63
No nie wiem. Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/verke-palnik-do-opalania-papy-3-dysze-dekarski-pro-i7188578936.html?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=M2FjODFkMzEtMDY3NS00MzcyLWE5MDItZjg4MGNjMTM3Y2Q2AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=0ef39e7e-2827-45d9-991d-a0b96b24f49a#. I tutaj z 5cm niby ma być 20KW ale i w to nie chcę wierzyć.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Z tą mocą palnika nie przesadziłeś ? Przecież dysza tego musiałaby być jak małe wiadro ?
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najwidoczniej jeszcze nie słyszałeś o "ekotrocinach"...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dla zaspokojenia własnej ciekawości, czy więcej PW rozwiąże problem możesz do wlotu PW przyłożyć np. suszarkę do włosów i podać je pod ciśnieniem a nawet podgrzane. Wątpię aby pomogło ale zaspokoisz ciekawość i zaimponujesz tajniakowi...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palacz z papierami i pali od dołu w GS-e ? I niech ktoś mi powie, że za smog nie są odpowiedzialni w największym stopniu nasi mądrale z politechnik i instytutów... A teraz zmienili front i za swoje nieuctwo winę zrzucają na innych...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chyba masz dużego farta jeżeli tak to u Ciebie działa. A co jak ktoś ma zawór 3d termostatyczny i 55 stopni ma na kotle a na instalację jeszcze nic nie idzie a miarkownik już ma ochotę zamykać klapkę ? Próbuję uzmysłowić, że miarkownik rozumiany w taki tradycyjny sposób reguluje tylko temperaturę na kotle a nie jego moc...
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
W mojej okolicy kotły na pellet wstawiają teraz np. w remontowanych komisariatach policji, czy szkołach. Następne w kolejce będą budynki urzędów. I z pewnością chętnych na to paliwo będzie co raz więcej. Wypadałoby pójść w dokładnie przeciwnym kierunku...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A co jeżeli te 2 milimetry nie pozwalają, żeby kocioł w miarę czysto spalał albo temperetura na nim zaczyna spadać pomimo, że paliwa nie brakuje a klapka się podnosi ?
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Piszesz, że miarkownik ciągu masz skalibrowany. Ciekaw jestem, co przez to rozumiesz. Bo jest to bardzo względna sprawa. Ten sam miarkownik ma działać w każdym kotle, niezależnie od jego konstrukcji, zapotrzebowania na ciepło, instalcji co. itd. Kalibracja w instrukcji taka sama do wszystkich kotłów a to już utopia...
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Jedne się rozsypują a na innych ta temperatura nie robi żadnego wrażenia. Ile ton już i z ilu kopalń spaliłeś węgla, żeby wydawać tak kategoryczne opinie ?
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaka mądrala... A szamot jakoś się u Ciebie nie topi...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tyle mają problemów, czy taka euforia i zachwyty ?
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W długości zdań współrzędnie złożonych kol. maronka może śmiało pretendować do księgi rekordów...
- 17351 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zawsze można zmieszać...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
SONY23 odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Kolego. Najpierw płaczesz, że sam konasz od smogu i dzieci w pszedszkolach padają jak muchy a potem narzekasz, że biurokracja rozwiązuje problemy tak jak to biurokracja rozwiązuje problemy... Czego się spodziewałeś ? -
Jak na forum z dziesięć takich blach ludzie zobaczą na fotkach i kotły słabiej zaczną schodzić, to producent ruszy głową, bo na razie jak widać mu się nie chce...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
SONY23 odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Pomysł z metalowym stelażem dla szamotowej ścianki też mam już przerobiony. Z tym, że u mnie była to pierwsza wersja przegrody zmniejszającej palenisko do spalania węgla. Całość można było za uchwyt włożyć lub wyjąć z kotła jednym ruchem. Co do trwałości kątowników, to jeżeli przylegają one do ścianek kotła, to są chłodzone prawie tak samo jak one i stali nic się nie dzieje. Czym dalej od miejsca przylegania, tym chłodzenie słabsze i większa destrukcja. Dlatego warto tak projektować takie konstrukcje, żeby właśnie owe chłodzenie było jak najlepsze.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Macie czego sami chcieliście a to dopiero początek... Zadowoleni ? -
Paranoja się udziela... -
Takie działówki zrobić z czegoś o dużej akumulacji a w to rurka z wodą i mamy bufor i ogrzewanie ścienne jednocześnie.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie jestem budowlańcem ale ta wełna pod sufit to musi być dobrze zabezpieczona od wilgoci...? U mnie też montaż okien nie był perfekcyjny ale minimalny nawiew nie jest zły. Zawsze to jakaś wymiana powietrza i nawiewników montować nie trzeba. Znam gości, co po wstawieniu okien i dociepleniu wiercili dziury przez całą grubość muru i wstawiali plastikowe kratki, tak w domach im się zaduch i pleśń robiły... A z drobiazgów, to nawet głupie ekrany za grzejnikami warto przykleić. Przeważnie w starszych domach są tam wnęki i cieńsza ściana np. bez pustki i mostki termiczne murowane...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Daj kolego kociołkowi po garach. Odczep miarkownik, pod klapkę włóż coś, żeby szczelina była z dwa centymetry. Podobnie z rozetką. Rozpal drewnem, na krótkim obiegu. Nie żałuj szczapek.Jak się rozpędzi dorzuć węgla i też daj mu się rozbujać. Bo jak wszystko robisz na takie milimetry, to chociaż czopuch letni to sprawność spalania też letnia i z komina pewnie kopci. To ma być słychać, że się pali...
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Już pisałem. Gdyby instalacja nie była w stanie odebrać ciepła z kotła, to by się gotował... Przyczyna może być absurdalna, tylko my w kotłowni nie stoimy i widzimy ją tylko oczami kolegi... Kto wie, czy kolega nie pali z otwartą klapką krótkiego obiegu ...
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Też kiedyś myślałem, że bez bufora się nie obędzie. I zapewne dobrze zaprojektowana instalacja z buforem byłaby dużo wygodniejsza w użytkowaniu ze względu na stałą temp. w pomieszczeniach, bo już samo palenie aż tak mocno by się nie różniło, może tylko mniej rozpaleń ale dokładać i tak bym musiał, przynajmniej przy paleniu drewnem. Ewentualne błędy przy wyliczeniu takiej instalacji mogłyby i te plusy zniweczyć. No i oczywiście koszty. 5 tyś. to zapewnie absolutne minimum i to raczej nieosiągalne. Może lepiej na początek docieplić co się da i nauczyć się palić w tym co mamy...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Organoleptycznie coś odczuwasz ?
