robogaz
Treść opublikowana przez robogaz
  1. Zmniejsz sobie troche dmuchawy lub dowierć otwory tak aby było na granicy dymienia.
  2. Teraz musisz troche poświęcić czasu i potestować ale myśle ze będziesz zadowolony. :)
  3. Panowie piszemy tutaj o płycie czyli o wymiarach i wielkości ,ilości otworów. Ale w piecu nie jest to tak istotne. Istotna jest sama komora.A mianowicie jej wielkość i odległość palnika od górnego płaszcza.Wylot spalin Musimy dopasować sobie samą odległośc od plaszcza (góra) a powinno to być ok.40-45 cm Doszedłem też do tego że skos płyty jest bardzo istotny i nie powinien byc nadmierny to powoduje większą ilość spiekania się opału. Nie tylko nadmuch powoduje spieki ale też kąt i długa droga paliwa poza otwory. Oczywiście wszystko będzie ok jeżeli będziemy palić paliwem takim jak zalecił producent ALE GDZIE TAKI JEST???
  4. Proponuje zrobić trzy rzędy co 4 cm w lini i skosie. Do czujnika trzeba zrobić osobny sterownik lub tak jak ja całkowicie cały ster z piecem i innymi duperelami..
  5. Nie zwężaj nic tylko ogranicz otwory na płycie paleniskowej i wydłuż czas podawania wtedy zmniejszysz sobie moc Tylko ilość otworów a dmuchawa normalnie wtedy będzie dopal sadze a przy mniejszym nadmuchu będziesz produkował sadze. Jeżeli porobisz skosy to w pewnym momencie doprowadzisz do dużego kopca przed zwężkami i spadnie moc palnika.
  6. Dlatego wróciłem do otworów ponieważ zamontowałem czujnik żaru a przy takim czujniku powietrze musi być punktowe aby spełniał swoje zadanie. To jest dłuższy temat opowiadania ale nie ma sensu poniewaz nikt nie był zaiteresowany takim sposobem palenia. Dodam tylko że na chwile obecną przy moim czujniku i sterowaniu PID może się umyć.A przerabiałem takowe sterowanie dość dokładnie. Gdyby ktokolwiek widział i wiedział jak skutecznie może działac piec w tak prosty sposób to naprawde zrobiłby karpia. Szczeliny śą bardzo dobre przy sterowaniu na tzw.wyczucie czyli nastawy z obserwacji. Jednak przy moim sposobie palenie robi lekkie linie w palącym paliwie i jest nie zbyt wiarygodny pomiar a ja potrzebuje dokładność ok.20-30*C Ze szczelinami musisz też zacząc o małej ilości ja proponuje 4 szt na ok.25Kw
  7. Zaczne od końca jak wyłączyć pid w perfekcie nie wiem poniewaz nie miałem doczynienia z tym sterownikiem. Ale napewno koledzy pomogą. A jeżeli chodzi o płyte to wróciłem do wersji pierwszej czyli do otworów. Wymiary jak pamietam to szerokość 210mm a długośc to 170mm Na tym wymiarze jest trzy rzędy otworów po 5mm to ok wszystkich 30szt.i tego wszystkiego pilnuje czujnik żaru. Twój palnik wydaje mi się zbyt duży jak do pieca 11 Kw.
  8. Ja jednak polecam sterownik dobrej marki ale bez PIDu. Poczytaj na forum o pidzie.Sam opisywałem prace takiego sterownika i nie polecam ze względów oszczędnościowych. A wybór nalezy do Ciebie.
  9. Wydaje mi się ze troszeczke przesadzasz z tym dużym spalaniem. 35 Kg na 200 m2 Jeżeli chcesz zejść nizej to musisz troszeczke wychłodzić dom. :)
  10. U mnie płyta ostatecznie na której się pali już od września.
  11. Już dawno o tym pisałem.A proste jak budowa cepa to tak niezupełnie jest. Gdybyś poświęcił troche czasu i sobie zrobił i dopracował taki podajnik to napewno nie napisałbyś że jest to proste.
  12. miałem na myśli groszek.Kampania węglowa SA (Kopalni Marcel ) podaje wartość opałową tej grupy na 27 Kj. To wiem tylko z reklamy kampanii.
