Kocioł DS MPM
Popiół na płomieniówkach to pikuś. Drugi mój sąsiad ma w komorze zasypowej drabinkę z opłomek. Odstęp między opłomkami jakieś 5-6 centymetrów. Jak zajrzałem kiedyś do środka to odstępu już nie było tylko wszystko zalepione smołą. Oczywiście dmuchawa i palenie drewnem od dołu w górniaku. Czyszczenie komina raz w miesiącu i nie jakąś tam szczotką tylko metoda siłowa, czytaj pręty, ciężarki na lince,itp. Drabinka przystawiona do dachu stoi po kilka dni... Żadne nawet nieśmiałe podpowiedzi co do palenia nic nie dają. Piec ma komputer, to mądrzejszy od takiego bez komputera i koniec dyskusji a jakbym jeszcze coś próbował powiedzieć o paleniu od góry albo o kotłach DS,to już dostałbym łatkę nawiedzonego... Pewnie dopiero pożar komina coś uświadomi i zmieni...
Kocioł DS MPM
Mój sąsiad ma taki duży kocioł z Hajnówki pewnie jak kol. maronka. Pracuje już 24 lata... Dopiero ostatnie kilka lat pali sezonowanym drewnem a wcześniej prosto z lasu. Tynki w domu na kominie popękały od temperatury ale komin bez zacieków. Pewnie z tego też wynika trwałość kotła. Sąsiad chwali się, że nigdy go nie czyści. Komora zasypowa o pojemności czubatej taczki drewna albo i więcej, zużycie paliwa jak w przysłowiowym ruskim czołgu...
By Palenie Bez Dymu Stało Się Normą - Petycja Do Ministra Środowiska
Niewiedza ? Może ale prędzej to parcie jakiegoś bardzo silnego lobby, które już liczy sobie ile zarobi na wyparciu węgla z rynku a politycy jak zwykle przy okazji coś sobie nakradną.
- Kocioł DS MPM
Bardzo Duże Spalanie W Kotle Dolnego Spalania
To masz prostą robotę. Kupuj wełnę i układaj. Robota prosta i szybka a zużycie powinno spaść o jakieś 20% a nawet więcej w zależności jaki masz teraz strop i jak go ocieplisz ale różnica będzie szokowa... Co do kotła, to po ściankach wymiennika widać jaka jest jakość spalania... Wypadałoby go porządnie oskrobać z nagarów ale trochę się boję, że można przy okazji poodrywać płaty zerdzewiałej blachy i skrócić życie. Za cegłą ustawioną na ruszcie powinna być szczelina dla powietrza wtórnego z popielnika. Przynajmniej tak to optymistycznie wymyślił producent, może sprawdź czy jeszcze coś tamtędy przeleci. Dużo powietrza wtórnego źle ale brak jeszcze gorzej...
- Zawór Vtc
Ogrzewanie Elektryczne... Czy To Się Może Udać ?
Na jednym z kanałów tv.można sobie obejrzeć dokument "Wielkie projekty". Tam dopiero można sobie obejrzeć jak nawiedzeni inwestorzy ogłupieni przez architektów albo po naczytaniu się bzdur w inrernecie topią ciężkie pieniądze w domy, które w większości przypadków, bo nie we wszystkich, praktycznie nie nadają się do niczego.Jak kogoś stać na eksperymentowanie, to jego sprawa ale jak ktoś musi liczyć się z wydatkami, to tylko sprawdzone technologie, materiały a nawet producenci tych materiałów...
- Problem Z Temperatura Kotła
Elektronika elektronice nierówna. Być może profesjonalne urządzenia są bardziej niezawodne ale większość sprzętów chociażby z branży rtv i już nawet z wyższej półki nie grzeszy niezawodnością. Miałem w tym roku już kilka nagłych zgonów takiego sprzętu, który wcale dużo nie pracował i może stąd obawy i uprzedzenie. A co do temeratur to takie trochę spartańskie. No ale kto co lubi, dla zdrowia z pewnością są lepsze ale komfort trochę słaby, szczególnie jak już człowiek przyzwyczai się do wyższych.
