- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Co do mokrego komina, to znajomy pochwalił mi się, że znalazł na to sposób. Mianowicie zostawił lekko uchylone drzwiczki wyczystki komina. Ciąg nadal miał wystarczający a komin przestał mu ciec. Nie wyczytał tego na żadnym forum, po prostu tak jakoś mu wyszło. Dodam tylko, że już mu w domu śmierdziało i przez ściany kawa zaczynała wypływać... Więc montaż RCK, niekoniecznie musi być zakupiony w sklepie, z pewnością nie powinien zaszkodzić. Dodam, że palił drewnem w DS-ie.
Kocioł DS MPM
Jest tyle zmiennych czynników, że możemy sobie pogdybać. U mnie nawet jak jakimś cudem płomień zgaśnie, to dym nie wychodzi na kotłownię, chyba że górna klapa załadowcza jest rozszczelniona. Z dawnych czasów eksperymentowania został mi nad kotłem wlot do kanału wentylacyjnego, który dość skutecznie oddymia kotłownię. Ale podstawą jest profilaktyka, tzn. konstrukcja palnika utrudniająca zatykanie, umiejętne układanie opału i przemyślane podawanie powietrza. Kiedyś zauważyłem, że np. drewno lepiej wypala się przed palnikiem a gorzej od drzwiczek i następuje nierównomierne osuwanie się szczap i związane z tym problemy. Dam rękę uciąć, że producent MPM-a nie zawracał sobie głowy takimi pierdołami, przy "konstruowaniu" swego kotła...
- Jaki Kocioł Dolnego Spalania
Zbrojeń raczej bym nie dawał, bo inna rozszerzalność metalu i ceramiki może spowodować, że tylko szybciej popęka... A prób z jakąś atrapą przegrody nie robiłeś ? Ja jak zaczynałem swoją przygodę z DS-em to najpierw ze starej rdzawej blachy skręcanej prowizorycznie czym popadnie zrobiłem przegrodę, żeby zobaczyć co i jak... I dopiero jak zagrało, zabrałem się za ceramikę...
Wymiennik poziomy i to u góry kotła więc zawsze cieplejszy i o temp. spalin bym się nie martwił. Podobnie z ciągiem. Spaliny nie muszą nawracać do dołu więc mają łatwiej ale do rozpalania u góry odlewu pomyślałbym o jakiejś klapce do skrócenia obiegu... Największy problem, to ruszt wodny. W starym kotle miałem na nim szamotową nakładkę. Do drewna to konieczność, przy węglu i paleniu z małą mocą zapewne też. Przy pracy na cały gwizdek pewnie by nie przeszkadzało i tak jak jest.
Kocioł DS MPM
To też niewiele pomoże. Kotły z początku produkcji mogły się od siebie znacząco różnić, nie mówiąc już o indywidualnych życzeniach kupujących. Sam jakbym miał teraz kupić używkę, to bez naocznych oględzin bym nie zaryzykował. Jak ktoś się uprze, to może kocioł zajedździć w 3-4 sezony...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
A widziałeś jakąś akcję serwisową któregoś z namaszczonych przez forum producenta kotłów ? Jakbym sam coś takiego zobaczył, nie bym był może taki upierdliwy ale jest na odwrót. Czerpią z doświadczenia użytkowników i nic nie dają od siebie, nawet tam gdzie ewidentnie dali ciała, co najwyżej rada w stylu "kup pan sobie wentylator wyciągowy"...
Kocioł DS MPM
Jak ktoś błądzi na własny rachunek i koszt to jego sprawa ale jak bierze za to pieniądze, to produkt powinien być sprawdzony w 100% a nie klient ma go sam potem przerabiać,żeby nadawał się do czegokolwiek... A jeśli już sprzedaje niedoróbki, to i cena powinna być odpowiednio niższa a kupujący świadomy tego, że musi przy nich jeszcze dłubać. I to byłby w miarę uczciwy układ. Jeśli jest inaczej, to po prostu nabijanie w butelkę otumanionych internetową propagandą frajerów...
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
W mojej części kraju polskiego węgla ze świecą szukać więc wziąłem pfu... ruskiego i powiem, że do DS-a idealny, no może tylko ciut gruba frakcja jak ktoś ma małą powierzchnię rusztu. Nie spieka się, mało koksu i popiół ładnie przesypuje się przez ruszta. Kaloryczność pewnie ciut niższa ale wcześniej wymienione plusy i cena przeważyły...