  13. Miałowiec dziękuje za wyczerpującą odpowiedż.Ten skład czyli CHUDAK SP j. nie ma w ofercie eko 30KJ tylko kostke.Eko jest tylko 27Kj po 850 zł brutto.
  14. Zgadzam się z VLADem u mnie po 3 tygodniach palenia z półek wyjmuje dość sadzy siwej i troche czarnej Po wyczyszczeniu nie stwierdzam aby była róznica w paleniu czyli w ilosci opału jak i temperatur dochodzenia pieca do zadanej. Tak więc u kolegi napewno nie jest to przyczyna ale piec nalezy czyscić.
  15. Jezeli 30-40kg paliwa NA DOBE jest dużo na dom 220m2 nieocieplony to nic dodać nic ująć :D Oczywiście przy takim spalaniu temperatura powinna byc w domu ok.22-23*C A jezeli komuś spali przy takich samych parametrach budynku i instalacji 25 Kg to jest w domu napewno zimno lub pisze bzdury. Panowie jeżeli doradzacie komukolwiek w róznych postach to weżcie pod uwage warunki w jakich stoi budynek i ile ma jaki piec jaką instalacje anie piszcie BO JA MAM.............I U MNIE............... Ja uważam że przy takim budynku takie spalanie aby było ciepło jest OK.
  16. Kolego jak masz jak to sobie zmierz temperature jaka idzie w komin. To jest podobna sytuacja jak u znajomego ale w komin szło ponad 300*C Piec nie chciał dochodzić do zadanej. Po zrobieniu szybru i zawirowaczy problem znikł.
  17. robogaz odpowiedział(a) na voycor temat w Kotły zasypowe
    Piec tak naprawde to do palenia bardziej od góry jak od dołu ale jeżeli zastawiłbyś górny przelot szamotem to będzie dolny' Jak narazie to ja paliłbym w nim cyklicznie od góry zasypać spalić i tak codziennie.((oczywiście na sterowniku)) Lub załatać góre szamotem i palić tradycyjnie od dołu ale na miarkowniku i wtedy będzie eleganckie spalanie. Komin trzeba sprawdzić na całej długości czy jest drożny i wyczyścić może jest zarośnięty smołom lub ma zbyt mały przekrój. Smoła w piecu powstaje tylko gdy spalamy paliwa na zbyt małej temperaturze ok. 40-45*C
  18. Słusznie.Prawie kazdy producent podaje ze kocioł jest dolnego i górnego spalania.Zostawmy to bez komentarza. :) Nie czytam głupot są ważniejsze rzeczy do roboty.
  19. Panowie kiedyś pisalismy o paleniu moczonym miałem I są zwolennicy i przeciwnicy ale dalej uwazam jak dawniej Kto pali moczonym miałem ten nie umie palić !!!!!!!!!!!!! Po takiej wypowiedzi jeden z forumowiczów się obraził i do dnia dzisiejszego nie pisze ale każdy ma własne zdanie Gdyby woda była kaloryczna to napewno zastąpiłaby miał Dobrze zrobiony piec nie potrzebuje wilgotnego miału i napewno wypali się bez strzałów i do końca. Pewnie niejeden będzie przekonywał że nie mam racji.
  20. Witam. Lub palisz słabym opałem pod względem kalorycznosci. 7 godzin to słaby wynik na taką powierzchnie.Napewno zawór 3d lub 4d byłby bardzo przydatny (bardziej 4d) Tak jak pisze kolega Vernal postaraj się poustawiać troszeczke parametry na kociołku. Ja osobiście uważam ze owe 50*C na piecu przy miale to jest troche mało.
  21. Robiłem już różne długości w różnych miejscach i efekt jest taki sam.Zbyt duże napięcie materiału zwłaszcza jak jest pełny. Wtedy opory są bardzo duże.Potrafi po tygodniu być wygięta blacha o grubości 6 mm.
  22. Zbiornik jest spoko ale wyeliminowałem ten pręt na tłoku ponieważ były dość duze opory i zaczynał nieraz stukać z naprężeń. I teraz zostaje ok 15kg na dolnym załamaniu po 2 stronach Więc może ma ktoś patent a jak nie to będe musiał ruszyć łepetyne. :)
  23. Czy ma ktoś pomysł na mechanizm w koszu zbiorniku paliwa Coś co pozwoli na spadanie opału prawie do końca. Jeżeli tak to prosze o jakieś rysunki lub fotografie.
