty natychmiast drożeje. Pamiętam jak rolnicy dostali pierwsze dopłaty z UE, to ceny nawozów od razu poszybowały o 200%. Nie o 20 czy 50 % ale dwu, trzykrotnie... Do kogo trafiły pieniążki na rolnictwo ?
Czy prawdziwa nauka nie polega na negowaniu i podważaniu wszystkiego ? Czy bardziej ograniczonym nie jest ten, kto przyjmuje wszystko co mu się podaje na tacy bez krytycyzmu ? Już zbyt wiele widziałem osiągnięć tej tak zwanej nauki, które waliły się z czasem albo zmieniały orientację o 180°. Ile cudownych lekarstw zostało już dawno wycofanych z rynku, bo okazywało się, że więcej przynoszą szkody niż pożytku. Ile cudownych środków ochrony roślin, ile cudownych materiałów. Ile wspaniałych cudów inżynierii waliło się grzebiąc ludzi. Ile niezatapialnych statków szło na dno. I można tak długo... Od kiedy tzw. nauka siedzi w kieszeni przemysłu i korporacji jest jeszcze gorzej. Za każdą głową jest jakaś smycz, która nią kręci w odpowiednią stronę.
Tak samo jak każdy. Tylko za przegrodą nie sięgniesz ale tam niewiele będzie, bo najwyższa temperatura i płomienie nie pozwalają do nagromadzenia grubej warstwy. Przegrodę stawiasz na szamotowych " boczkach" , za samym wlotem przegrody tylną ściankę możesz osłonić jedna warswą szamotek, czyli na wysokość bodajże 12 cm. Dalej już niekoniecznie. Jak się sprawdzi a będziesz chciał zrobić wersję wypasioną, to pomyślisz o odlewie z betonu. Sam tak paliłem w starym kotle. Przegroda miała bodajże 31 cm szerokości i około 45 cm wysokości. Więc łączeń szamotu było sporo i cięcia i klejenia też. Odlew jest trwalszy ale najpoerw warto sprawdzić, czy warto...
Jak pisałem nie jestem ani fanem anie specem od górniaków. Z tych danych, które podałeś to dla siebie przerabiałbym go na dolniaka tak jak ktoś wcześniej proponował na wzór kotła very. Czyli prosta przegroda od samej góry do jakichś 15 cm nad ruszt.Przy zastosowaniu cienkich szamotek palenisko by się zmniejszyło do jakichś 15×25 cm. Może ciut mniej. PP nad zasyp. PW pod ruszt. Żarzyłby się prawie cały zasyp i komora też odbierałaby ciepło. Teraz sprawa, czy przegroda na tym 15 cm od tylnej pionowej ścianki wymiennika sięgnie końca dolnej półki wymiennika ? Spryciarz może wykorzystać to miejsce do zdobienia zasuwy uruchamianej drzwiczkami załadowczymi a służącej do oddymiania przy załadunku czy rozpalaniu. Wymiennika jest mało więc ciąg powinien być super, nawet i bez niej. Założę się, że gdyby obok siebie stały dwie wersje tego kociołka, górna i dolna i ktoś fachowo poinstruował jak w jednej i drugiej palić, to rodzice zapewne wybraliby tego prostego dolniaka. 5-6 cienkich szamotek, tarcza do kamienia i szlifierka, plus silikon wysokotempedaturowy i dzień roboty, tak dużo bo musi wyschnąć.
Kocioł DS MPM
No tak. Trzy biegi to zawsze lepiej niż jeden. Ale przkładnia bezstopniowa jest lepsza nawet niż ta pięciobiegowa... Kłopoty z miarkownikiem mechanicznym, to zazwyczaj efekt kiepskiego ustawienia albo źle zaprojektowanej klapki powietrza w stosunku do mocy kotła ale na to też jest rada.
To dla Ciebie wszystko jest oczywiste, bo masz to przed oczami. My się tylko domyślamy... Opis powinien być możliwie precyzyjny i pełny. A najlepiej zwymiarowany rysunek z zachowaniem proporcji. Wiem, że wygląda to na upierdliwość z mojej strony, ale dopiero mając na stole takie dane można coś konkretnego doradzić. Przyjrzyj się swoim postom i zobacz na ilu jest rzeczywisty, proporcjonalny schemat tego co masz w realu. Ktoś, kto tu wpada musi sam szukać danych i odkopywać po różnych tematach. Żeby wiedzieć ile jest od rusztu do spodu najniższej półki z wodą pewnie muszę teraz zapytać jaka jest wysokość drzwiczek ? Jak na podstawie takich strzępów wróżyć...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kłamstwo smogowe Fake news
Jakaś część rynku to rzeczywiście garażowi spawacze. I też są tam lepsi i gorsi spece. Ale popatrz na ofertę największych na tym rynku z przed roku czy dwóch. Dosłownie dwa czy trzy kotły, które mogły jako tako spalać opał. Do dobrego spalnia nawet one się nie nadawały. Reszta to kompletne dno doposażone w dmuchawę i sterownik. Piszę oczywiście o zasypowcach. Nie chce mi się wierzyć, że pozycja inżyniera jest aż tak niska. Teraz prawo zabrania sprzedaży śmieciuchów a jakoś giganci tej branży specjalnie dużo 5 klasowych kotłów nie wymyślili. To już raczej garażowcy coś wymyślają i walczą o certfikaty. Ale co się dziwić. Jeszcze nie tak dawno szanowany tutaj były szef jednego z wiodących instytutów sam twierdził, że zasypowca w 5 klasie zrobić się nie da. A jak mu mówiłem, że musi to być dolniak z ceramicznym palnikiem, to odpowiedział, że jeszcze takiego nie widział... Podejrzewam, że taki inżynier po naszej uczelni więcej o konstrukcji nowoczesnych kotłów sam nauczy się w internecie niż wyniósł ze szkoły...
A może jest właśnie na odwrót i komuś bardzo zależy, żeby ten smog znaleźć wszędzie, nawet tam gdzie go nie ma ? Popatrz jak potrzebny był dowód ,że hodujemy nazistów to też można takich znaleźć, tylko trzeba najpierw zapłacić komu trzeba...
