Treść opublikowana przez robogaz
Szary GryzĄcy GĘst Dym I MaŁy Komin
Witam. Tutaj na tym forum piszemy o watkach tj.> Szary GryzĄcy GĘst Dym I MaŁy Komin. I nas wszystkich nie obchodzi opinia czy CI wisi.Poprostu kazdy dba o swoje zdrowie. Nie powinieneś pisac na temat tego postu bo nie masz nic do powiedzenia. Powinienes przeprosić wszystkich tutaj piszących.Ale muślę że tego nie zrobisz bo JESTEŚ B.... Wiem zaraz wstawisz jakaś wiązanke pod moim adresem no cóż życzę owocnego pisania i Pozdrawiam.
Klapka P.w.
WITAM. Cieszę PANOWIE że wypowiadacie się na powyższy temat. Dzisiaj jak napisałem ten temat to zaraz poszedłem znowu kąbinowac przy kociołku bardziej sprawdzać różne sposoby otwierani i przymykania owej klapki na drzwiczkach zasypowych. Narazie wywnioskowałem tylko tyle że nie zalegają dymy w komorze spalania. Dorobiłem na klapce śrubę regulacyjną którą podnosze lub opuszczam sobie ją płynnie.Zbadałem też spaliny kąkretnie temperaturę ale w górnej części komina. Temperatura na wysokości około8-9m wynosi w granicach80-100*C No i najważniejsze cały czas testuje na zwykłym sterowniku KRYPTONIE i suchym miale. Róznica jest znaczna przy uchyloinej klapce ok.2cm nie pojawiają sie strzały w klapke. Co jednak występuje przy całkowicie zamknietej i słabym miale. Panowie piszecie tez o kątownikach z dziurami.Powinny być, ale przejrzałem kiedyś pare róznych kotłów i naprawde tylko w niektórych było tak jak powinno. U mnie w palenisku są 3 kątowniki na scianach bocznych pionowo. Nad paleniskiem jest prostokąt z kątowników poziomy z dziurkami w dół.Powietrze z dmuchawy jest dostarczane osobno pod opał do popielnika i osobno do tego prostokąta. Dodatkowo jet z boku pieca zrobiona śruba regulująca przepływ powietrza pod lub nad opał. Panowie dyskutujcie dalej a ja ide kombinowac.
Klapka P.w.
Witam. Chciałbym aby wszyscy palący na sterownikach kotłami zasypowymi wypowiedzieli się na temat klapki P.W JAK PALICIE ? Czy klapka jest zamknięta czy też otwarta na jakąś kąkretną luke? Jaki to ma wpływ przy paleniu ze sterownikiem i dmuchawą? Proszę o opinie i zapraszam do dyskusji.
Miał
Witam. Wtrące co nieco do tego tematu który poruszyłem. A więc przede wszystkim ZWRACAM HONOR SZANOWNEMU Koledze BOBKOWI!!!!!!!!!! Nigdy nie paliłem moczonym miałem ale postanowiłem zrobić pewne badania własnie z mokrym miałem. Efekt jest na PLUS paliło się dłużej na tym samym zasypie. Nigdy nie brałem pod uwage palenia mokrym miałem dla mnie to było chore. Ale teraz wiem ze są też kożyści z takiego palenia. Kocioł w srodku wygląda dość dobrze bez nagarów komin suchy kolor siwy. Dym z komina lekki kolor białosiwy. Więc można powiedziec same plusy. Niedawało mi to spokoju . ZWRACAM HONOR SZANOWNY KOLEGO BOBEK!!!!!!!!!!
- Sterownik Z Pid - Jaki Kupić?
- Proszę O Pomoc
- Proszę O Pomoc
Na Rozweselenie ...
To jest zaje......!!!!!!!!!!!!!!!!!
Życzenia Świąteczne 2010
Dziekuję i życzę wszystkim Zdrowych Wesołych i Cieplych Swiąt Bożego Narodzenia,oraz szczęsliwego nowego ROKU 2011.Wszystkim życzę mniej awari , więcej uśmiechu na święta i na codzień.
- Proszę O Pomoc
- Proszę O Pomoc
Proszę O Pomoc
Tak mam komin 3 dni ale drugi.Tak więc wiem co piszę ponieważ 1 jest już 7 lat i nikt go nie czyscił.Rura na końcu komina oczywiście musi być ocieplona.Ale tak jak napisałem dalej się oszukujecie SREDNICA,Kolego SONY. Pozatym dodajmy jeszcze troche sadzy smoły i już jest 100 i do tego 4m długosci.Mysle że jednak dużo ludzi tymi argumentami nie przekonasz. Kolega RAFI pisze o porade ponieważ zapalił mu się komin i zaczeło dymić.Rada jest taka: wymienić komin o odpowiednim przekroju i odpowiedniej długości.Ale nie na wkład z kwasówki ponieważ pali miałem,a ten rodzaj komina jest przeznaczony do innych paliw.Taka jest rzeczywistośc choć brutalna dlaKolegi RAFIego.
