SONY23
  1. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zadziwiające jak wszyscy idą na łatwiznę i z chęcią zamawiają sobie kolejne gadżety zamiast siąść na cztery litery i pomyśleć. Jedno czyszczenie zmniejszyło temp.spalin o ponad 100 stopni... Jakie jeszcze są rezerwy w samej obsłudze, tzn. w jej nauce...
  2. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na nowym palniku moc jeszcze się zmniejszy.
  3. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie nie przesadzajmy z tą oszczędnością na temp. spalin. Nawet jakby ją zmniejszył o 200 stopni to i tak odzyska max. 13% energii, czyli podwyższy temp. w domu o 1,5 stopnia... Przy przepalaniu trzeba na początku popalić z dzień czy dwa ostro i porządnie wygrzać mury, stropy i wszystko co ma jakąś pojemność cieplną a znajduje się w budynku, np. basen, czy chłodna teściowa... Dopiero potem można przepalać, tzn. odpalać kociołek jak temp. spada z naszych ulubionych 22 czy 23 stopni do np. 20 i wtedy mamy jakiś komfort w domu. A jeżeli ktoś myśli, że w takim bądź co bądź betonowym domu będzie w dzień utrzymywać np. 16 czy 18 stopni a potem w godzinę czy dwie kociołek mu zagrzeje chałupę do 23 stopni to może się trochę rozczarować. Bo nawet jeżeli rozgrzeje, co przy dużym przewymiarowaniu jest możliwe, to już komfort może być średni, bo ściany, stropy i cała reszta włącznie z teściową może nie nadążać i lekko zionąć chłodkiem... Edit. Widzę, że kol. wyżej mnie uprzedził
  4. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zmierz dobrze kocioł i podaj wyniki. Może przysłali Ci mniejszy niż zamawiałeś. I najlepiej wklej zdjęcia. Może masz jakiś eksperymentalny egzemplarz, bo wszystko wydaje się wprost nieprawdopodobne...
  5. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ale on się nie gotuje z powodu braku odbioru ciepła... Można najwyżej jeszcze podejrzewać jakąś poduszkę powietrzną w kotle i słabszy przez to odbiór ciepła ale to dawałoby objawy w postaci jakichś trzasków,postukiwań, itp. i raczej jest mało prawdopodobne w budynku o kilku kondygnacjach.
  6. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No to coś się zaczyna wyjaśniać. Raz, że jest to nowy dom więc musi dobrze wyschnąć. Niektórzy twierdzą, że cały pierwszy sezon może więcej potrzebować ciepła niż normalnie. A dwa, to to że tylko przepalasz i to raz dziennie. Owszem można i tak ale wtedy kocioł musi być przewymiarowany. Myślę, że jak zamieszkasz a dom wyschnie i nabierze ciepełka w swoją masę a Ty odpalisz kocioł na dłużej albo np. jeden załadunek rano a drugie odpalenie po powrocie z pracy wszystko się unormuje. Mój kocioł o takiej samej mocy i prawie identycznej budowie nie ma co robić z ponad 100 metrowym domem z lat 70-ych. Tylko, że Ty chcesz palić samym drewnem a to już będzie wymagało dokładania i palenia przynajmniej przez pół doby albo i dłużej.
  7. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ta zieleń na fotce to efekt z aparatu czy masz w kotle hodowlę glonów ...?
  8. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czyli można przyjąć, że pali się poprwnie. Możesz jeszcze spróbować stopniowo zmniejszać podawwnie PW aż do momentu jak zobaczysz, że zaczyna pojawiać się dym. Na obniżeniu temp. spalin do jakichś akceptowalnych 220 -240 mógłbyś odzyskać jakieś 5-7% opału co by się przełożyło na podniesienie temp. w domu o jakiś jeden stopień. Ale do tego potrzebne są zawirowywacze wstawione w wymiennik. Tylko skąd takie zapotrzebowanie na ciepło w wydaje się dobrze ocieplonym budynku ? Ten styropian to na jaką ścianę jest położony ? I czy widziałeś jak to docieplenie było robione ? Bo słyszałem o przypadkach, gdzie wykonawcy odstawiali takie fuszerki, że wołały o pomstę do nieba. I dopiero po odrywaniu elewacji okazywało sięz że np. brakuje na całych ścianach wełny mineralnej...
  9. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pytanie jeszcze co w czasie palenia masz nad kominem ?
  10. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A jaką masz temp. na czopuchu jak otworzysz klapę krótkiego obiegu ?
  11. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie lubię hazardu... U mnie na połowę Twojej powierzchni szło od 10 do 12 mp średniego drewna. Oczywiście tak na oko, bo część swojego a tego nikt nie mierzy tak jak leśniczy. Dużo zależy jaka trafi się zima. I to nawet mróz nie jest tak straszny jak wietrzna pogoda. To wtedy dom najszybciej się wychładza. Już nie wspominam o wymaganiach co do temperatury. Gdybym utrzymywał takie temp. jak kiedyś, to i poniżej 10 mp bez trudu można zejść ale jak się człowiek przyzwyczai do "luxusu" to 20 stopni to już zimno jak diabli...
