SONY23
  1. Jeśli masz możliwość, to wejdź na dach i posłuchaj jak wentylator startuje na zimno. Bo tak jak wcześniej pisałem obrotów nie można zmniejszać dowolnie. A jeszcze spytam, jak wygląda sytuacja, gdy np. śnieg zawieje, czy zalepi łopatki wentylatora, gdy w kotle akurat się nie pali ?
  2. Przy okazji innego podobnego wypadku znalazłem ciekawy wpis jednego z internautów. Wnosi coś nowego do tematu więc go zacytuję : " Wieloletnie reduktory przez NIKOGO NIEKONTROLOWANE !!!!!! to nie są żarty, jeśli nie zredukuje ciśnienia to KAŻDY ZAWÓR Z A M K N I E T Y !!!! w SPRAWNEJ kuchence się otworzy i go wypuści do pomieszczenia i teraz czeka na iskrę, może być z instalacji elektrycznej , zapalona zapałka ,zapalniczka , upadek dającego iskry przedmiotu na metalowe czy betonowe podłoże i może być po "ptokach", po TOBIE, po sąsiadach!!!! Reduktor do butli kosztuj kilkanaście złotych - TYLKO !!! i jest olewany przez użytkownika , traktowany jakby miał być wieczny !!!,nikt go nie sprawdza bo jak miałby to zrobić ?????? Użytkujesz gaz z butli to jak nie używasz go , zamykaj zawór butlowy !!!!!! i uważaj podczas używania go w pomieszczeniu. Jest cięższy od powietrza więc wypełnia zagłębienia takie jak np. piwnice. Czy masz na poziomie podłogi OTWÓR wentylacyjny jakieś o powierzchni 300cm kwadratowych ???? Zimą po co????? ,przecież wyleci ciepełko z mieszkania !!!!!!!!!! On jest potrzeby abyś TY użytkowniku nie wyleciał!!!! Są jeszcze sąsiedzi, a resztę sam sobie dopisz jak masz rozum i umiesz myśleć !!! Sąsiedzi też mogą zakończyć TWÓJ żywot na tym świecie z opisanych powyżej powodów !!!"
  3. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak około 13-ej...
  4. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy paleniu samym drewnem i takich temp. jak obecnie aż do fazy, gdy na ruszcie zostanie sam węgiel drzewny nad kominem mam parę w postaci białych obłoczków. Jak pali się na pełnej mocy jest tego nawet sporo. Ale drewno sezonowane raptem pół roku... Od dwóch dni przeszedłem na sam węgiel. Po odpaleniu przez jakieś pół godziny obłoczek pary jak za samochodem, potem nic nie widać. Pali się dość leniwie ale i tak nie da się palić 24/24, bo w domu robi się zbyt ciepło...
  5. A skąd wiesz, że mieszkańcy nie mają podpisanej takiej umowy z firmą od gazu ? Dostawca ma wyłączność na dostawę gazu ale w cenie jest montaż i nadzór nad odbiornikami w domu klienta. A może sam to oferuje, żeby poprawić konkurencyjność. Z tego co wiem mamy kapitalizm i wolność gospodarczą a jeżeli konkurencja nie jest tylko na papierze, to takie praktyki byłyby mile widziane. W sumie to całkiem niezły pomysł na biznes...
  6. Na chłopski rozum musi być tak. Kanał od dmuchawy idzie po zewnętrznej stronie płaszcza wodnego pod izolacją kotła. Otwory na powietrze przechodzą przez płaszcz wodny i łączą się z kanałem dmuchawy. Rozumiem, że pod ruszt powietrze jest wdmuchiwane bez najmniejszych problemów, tylko same otworki w bocznych ściankach zalepiła smoła ? Najlepiej na rozgrzanejj instalacji i kotle ale bez palącego się w nim paliwa tą smołę wypalić np. małym palniczkiem gazowym. Można próbować dłubać czymś ostrym ale jeżeli zaschła na kamień, to będzie ciężko. Nic tam raczej nie da się uszkodzić, chyba że wiertłem przewiercisz blachę... Nie sądzę, że może tam być coś innego niż smoła.
  7. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A mówią, że dolniaki upierdliwe...
  8. Najlepiej stosować zasadę ograniczonego zaufania. W wolnym tłumaczeniu - zachowuj się tak, jakby wszyscy chcieli cię zabić...
