SONY23
  1. Przyczyną powstawania sadzy jest zapewne brak odpowiedniej ilości przestrzeni na dopalenie gazów między palnikiem a wymiennikiem. Prawdopodobnie jezyki ognia sięgają chłodzonych wodą "żeber" wymiennika. PW raczej dać trzeba wtedy ciut więcej, żeby skrócić płomień. Swoją drogą jak to zrobić skoro PW podaje dmuchawa? Gdzieś musi być jakiś kolektor, który rozdziela strumień powietrza na PP i PW.
  2. Praktycznie to samo uzyskujemy ograniczając do minimum podawanie PP do popielnika pod ruszt żeliwny a nie mamy w dalszym ciagu problemu z popiołem. Przyznaję, że mam pewną satysfakcję czytając jak to fajnie pali się podając większość PP mad zasyp, jeszcze nie tak dawno była to absolutna herezja piętnowana churem na forum.
  3. Jeżeli z drugiej strony będzie płaszcz wodny to aż takiej temp. nie będzie. Kiedyś takie szczeliny zapychałem wełną mineralną i spokojnie wystarczało, resztę załatwiała smoła albo silikon wysokotemperaturowy. Lepiej jednak, żeby ceramika miała trochę miejsca na pracę w wyniku rozszerzania.
  4. Mur, czy beton musi oddychać. Jak już chcesz czymś malować to musi to być paroprzepuszczalne, bo inaczej pod taką warstwą będzie zimą zbierać się wilgoć, zamarzać, rozsadzać i odpadać całymi kawałkami. Kiedyś potraktowałem unigruntem z zewnątrz stary kawałek komina i efekt był taki jak wsześniej napisałem, lepiej żebym ręce w nocnik wsadził...
  5. Tak jak kol. wyżej napisał co do wymiarów, z tym że nie oznacza to, że tak ciasna szczelina musi być już na samym wejściu z komory załadowczej. Ja mam na początku dość szerokie wejście a przewężenie dopiero ciut dalej ( tzw. lejek), dzięki temu lepiej kocioł służy takze do spalania np. węgla czy zboża, trocin itp. i wcale nie musi dostawać powietrza na full i gotować wody. Można go prowadzić dość spokojnie i z niższą mocą.
  6. Przyczyn może być wiele. Wysokośc palnika ok., głębokość -10 cm. też ok, Tam gdzie jest przelot 5cm. mogłoby być więcej ale też nie jest to jakoś bardzo mało. Przyczyną może być wychładzanie palnika przez powietrze z popielnika, zbyt duża grubość szczap drewna, ciepła aura na zewnątrz, nieszczelny komin ( zasysanie lewego powietrza) i jeszcze kilka różnych spraw...
  7. Co do sosny, to panuje opinia, że jest trudna do bezdymnego spalania i wymaga szczególnych warunków ( b. wysoka temp.spalania z dodatkiem PW w izolowanym kanale ceramicznym). Przepal raz samym drewnem lisciastym i zobacz czy będzie lepiej. No i na próbę daj wiecej PP nad zasyp niż pod ruszt. Aha i tak na szybko to możesz postawić pod przegrodę na skos kilka cienkich szamotek, żeby trochę pszyspieszyć tam przepływ gazów i lekko odizolować od tylnej, zimnej scianki palnika.
  8. Tylko że ja paliłem drewnem i to "tradycyjnie" od dołu w smieciuchu... :huh:
  9. To, że trochę ciśnie popiołem to pryszcz. U siebie kiedyś jak założyłem dmuchawę i zanim doszedłem co i jak to miałem cały dach w sadzy... a w wymienniku i kominie smoła na pół centymetra :huh:. W domu "zimny wychów" ale za to kociołek z "komputerem i dmuchawą" ^_^ ...
  10. Jeżeli do tej pory paliłeś źle, tzn. odpalałeś od dołu w kotle GS i na palący się ogień ładowałeś nową porcję paliwa, to te 30 % jest osiągalne. Jeżeli odpalałeś od góry i czekałeś aż Ci się wypali i wtedy zabawa od nowa to aż takiego efektu nie będzie.
  11. Ja tam widzę tylko szuflę popiołu wpompowanego przez dmuchawę na wymiennik... :P . A swoją drogą ciekawe jak kocioł by się zachowywał bez tej pancernej płyty nad zasypem. Myślę, że duża część zasługi przypada właśnie jej. Kolega miał kiedyś taki kocioł tylko dużo mniejszej mocy i palił w nim drewnem i węglem od dołu... Nie wytrzymał zanim padnie, w chałupie tak sobie tylko komin gorący. O paleniu od góry nikt wtedy u nas jeszcze nie słyszał. Nawet teraz jak o tym wspomnę to tylko patrzą na mnie tak jakoś dziwnie... :mellow:
  12. Na powierzchni wymiennika straciłbyś dopiero wtedy, gdybyś szamot lub inny element izolujacy docisnął bezposrednio do płaszcza wodnego kotła.