Ja tam w elekronikę się nie pcham jeżeli nie muszę, czym większa komplikacja ustrojstwa tym więcej szans na awarię. Ostatnio zrobiłem sobie całkowicie mechaniczny układ zamykania klapki PP po wygaśnięciu kotła, żeby nie wychładzał się do następnego odpalenia... Działa. Możliwości regulacji spore, prostota i niezawodność. Odporny na impuls elktromagnetyczny...
- Bardzo Duże Spalanie W Kotle Dolnego Spalania
Mpm Ds - Leje Się Z Komina
Trudno decydować za kogoś ale jeżeli rzeczywiście leje się po kominie, to lekka zima a właściwie jej chwilowy brak daje świetną okazję, żeby coś z tym zrobić. Jeżeli masz dobry dostęp do komina z góry i od dołu, to sam zrobisz to w dzień czy dwa. Ale najpierw możesz jeszcze poobserwować co się dzieje w kominie. Zmierzyć temp. spalin na wylocie, wsadzić rękę w komin i zobaczyć,czy jest wilgotny w czasie palenia,itp. Może,to nie skropliny tylko zacieki z deszczówki. Ale jeżeli to kondensat a wszystko na to wskazuje, to zwlekanie tylko podniesie późniejsze koszty i szkody.
- Mpm Ds - Leje Się Z Komina
U mnie tak właśnie jest zamocowany wkład(bez trójnika,odprowadzenia skroplin,itp). Ciut nad wejściem czopucha do ceglanego komina zamocowany jest dół wkładu uszczelniony kawałkami cegły szamotowej zasmarowanej gliną. Wszystko zrobione przez otwór po wybitej jednej cegle z komina... więc przydają się zręczne dłonie jak u ginekologa. Wszystko robiłem sam a jakimś wybitnym złotą rączką nie jestem więc myślę, że każdy by potrafił...
Moje rury (pierwsza od dołu) miały na zewnątrz uszy jak w garnku. Pszesaadzało się przez środek rury linkę i zaczepiało za te uszy, żeby nie opadła z hukiem na dno komina. Następne rury nanizywałem jak koraliki i mocowwłem jedna w drugą i wpychałem stopniowo w komin, popuszczając jednocześnie linkę. A co do keramzytu, to ciekaw jestem jak się spisuje. Czy poprawia pojemność cieplną wkładu, tzn.magazynuje część ciepła jak ceramika, czy raczej tylko izoluje jak wełna ?
To nie ma co wymyślać tylko wstawić wkład z nierdzewki. Mam taki już pewnie koło 15 lat i żadnego zużycia nie widzę a palę praktycznie wszystkim a średnica 13 cm na kocioł 14 KW więc teoretycznie nie powinno działać. Ważne, żeby dobrze obrobić i nie pozwolić na mocną wentylację przestrzeni między wkładem a kominem. Zrobisz w dzień czy dwa nawet sam.
- Zawirowywacze A Dawka Powietrza?
Kocioł Z Nierdzewki
Verner robił kiedyś kotły z nierdzewki a może robi i teraz. Może poszukaj czegoś o nich...
Kocioł DS MPM
Na forum jestem już dobrych kilka lat i wiele razy pisałem o swoich doświadczeniach z paleniem w ds-ach. Można poszukać i znaleźć. Nie chcę enty raz pisać tego samego. W tym wątku wielu użytkowników też stosuje takie triki jak ja i je poleca. A co do cięcia, to wiadomo, że szczapy muszą być minimum 2 cm krótsze od długości lub szerokości komory. Ja właśnie tnę na dwie długości. A co do rąbania, to najlepiej, żeby przekrój szczapy był zbliżony do kwadratu albo prostokąta ale wiadomo, że zdarzą się i trójkąty czy połowy koła. Jeżeli trafią się już trójkąty, to zadbajmy żeby były prostokątne (jeden kąt 90 stopni), wtedy takie szczapy nie mają tendencji do klinowania się i zawieszania. Wiem, że brzmi to jak objawy jakiejś paranoi ale przynosi efekty i szybko przyzwyczajamy się do takiego przygotowywania opału.
- Kocioł DS MPM