  12. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dziennie pójdzie Ci średnio 4-5 pełnych wsadów średniej jakości drewna. W duże mrozy może być więcej. Nie wiem co masz na ostatnim stropie pod dachem. Położenie tam wełny to pewniejsza lokata kapitału niż najlepsze konto w banku...
  13. Mam nadzieję, że jednak tak nie jest i może wahadło już osiągnęło apogeum egocenetryzmu i zacznie wychylać się w drugą stronę i coś się zmieni, chociaż pewnie szybko się to nie stanie.
  14. Czyli już utożsamiasz się w pełni z nowymi wartościami "europejskimi", gdzie w centrum jestem "ja" i to co dla mnie jest najlepsze...
  15. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeśli rzeczywiście nieocieplona i stygnie z każdego możliwego kierunku, to obstawiam okolice 30 mp. Ale podejrzewam, że kol. trochę nas kokietuje i w rzeczywistości, coś tam gdzieś ma opatulone i taka to studnia energetyczna nie jest i powinien się zmieścić w 25 mp...
  16. Rozumiem, że jak musiałbyś wybierać to wybrałbyś to, które w danym momencie byłoby dla Ciebie najkorzystniejsze... Czy to czasami nie nazywa się oportunizm ?
  17. Uważasz, że ktoś wczoraj zwyciężył ? Ja widzę tylko i to nie od wczoraj stopniowy upadek Europy a w szczególności instytucji europejskich. Jeśli "sukces" Tuska jest jakimś powodem do radości to chyba tylko dla kombinatorów rozmaitej maści, którzy mogą spać spokojniej, bo są jeszcze miejsca gdzie można ucieć od sprawiedliwości i nic im za to nie grozi a są nawet doceniani za użytecznoaść. A co będzie, jeżeli należą się temu panu zarzuty prokuratorskie za Amber Gold ? Jaki powstanie krzyk, że to zemsta polityczna. Czy nie lepiej było zastąpić go kimś o nieposzlakowanej reputacji, niż za pół roku świecić oczami przed światem ?
  18. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pewnie już gdzieś pisałeś ale może przypomnij co taką ilością drewna ogrzewasz, bo trochę poraża...
  19. Jak trzymamy się już tak literalnie to kol. napisał " czasami kilka godzin dziennie", co dla mnie znaczy, że jest tak zazwyczaj, czyli prawie zawsze a nie tylko co jakiś czas. Więc można wnioskować, że coś jest nie tak, bo przy prawidłowo działającym kotle zasypowym doświadczony użytkownik ma naprawdę niewiele pracy. A że od czasu do czasu się ubrudzi to fakt, jak i to że do niektórych prac zwłaszcza czyszczenia warto mieć osobną odzież to też prawda.
  20. Ślamazara jestem, dlatego tak długo to schodzi...
  21. Co można robić po kilka godzin dziennie przy obsłudze kotła zasypowego ? Chyba masz jakiś bieda szyb i węgiel sam z niego wydobywasz albo po drzewo chodzisz do lasu ? U mnie na dwa rozpalenia ( bo tylko przepalam) potrzeba łącznie max. 0,5 godziny dziennie...
  22. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Gredy chciał dobrze, tylko zaplątał się w użyciu słów... Na większość tych problemów z okresowym zapotrzebowaniem na ciepło i związane z tym problemy z pracą na niskiej mocy itp. przy odrobinie inwencji można znaleźć kilka rozwiązań. Niektóre już są na rynku ale można je usprawnić inne egzystują jedynie w głowach zapaleńców myślących nieszablonowo...
  23. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie ma mowy, żeby przy normalnej, prawidłowej pracy tego samego kotła większa ilość palącego się jednocześnie paliwa dała chłodniejsze spaliny na czopuchu niż mniejsza ilość palącego się paliwa. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy ta większa ilość zamiast się prawidłowo spalać będzie się jedynie tlić,kopcić, jednym słowem utylizować...
  24. Prawdopodobnie dłuższa "lufa" powodowała zbyt dużą prędkość płomienia, gdy już potrzebne było ciut więcej miejsca na jego rozprężenie ?
  25. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No chyba, że mówisz o pracy kotła "zduszonego" tzn. poniżej mocy optymalnej dla danej powierzchni paleniska. Bo w normalnej sytuacji przy takiej samej powierzchni wymiennika a większej ilości spalanego paliwa (większej pow. paleniska) nie może być niższej temp. spalin niż przy spalaniu mniejszej ilości paliwa (mniejszej wielkości paleniska). To chyba oczywiste ?