  13. Po okopceniach na palniku widać, że spalanie jest niedobre. Albo masz mokre drewno albo źle ustawione proporcje powietrza. Do czego są te otwory na dnie palnika patrząc z góry. Czyżby ciągnie nimi powietrze z popielnika ? Jeśli tak to lepiej je zatkaj, przecież masz fabryczne wloty po bokach. A co do smoły to mniej PP dołem a więcej górą.
  14. Nie zmieniaj kilku czynników jednocześnie. Palnik jest zakopcony prawdopodobnie dlatego, że po czyszczeniu i obnizeniu temp. spalin prędkość przepływu płomienia i gazów przez palnik spadła drastycznie a w związku z tym również moc i jakość samego spalania. Wyjmij zawirowywacze i przepal. Sprawdź temp. spalin a potem obejrzyj palnik i wymiennik, jeżeli poprawa będzie nadal niewystarczająca zastosuj kolejne działania ale ponownie tylko co do jednego czynnika i obserwuj reakcję układu.
  15. Przyczyn może być kilka: 1. Zbyt mało PW. 2. PW dostarczone ale w złym miejscu. Niedopracowany palnik. 3. Zbyt niska temp. spalania na samym ruszcie. Praca na b. małej mocy-mało PP. 4. Kiepskiej jakości paliwo np. mocno niedosuszone. I pewnie jeszcze kilka innych ale to długo trzeba by było jeszcze pisać. Jak masz wizjer to nic tylko kombinować i obserwować. Co do koloru płomienia, to przy drewnie od żółtego, przez jasno-pomarańczowy, czasem łososiowy do białego , czy jasno-purpurowego, czyli może być prawie każdy.
  16. Uff,... teraz będę spał spokojniej. :D
  17. Mój Hamech jest bardzo zbliżony w budowie do warmeta, chociaż z pewnością lepszy. Wymiennik praktycznie identyczny. Bez przeróbek na drewnie temp. spalin na mocy nominalnej i pracy bez wentylatora przkraczała 300 st. C a w instrukcji stoi 220 ??? Producenci piszą i mówią to co chcemy usłyszeć a nie to co jest prawdą.
  18. Kochana Rachell, po pierwsze lepiej żebyś założyła własny oddzielny temat a po drugie musisz pisać jaśniej. Bo szczerze mówiąc po lekturze tego co napisałaś to nie wiemy czy jeszcze jesteś na etapie wyboru kotła, czy już go masz i nie wiesz jak w nim palić. Współczujemy Ci sytuacji w jakiej jesteś ale jak prosisz o poradę, to rób to porządnie. Jestem pewny że jak jaśniej opiszesz swój problem to z pewnością otrzymasz profesjonalną i bezinteresowną pomoc. Powodzenia.
  19. Dokładnie. Roboty sporo a efekt może być mizerny. Raczej szlifuj ustawienia miarkownika i miejsca podawania PP.
  20. Ble, ble, ble... Jak środek jest tak dobry, to w ramach promocji rozsyłajcie próbki po kosztach wysylki. Szczęśliwi uzytkownicy będą walić do Was drzwiami i oknami jak narkomani na głodzie. Skoro tak nie robicie a jedynie taktyka pokerowa w stylu wielkiego blefu to chyba tylko idiota może się na to skusić...
  21. W swoim kotle sam musisz to ustalić ale do palenia drewnem, lepszy może by był nr 1. Lekkie przysłonięcie rusztu przed samym palnikiem nie pozwala,, żeby zbyt dużo powietrza wpadało z popielnika do palnika bez udziału w samym procesie spalania. Tylko góra powinna być przynajmniej z 10 cm nad rusztem, bo tak jak na rysunku to może być zbyt ciasno na starcie. Dużo powietrza pod ruszt przy paleniu drewnem to błąd. Przynajmniej u mnie to się nie sprawdza. Kombinuj, przerabiaj i obserwuj. Efekty w końcu przyjdą i zostaniesz "bohaterem w swoim domu" :P
  22. Właśnie o tym pisałem. Jak nie ma ciągu (prędkości) od temperatury to musi być wyciąg. Cudów nie ma. Jest za to spore pole popisu dla konstruktora a mianowicie zmniejszenie oporów przepływu a więc zapotrzebowania na ciąg. I tutaj kocioł libana wydaje się, że taki być powinien. Spaliny idą tylko do góry a zmiany kierunku tylko w poziomie więc wydawałoby się, że powinien spokojnie pracować na temperaturach nawet poniżej 200 st. C w okolicach mocy nominalnej. I żeby nie było, że go na siłę namawiam do schładzania spalin, to u siebie też często widzę i 250 st. ;)
  23. I co kocioł z filmu na 105 st. C w czopuchu pracuje na naturalnym ciągu ?
  24. Bo w dolnych pod klapką w tym czasie szczelina powinna być wtedy na max. 1cm a czasami i mniej. Mało tego, dobrze żeby przynajmniej część (przynajmniej połowa) powietrza z tej dolnej klapki szła nad ruszt a nie pod.