Gs Defro Optima Komfort 20Kw Na Dolniaka
Jeżeli PW będzie ze wspólnego źródła z PP, czyli np. popielnika, to będzie to źle działało na 99%. Przerabiałem to w starym kotle i powietrze idzie tam, gdzie go bardziej zasysa. Czasami jest dobrze a czasami PW bardzo brakuje i zaczyna dymić z komina. Część rusztu pod palnikiem można zabudować jakimś podwieszanym sufitem z blachy i tam doprowadzić oddzielne powietrze z zewnątrz kotła. Co do tylnej ścianki to wystarczy, żeby była zasłonięta jakieś 10 cm. powyżej górnej krawędzi wlotu palnika. No chyba, że spaliny z małego palnika nie będą w stanie zapewnić ciągu wtedy osłonięcie całej ściany podniesie temp. spalin.
U mnie taki wlot palnika pewnie by był zbyt mały. Mocy może by wystarczyło ale temp. spalin pewnie byłaby zbyt niska i ciąg by zanikał. Zrobiłbym szerszy wlot i potem ewentualnie zmniejszył dociętą odpowiednio szamotką. Co do wlotów PW od dołu, to jestem sceptycznie do tego nastawiony. Lepiej zrób kanały tak, żeby wyloty były po bokach i się nie zapopielały. Przynajmniej dodaj do tego co jest ze dwa o średnicy 20 mm.
- Kocioł DS MPM
Jaki Kocioł Na Drewno
Tu nie chodzi o samą temp. spalin, która w kotle DS, czy np. typowo zgazowującym może być nawet wyższa niż w przykładowym śmieciuchu, tylko jakość samego spalania, którą DS- y biją na głowę inne kotły zasypowe. Na lokalnym forum z moich stron, nie ma tygodnia bez wiadomości o gaszeniu pożaru sadzy w kominie. To efekt właśnie takiego palenia w śmieciuchach. A jeżeli nie pożar sadzy, to zawalony smołą komin. I to właściciele takich pseudo kotłów pierwsi sięgają po wkłady kominowe. Wiem coś o tym z własnego doświadczenia i doświadczeń znajomych...
Kocioł DS MPM
Kocioł fabrycznie ma 14 KW. Dom około 110 m2 z lat 70-ych w podlaskiem. W tym roku palone praktycznie węglem z małą domieszką koksu. Poszło tego max. 2 tony ale mogło być i mniej. Bo stare zapasy i nikt tego nie ważył. Plus z 2 mp lichego drewna na rozpałkę ale i tego jeszcze zostało... Powiem tylko tyle, że po przesiadce na DS-a nie wiem, co to ciężka, czy mroźna zima. W domu tego się nie odczuwa, na zużyciu opału też...
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Mój kociołek, to raczej trochę uboczna działalność jego producenta. Okaleczono go sterownikiem i dmuchawą ale reszta jest jak najbardziej w porządku. Zabrakło raczej marketingu, no i trochę wyprzedzał swoje czasy... Gdyby producent zaimplementował przeróbki, które np. ja wydłubałem, to pewnie MPM nie miałby do niego startu. Tylko, czy dla wielu zwykłych Kowalskich nie był by znów trochę zbyt skomplikowany w obsłudze...
Kocioł DS MPM
Ja handlowcem nie jestem ale wiem, że jak jest popyt przewyższający podaż, to ceny rosną. W dobie internetu prawie każde szukanie czegoś o oszczędnościach w ogrzewaniu odsyła na to forum a tutaj dzięki Waszej aktywności rządzi temat z MPM. Darmowa reklama, w dodatku darmowe laboratorium z królikami doświadczalnymi, które na własny koszt i ryzyko testują ileś tam wersji ulepszeń... Jednym słowem plan biznesowy marzeń...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
To co ja mam powiedzieć... U mnie z kanału dopalajacego sporo szamotu ubyło i nie jest tak jak na fabrycznych schematach. A na spalanie nie narzekam. A swój kociołek i przeróbki doceniam przede wszystkim za uniwersalność. Mogę palić praktycznie wszystkim. Może nie w każdym paliwie jest mistrzem w swojej klasie ale w punktacji ogólnej trzyma się w czołówce...