Piec Miałowy , Dymi Przy Końcu Spalania.
Witam.Przede wszystkim zacznij od temperatury palenia.Miał najlepiej się spala powyżej 60-65*C.Raczej postawiłbym na tym że Ty wogóle go nie palisz tylko wędzisz! Jak się dymi to piec nie jest szczelny trzeba wymienić sznur.Jak masz dym w sypialce to albo masz wentylacje do d... albo komin do d.... A 4m komina to troche mało ale jak ciągnie to ok.Czy poprawisz spalanie na 4d? Napewno poprawisz żywotnośc kotła i komfort grzewczy w pomieszczeniach.Pozdrawiam.
Proszę O Pomoc
Witam. Z całym szacunkiem dmuchawa ma wydajnośc .Moja ma nawet 360m3/h ale problem nie polega w dmuchawie tylko raczej w kominie a głównie w przekroju. Temat z kominem przerobiłem ostatnio dość mocno i obecnie jestem po wymianie całego na ceramike.Nie twierdze że tak ma być oczywiście zasłonięcie dmuchawy jest jakimś wyjściem. Ale przy kotle większej mocy to już zaczyna się kiszenie opału w kociołku i zaczynają sie nowe problemy.U mnie przy mocy 38Kw i sterowniku z PIDem nieda rady palić nawet na kominie który był 14x14.Wszędzie śmierdziało kapuchą a teraz jest super od 3 dni.Reasumując fizyki nie da się oszukac ale można twierdzić i się oszukiwac że taki jest właśnie dobry.Pozdrawiam.
Problem Z Wentylacją
Witam.Nawiew powietrza świeżego powinien być pod parapetami ok 20 cm wtedy nie ma problemu (stary system) z wętylacją i skraplaniem sie pary (grzybami) w pomieszczeniach.Lub nawiewniki w oknach.Pozdrawiam.
- Ogrzewanie Centralne Nie Działa.
Proszę O Pomoc
Witam.Jakiej wielkości (mocy) jest ten piecyk .Wydaje mi się że kominiarz poszedł na łatwizne i wpędził Cię w koszty.Kolega SONY pisze że wentylator na 30% a dom 200m2 to prosze sobie wyobrazic -15 i temperature osiąganą w piecu.Oczywiscie można zaklejac dmuchawe ale musi mieć możliwośc pracy na tzw.MAXA.Pozatym owe fi 120 w kominie jest nawet zamałe do 17Kw.
- Smoła W Piecu
- Piec Sas Nwt 17kw Jak Wykorzystać Potencjał
- Defro Optima Komfort 20kw
Smoła W Kotle, Smoła W Kominie - Jak Palić? Help !
Tak jak Koledzy piszą. Przede wszystkim sprawdż szczelność kociołka poniewaz nie powinien tyle przeciągac na czuwaniu. zwłaszcza dmuchawe bo jest na dole w popielnikowych drzwiczkach.Piszesz że piec ma troche latek a czy ten piecyk ma sznur uszczelniający czy tylko dopasowene wszystko na szczeline.Pytam o to bo jak ja robiłem kociołek lata do tyłu to nikt nie znał sznura.Przy dmuchawie sznur musi byc .Ja zakładam że jest.Zgadzam się Vernal-em poprostu przestaw sie z paleniem od góry.A ustawienia sterownika musisz wstepnie doiść sam i dopiero okreslić jak najlepiej się sprawuje.Jest to wpływ twojej instalacji metrazu itd.Z dmuchawą na początku zrob tak jak pisał Vernal daj na minimum.
Kocioł Kos Plus 30kw Firmy Elpro
Dodajmy że nie dotyczy to tylko miału ale wszystkich paliw stałych.Masz też plus bo pali się od góry wolniej.
- Piec Per-eko 20 Ksw Plus
Jaki Sterownik Wybrać
Ale to nie ma wg. Ciebie tylko trzeba sprawdzic zapal gazete otwórz drzwiczki i zobacz gdzie ciągnie do góry czy na dół i wtedy wiemy jaki. Jak jest duży to wystarczy pomierzyc go z zewnątrz i co sie da w środku półki rurki (powierzchnie) to w przybliżeniu okraslimy jego moc.Natomiast co do palenia na dmuchawie tj. tak że jeżeli pali się bo się pali to wtedy śą napewno jakies skutki uboczne ale nie koniecznie.Oczywiście bez dmuchawy też da si e palić od góry.Trzeba miec dodatkowa klapkę PW na drzwiczkach zasypowych. paląc na miarkowniku mamy wykorzystywany naturalny ciąg i nie mamy tego kiszenia na niskich temperaturach.SMOŁA JEST Z NISKICH TEMPERATUR SPALANIA.