  9. Winny jest kierowca, bo złamał przepisy i winny jest pieszy bo im ufał. Nikt nie posłużył się rozumem tak jak powinien. Rodzic jak gdzieś puszcza dziecko, to też powinien nikomu nie ufać i w miarę moźliwości sam sprawdzić na co jest narażone. Łatwo zrzucić z siebie odpowiedzialność na innych. Bo przepisy... Jak kierowca autobusu jest pijany, to pozwolisz dzieciom w nim jechać ? Tak samo i z rozrywkami. Skoro rodzice pozwolili, to znaczy że albo nie sprawdzili albo sami nie widzieli zagrożenia. W jednym i drugim wypadku będą sobie to wyrzucać do końca życia...
  10. To powiedz dlaczego na oznakowanych przejściach dla pieszych w biały dzień rozjeżdżane są dzieci ? Czego tu brakuje ? Przepisy są, pasy są, znak jest a menda jedzie na człowieka i żaden system w aucie nic nie pomaga. Chora jest ludzka mentalność i same przepisy niewiele zmienią. Odmóżdżenie jest problemem a nie brak kolejnych tomów ustaw, rozporządzeń i kolejnych instytucji do ich kontrolowania. Przepis jest skuteczny, gdy ludzie go rozumieją i się z nim zgadzają. Jak ktoś może przestrzegać ograniczeń prędkości, jak wierzy że to nie prędkość zabija, tylko brak umiejętności. Jak ktoś będzie przestrzegał przepisu o czyszczeniu komina, jak nie wie skąd bierze się sadza albo dlaczego się zapala. A nawet jak raz na kwartał komin wyczyści, to i tak się spali z chałupą, bo jego pseudokocioł zawala komin w miesiąc a nie przepisowe trzy miesiące. Świadomy człowiek sam się nie naraża. Idiocie nie pomogą żadne przepisy...
  11. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może nie zawsze miał rację. Mniejsza o to. Ważne, że ileś setek, czy nawet tysięcy ludzi zaczęło interesować się tym tematem i szukać poprawy spalania. Gdybyś kiedyś nie odpowiedział prowokacyjnie na mój pierwszy post na tym forum też pewnie dalej bym kopcił. Może mniej niź inni ale jednak... Liczy się ruch w interesie...
  12. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kropla jednak drąży skałę... Kiedyś w rozmowie ze swoim burmistrzem napomknąłem o tym, że są inne metody palenia bez kopcenia na okolicę. Na szczegóły nie było czasu. Przedwczoraj usłyszałem od kogoś, że burmistrz już sam w internecie zgłębił temat i namawia znajomych do palenia od góry...
  13. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czyli spalanie do kitu. U mnie sadzy z jednego czyszczenia to może tyle co 1/2 szklanki. A w wyczystce pod wymiennikiem króluje popiół. Ale żeby zatkać tam przelot, to trzeba z 3 miesiące nie wybierać. I to wszystko przy zawirowywaczach w obu kanałach, które ewidentnie zwiększają wytrącanie osadów. Bez nich drugi kanał prawie się nie brudził.
  14. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Coś szybko zbiera Ci się urobek w tych wyczystkach ? Jak u siebie wybieram z nich popiół i to co się osypie przy czyszczeniu wymiennika może ze trzy razy w roku. Nie ma potrzeby dłubać tam przy każdym czyszczeniu wymiennika.
  15. Bez przesady. Ten wypadek nie ma nic wspólnego z polityką. Tam rzeczywiście grilują nas na całego. A co do ryzyka. To istnieje zawsze. Równie dobrze możemy umrzeć we własnym fotelu przed telewizorem zakrztusiwszy się precelkiem. Jednak niektórzy sami szukają kłopotów i prawdopodobieństwo nieszczęścia podnoszą sobie wielokrotnie. Sam wiem po sobie, jakie głupoty kiedyś robiłem a i tak zawsze należałem do tych ostrożnych. Dorośli robią to na własne ryzyko. Za dzieci odpowiadają rodzice. I nie polega to tylko na nieodstępowwniu na krok, bo to niemożliwe ale na uczeniu świata i pokazywaniu zagrożeń, które w nim czyhają. Powinna w tym pomagać oczywiście szkoła a przede wszystkim media. A co tam widzimy ? Wszędzie celebryci i ich wydumane na pokaz pasje. Byleby tylko czymś " zabłysnąć" i nie schodzić z tapety... Pamiętacie niedawne wyczyny naszych kierowców na Słowacji ? Jeden to tzw. dziennikarz motoryzacyjny. Inny znany w dodatku syn równie znanego ledwie sam przed kilkoma laty wyszedł z wypadku ale jego pasażerowi koledze już się nie udało. Ludzie, którzy powinni dawać dobry przykład, sami łamią wszelkie zasady i dostają na to przyzwolenie. Większość programów z tej dziedziny nie jest o bezpiecznej jeździe, tylko o szybkich samochodach, podnoszeniu mocy, czy paleniu opon. Ci sami panowie, którzy kochają ekologię chwalą się że na torze w ciągu dnia spalili dwa komplety gum... Taki przekaz idzie do naszej młodzieży. Trzeba być cool, wyluzowanym i ogólnie róbta co chceta... Jak się uda przeżyć ten głupi okres życia to dobrze a jak nie , to nie nasze zmartwienie. Sam mam sąsiada który po skoku na główkę leży praktycznie całkowicie sparaliżowany na łasce rodziców, bo nic przy sobie nie zrobi. Drugi zginął na motocyklu bo jechał bez kasku. Obaj około 18 lat. Może z nimi albo o takich jak oni powinno być więcej programów ?
  16. Nie jestem elektrykiem, to 100% gwarancji dać nie mogę ale powinno działać. Wtyczka od sterownika to to samo co gniazdko z uziemieniem( bolcem). Problem może być z tym, że wiatrak tego wyciągu jest dość ciężki i na małych obrotach silnik może się po prostu przegrzać i spalić. Dlatego pewnie producent sam ustalił minimalne bezpieczne dla niego obroty. Jak sam je zmniejszysz może być różnie. Pytanie jaki masz komin, że musiałeś się ratować tym wynalazkiem. Może przyczyna jest gdzie indziej ?
  17. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No jak nie dyskutujemy ? Przecież coś takiego Ci właśnie polecamy. A teraz podpowiem jak łatwo i na odległość możesz coś w tym kierunku zrobić... Bierzesz jakiś karton. Rysujesz na nim prostokąt o wymiarach tylnej wewnętrznej ścianki swego kotła. Wysokość do półki wymiennika. I na tym planie układasz i docinasz sobie szamotki. Dajesz jakieś 3-5 mm luzu na wcisk i ewentualne rozszerzanie. Jak już te puzle poskładasz, to ponumeruj i masz gotowe do składania u rodziców.
  18. Rozwiązywanie zagadek na czas, żeby opuścić pokój to nie adrenalina ? Pomysł zapewne jeszcze z czasu gdy w kinach leciał " Indiana Jones"... Dlatego piszę o niesamowitej ironii losu... To co miało być zabawą, stało się rzeczywistością. Pewnie dlatego światowe media zwróciły na ten przypadek uwagę.
  19. No tak z braku adrenaliny w życiu szukamy jej w takich i innych przybytkach. A potem płacz i tragedia. Przecież to niesamowita ironia losu. Życie to nie zabawa. Odgadywaniem zagadek nie każde drzwi da się otworzyć... Wyobrażacie sobie, co teraz czują rodzice, którzy zasponsorowali tym dzieciakom taką modną rozrywkę...
  20. Tak właśnie się obawiałem tej bezwładności głowicy... A jak pod tym względem zachowują się te elektroniczne ?
  21. Założenie jest takie, że głowica ma pilnować, żeby temperatura pomieszczenia ( kabiny) była mniej więcej stała. Bardziej zależy mi, żeby nie dochodziło do przegrzania, bo nagrzewnica jest bardzo wydajna. Wentylatory nadmuchu mogą pracować prawie cały czas, poprawiają komfort ale ręczne przestawianie zaworu z gorącym płynem zasilającym nagrzewnicę jest upierdliwe i z racji często zmieniających się warunków przeszkadza w pracy.
  22. Sprawa pozornie wydaje się prosta, ale jak się wchodzi w szczegóły zaczynają pojawiać się wątpliwości. Np. czy głowica koniecznie musi być ustawiona w poziomie albo czy reakcja będzie odpowiednio szybka jak na małą gabarytowo przestrzeń do ogrzania ? Jedno jest pewne, że przepływ musi być większy niż w zwykłych a przynajmniej takich jak ja widziałem zaworach. Dzięki za propozycję. I czekam na kolejne.
  23. Wepnij do sterownika. Jak silnik nie będzie się grzał i buczał, to wszystko ok. Podejrzewam, że w wyciagu siedzi taki sam silnik jak w dmuchawach do kotłów. A najlepiej wrzuć fotkę silnika wyciągu, to spece podpowiedzą dokładniej.
  24. No tak, ale popatrz na pierwszy post. Chodzi mi o zastąpienie manualnego regulatora nagrzewnicy na automatyczny. Taki grzejnikowy gabarytowo wydaje się idealny, tylko czy sprawdzi się w takim zastosowwniu ?
